Hjemme hos Fosse
  • nlykke
    Jeg har kanskje tilgang på noen gm70 blokker som jeg testet tidligere i eget anlegg. Jeg kan undersøke for deg om de fortsatt er tilgjengelige og om du eventuelt kan teste dem for og få et inntrykk.
    BeetleBug
    Hva med Thomas Mayer som er nevnt tidligere i tråden? vinylsavor.blogspot.com. Hans produkter er så vakre å se på at man nesten blir emosjonell. Når kun det beste er godt nok.
    -BB-
    Fosse
    De ser nydelige ut. Så spørs det om det er nok krefter, jeg har ikke testet strømsterke SET-forsterkere på Harbeth. Men noe flottere finnes neppe.
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Nedre Tonsåsen
    Slike personlige bilskilt er det ultimate harry man kan ha på et kjøretøy imo!
    BTW: artig med oljelekkasje på et batterikjøretøy ;)
    Trondmeg
    Så en morsom en i elbil forleden med reg.nummeret "ELVETE"
    Trondmeg
    Det er dekkoljen som har rent ut ser du vel ;). Slik skjer når man lar vinterdekkene sitte på for lenge.
    Fosse
    Jeg befant meg syd for Oslo i helgen, og en del bilsnakk ble det. Men, ingen Tesla og ingen personlige bilskilt.
    En fantastisk flott helg likevel.
    Fredag var sløving hjemme, pus er kvitt fugleloppene og har roet seg ;D
    Dessuten har medisinene for struma begynt å fungere så han er rolig. Men, ikke eldre og mer rolig enn at jeg så ham jage en rev gjennom blomsterbedet lørdag morgen.
    Lørdag var det støvsuging av egen garasje og utpakking av bil som står på vinterlagring annet sted. Det hadde jeg gledet meg lenge til.
    Vertskapet var så fornøyd over å ha hatt slikt et smykke stående i garasjen vinteren igjennom at de like godt serverte champis og sjømat. Slikt settes det stor pris på.
    Undertegnede med smil rundt munnen:
    lassemann
    Fredrikstad
    Vis vedlegget 492448
    Vis vedlegget 492447
    Vis vedlegget 492451
    Vis vedlegget 492449
    Vis vedlegget 492450
    Vis vedlegget 492452
    Det kan jeg skrive under på at er en god champagne:)
    lassemann
    Okioki
    Ser selv pus velger seg eleganse før komfort- i verdens vakreste stol, sanatorium-stolen til Alvar Aalto! Fin versjon med "ubehandlet" tresete!
    VegardW
    Kolsås
    Skal du ha mere guffe enn en Gm-70
    Kan dette kanskje være noe?
    Thrax Spartacus, Directly Heated Triode power amplifier
    Noen som rynker på nesen av "østeuropeisk highend" ?
    Signaljernene i denne ampen er viklet av Tribute i Nederland.
    Ellers er ikke Gm-70 diy noen spøk m 1050v anodespenning. Delekostnaden LMC nevner stemmer noenlunde med det jeg har svidd av.
    Fosse
    Jeg hørte forsterkerne deres i München for mange år siden, noen 300B-blokker mener jeg å huske. Låt godt og så svært bra ut. Ingen dum idé.
    Forsøkte ringe Hafslund i dag, men tenkte ikke på at de stengte kl 15. Før blokkene eventuelt går til Audiomix igjen skal jeg forhøre meg om strømnettet (målte 256V forrige dagen). Har fått opplyst at det kan være trinningen i trafoboksen som har «hengt» seg opp og at den derfor ikke trinner om for lavere sommerbelastning med høyere spenning ut som konsekvens. Tar tak i Hafslund ved første anledning.
    Uansety, låner gjerne variacen din, og, det hadde vært moro å se/høre GM70-prosjektet ditt.
    VegardW
    Kolsås
    Variac en er klar , Gm70 se blir først ferdig tidlig høst...
    Send en PM så avtaler vi det praktiske
    V
    Laban MK3
    Plankebyen
    @Fosse det Japanske treet som står i potte ved stuevinduet ditt hvor ofte vannes den hva får den av næring ?
    Mitt tre fikk plutselig brunfarge i bladene stått grønn å fin siden i fjord sommer .
    Gartner NOT
    Fosse
    Gartneren sier det får en halvliter i uken, en halvliter vann altså. Aldri gjødslet.
    TerryGib
    Hei,
    Har liten tro på at trafoen (distribusjonsnettet normalt enten 11 kv eller 22 kv) som du er koblet opp mot
    er mulig å regulere uten at det må gjøres manuelt på en trinnkobler på selve trafoen.
    Det er nok det overliggende nett det her tenkes på - hvor regulering for sommerbelastning nok er mulig.
    256 volt er uansett veldig høyt og over max tillat spenning som er 253 volt.
    Ser kun 2 grunner til at spenningen skal være så høy:
    1. Trafoen er feil innstilt og da på trinn som gir max spenning ut. Vanlig at en trafo har ca. 5 trinn.
    2. Du bor nærmt nettstasjon/trafo og i et område med luftnett og lange avstander. Det gir kunder på enden lav spenning - spesielt om vinteren. Vanlig fenomen i grisgrendte strøk.
    Eksempelvis uvanlig at spenningen i sentrumsnære områder av Bergen er noe særlig over 245 volt.
    Tg
    Fosse
    Bor 5 kilometer fra Oslo S så da er det vel bare å ringe Hafslund og be dem «gire ned».
    I dag var forresten spenningen mye lavere, 246 V mot tidligere 255 V. Kan skyldes at folk har satt på varmen, eller så har de allerede giret ned. Forsøkte meg på ene monoblokken og den oppførte seg pent, torde ikke fyre opp den andre (den som gikk varm sist) før jeg har fått avklart om dette trolig er greit eller om det er klokt å vente.
    «Nye» Studeren er forresten på plass, men sammenbindingshyllene lar vente på seg. Stativet skal bort og de to nederste hyllene skal gå kontinuerlig slik at A80-en blir senket ca 20 cm. Og så blir det sikkert gjort litt mer med innkassing på sikt.
    Powerpoint
    Det er korrekt Fosse, og den bulgarske herremannen som står bak Thrax produktene spelte på Wilson Sasha I.
    Det satt så ei kula i mine ører.
    For ca.4 år siden hadde Thrax gutta og Rainer fra Kaiser Kawero en "joint venture" utstilling med kun det beste fra begge leire.
    Det var ren og skjær magi som oppsto. Jeg tro jeg totalt satt der i 2,5 timer, og lot meg forføre.
    Så jo de Thrax 300B blokkene burde da kunne spille sammen med Harbethene, uten at jeg skal uttale meg om følsomhet, watt, volt og ampere?
    Dog er inngangsbilletten en kvart eller 1/3 porsche av grei årgang for monoblokkene, så............neida, så joda....
    Fosse
    Sendte henvendelse om strømnettet på onsdag, i dag fikk jeg følgende svar på e-post:
    På bakgrunn av din henvendelse vil vi foreta målinger i din installasjon med registrerende måleutstyr og vil ut i fra disse kunne dokumentere hvilke spenningsforhold som opptrer. Målingene skal utføres over en periode på minst en uke og vi vil etter dette vurdere om tiltak skal iverksettes og i tilfelle hvilke.
    Et par timer etterpå stod de på døra for å installere måleutstyr. Tommelen opp for Hafslund så langt, beste brukeropplevelse jeg har hatt på lenge!
    ptb
    Vi hadde utfall av en fase inn til huset i går. 20 minutter etter vi kom i kontakt med Hafslund var de på pletten. De lokaliserte raskt feilen (en skinne i boksen på andre siden av veien) og kort tid i etterkant var vi tilbake med "normal" spenning.
    Fosse
    Jeg er oppriktig imponert, som sagt en av de beste og hyggeligste brukeropplevelsen på lenge. Vedkommende jeg snakket med tok dette seriøst og var oppriktig interessert. Skulle sende e-post, hvilket jeg gjorde. Svaret jeg fikk var at jeg skulle bli kontaktet i løpet av fire uker, tok to timer før de ringte, og deretter fem minutter før de sto på døra.
    Spent på utfallet.
    Scrooge
    Spent på utfallet.
    Bilder av måleutstyret?
    _RoDa_
    superhkm
    En raskere, men sikkert kjedeligere måte er å sende «REGNR FOSSE» til 2282. Koster kr 3.- tror jeg.
    Fosse
    Spent på utfallet.
    Litt vanskelig tilgjengelig uten å koble fra, hvilket jeg selvsagt ikke gjør.
    tob
    5235 Rådal
    Spenningskvaltet
    Hei,
    Gjorde et søk på nettsiden til min strømleverandør BKK.
    Det ser ut for at NVE sin forskrift om leveringskvalitet gir en spenning på 230 V plus/minus 23 V.
    Se vedlagt link med link til NVE-forskrift.
    https://www.bkk.no/nettleie/spenningskvalitet :
    Normal spenning er 230 Volt, og ifølge NVE sin forskrift om leveringskvalitet kan spenningen ligge innenfor 207 og 253 Volt.
    Tore
    Fosse
    Takk for hyggelige gratulasjoner gutter!
    Til orientering er spenningen jekket ned et hakk etter måling fra Hafslund. Jeg har ikke testet anlegget siden sist, har vært mye hage, hytte og tur.
    Kommer sterkere tilbake.
    nlykke
    Gratulerer med dagen kjære venn!! Må ikke finne på og fyre opp rørutstyret i denne varmen, prøv heller en tur ned på Nordstrands bad med litt hvitvin og fruen . . .:cool:
    Fosse
    Kjære nlykke! Jeg fyrer opp grillen og jekker champagnen, i omvendt rekkefølge. I dag, fruen og jeg alene på Spro, neste helg, feiring med familien.
    Gleder meg til morgenbad og morgenkaffe, men først entrecôte og øl (fruen glemte rødvin, men husket spesialøl og så mye annet at jeg nok er tjent med å holde kjeft).
    Håper å se noen av gutta her på skjæret i løpet av sommeren.
