Audiolense fra Juice Hifi
  • ugn
    Ikke skyt meg om det ikke funker :D
    Bx
    Det kan du ta helt med ro, ugn.
    Men dette er jo en sluttbrukerapplikasjon, ser jeg. Så hvem som helst kan forsåvidt prøve.
    thohaug
    Fetsund
    Det fungerer. Brukte det med u/hell i mitt oppsett for å prøve å få asio inn på jriver sin WDM driver i kombinasjon med asio ut på aurora lynxkortet for å prøve meg frem med surround på eksterne enheter. Det fungerte ikke med min applikasjon siden wdm driveren ikke hadde dts/dolby støtte på input nivå og jeg hadde ikke så mange LPCM kanaler når jeg testet.
    Men jeg fikk lyd inn på asio i stereo og det beviser jo sånn sett at det fungerte med asio på begge samtidig.
    mk1classic
    Sandvika
    Et lite spørsmål til valg av lydkort og oppløsning ved PC-basert lyd avspilling / DSP.
    Hva er viktigst ved PC-basert lyd avspilling / DSP, oppløsning eller kvalitet på lydkortets analoge del?
    Det er et fåtall av lydkortene på bruktmarkedet som klarer 8-kanaler ved 24bit 192kHz overførting. De fleste reduserer overføringsantallet ved høyere oppløsning og frekvens.
    Er det tilstrekkelig å bruke 16bit 44kHz med bra analog utgang eller bør man overføre med 24bit og 96+kHz for beste mulig oppløsning / detaljnivå i avspillingen?
    bjarnetv
    oslo
    lynx klarer vel 24bit og 96khz på 16 kanaler, og det er vel godt nok for alle andre en flaggermus med higen etter supersonisk støy.
    ser for meg at RME kortene klarer det samme?
    Bx
    16 bit er i knappeste laget, imo.
    Bergfinn
    Jeg har koblet opp nye høyttalere med samme gamle 4-veis setup.
    Ingen endring fra forrige, bortsett fra at alt er fysisk koblet opp på nytt i nye kasser.
    Hva har jeg gjort feil?
    Får ingen "blip" på toppdiskantene når jeg kjører "check speaker connection".
    Jeg veit de funker, hører bittelitt sus når jeg legger øret klin inntil.... akkurat som forrige setup.
    ... noen forslag til hva det er jeg har glemt her? Sikkert bare en enkel filleting jeg har oversett.
    Helvete, irriterende...og litt flaut. Har veldig sjelden problemer med slike ting etter noen års erfaring.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Skulle vært lyd ja.....
    Ikke flytta på koblinger ?
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
    Bergfinn
    Nei, kun av og på med ht kabler, og bruker samme 4 amper til samme 4 delinger.
    Ikke rørt signalkabler.
    Lar det ligge til i morgen.
    Gidder ikke mer ikveld.
    Bergfinn
    At en så liten og nesten usynlig knapp skal gi så mye hodebry....er urettferdig. :p
    Har visst kommet borti en knapp jeg ikke en gang visste om når jeg skiftet ht kabler.
    Den lille, midt i bildet.
    Da blir det lyd i morgen.
    ugn
    Har gjort det samme selv på effektampen min, så du er ikke helt alene :D
    Bergfinn
    Bx, jeg lurer på en ting.
    Når man i korr.prosedyren velger partial correction med TTD, og for eksempel velger "no correction" over 7khz, og kun EQ over der.
    Hva da med time alligment der jeg deler på 8 khz? Vil det være automatisk time alligment selv om jeg velger bort TTD fra 7 khz og opp?
    Jeg har ganske stor innbyrdes avstand der jeg deler på 8 khz, og vil at dette skal være korrekt.
    Bx
    Du får time aligment, ja.
    Jeg vil tro det blir krevende å få optimal deling og koreksjon med partial under den øverste delingsfrekvensen. Det blir i alle fall vanskelig å få til korreksjon som gir en bra step respons. (og så kan man jo diskutere hvor mye det har å si for lydkvaliteten).
    Bergfinn
    Takk for svar Bx.
    Hadde besøk av TrompeteN her i kjelleren, og han prøvde litt med partial innstillinger. Jeg tror han slet litt med å finne riktig balanse mellom mykt/hardt i toppen her.
    Kanskje som du nevner, den høye delefrekvensen.
    Jeg får kanskje heller eksperimentere litt med minimum fase/linear target komboen istedenfor.
    Noen tips ifm. dette?
    Kanskje jeg kan sende deg målefil du kan simulere litt på?
    Før TrompeteN var her, kjørte jeg standard TTD filter uten noen spesielle innstillinger, men det har vært litt tendenser til... vanskelig å forklare, skal vi si bittelitt "plast folie" i toppen? Ikke på all musikk, men enkelte typer. Eks. øvre oktaver på klaveranslag.
    TrompeteN
    Interessant tema som vi trengt mer tid til for å finne ut av på onsdag. Synes ikke du skal gi slipp riktig enda. Det bør dukke opp i simuleringen hvis det er problemer. Kanskje man kan file litt mellom delefrekvens og overgang til partial. I mitt hode vil ikke delefrekvensen ved 8K være avhengig av linjærfase deling.
    BX: hvordan fungerer TTD med mellomtone waveguider/horn?
    Spennende tema som sagt. :)
    Bergfinn
    Det kan også være andre årsaker til mine småproblemer, eks. langt i fra optimal forsterker til toppdiskantene, og/eller waveguide som heller ikke er optimalt valg for TAD 2001.
    TrompeteN, jeg tror det i tidligere versjoner av AL har vært tendenser til problemer å få til gode filtre på horn/wavegiude hos enkelte, men at versjon 5.0 skal være bedre på den slags. Hvorfor, må Bx utdype. Eller kan det fortsatt være litt trøbbel i enkelte setups?
    TrompeteN
    Tror bedre funksjoner i partial er hovedforskjellen på 5.0 sånn sett (Edit, kun med tanke på horn og waveguider) , men fint om Bernt utdyper.:)
    Bx
    Send målefila Bergfinn, jeg tar gjerne en kikk.
    VIktig endring i Al5 er at modereringen av TTD fungerer mye bedre. Det går stort sett bra å lage en (nesten) helt sømløs overgant fra TTD til ren frekvenskorreksjon eller ingen korreksjon. Og så gjør femmeren en god jobb med å hoppe over excessfasekanselleringer som kan føre til pre-ringing og uansett krever svært mye korreksjon.
    Når det gjelder horn, så er det en del hornladede diskanter som har excessfasekanselleringer og generelt en impulsrespons der det mye lineær forvrengning (tid og frekvens) i de øverste frekvensene. Jeg tror det som skjer er at bølgelengden begynner å bli såpass kort i forhold til hornstørrelsen at det blir et markant skille mellom direktelyd og refleksjoner fra hornet. Og da blir det enkelte frekvenser med sterke refleksjoner i motfase med direktelyden. Og da er det ofte best å bare la det slippe gjennom med mye av frekvens- og tidsavvikene intakt. Det er store forskjeller på hvor vriene horndiskanter er sånn korreksjons- og simuleringsmessig, men de fleste rapporterer bedre lyd når det kun foregår et mnimum av korreksjon i toppen.
    Jeg er spent på å se hvordan en ren kompresjonsdriver oppfører seg i tidsdomenet...
    Bergfinn
    Da har jeg sendt av gårde både målefil, speaker setup, og korreksjonsinnstillinger.
    Bx, om du skulle finne noe som kan være interesse for andre her med lignende setup, så del gjerne her i tråden.
    ugn
    Ble litt usikker om dette er riktig tråd å poste i, men har skaffet meg et rme ufx med ekstern volumkontroll for på sikt prøve meg på audiolense.
    Skal sette opp dette i stue-hifi'n hvor dama også daglig glaner på TV-boksen med hifien som lydkilde. Så det er viktig at ho får lyd og ting fungerer når ho skal se på all slags søpplaTV (sukk).
    Bruker folk her lydkortene sine som dacer, er de gode nok på det området?
    Tenkte derfor å sette opp jriver som en black box (ref #2148 ). PCen som skal kjøre jriver kommer jeg nok til å sette opp i en vmware, noen utfordringer med det?
    Bx
    Med TV og jriver så blir det mange volumkontroller å forholde seg til. Og en del innstillinger som uforvarende kan bli endret. Så det kan være greit å lage en bruksanvisning til dama.
    Forøvrig så kan det være en utfordring med lipsync. Hvis du tar signalet analogt fra TV-en så må du benytte et kortest mulig korreksjonsfilter. Dette for å forhindre at lyden blir hengende vesentlig etter. Hvis du tar signalet digitalt ut - og helst før det har vært innom TV-en, så får PC-en mer tid til å gjøre jobben, ettersom det er latency i TV-en på bildet.
    Gode lydkort er like gode som hifi-dac-er når det gjelder lydkvalitet.
    Vi opplever fra tid til annen hakking på Altibox-en, så hos oss har det gått i retning av at vi streamer TV fra PC. Altibox har et web-grensesnitt... ikke helt samme lydkvalitet som boksen, men mer robust overføring (og så får PC og Al mer tid til å korrigere).
    Bx
    Tidligere lå det en vase av ledninger og adaptere utover kjøkkenbenken. Men nå har kjøkken-hifi-hylla kommet på plass!
    Vinskapet rett under. Rett over bildet henger det en TV. Høyt oppe, på hver side av døra et par høyttalere. Spisebordet er rett bak fotografen. Mao alt som skal til for en hyggelig kveld innenfor to skritts avstand.
    habicht
    Tror ikke du trenger tvile på converter kvaliteten i din UFX.
    ARC remoten fungerer ypperlig som master volum på hele systemet
    Jeg bruker kun den til å justere bråket med. Tidal, J river og RIAA kjøres på maks.
    Jeg har laget ulike snapshots i totalmix for forskjellige kilder og allokert knapper på ARC remote til de til å bytte mellom.
    Bernt, kunne du lagt ut en screenshot på bra innstillinger til å lage kortest mulig filtre for best mulig lip sync.
    Bergfinn
    Er det nuc pc i Akasa Tesla kabinett jeg ser inni hylla der?
    Bx
    Noe sånt ja, Bergfinn. En nuc jeg har kjøpt fra kina. Men den var ferdig kabinert. God service, rask levering og billig transport!
    vidarje
    Rasta
    Har akkurat kjøpt en miniDSP 2x4HD til hytta som jeg håper det er mulig å bruke Al på. Det står at filformatet for FIR filterne skal være "IEEE 754 single-precision binary floating-point". Er det mulig å få generert det med Al? Hvis jeg bare bruker to utganger skal det være mulig med 2048 tapper per kanal.
    Bx
    Det burde gå, Vidar. Vær obs på at du kan (og må) sette filterlengden manuelt her. Og så må du velge det rette output formatet under setup.
    Jeg vil tro at 2048 tapper gir rimelig god presisjon ned til ca 100 Hz. Du får ca 1 eq punkt per 20 Hz her.... hvis du skal forsøke deg på ttd korreksjon så må du være forberedt på å eksperimentere litt. Ser ikke bort fra at det kan gi en gevinst om du er dyktig og heldig, men det kan også oppstå problemer når du har så lite tid å jobbe med.
    vidarje
    Rasta
    Takk for svar. Programmet vil ikke tillate kortere filtere enn 4096? Er det en vei rundt det? Jeg får en feilmelding om JIT Debugging?
    Bx
    Jeg må se på det, Vidar.
    Det ligger inne noen spesielle subrutiner for å håndtere så korte filtre som dette. Det er mange år siden det har vært aktuelt, og det er noe jeg ikke har sett på på mange år.
    Kjører du med helt vanlig stereo-oppsett her - med passiv deling?
    vidarje
    Rasta
    Det er et "kompaktanlegg". Optisk ut fra en AppleTV til miniDSP 2x4HD og videre til et par aktive Beolab6000. Låter helt fint, men trenger litt finpuss:) (og kanskje en sub etterhvert).
    The Shy
    Langesund
    Audiolense 5.5 er ute vidarje.
    Det simulerer forbausende bra med 2048 filter og TTD...
    Hva er forskjellen på AL 5.5 og 5.4. Tenker å avinstallere 5.3 og installere 5.4 (Har lastet ned). Går det på samme lisens /nøkkel?
    Bx
    Det går på samme nøkkel, shy. Det eneste nye i 5.5 er at jeg fikset en bug knyttet til svært korte filtre.
    ottone
    Det blir sannsyligvis en lisens for Audiolense her i løpet av vinteren. Må bare skaffe noe anvendelig hardvare å bruke den på.
    Da kommer det en periode med nybegynnerspørsmål fra meg.
    Er AL-lisensen fast knyttet til en maskin/IP-adresse, eller kan den brukes/skiftes mellom maskiner?
    Og bør jeg vente med å kjøpe lisens til ny laptop er i hus?
    The Shy
    Langesund
    Knyttet opp til en pc, så vent til du har den nye laptop'en på plass
    Bx
    Dvs... TTD default settingen er endret med lengre TTD vindu.
