2xJ
Selvfølgelig har du helt rett Disti
Alt, absolutt ALT
Alt, absolutt ALT
Får si som Tolkiens Ente Treebeard ‘ Im on nobodys side, because no one is entirely on my side’«Either you’re with us or you’re with the terrorists.»
Det tror jeg ikke det er noen som mener. Det ville ikke være vanskelig å sette sammen et lite redselskabinett, inkludert de to-tre forsøkene på forsterkerchassis jeg selv lagde og kastet før jeg fikk til et par som kunne få komme opp i stua.Mitt innlegg burde vel vært litt nyansert/generalisert heller enn et sitat om enkeltpersoner.
Det jeg sliter med er at det virker som om ALT av DIY her inne banker hva det skal være av ferdigbygg.
DIY er den hellige gral.
Stråmannen skal vel være ‘Alt låter likt av det utstyret man ikke har laget selv - især kabler!’ >Asbjørn; Men jeg noterer meg for senere bruk at [i skrev:denne[/i] stråmannen slår ihjel den gamle stråmannen om «påstår at alt låter likt». Bestem deg.
Smilefjes eller ei: Hva tilfører det å beskylde andre for synspunkter man ikke har?Stråmannen skal vel være ‘Alt låter likt av det utstyret man ikke har laget selv - unntatt kabler!’ >Asbjørn; Men jeg noterer meg for senere bruk at [i skrev:denne[/i] stråmannen slår ihjel den gamle stråmannen om «påstår at alt låter likt». Bestem deg.
...og er en god bidragsyter til at våres meninger settes i et godt lysTulleørna har nok helt andre egenskaper
Jeg gjetter at den med filterbox kan låte annerledes enn de to andre som vil låte likt.Men hva tror i resutatet bliver,
En er kobber, en er kobber sølv, og sidste representive er en meget hatet udgave indeher, består av kobber m filter BOX!
Alltid gode og fornuftige innlegg fra deg Hc enig med deg herGodt det hele er høyst individuelt.. Ingen har hørt alt, ingen har hørt alle kombinasjoner langt mindre målt de. Hørselstap og evne til hørsel er ulik og rom er svært ulike. Vil noen ha dyre kabler og tenker at det er prikken over i'en så er det helt ok. Mangfold er bra, ensretting fordummende.
Så fant han ut att dette kan jeg tjene grovt påDu er vel klar over at "anerkjente" og svinedyre kabler fra Skogrand i utgangspunktet er et DIY-produkt fra medlemmer av hifisentralen?Ja, det er vel dette jeg også sliter med. DIY har jeg i utgangspunktet ingenting vondt å si om - heller motsatt, eksempelvis Gunnar sin tråd.Det jeg synes er latterlig er når de samme folkene mener det de lager blir bedre enn det hvilken som helst bedrift her i verden klarer å få til.
https://www.skograndcables.com/
Her i huset er vi ikke tilhenger av ABX test, 20 sekunder, kontra 20 sekunder, og igen 20 sekunder siger dig absolutt ingen ting.Jeg gjetter at den med filterbox kan låte annerledes enn de to andre som vil låte likt.Men hva tror i resutatet bliver,
Siden du skal bruke organiske måleinstrumenter så synes jeg det hadde vært tøft av deg og koble ut alle andre organiske måleinstrumenter enn de som registrerer trykkbølger i luft. Har du mulighet for at hjelper bytter ledninger for deg?
Hvor bor du?, øl testing er altid koselig.OK. Det var bare et forslag.
Men det går jo an å gjøre testen blindt selv om du tar en uke av gangen. La kona bytte ledning og pakk den inn i et håndkle og tape det fast. Nyt musikken i en uke og gjør notater. La kona bytte kabel neste uke og nyt musikken en uke til. Etter tredje uke velger du den som du synes låter best.
Hvis jeg skulle gjort en tilsvarende test ville jeg følt meg mer trygg på mitt valg hvis jeg hadde gjort det på den måten.
EDIT: Det må da være litt gøy å gjøre den testen også? Vi brygger øl og har stor moro med å smake på glass og gjette hva som er hva.
Mitt inntrykk er at mange av de som sitter med nCore i anlegget slutter å tenke på effektforsterkere, men heller jobber med andre deler av anlegget. Noen foretrekker lyden av forsterkere med høy utgangsimpedans eller frekvensrspons som samvarierer med høyttalerens impedans, og de vil ikke like nCore da det blir for nøytralt eller "kjedelig".Måling,måling,måling og atter måling.
Det kan måles herfra til evigheten,MEN HVORDAN LÅTER DET?DET ER SPØRSMÅLET.
Som disse Hypex greiene.Mange som hev seg på når det var nytt,men etter hvert ble hvordan de låt litt mer nyansert.
Tweaking?Mola Mola er vel ikke noe annet enn en tweaket grunnkonstruksjon.
Tror ingen av disse i det hele tatt vurderer analog EQ, så disse problemene blir ikke noe tema.Asbjørn og andre foretrekker at benytte en Equiliser, til formålet, med det er heller ikke problemfri, da disse har en tildens til a bidrage m fase forskyvningen, og let koster 40 kilo vis du skal op i kvalitet.
Og hertil trenger du også kabler.
En anden negativ ting er at signalveien bliver lengere, hvilket i mange tilfælde ikke er posetiv.
Hva prøver du EGENTLIG å si her Asbjørn? At uten en viss innsikt er aktiv eq å fraråde? At FIR gir de svar alle vil ha?Nei, EQ og annen signalprosessering gjøres digitalt før D/A-konvertering. Hvis man bruker FIR kan man også unngå fasedreining, på samme måte som man kan ha delefiltre med 100 dB/oktav flankesteilhet, lineær fase og konstant gruppeforsinkelse for alle frekvenser. Det lar seg bare ikke gjøre analogt. Til gjengjeld kan man skaffe seg nye problemer i stedet hvis man ikke helt vet hva man holder på med.
Nja, det jeg tenkte på var sånt som pre-ringing i filtre hvis man setter opp altfor bratte delefilterflanker, men jeg gadd ikke prøve å forklare det i detalj. Det er et litt omfattende tema og way off topic her. Selv har jeg vel endt opp med 48-96 dB/oktav og lineær fase for delefiltrene for å prøve å balansere mellom kryssende hensyn, selv om DEQX'ene tillater opptil 300 dB/oktav. Et annet problem man kan skaffe seg er å brenne av diskanter hvis man er litt overoptimistisk med delefrekvenser. Ikke spør hvordan jeg vet det.Hva prøver du EGENTLIG å si her Asbjørn? At uten en viss innsikt er aktiv eq å fraråde? At FIR gir de svar alle vil ha?Nei, EQ og annen signalprosessering gjøres digitalt før D/A-konvertering. Hvis man bruker FIR kan man også unngå fasedreining, på samme måte som man kan ha delefiltre med 100 dB/oktav flankesteilhet, lineær fase og konstant gruppeforsinkelse for alle frekvenser. Det lar seg bare ikke gjøre analogt. Til gjengjeld kan man skaffe seg nye problemer i stedet hvis man ikke helt vet hva man holder på med.
Tilslutt, hvor inkluderende er dette ifht hobbyen? Eller er det et indirekte forsøk å markere elitisme basert på egne definisjoner og kunnskap?
Tror vi kan nøye oss med å si at kabelmafiaen liker å snakke om fortreffeligheten av ABX mer enn å gjennomføre den.ABX siger ingenting, m kabel mafiaen elsker den, og det er jo altid en god ting vis man kan bilde sig selv ind at det billigste er det Bedste.
Takk for at du forklarer. Alltid greit å se anvendt kunnskap. Så slipper kanskje andre å svi diskanter..Nja, det jeg tenkte på var sånt som pre-ringing i filtre hvis man setter opp altfor bratte delefilterflanker, men jeg gadd ikke prøve å forklare det i detalj. Det er et litt omfattende tema og way off topic her. Selv har jeg vel endt opp med 48-96 dB/oktav og lineær fase for delefiltrene for å prøve å balansere mellom kryssende hensyn, selv om DEQX'ene tillater opptil 300 dB/oktav. Et annet problem man kan skaffe seg er å brenne av diskanter hvis man er litt overoptimistisk med delefrekvenser. Ikke spør hvordan jeg vet det.Hva prøver du EGENTLIG å si her Asbjørn? At uten en viss innsikt er aktiv eq å fraråde? At FIR gir de svar alle vil ha?Nei, EQ og annen signalprosessering gjøres digitalt før D/A-konvertering. Hvis man bruker FIR kan man også unngå fasedreining, på samme måte som man kan ha delefiltre med 100 dB/oktav flankesteilhet, lineær fase og konstant gruppeforsinkelse for alle frekvenser. Det lar seg bare ikke gjøre analogt. Til gjengjeld kan man skaffe seg nye problemer i stedet hvis man ikke helt vet hva man holder på med.
Hvis man mener at nøytralitet er viktigere enn personlig smak (når disse avviker) så er det en ærlig sak, ja - uavhengig av ståsted.Personlig smak er en privatsak, misjonering av personlig smak er slitsomt, misjonering av personlig smak under dekke av at det er bedre er bare underlig. Jeg mener sistnevnte er en typisk trigger i disse trådene. Gjerne sammen med realistenes mere vitenskapelige tilnærming. Unntak finnes.
Forskjellen er vel isåfall at du har en bestemt mening som du ikke meddeler andre, mens andre gjør dette her inne?Jeg anbefaler (forhåpentligvis) sjelden da mine anbefalinger neppe er nøytrale og bør være av liten interesse for andre. Derfor synes jeg også at anbefalinger av f.eks. dyre kabler er meningsløst.
