Purehifi planlegger ny kino i ny bolig
  • Purehifi
    Då vart det endelig litt tid til kino igjen, vert mye arbeid ellers i huset, men nå håper jeg det skal bli kino til jul:)
    Startet å bygge baffel idag og har fått satt i 1 av lyddørene
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    BEF.
    Asker
    Det der så jo veldig så morsomt ut, har stor tro på at dette vil bli meget så bra til slutt.
    Purehifi
    Da fikk en omsider festet opp baffelen, selborende skruene kunne ikke brukest da selve borr spissen va såpass lang en kom inn i veggen bak stålstavene:/ fikk lånt en ekstra lang Ø5 bor å kjøpte inn 7,5x100 mur skruer[emoji4] fast som fjell[emoji4]
    Syke barn så fikk ikke jobbet så mange timene idag. Alt er ferdig kappet så rammen er ferdig ved neste kveldsøkt[emoji4]
    Ser meget små ut klipschene [emoji38]
    Purehifi
    Blir nok enda morsommere når en kan sette på lyd og bilde:)
    Har du fått hørt disse subbene med dayton element på avshop sine demorom? Meget spent på hvor bra det funker til rommet mitt
    BEF.
    Asker
    Ja hørt og kalibrert, fungerer meget så bra. To subber vil nok bli meget så gøy!
    Purehifi
    Et par timer ikveld å rammen er klar, isolering å vente på elektriker nå. Perfekt høyde på frontrekken til bakerste rad[emoji38]mulig jeg burde bygge opp fremste rad litt?
    Purehifi
    Ser godt ud. Hvad har du gjort dig af overvejelser med hensyn til lærreds placering i højden?
    Der er en strek på veggen . Det blir høyden av bilde. Siden jeg skal bygge ned himling for ventilasjon etc i front blir dette best plassering. 35cm fra gulv og tak
    Purehifi
    plassering av stikk i baffel
    da kommer mest sannsynlig elektriker rett over helgen. Må da bestemme meg for hvor jeg skal plassere stikk til subbene. tidlig i planleggingen var dette snartenkt å legge opp 1 kurs med stikk BAK hver sub, men med amp i front var ikke dette så lurt:) hadde sett best ut å plassert i senter bak lydtransp lerret, men er vel ikke så enkelt å komme til i ettertid her uten å ta ned hele rammen. så vurderer å plassere 1 stikk på hver side. blir lakkert sort så vil ikke plage synsfeltet:) alternativ er på hver side av sideveggen, da blir det utenpåliggende stikk kontakter.
    noen synspunkt her?
    Purehifi
    Mye rester fra husbyggingen så viktig med litt gjenbruk:) fundament til senen bak klart for å sette opp. Høyden blir 32cm med plater. Planen er å dytte den full av isolasjon å ha den åpen ifront mellom trappene og dekke over med ht stoff .Fornuftig bassfelle eller bør den bare lukkes?
    Purehifi
    Fått jobbet litt i helgen, nesten klar senen bak. Stusser på om jeg skal ha forsterker bak i midten eller på siden på senen.
    Kommer elektriker en tur imårgen så må prøve å få plassert det meste av el å styring.
    Vebbis
    Har du dybde bakover til at forsterkerne kan være bak sitteplassene, eller tenker du å ta setet i midten til forsterkere i stedet?
    Purehifi
    Har 155cm og har dreamscreen stoler bak så det kan gå, men er ikke så go space
    Vebbis
    Scenen hos meg var 32 cm høy og 150 cm dyp. Hadde også de dreamscreen stolene bak. Jeg hadde bare 20 cm fra stolrygg til bakvegg og synes da det var greit med plass frem til første rad. Jeg er 193 så tar større plass enn mange, men å dytte de så langt frem at det hadde vært plass til forsterkere tror jeg hadde blitt unødvendig trangt. Jeg plasserte amper på siden.
    Purehifi
    Vis vedlegget 519027
    Tok noen kjappe mål, men det blir nok unødig trangt ja, og ikke så lett å komme til. Da legger jeg nok opp til på siden slik som opprinnelg planlagt:) takk for tipset
    MML
    Min erfaring er at all elektronikk bør plasseres i annet rom både pga støy og varme.
    Purehifi
    Tok en vurdering av elektronikk i naborommet ved starten, men det var ingen gode løsninger som var mulig så må nok leve med det i samme rom. Har lagt opp for en fremtidig varmepumpe så om det blir problem med varmen skal jeg sette inn en pumpe bak.
    Purehifi
    tomt for Rockwool, så må hente noen pakker til i dag å få isolert ferdig baffelveggen så jeg får startet å plate den.
    kommer til å lage et enkelt rack for plassering bake ved siden på senen. skal byggest av gjengestengre med ermetorør kapp som spray lakkes sort mellom hver hylle/høyde. mulig alt blir plassert i et skap her på et senere tidspunkt.
    Purehifi
    Fått isolert baffel ferdig idag, holdt akkurat med 5pk rockwool.
    Rydde frem fermacell platene i garasjen nå. Ligget selvsagt heldt unders...
    Viktig å lime slt som klirrer, noen av prosilence bitene klirrer litt så sika fast
    Gummiduk limt på under ht i baffel
    Sparklet fort over alle skjøter så jeg er sikker på det er tett overal. Snart frem med molton og systemhimling nå
    Purehifi
    Sleit opp siste 200kg med fermacell plater idag.
    Satse på noe hjelp en av kveldene så baffel er klar for rockfoon:)
    Fikk med noe lim fra jobb jeg håper funker på rockfoon platene
    Stjernehimlings platene ligger klar
    Purehifi
    Flott framgang her, ser meget så bra ut!!
    Hadde fin flyt frem til desember;) fikk startet å plate baffel før de ble sykdom i hus helt frem til jul:/ så tar sin tid før det blir kino ja. Håper jeg får startet igjen like over nyttår.
    Lurer litt på hva avstand duken må ha til subbene. Fikk noen tegninger fra avshop på en baffel med samme subber. Der såg det ut som rammen låg helt inntil rocfoon platene.
    Hadde vert fint om det gikk, men blir nok liv i duken etter jeg drar på litt ja;/
    Om rammen må byggest frem 5-10cm må jeg da bygge en montetingsramne helt rundt så rammen ligger på ? Skaper ikke noe problem for ht i baffelprinsippet da?
    BEF.
    Asker
    Du kan "helt fint" ha bare noen små centimeter mellom sub/høyttalere og lerrets duken. Den begvegelsen subben vil lage i duken vil den lage uansett om det er 1 eller 10cm element/port til duken. De scener der det er såpass mye bass at duken kan bevege seg litt, vil du aldri tenke over det.
    Purehifi
    Takker for svar
    Må si jeg blir imponert over duken om det viser seg ja:)
    Da bygger jeg det slik rammen ligger inntil rockfoon platene.
    BEF.
    Asker
    Takker for svar
    Ja det blir bra!
    Purehifi
    Endelig igang igjen, noen timer på kvelden er ikke mye, men går sakte framover nå[emoji16]
    Lyddør nr 2 montert, måtte bore ny hull i karmen siden en har prosilence system.
    Fikk også montert noen plater til på baffelveggen.
    Purehifi
    Fuge rundt før en må montere ihop rammen til lerret for å merke av for festepunkt ( 2x4 i overkant)
    Litt sparkling igjen i take, hadde selvsagt ikke nok sparkel:/
    Purehifi
    Da va gulvet rydda å baffelen fuga ferdig.
    Satse på å få limt rocfoon plater å tilpasset lerret rammen i helgen.
    BEF.
    Asker
    Glad på dine vegner for framgangen, gøy å følge med.
    Purehifi
    Fikk limt opp første del av rockfoon platene idag, brukte en del lim så må få limt resten over helgen. Prøve å sette sammen rammen imårgen å lage til feste da
    Purehifi
    Tok frem rammen, men tok bare mål for å lage feste å venter med å henge den opp siden her ikke akkurat er støvfritt[emoji4] duken har mål 4,5x2m ser jeg.Rammen er 207cm høy.Blir ikke det litt knapt med duken i høyden?
    Purehifi
    Fikk et par timer i kinoen ikveld så går sakte rett vei. Men tar sin tid denne veggen.
    Ut med alle ht å stifte ht stoff over baffelen ved neste arbeidsykt.
    Purehifi
    Blir så fall stort nok bilde ja:)
    kommer til å lage maskeringspanel til 2.35:1, enten kun på undersiden, eller både oppe/nede.
    men det blir nok ikke prioritert med det første:)
    Blir kun stjernehimling som lyskilde i starten ,men har lagt opp 2 soner for styring av led strips. 1 sone for led strips rundt stjernehimlingen og 1 sone for led på hver side av de 4 ht søylene. Blir nok noen filmer før det blir led:)
    BEF.
    Asker
    Gøy med framgang.
    Jeg ville brukt maskering i toppen av lerretet, for jeg synes personlig at bilde er mer behagelig å se på når det er lavt. Jeg hadde mitt tidligere lerret ca 60 cm over gulv, altså til synlig bilde.
    Purehifi
    Gøy med framgang.
    Bilde blir endel lavere her, omtrent 30cm fra gulv til bilde så tror beina blir i veien på 16:9 når jeg vipper frem fothvileren[emoji51] så mulig å maskere både oppe å nede blir mest korrekt
    BEF.
    Asker
    Gøy med framgang.
    Jo laver jo bedre synes jeg :) Var å sjekket noen bilder fra gamle kinoen, det var 43cm fra gulv til bilde :)
