Velkommen til fabelhjørna mja og i dag skal vi se på nettverkskablen mja, og gi den et ansikt innad i hifiens mysterium mja, kan jo sitta som ei kula det altså mjaHan fabler fullt på høyde med fabelkongene i denne tråda Ya...., eller fantasifostrene i denne bua....
Ja. Hvis jeg forstår deg riktig snakker du om jitter i TCP/IP-datastrømmen fra router til streamer. Det er selvsagt mulig at det er litt tidsvariasjon mellom bits i hver pakke. Det har ingen verdens ting å si for lydkvaliteten. Dette er fortsatt et asynkront grensesnitt. Det eksisterer ikke noe "tidsdomene" som har mening for innholdet av datastrømmen. Mottakeren venter helt enkelt til hele pakken er mottatt, gjør de foreskrevne checksums etc, kvitterer og skriver data til buffer. Hvis det er for lenge å vente på at hele pakken er mottatt gjør mottakeren en timeout og ber om å få pakken sendt på nytt. Hvis bufferen i mellomtiden rekker å tømmes helt vil det forsåvidt bli hørbart, men da som en dropout - musikken stopper - inntil data har kommet frem på nytt.Det er akkurat toleansene for 0 til 1 og motsatt jeg snakker om. Når ‘apparatet’ klokker ut signalet fra de mottatte pakkene så bli det tatt for gitt at toleransene for bitflipping mellom 0 og 1 er innenfor og ubetydelige mhp hørbar forskjell. Det er jo kun hver pakke som er tidsstemplet regner jeg med og ikke perioden mellom hver bitflip. Dette vil ikke kunne forbedres av apparatets klokke, men ytterligere avvik kan minimeres.
Altså, så lenge man bare går ut fra at tidsflukturering for bitflip er insignifikant så er ting under kontroll. Her er jeg enig.
Er det noen som med sikkerhet kan si at en suboptimal/varierende bitflip ikke kan være hørbar, dvs. degradere lyden?
Så du mener at TCP/IP og S/PDIF er samme greie siden begge er digitale?Den viktig biten er her:
''There is a fundamental difference between the transfer of computer data and digital audio signals''
..eehhh... - - - nei; det er det ikke.
Et digitalt signal er et digitalt signal.
Punktum.
Informasjonen i signalet betyr ingenting for hvordan avsender eller mottaker behandler det.
S/PDIF har ikke noe med nettverkskabler å gjøre nei.Tråden handler om nettverkskabler, og S/PDIF er vel ikke det?
Fra Wikipedia:
"S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface)[1][2] is a type of digital audio interconnect used in consumer audio equipment to output audio over reasonably short distances. The signal is transmitted over either a coaxial cable with RCA connectors or a fibre optic cable with TOSLINK connectors. S/PDIF interconnects components in home theatres and other digital high-fidelity systems."
Å dra S/PDIF inn i denne diskusjonen er vel skivebom?
'There is a fundamental difference between the transfer of computer data and digital audio signals''. Nei, det er ikke det i et nettverk som bruker TCP/IP.
Jeg skjønner hvor du vil hen og jeg prøvde å det frem i mine to tidligere poster.Det er vel bare Asbjørn som har tilnærmet seg det jeg påpekte.
Det er selvsagt mulig at det er begrepsforvirring ute og går fra min side, men jeg har problemer med å skjønne at tiden det tar fra bitflip fra 0 til 1 og tilbake til 0 inne i en pakke ikke spiller noen rolle, altså periodetiden. Jeg snakker ikke om å sette sammen pakker i bufferet.
En CD snurrer fra 200 til 500 RPM (hvis jeg husker riktig) for å sørge for samme deteksjonshastighet mellom pits og dips i CD når laseren går fra inner til ytre posisjon. Hvorfor kan man fullstendig se bort fra periodetiden/zero crossing for bitflip inne i Ethernetpakkene under on-the-fly strømming (ikke filoverføring)?
Lyd over ethernet (over TCP/IP) fungerer på samme måte som all annet data - oppstår feil så leses pakken på nytt (og det man leser akkurat nå er ikke det man spiller på samme tidspunkt). Hele Internett er bygget på dette prinsippet. Applikasjonene man laster ned blir alltid korrekt; filene man laster ned blir også alltid korrekt; samt video man streamer blir også alltid korrekt (samme med musikk).Det er vel bare Asbjørn som har tilnærmet seg det jeg påpekte.
Fordi en streamer fortsatt er et pakkeswitchet, asynkront og bufret grensesnitt. Hvis du napper ut RJ45-pluggen mens den spiller, vil musikken fortsette i flere sekunder fra data som allerede er lagret i bufferen og klokkes ut derfra. Tidsvariasjoner inn til bufferen har like lite å si som tidsvariasjoner ved nedlasting til harddisk. Når filen først er lagret på disk eller i buffer er de tidsvariasjonene sporløst borte.Det er vel bare Asbjørn som har tilnærmet seg det jeg påpekte.
Om kabelen nappes ut på forbrukersiden burde det vel bli en umiddelbar hørbar forskjell om kabelen har noen som helst noen innvirkning. Regner med at jitter/jitternot ikke overlagres i bufferen.....Fordi en streamer fortsatt er et pakkeswitchet, asynkront og bufret grensesnitt. Hvis du napper ut RJ45-pluggen mens den spiller, vil musikken fortsette i flere sekunder fra data som allerede er lagret i bufferen og klokkes ut derfra. Tidsvariasjoner inn til bufferen har like lite å si som tidsvariasjoner ved nedlasting til harddisk. Når filen først er lagret på disk eller i buffer er de tidsvariasjonene sporløst borte.Det er vel bare Asbjørn som har tilnærmet seg det jeg påpekte.
Derimot mater CD-drevet en synkron S/PDIF datastrøm ut av boksen, vanligvis uten noen som helst buffer. Da blir tidsvariasjonene ved lesing direkte til jitter ved D/A-konvertering, som i sin tur blir til uharmonisk forvrengning og «digital hardhet» i det analoge audiosignalet.
Les deg opp på hvordan din egen hobby fungerer, mann. Dette begynner å bli irriterende.
Ble veldig nysgjerrig på hva som egentlig sto der...... Innlegg "over the top" er ofte morsomme.Fjernet et par innlegg. Var mitt eget som ikke var passende.
Beklager - var noe "over the top".
Folk forteller bare om opplevelsene sine.
Og hvorfor ble mitt innlegg fjernet?Fjernet et par innlegg. Var mitt eget som ikke var passende.
Hvorfor bruke tid så mye tid og energi på noe du er så drittlei av?Og jeg er drittlei åndenissene som hører spøkelser på høylys dag
Gå greit,er nok av eksempler fra deg og dine likesinnede som spammer ned tråder dere ikke liker innholde i ellerFørst så ser man rødt, klager og ønsker innlegg fjernet. Så blir det tatt hensyn til og fjernet. Da klager samme person på at det blir fjernet ??? (quote må også slettes om slettingen skal ha noe mening).
Er enkelt å klage om man leter etter noe å klage på.
Randy Quaid = cousin EddieMen da er det vel bufret så mye at kabelen som datatransfermedium er helt ute av bildet når man kobler den fra og at den ikke har noen betydning ved en slik sjekk og at forskjellen i lytteopplevelse i beste fall ligger på "elektrosiden", dvs kabelelektrisk/teknisk, at støyproblemet må ha bakgrunn i ytre forhold. Skjerrn benyttes jo ikke så langt jeg har fått med meg? Noen som har målt ev spenning mellom "masings" eller andre mulige jordpunkter i dette leddet? med/medutenmed kablen tilkoblet? Eller kanskje det hele er psyko... hva er det det heter ... Psykoambient...?
Men, hvis en kabel som beviselig ikke påvirker datastrømmen likevel kan rote det til når den er tilkoblet må jo boxene i begge ender være dritdårlig konstruert ... i fall det skulle være hold i noe som helst ifm hørbare forskjeller.
Well,...
Btw, hva het fetteren til Griswaltd han som hadde så mye metallplater påskrudd skallen at han fikk inn den ene radiostasjonen etter den andre.....?
Konformitetspresset?!? Det er vel ingen som har stått i mer motvind enn de som har stått for en kunnskaps/fakta/fornuftsmessig tilnærming til hobbyen, gitt shitstormen fra glansede magasiner, ledestjerner med (ufortjent) gurustatus og alternativt verdensbilde, kreativ markedsføring fra produsenter og hele halehenget av kunnskapsresistente, selverklerte gullører. Om den trenden er i ferd med å snu, må det skyldes at kunnskaps- og informasjonsflyten på internett har gjort jobben sin. De som fremdeles mener jorda er flat får ikke noe cred av meg fordi de motstår "konformitetspresset".Det jeg finner litt morsomt er at man ser fort at noen av dem som ler som de fillerister ikke har snøring på det tema de latterliggjør. Det er en slags automatikk i dette, gitt konformitetspresset.
At man ikke ser dette selv er vel bare et resultat av den mangelfulle kunnskapen.
Hvis man ikke vet hvilken bås man befinner seg i, så er vel svaret gitt >
Det er viktig å understreke at det også finnes mange autoriteter her inne med dyptpløyende kunnskaper.
