Mitt er produsert av en entusiast på Lencoheaven.com og kostet 145 GBP pluss frakt, mva, og fortolling.Hva er prisen på det enkelte lager/brønn?
Den type støy du beskriver som sys kommer ikke fra Lenco eller andre spillere.Hvor mye kanalstøy/susing er normalt fra disse gamle L75/L78 spillerne når de er koblet opp til en ok forsterker via en god pickup-forforsterker? Er det normalt at det er litt mer kanalstøy/susing enn feks fra en nyere Rega Planar 1? Jeg tenker på sånn kanalstøy/susing som man hører også når man ikke har startet motoren på platespilleren, og som blir høyere når man skrur opp volumet.
Jeg har til nå brukt en 5-pin DIN til RCA adapter uten separat jordingskabel. Har nettopp bestilt en adapter med separat jordingskabel. Rapporterer tilbake etter test.^
Du bør nok gå over internkabling og jordforbindelser om de er urørte.
Så blir det bra.
Det ble merkbart bedre med det nye adapteret. Men ikke fordi jeg fikk egen jordingskabel, jeg har testet både med og uten jordingskabelen tilkoblet forforsterker og det er ingen forskjell. Det gamle adapteret må ha hatt dårlig kontakt et sted. I retrospekt så husker jeg at summingen varierte dersom jeg tok på adapter-ledningen og vridde litt på den. Det er fortsatt ikke helt stille, men nå er ikke susingen særlig merkbar før volumet skrus til kl 12. Antar det er normalt, jeg er fornøyd nå ihvertfall.Jeg har til nå brukt en 5-pin DIN til RCA adapter uten separat jordingskabel. Har nettopp bestilt en adapter med separat jordingskabel. Rapporterer tilbake etter test.^
Så blir det bra.
Vis vedlegget 519535
Beklager veldig seint svar, jeg har ikke vært innom her på veldig lenge.Smart løsning dette med innbygd riaa. Hvor ligger strømforsyninga da, og hvilken strømforsyning bruker du til riaaen? Kvitta med med alle lencoene for en tid siden, savner de og kanskje jeg må ut og finne meg en "ny" L75-78, eller liknende?
Artig! Hvordan løste du armlageret? Brukte du den gamle "kniven"? I så fall, hvordan fikk du den løs fra den originale armen?En prototyp som virker. Armrøret erstattet med et 8 mm. rør i karbonfiber.
Hva med rett og slett lage plinth sjøl? Da blir prisen fornuftig. Det er ingen heksekunst, tegninger til flerlags kryssfinerplinth finnes på LH. Jeg brukte de tegningene når jeg lagde min i bjørk benkeplate....
Hvor veien går videre er usikkert, men har sett litt på nytt plint og annen arm. De som går nedi eksisterende hull er sjeldne å se på markedet og virket pga det litt overpriset. Kanskje begynner jeg med tanntråd-fixen.
Alternativt blir det stort plinth og 12"-arm. Har sett litt på de norsk-produserte plinthene, men jeg kunne tenke meg noe i ren kryssfiner av optiske grunner. Litt usikker på det fra Moldova på Ebay. Ebel Holztechnik har også noen.
Andre finnes også, men jeg vil prøve å holde prisen fornuftig på dette prosjektet.
Kniven lot seg lirke/trekke ut av røret. Boret et hull gjennom karbonrøret og fikserte den med en ørliten dråpe lim. V-blokkene er erstattet med noen i messing som en bekjent laget for meg.Artig! Hvordan løste du armlageret? Brukte du den gamle "kniven"? I så fall, hvordan fikk du den løs fra den originale armen?En prototyp som virker. Armrøret erstattet med et 8 mm. rør i karbonfiber.
Vanskelig er det ikke, men den latskapen...Hva med rett og slett lage plinth sjøl? Da blir prisen fornuftig. Det er ingen heksekunst, tegninger til flerlags kryssfinerplinth finnes på LH. Jeg brukte de tegningene når jeg lagde min i bjørk benkeplate....
Akkurat. Da får jeg prøve litt mer. Jeg har nemlig kjøpt et vrak av en L75 arm med tanke på å erstatte røret med karbonfiber, men fikk ikke løs kniven ved første forsøk. Takk for tips!Kniven lot seg lirke/trekke ut av røret. Boret et hull gjennom karbonrøret og fikserte den med en ørliten dråpe lim. V-blokkene er erstattet med noen i messing som en bekjent laget for meg.Artig! Hvordan løste du armlageret? Brukte du den gamle "kniven"? I så fall, hvordan fikk du den løs fra den originale armen?En prototyp som virker. Armrøret erstattet med et 8 mm. rør i karbonfiber.
Nei, akkuratVanskelig er det ikke, men den latskapen...![]()
Dersom du ikke har jording i stikket i veggen så gjør det vel strengt tatt liten forskjell. Jeg lagde nytt plinth og la opp det elektriske på nytt på min L78. Vi har heller ikke jordede stikk i stua. Så jeg brukte lampettledning med påstøpt støpsel uten jord (fra Clas om jeg ikke husker feil). 230v går via den innebygde bryteren til motor og til trafo for innebygd Muffsy power. Ingen av forbrukerne har noen jordforbindelse. Og spilleren inkl Riaa er helt tyst (på volum for praktisk bruk), ikke brum, ikke annen støy.Jording eller ikke?
Jeg har ujordet kurs i stuen og lurte på en ting.
Jeg kjøpte en L75 med ettermontert jordet el-stikk. Har hatt 20-30 spillere innom og aldri sett en med jordet kabel.
Brun og blå var koblet som vanlig til motor-skinnen, men jord var loddet på armkabelskinnen og gikk inn i skjermen på en signalkabel til forsterker.
Jeg skal nå bruke en AS-212 arm med vanlig løs "DIN-kabel" som jo har separat jordkabel.
Det virker som om en del opererer med vanlig stikk uten jord. Andre derimot, ref Lencoheaven, mener ikkejordet er den rene dødsdom, og at motor og topplaten må jordes. Er det pga annet strømnett?
Skal jeg som har ujordet kurs forholde meg til alternativ 1 og montere en ujordet kabel av type lampett?
APs mener at sort mdf og russisk(?) bjørk kryssfiner gir best resultat.Etter å ha fått en Ortofon AS-212 mk2 tonearm i hus blir det å montere den direkte og gå bort fra planen om lenger arm.
Muligheten til å lage plinth selv er begrenset, og jeg ser etter noe ferdig evt ferdig kuttet.
Vil i utgangspunktet ha i kryssfiner-look - passer godt med mine Klipsch Heresy HBR
Har vært i kontakt med Analog Hifi, men slik jeg forstod det ser de bare ut til å ha plint i kombinasjonen sortfarget mdf og lys bjørkefiner.
Jeg vil gjerne ha det mer ensfarget.
Har luktet på Ebel og Moldova, men med frakt, mva etc er det vel ikke mye å hente i forhold til å støtte noen i Norge.
Har dere noen tips om noen som kan kutte/frese noe slikt?
