Lenco L78/75 DIY og alt som har med disse spillerne.
  • BangBang
    Okka by
    Hva er prisen på det enkelte lager/brønn?
    Mitt er produsert av en entusiast på Lencoheaven.com og kostet 145 GBP pluss frakt, mva, og fortolling.
    Du får vel lager der ute som kan få lommeboka til å svette også om ønskelig :rolleyes:
    lyntoft!
    Kløfta
    Det er også både fullt forsvarlig og ikke minst mulig å benytte det originale lageret, til og med for stacked platters.
    Smøres opp korrekt, kanskje bytte thrustplate.. ihvertfall snu den ved remontering og good to go...
    Bare så det er nevnt :)
    Ingen grunn til for en hver pris bytte ut det orignale idlerhjulet heller, så sant hjul er av metall og har gummi intakt.
    Om gummi ikke lenger gir friksjon som forutsatt kan kan det rubbes opp ørlite, her er slike grove gammeldagse røde viskelær som også tar kulepenn fungere fint.
    Evt fint sandpapir men ikke endre for mye på gummihjulets profil.
    Personlig trives jeg bedre med ( å overhale ) overhalte originale drivverkskomponenter på Lenco maskiner.
    Mye av argumentasjonen rundt de nye kopiproduktene baserer seg på at dette er forbedrede produkter som gir bedre ytelse, noe jeg ikke kjøper umiddelbart.
    Har til og med observert utsagn som at Lencos metall idler hjul i seg selv er en av Lenco maskinenes store svakheter som må byttes prompte!
    Dette er løgn, men ser jo at dette kan være nyttig i markedsføringssammenheng når man selger forkrommede hjul med O ringer i fine farger omkring.
    Men jeg synes det er problematisk når enkelte enkle personligheter som tror alt de leser, og uten evne til å forstå sammenhengen, helt uten erfaring med hverken produkt eller prosedyrer , som mangler teknisk evne, innsikt og forståelse likefullt henviser til ny-hjul produsentene så snart en annen stakkar nevner sin Lenco på dette og andre fora.
    Problematisk ift unødvendig kjøpepress.
    Problematisk når medforumister manipuleres for samtidig å gi næring til De Selvutnevnte og deres Narsissistiske Personlighetsforstyrrelser.
    En generell betraktning farget av en viss irritasjon som ikke har noe med BangBang å gjøre.
    BangBang
    Okka by
    Man står selvsagt fritt til å gjøre som man vil mtp modifiseringer.
    Noen ønsker jo også å ha en original maskin. Og en overhalt Lenco er ikke å kimse av.
    Når det gjelder mellomhjul til Lenco så ble også noen av disse levert i plastikk.
    En annen ting som ofte kommer frem på eldre mellomhjul er foringer. Men alt dette er selvsagt mulig å få nye eller overhalt deler til. Selve O ringene er jo av gummi og kan ofte hardne med alder, og en O-ring i silikon gjør jobben sabla bra.
    Men igjen, det bunner ut i hva du ønsker. Selv har jeg ikke testet ut det originale mellomhjulet på min spiller da den ble levert med hjul og foringer fra Audiosilente. Det fulgte sågar med ekstra Oringer med forskjellig mykhetsgrad og bredde for ytterlige tweaking :)
    I lageret på min spiller var også thrustpad og kule byttet ut med noe fra Audiosilente. Keramisk kule.
    Det spilte som en kule det.... men jeg fikk lyst til å teste hva et oppgradert lager ville gjøre sammen med en Oyade kopi matte, og en plateklamp (tilsammen drøye 4 kg ekstra vekt). Dette lageret var med grease smøring og ikke olje. Lydmessig gav denne enkle og billige modifikasjonen en ekstremt sort bakgrunn. Og var svært merkbar. Mulig at det var denne tregheten i greasen som gjorde det meste?! Merker også på pianoklang og transienter at dette gir en mer stabil gange enn tidligere.
    Det fine er at alt er reverserbart, og at min GL59 fra utsiden ser ut som i original stand. Det aller viktigste er at jeg selv merker forskjellene i lyd, og selv er fornøyd med lyden som den er nå.
    torstej
    Hvor mye kanalstøy/susing er normalt fra disse gamle L75/L78 spillerne når de er koblet opp til en ok forsterker via en god pickup-forforsterker? Er det normalt at det er litt mer kanalstøy/susing enn feks fra en nyere Rega Planar 1? Jeg tenker på sånn kanalstøy/susing som man hører også når man ikke har startet motoren på platespilleren, og som blir høyere når man skrur opp volumet.
    lyntoft!
    Kløfta
    Du bør nok gå over internkabling og jordforbindelser om de er urørte.
    Så blir det bra.
    Audiomix
    Den type støy du beskriver som sys kommer ikke fra Lenco eller andre spillere.
    Men fra ikke optimale forsterker ledd.
    RIAA, pre, effekt og andre som kan bidra med U-lyd.
    Brum fra motor (50Hz) kan komme fra en hvilken so helst spiller om den er uheldig sammensatt og / eller uheldig koblet.
    torstej
    Så blir det bra.
    Jeg har til nå brukt en 5-pin DIN til RCA adapter uten separat jordingskabel. Har nettopp bestilt en adapter med separat jordingskabel. Rapporterer tilbake etter test.
    lyntoft!
    Kløfta
    Om du løfter av tallerken så finner du en kobling fra pickup og til ledning ut av spiller. Gå over lodding og / eller bytt ledningen siden du allerede er i gang.'Du trenger ikke noe dyr ledning.
    superhkm
    Ledning fra jordingsskrue på RIAA til stålplata eller motor på spiller burde fikse biffen.
    torstej
    Så blir det bra.
    Vis vedlegget 519535
    Det ble merkbart bedre med det nye adapteret. Men ikke fordi jeg fikk egen jordingskabel, jeg har testet både med og uten jordingskabelen tilkoblet forforsterker og det er ingen forskjell. Det gamle adapteret må ha hatt dårlig kontakt et sted. I retrospekt så husker jeg at summingen varierte dersom jeg tok på adapter-ledningen og vridde litt på den. Det er fortsatt ikke helt stille, men nå er ikke susingen særlig merkbar før volumet skrus til kl 12. Antar det er normalt, jeg er fornøyd nå ihvertfall.
    KvennaMekaniske
    Sandsvær
    Smart løsning dette med innbygd riaa. Hvor ligger strømforsyninga da, og hvilken strømforsyning bruker du til riaaen? Kvitta med med alle lencoene for en tid siden, savner de og kanskje jeg må ut og finne meg en "ny" L75-78, eller liknende?
    Beklager veldig seint svar, jeg har ikke vært innom her på veldig lenge.
    For å sette det inn i rett sammenheng; dette dreier seg altså om min L78 med innebygd Muffsy riaa, nevnt i innlegget her
    Et par bilder bakfra, med riaa ute og med det hele montert med finerlokk over riaa hulen.
    Jeg bruke Muffsy poweret. Både det og trafoen er felt inn fra undersida av plinthet. Trafoen i framkant, poweret bak, nær Muffsy. Jeg har ingen lokk under, det er bare skrudd fast med treskruer om jeg ikke husker feil.
    kleine freiheit
    Første mellomhjulspiller siden jeg for mange år siden hadde en Elac Miracord 50H2 på kort besøk. Hadde tenkt å sette i gang med nytt plinth og arm med en gang, men det spiller ikke så verst slik den står. Tar meg tid.
    Eneste som er gjort er litt olje, en omgang med Autosol og NevrDull, i tillegg til at selger hadde byttet v-blokker.
    Montert er en DL-160 og det spiller musikk.
    Steinkare
    Lager og foringer i motoren har også godt av en vask og litt fint grease der. Å ha en Lenco er flott. Har min sjuende eller åttende liggende i garasjen. Et nytt plint som skal pusses og flikkes på, armlager skal byttes og så får vi se om vi får bytta ut Shure pu-en til noe bedre. Har litt lyst på en arm en engelskmann har laget, bygget på en L75 arm, og den går rett ned i hullet til den originale armen.
    gwrskien
    skien
    Hallo,
    kjøpte denne i går..noen som kjenner til denne? Har googla litt, men ikke funnet mye. Fant litt på tysk, og så vidt jeg skjønner var det ett sammarbeid mellom Lenco og Komet som resulterte i exLibris. Så hvis noen har info setter jeg veldig pris på det.
    gwrskien
    skien
    Ja, syntes også den var stilig.. billig moro, men den trenger å gåes igjennom. Den snurrer rundt, for sakte, det kommer lyd, men volumkontrollene skurer, og armen er "halvknekt" ved lageret..alt går tregt.. så litt å ta tak i. Får ta en kikk på Lencoheaven også tenker jeg.
    kleine freiheit
    Lager tatt fra hverandre, renset, og oljet opp etter LH- oppskrift. Gikk for litt tykkere girolje jeg tidligere har brukt på Rega, og det var nødvendig: Det var ikke mye olje igjen. Ble en forbedring.
    2 av 4 fjærer var skrudd til slik at enheten var halvt om halvt fiksert til plinthet. Løsnet disse for å få det likt, men har ikke testet helt fiksert mot fjærende.
    Har en Technics SL-Q2 stående (mye det samme som 1210, men med litt svakere motor og arm uten høydejustering-måler likt på støy etc), og den trekker nok det lengste strået mot L75 slik de står nå. Den er stillere og sporer også mye bedre, noe testplaten bekrefter
    Hvor veien går videre er usikkert, men har sett litt på nytt plint og annen arm. De som går nedi eksisterende hull er sjeldne å se på markedet og virket pga det litt overpriset. Kanskje begynner jeg med tanntråd-fixen.
    Alternativt blir det stort plinth og 12"-arm. Har sett litt på de norsk-produserte plinthene, men jeg kunne tenke meg noe i ren kryssfiner av optiske grunner. Litt usikker på det fra Moldova på Ebay. Ebel Holztechnik har også noen.
    Andre finnes også, men jeg vil prøve å holde prisen fornuftig på dette prosjektet.
    En ok priset arm trenger jeg også hvis jeg går for det.
    KvennaMekaniske
    Sandsvær
    Hva med rett og slett lage plinth sjøl? Da blir prisen fornuftig. Det er ingen heksekunst, tegninger til flerlags kryssfinerplinth finnes på LH. Jeg brukte de tegningene når jeg lagde min i bjørk benkeplate.
    Pink_Panther
    En prototyp som virker. Armrøret erstattet med et 8 mm. rør i karbonfiber.
    Artig! Hvordan løste du armlageret? Brukte du den gamle "kniven"? I så fall, hvordan fikk du den løs fra den originale armen?
    Kniven lot seg lirke/trekke ut av røret. Boret et hull gjennom karbonrøret og fikserte den med en ørliten dråpe lim. V-blokkene er erstattet med noen i messing som en bekjent laget for meg.
    kleine freiheit
    Vanskelig er det ikke, men den latskapen...:)
    KvennaMekaniske
    Sandsvær
    Akkurat. Da får jeg prøve litt mer. Jeg har nemlig kjøpt et vrak av en L75 arm med tanke på å erstatte røret med karbonfiber, men fikk ikke løs kniven ved første forsøk. Takk for tips!
    kleine freiheit
    Noen tusinger er ok, men håndlagde anerikanske plinth laget fra utrydningstruede skiferarter er nok noget dyrere enn jeg hadde tenkt:)
    gwrskien
    skien
    De tegningene jeg har sett, synes jeg er litt vanskelig å tyde, da de er "fargekoda" på hvert lag..savner vanlige, målsatte maskineringstegninger for hvert "lag" av plinthen.
    kleine freiheit
    Etter å ha fått en Ortofon AS-212 mk2 tonearm i hus blir det å montere den direkte og gå bort fra planen om lenger arm.
    Muligheten til å lage plinth selv er begrenset, og jeg ser etter noe ferdig evt ferdig kuttet.
    Vil i utgangspunktet ha i kryssfiner-look - passer godt med mine Klipsch Heresy HBR
    Har vært i kontakt med Analog Hifi, men slik jeg forstod det ser de bare ut til å ha plint i kombinasjonen sortfarget mdf og lys bjørkefiner.
    Jeg vil gjerne ha det mer ensfarget.
    Har luktet på Ebel og Moldova, men med frakt, mva etc er det vel ikke mye å hente i forhold til å støtte noen i Norge.
    Har dere noen tips om noen som kan kutte/frese noe slikt?
    kleine freiheit
    Jording eller ikke?
    Jeg har ujordet kurs i stuen og lurte på en ting.
    Jeg kjøpte en L75 med ettermontert jordet el-stikk. Har hatt 20-30 spillere innom og aldri sett en med jordet kabel.
    Brun og blå var koblet som vanlig til motor-skinnen, men jord var loddet på armkabelskinnen og gikk inn i skjermen på en signalkabel til forsterker.
    Jeg skal nå bruke en AS-212 arm med vanlig løs "DIN-kabel" som jo har separat jordkabel.
    Det virker som om en del opererer med vanlig stikk uten jord. Andre derimot, ref Lencoheaven, mener ikkejordet er den rene dødsdom, og at motor og topplaten må jordes. Er det pga annet strømnett?
    Skal jeg som har ujordet kurs forholde meg til alternativ 1 og montere en ujordet kabel av type lampett?
    Gjest.
    L 75 kom originalt med ujordet stikk. Har aldri hatt problem med det. Har ikke hørt om noen som har hatt problem med det.
    KvennaMekaniske
    Sandsvær
    Jording eller ikke?
    Dersom du ikke har jording i stikket i veggen så gjør det vel strengt tatt liten forskjell. Jeg lagde nytt plinth og la opp det elektriske på nytt på min L78. Vi har heller ikke jordede stikk i stua. Så jeg brukte lampettledning med påstøpt støpsel uten jord (fra Clas om jeg ikke husker feil). 230v går via den innebygde bryteren til motor og til trafo for innebygd Muffsy power. Ingen av forbrukerne har noen jordforbindelse. Og spilleren inkl Riaa er helt tyst (på volum for praktisk bruk), ikke brum, ikke annen støy.
    kleine freiheit
    Hei,
    Er allerede gjort, og alt er selvsagt ok som det burde være.
    Noe sånt som den løsningen den kom til meg med har jeg aldri sett før, men var sikkert basert på de jordingsløsningene en del propaganderer på Lenco Heaven.
    I dag ble motor smurt opp, og det som mangler er ny armbase som er på vei til AS-212.
    Deretter en lakkjobb og plinth. Får se hva det blir til.
    Spilleren er virkelig en drøm å jobbe med :)
    Audiomix
    APs mener at sort mdf og russisk(?) bjørk kryssfiner gir best resultat.
    Jeg har det store plintet i sort.
    Naturell er heller ikke galt :)
    kleine freiheit
    Hei,
    Sendte AP en epost for noen dager siden om de kunne sende et par bilder av de modell 1de har inne- det i sort mdf-mix ser etter nærmere ettertanke ikke så verst ut, men av bildene på nettsiden får jeg ikke helt inntrykk av hvordan det virkelig ser ut.
    Har ikke fått svar, men det er også ferietid:)
    kleine freiheit
    Da er armen montert på spiller. Armen er den separate typen med 5-pin kabel, template etc, men kom til meg armbase for skruing ovenfra.
    Armbasen til Lenco fra Ebay fungerer utmerket.
    Er ikke kommet noe lenger angående evt nytt plinth.
    Har prøvd å få APD til å ringe meg og prøvd å ringe han etter å ha fått en epost angående muligheter for forskjellig finish hvor jeg ikke forstod hvilke plinth-modeller han mente, men har ikke hørt noe.
    Får se om det blir Ebel, Moldova eller noe annet.
    Lyd som virker bra til nå har jeg uansett, og har det ikke virkelig travelt. Kanskje blir det selvbygg likevel..
    tobyt
    Buskerud
    Hei, har tenkt veldig lenge på å kjøpe en skikkelig vintagespiller. Kikket på massevis av bilder på nett, og kom tilslutt frem til at Lenco kunne være noe for meg. Har kikket gjennom mang en byggetråd på Lenco Heaven og har snakket litt med GunnarS og fått litt råd av han, og bestemte meg for å gå for en L78. Fant en spiller som ser veldig bra ut som jeg skal hente på Nøtterøy neste helg - og nå gledes det seg i heimen 😊
    Auditor
    Tobyt: Gir du den en Shure M97XE, kan du være sikker på at den spiller også. Sjekk mellomhjul, V-blocks og lagre. Standard Lencofix, det..
