Mine gamle 2450SLbe. Godt å høre at de er i driftBruk av EQ har jo gjerne en bivirkning også. Jeg kan teste dette på mine senere, har aldri målt dem over 20k hz.
Godt det ordnet seg med drivere, 245X Be er knakende gode.
Spiller du på M2?
De er i drift, lekende lett å integrere i M2 ift. org. driver D2 og låter klart bedre.Mine gamle 2450SLbe. Godt å høre at de er i driftBruk av EQ har jo gjerne en bivirkning også. Jeg kan teste dette på mine senere, har aldri målt dem over 20k hz.
Spiller du på M2?
Om du bør legge inn en notch, må være horn - rom - lyttevane relatert . Her med samme driver på jmlc 600 måtte jeg ha en liten dempning på 4-5 k og fikk betydelig bedre diskant med deling på 9,5 k - 2384 er en helt annen sak enn jmlc 600 , så min erfaring er trolig lite verdt.Det ble for mye styr for 18Sound å matche drivere så jeg får refundert pengene.
OMF sine 2451be er på vei over fjellet om noen dager så da er jeg tilbake til start.
EQ innstillingene for 2450SLbe som jeg hadde (solgte) er notert og kommentert tidligere i tråden (fikk også god input av grelv).
Jeg hadde en svært grundig test av oppsett med og uten superdiskant (Fostex T500) og for meg så funker det greit uten. Kort fortalt, bedre sammenheng uten, mere luft med. Små nyanser men de er der. Med lengre lytteavstand i et større rom er superdiskant å foretrekke.
Så et spm ang storformat beryllium som brukes hele veien opp. Bør jeg legge inn en kraftig notch i hvor oppbrytningen er selv om hørselen min stopper ved snaue 14000 Hz?
Innlegg 41:
The truextent Be diaphragm has a major breakup above 20kHz that should be attenuated with EQ or it will trigger any preringing nastiness the DAC might have (if not a 96kHz DAC that is), as can be seen in the impulse measurement (preringing just before the impulse)
[/COLOR]
[/I]
D2430K compression driver information? - Page 3
MYE er kanskje litt sterkt sagt. Jeg har hørt 2384 hos grelv i nøyaktig samme horn som jeg har rattet inn med nøyaktig samme prosessor. Ingen av oss har rør eller andre spesielle ting i signalveien. Mao ganske identisk sammenligningsgrunnlag. Harde innspillinger låter like ubehagelig med 4003 som med JBL-Truextent. Forskjellen er ikke stor men jeg hører trolig bittelitt mer ro helt øverst. Litt av det uanstrengte med superdiskant (men ikke den ekstra spredningen). Ikke sikkert mange hadde klart å skille dette i en blindtest?4003 er MYE bedre driver og særlig for å kjøre uten tweeter
Mener å ha lest at 4003 i motsetning til 4001/2 ikke har oppheng men at voicie coil og membram er montert i ett stykke og derved sparer masse vekt = bedre impulsrepsons og mindre forvrening, akkurat det samme som er fordelene med ET703/T500.enig at 2450med be er et kupp...særlig på de idiotprisene greiene går for i Norge
men ble selv overrasket over at 4003 ga så mye mere av alt da den ble koblet inn både hos meg og Grelv
den kunne med letthet deles minst 100Hz lavere i samme horn ifht 4001 eller 2450be
den hadde vesentlig mere growl og dynamikk og forvrengningen er helt sykt lav.......PM hørte det selv da vi målte....
og toppen er i en egen klasse.....trolig både pga faseplugg og et annet mykere oppheng på membranet
Det var mer med tanke på at oppbrytningen til 4003 er lengre opp, grelv har også vist meg målinger av 245Xbe, 4001 og 4003. Ikke tvil om at 4003 er verdens beste storformat. Spm er imidlertid hvor hørbart/vitkig det er for gamle menn på 50+. Litt ja, men varierer litt ift lytteren sikkert.Sammenligningen brukte 2397 på 2441/4001 - neppe noe match for th4003
Jo. Hvor finner jeg en sånn?Er det ikke langt bedre løsning å kjøpe 045be enn 2405?
Tipper du får den hos Speaker Exchange, de har frem til nylig annonsert også K2/E2 hornetJo. Hvor finner jeg en sånn?Er det ikke langt bedre løsning å kjøpe 045be enn 2405?
