The Ortofon Club
  • Virgo
    Ang settings bak på Manley Chinook, eller andre riaa trinn med den setting;
    Er pF verdi det samme som anbefalt tracking force på en en cartridge ( uM )? Må få valgt rett innstilling til Cadenza Red, som foreløpig står på 150 Ohm
    Sigma62
    Jeg er ikke sikker på jeg forstår dit spørgsmål.
    1. Tracking force er nåletrykket i gram. Mellem 2.2 og 2.7 gram
    2. um er sporingsegenskaberne. " Tracking ability at 315 Hz at recommended tracking force *) - 80 μm"
    3. Ortofon anbefaler 50- 500 ohm load.
    4. PF plejer kun at have betydning for MM pick-ups.
    Virgo
    Ok, da fikk jeg svar. Ser at det kun gjelder mm pickup egentlig ja, og du bekrefter også dette. Satte pF av, samt gikk ned til 50 ohm...for en utrolig lyd den gir
    Virgo
    Etter å ha brukt over 4 timer på å stille inn Cadenza Red, azimuth, VTA osv, samt rette innstillinger på Manleyen, kunne jeg endelig sette meg ned å høre musikk, FOR en fantastisk pu, jeg bøyer meg i støvet. Har satt den på en Kenwood KD 650 og resultatet ble aldeles strålende. Jeg er mektig imponert, av både platespiller og pu..
    sammy
    Er prisen kjent på pickupen?
    sammy
    Tipper den blir dyrere enn Anna, og forblir en sikleobjekt for meg.
    PCK
    Hamar
    Det er godt å se at Ortofon Windfeld brer om seg.
    For meg representerer den bredde, soliditet, oppløsning og dimensjon.
    Det er den dyreste PU jeg har hatt, jeg hadde egentlig ikke tenkt å gå så langt på skalaen, men jeg har erfart at pickup er den komponent som gir mest utslag på lyden, ved siden av høyttalere. Derfor kan investeringen forsvares.
    Windfeld låter bredt, stort, oppløst og kontrollert, både på Linn LP12 og på Technics SP10/Ortofon TA210.
    Jeg har skiftet mye mellom forskjellige spillere, pickuper, og RIAA de siste årene, har flere koblet opp, men merker at det er den som har Windfeld som foretrekkes, uansett kombo.
    Den er finjustert med USB-mikroskop, speil, Feickert protractor og digital vekt (ja jeg var paranoid en stund) og nå har jeg landet. Jeg har landet på 2.3g stifttrykk. Armrøret ligger 100% horisontalt.
    I armer med utskiftbart headshell er det en ekstra faktor, jeg har vært gjennom flere fra Ortofon og foretrekker nå LH9000.
    Gratulerer med valg av referanse-pickup, habicht og PCK!
    Det var ikke tvil om at Windfeld var bra å lytte til, men fikk den ikke helt til. Skrev at den hadde litt flisete overtoner, og med ny Riaa ble det tydeligere at den hadde overdrevne sibilanser. Det passet ikke på beskrivelsen dere andre hadde (eller fra tester på nett). Lurte på om den ikke gikk godt nok sammen med Rb 2000 armen på Rega RP 10.Har prøvd å variere VTA litt uten at det gjorde store eller særlig hørbare forskjeller. Men så leste jeg dette fra Ottone, "Jeg har landet på 2,3 g stifttrykk". Hmm, jeg hadde bare prøvd mellom 2,5 og 2,8 g.
    En VTF på 2,3 g ga faktisk en bedring i disse diskantproblemene. Kan hende er den litt vilter helt i toppen fortsatt, men den er bedre. Jeg trodde at lavere VTF kunne gi lysere lyd, så dette hadde jeg ikke prøvd. Noen kommentarer her? Hvilken VTF spiller dere andre Windfeld med?
    Legger til at armrøret er vannrett på øyemål, kanskje en anelse "tail up". Innstilling på Trichord-en er 30 Ohm.
    habicht
    Nå har jeg ikke gått like vitenskapelig til verks som Otto men har fiklet litt.
    Min Vindfeld sitter i et ortofon LH 9000 headshell i enden på en Jelco 750L montert på et solid plywood plint som omrammer en SP 10 mk2.
    Ikke helt ulikt Otto sit oppsett bare elitt mindre raffinert.
    Jeg avventer en micro justerbar base til armen før jeg fortsetter med finjustering av VTA og VTF.
    Det jeg kan si er at den er følsom for VTA som de fleste som har prøvd den er enige om.
    Det jeg ligger på nå er ca 2,5 gr og litt tail up. (lagde meg en liten plate med paralelle linjer til å lettere kunne se helling på arm)
    Mulig mindre stift trykk og helt paralell arm hadde gitt samme resultat men litt tail up var det jeg trengte til å ro den litt i toppen.
    Kan legge til at RIAA er en Manley Steelhead og ligger nå på 50ohm.
    Selv er jeg veldig fornøyd, det er en veldig oppløst og presis pu. Jeg har sammenlignet den med en Cadensa RED og min egen Venice som kan kalles en tysk jubilee.
    Famlie slektsakpet var å kjenne igjen men som Venice var bedre en RED var Windfeld bedre en Venice.
    Kvantifisering av slikt er vanskelig men det var klare forskjeller som bare ble forsterket med mer lytting.
    PCK
    Hamar
    Interessant det du sier om litt tail up for å roe den i toppen. Jeg tror at litt mindre stifttrykk og rettere arm bringer deg der jeg er nå, altså ikke helt bra i toppen. Nå er det ferie, men om noen uker gjør jeg det jeg ennå ikke har prøvd: Jeg legger på en eller begge spacere, slik at jeg får litt tail up, og ser om jeg da kan legge på litt mer stfttrykk for enda bedre sporing.
    Skal holde deg orientert, Habicht, og alle andre interesserte også.
    Jeg har hatt Cadenza Red på en tidligere platespiller, men Windfeld er jevnere i frekvensgang, skiller instrumenter fantastisk, og har en kjempeoppløsning, ikke minst i toppen. Sterkt vanedannende (dessverre, hadde jeg nær sagt).
    steinost
    Lillestrøm
    Endelig er ny Ortofon Cadanca blue MC på plass. Da har Rondo red måtte vike plass.
    Tror jeg har gjort ting riktig.
    Men merker att jeg er litt rusten på et par ting.
    Det står 500 micro volt, det blir da?0,5 eller 5,0mV
    Satte den på 5,0mV, men synes jeg må mye opp i volum.
    Så det nå skal være 0,5mV
    Satte den på 100 Ohm.
    Er det noen lure triks man trenger å vite?
    Er jo et hav foran Rondo red, men skulle vell bare mangle,. Dynamikk så det holder.
    PCK
    Hamar
    Prøv evt med noe lavere Ohm på riaa, se om lyden blir mer homogen. Hvis ikke kjører du 100 Ohm. Jeg har min på 30 Ohm (Windfeld).
    Hvor mange gram stifttrykk bruker du?
    ottone
    Hei, det var morsomt!
    Oppsettet er jo nesten identisk.
    Samme Ortofon PU, samme headshell, samme drivverk. Og armen jeg så lik som du kan få den, da min Ortofon TA210 er en modifisert Jelco 750L.
    Kanskje vi må danne en forening :)
    Takk for sist forresten, det ble bare en rask hilsen i forbifarten den gangen. Satser på at vi treffes igjen.
    habicht
    Takk det samme Ottone, det vil bli andre muligheter, det får vi passe på.
    Ja det er slett ikke noe ulikt oppsett, og jeg tenkte også på slektskapet mellom armene.
    Som gammel Berlin bo sulle jeg selvfølgelig hat en plinth fra Vinylista og utsøkt vakre er de også.
    Kan godt hende det blir en slik en eller annen gang, er fortsatt i begynnelsen av min SP 10 karriere.
    steinost
    Lillestrøm
    Prøv evt med noe lavere Ohm på riaa, se om lyden blir mer homogen. Hvis ikke kjører du 100 Ohm. Jeg har min på 33 Ohm (Windfeld).
    2,5 gr.
    Skal prøve med lavere Ohm.
    Takk for tips.
    tsmork
    Har en Clearaudio Concept MM der jeg har merket meg at medfølgende MM ikke akkurat er en kruttønne av kvalitet. Noen erfaringer med eksempelvis 2M Bronze vs 2M Black på nevnte spiller? Ser at Ortofons egen wizard for pickup ikke nevner 2M Black som et valg for en Clearaudio Concept med standard arm, så spørsmålet er om det er bortkastet å kjøpe 2M Black vs 2M Bronze?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Jeg har i dag montert en retippet Ortofon MC5000 på min spiller. RIAA er en Nelson Pass XO klone.
    Spørsmålet mitt går på hva jeg setter dipswitchene i RIAA på? Jeg synes det låter litt mørkt og innelukket med den innstilling som vist på bilde. Noen innspill? Output voltage er > 140 µV
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Heyyy Jorwed...
    Undrer mig noget over, at du siger mørk og indelukket lyd med 1000 ohms belastning.
    Bruger selv den samme riaa, se: HIFI4ALL Forum: Ny riaa
    og hvis det skulle være rigtigt, skulle du bruge switch 2 eller 3 som optimal belastning for MC5000, men det burde gøre lyden endnu mere ulden. Den burde være kold/klinisk med alt for meget top med den belastning. Der må være noget galt et sted. Hvis riaa´en ellers fungerer fint med andre pickupper, kunne tænkes, at der er sket et eller andet ved retipningen af din MC5000. Måske, den ikke har så "stramt" nåleophæng længere, og derfor skal ha´ væsentligt mindre nåletryk end som original?? Hvis det er tilfældet, vil spolerne befinde sig i en ikke optimal stilling i forhold til magneterne, hvilket vil resultere i en mørk og ulden lyd. Har ikke rigtig "peiling":cool: på andre muligheder. Du må prøve dig frem.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Takk for gode tips. Begge kanalene er likt innstilt, men bildet mitt viser bare en kanal (MM/MC).
    Jeg prøver meg på en plateside med 47 Ohm, før jeg hiver på 100 Ohm.
    Rapporterer tilbake resultatet senere i dag.
    Stay tuned...
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Noen som har vært borti Ortofon Concorde gulvstående høyttalere? Ligger et par på finn nå, har ikke sett slike før eller funnet mye info om høyttalerne.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Det er vel en grunn til at det ikke er så mye info rundt omkring. Sikkert ikke selskapets glansnummer. Går for ca 5-700 i Danmark. )
    Laban MK3
    Plankebyen
    Tror de merket om scanspeak eller peerless en kort periode med Ortofon navnet.
    RC30
    Hei Jorwed,
    Fikk du godlyd ut av den retippede MC5000? Grunnen til at jeg spør er fordi jeg har en utslitt MC5000 liggende og lurer på om jeg skal retippe den eller kjøpe noe helt annet.
    Geir
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Jorwed....
    Var tæt på at spørge dumt, om du havde sat den i mm-indgangen, men checkede lige diagrammet. Da ville den ikke sige noget som helst, så det har du nok ikke :).
    Venter stadig spændt på dit svar.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hei dere.
    Jeg fikk montert den, stilt den inn og satt motstanden til 100 Ohm. Så dro jeg på ferie. Tilbake 14.8
    Da skal jeg oppdatere dere. Førsteinntrykket var i alle fall bra!
    K.H.
    Så var jeg tilbake på Ortofon igjen. Har akkurat montert en ny Cadenza Bronze og fått spilt noen få plater. Det virker sikkert useriøst å bedømme en pickup så tidlig, men dette synes jeg spiller utrolig bra, sammen med en "simpel" Jelco SA-750 D på en langt fra fullrigget LP12. Riaa er Electrocompaniet ECP2. Cadenza'en tryller fram detaljer jeg ikke har hørt gjengitt så tydelig på tidligere pickuper og har en særdeles ørevennlig spillestil og fyldig klang. Dette må bare bli en fulltreffer, tenker jeg, særlig om den blir enda bedre med noen timer innspilling. Selv om smak og behag gjerne er forskjellig, kan jeg ikke forstå annet enn at denne kan jeg trygt anbefale til folk som skal investere i ny pickup, men er usikker på hva de skal velge.
    sammy
    Grattis med ny pickup. Så godt å høre at den falt i smak. Kjøpte du den fra finn til en hyggelig pris?
    Jeg er som sagt veldig fornøyd med Bronze også :)
    K.H.
    Takk! Nei, den ble kjøpt fra Platekompaniet.
    Z
    Zomby_Woof
    Og tenk at de ikke ville ha OVK på besøk. Vi som er 10 og allting.... Men det ble styggmoro i Danmark likevel. Og så kommer man hjem til en Ortofon PW, med en liten bunke nye plater, og alt er tilgitt.
    ottone
    Nydelig, Trane.
    Alt det gode er fra kvinnehånd, og mannfolka preiker.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Fint å få se fra fabrikken til ortofon:). Enkelsk-taldende dansker er greit. Enkelte hadde problemer å forstå nordmørsk, så jeg måtte slå over til engelsk da jeg ferierte i Danmark i sommer. Jeg har kun brukt ortofon pickupper siden 70 tallet. Har fortsatt den blå MC20 MC fra 1976 som jeg brukte med MCA-76 og T-20. Nå bruker jeg ortofon Jubile' som jeg vil sende til overhaling eller oppgradering. Vil også oppgradere min Project med en 9' ortofon-arm hvis det går uten for stor modifikasjon. Veldig fornøyd med den nøytrale lyden til Jubile. Får ikke justert VTA'n optimalt med Project armen.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Er det noen som har eksperimentert med forskjellige balastnings impedanser på ortofon MC? Jeg har lenge kjørt på 1000 ohm nå. Og vil prøve på 100ohm. Enkelte anbefaler fra 75-175 eller litt høyere for Jubile/PW. Skal prøve meg litt fram om lyder blir mere dynamisk eller detaljert.
    Har vært noe enklere med Riaa med utvendig innstillinger. Ellers kan jeg prøve ortofon MCA-76 og T-20 og ha dem som en sammenligning:
    Akkurat nå så spiller jeg på en Elektrocomaniet ECP1 RIAA. Den har en utgangsimpedans på 100 ohm. Den har en veldig fin åpen bass gjengivelse og den akkustiske begivenheten på live opptak. Den virker ikke så lys i klangen som ASR Mini Basis som er innstillt på 1000 ohm.
    Ellers så er noen som anbefaler at belasningsimpedansen kan være 25 ganger den interne resistansen på pickupen.
    Sigma62
    Ellers så er noen som anbefaler at belasningsimpedansen kan være 25 ganger den interne impedansen på pickupen.
    100 ohm passer fint på de fleste Ortofon mc.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Takk for svaret:) Skal prøve denne innstillingen nå!
    PCK
    Hamar
    Jeg bruker 30 ohm på MC Windfeld. Følte at lyden ble fyldigste da.
