QUAD Elskerne
  • Motorhome
    Sunndalsøra
    Tøft - seff var det Decca diskanter. Blanda litt i korta der.
    Etter som jeg husket,så ble disse spredelinsene fjernet på disse Decca bånd disklantene. Gamma var billigere østeuropeisk kopi av disse. Nå er det Raven og RAAL som er de beste båndiskantene med trafo drivere.
    Bat78
    FEILSØK PÅ 2905
    Kom hjem med noen 2905 i dag. Etter noen få minutter med spilling- ikke høyt, men litt dyp bass, så hørte jeg en ulyd i den ene høyttaleren. Ulyden er nå permanent, og den varierer mellom summing og popping. Dette er uavhengig om lyden er av eller på. Det kan høres ut som lyden er mest fremtredende øverst, men blir faktisk litt usikker NPR jeg bøyer meg ned!
    Så det jeg lurer på; er det noen på Sørlandet (bor i Arendal) med god greie på Quad? I første omgang tenker jeg at jeg trenger hjelp til å identifisere feilen, og om feilsøkeren og er kapabel til å fikse det hadde jo ingenting vært bedre enn det :)
    Godtgjørelse blir vi nok enige om:)
    FZ
    Høres ut som overslag. Hvis det er problemet må du bytte elementet. På ESL 63 er det en glimlampe under en gummipropp på baksiden av høyttaleren. Hvis denne lampen blinker hissig er det sannsynligvis overslag i et element.
    ELJ
    Harstad
    FEILSØK PÅ 2905
    Det høres nok ut som et overslag fra høyspent til stator/printplate i ett eller fler paneler. Du må demontere høyttaleren for å lokalisere hvilket element det er. Bruk en 5kroning til å vippe ut akrylplaten på toppen og løsne de 6 mutterne der. Legg så høyttaler forsiktig ned og løsne en mutter på hver side under høyttaleren. Nå kan du ta av sidelistene og du kommer til skruene som holder fast beskyttelsesgitteret. Når det er fjernet så kan du høre hvilket element det er som lager trøbbel
    H
    Heipådeg
    FEILSØK PÅ 2905
    Da har du nok kjøpt deg ett par med ett defekt panel som må byttes. Hadde selv 2912 og måtte bytte paneler noen ganger....låter fabelaktig men volum tåler de ikke.
    Bat78
    Ulyden er der også når de ikke får signal og bare er tilkoblet strøm.
    Han jeg kjøpte de av mener stativene har løsnet i limet grunnet vridning i toppen under frakt og da fått overslag når bassen slo inn.
    Av det lille jeg har hørt er jeg enig- fabelaktig behagelig og flott lyd! Det de gjør på stemmer er jo veldig spesielt :)
    Bat78
    FEILSØK PÅ 2905
    Takk :)
    Hører tydeligere nå at det er det øverste panelet som lager ulyd. Vet ikke om jeg tør å begynne med demontering, føler meg overhodet ikke kompetent til å sette på et nytt panel. Kanskje like greit å få noen andre til å ta den jobben. Eventuelt kjøre den inn til Neby og la de ta seg av det. Hyggelige folk på serviceavdelingen der forresten:)
    terryboy
    FEILSØK PÅ 2905
    Takk :)
    Absolutt hyggelige folk på serviceavdelingen hos Neby ja, men de er nok flinkere på reperasjoner enn logistikk (ordreplassering og ordreoppfølging). Jeg har nå ventet 1 år på nytt/nye basspaneler til min ene 2905, men det har ikke kommet nye paneler til Neby siden sist de mottok dette tilbake i mai 2018. Sist jeg var i kontakt med Neby i forrige uke ble jeg fortalt at de skulle prøve å bestille på nytt fra England (om mulig) eller plassere ny ordre mot produsenten i Kina (straks de fikk opp mail systemet som hadde vært nede over 1 uke), men jeg begynner å tro at det kan være at man selv må google for å se om panler kan skaffes via andre kanaler....
    Bat78
    Har og tenkt at jeg muligens må via andre kanaler for å komme kjappere i mål!
    Powerpoint
    FEILSØK PÅ 2905
    Hvis du med volum mener å spille mellom 100-110 db, så nei, da er ikke Quad elektrostater noe for deg.
    Men hvorfor i all verden kjøpe elektrostater dersom man har behov for å blåse ut ørevoksen?
    Da finnes det mange andre adekvate musikk formidlere, men kanskje du må ofre homogenitet, 3D og oppløsning fremfor lydstyrke.
    Quadene spiller mer enn høyt nok i mine ører, om man vet å ratte volumet etter deres følsomhet.
    Gevinsten kan være at man beholder deler av hørselen (flankene) lenger ut over vanlig slitasje med elektrostater.
    Ved å venne seg til å lytte på lavere lydstyrke enn en PA-rigg legger man også merke til detaljer i musikken lettere etter min ringe forstand.
    Men hva vet vel jeg :rolleyes:
    Bat78
    FEILSØK PÅ 2905
    I mitt tilfelle var det nok ikke høyt volum som var problemet. Skaden må ha skjedd da de ble bært ut i bilen fra forrige eier, og da skulle det ikke mye volum til før panelet løsnet.
    Men jeg er helt enig i at de har noen kvaliteter som er helt eksepsjonelle.
    Powerpoint
    FEILSØK PÅ 2905
    AU, den er kjip Bat78, men veldig fort gjort.
    Quadene liker dårlig å bli bært flatt eller vridninger i ramma under bæring og transport.
    Det sitter jo en syltynn mylar membran i dem som lett kan perforeres i et uheldig øyeblikk.
    Mine gamle Quad ESL-63 var det ennå værre med gitt løsere ramme etc.
    Håper det ordnet slik at godlyden oppsto i rommet, og husk for all del ikke å plassere dem midt på gulvet i rommet.
    Da får du nemlig ikke tilgang til alt hva de kan.
    Bat78
    Mener du at de bør plasseres nære frontvegg? Hos meg får de ikke sidevegger tett inntil, minst to meter på hver side. Men står rimelig fritt hva gjelder avstand mot lytteposisjon. Den lille stunden de stod fremme var de plassert ca halvannen meter ut fra veggen bak..
    Powerpoint
    Nei, de bør ha minimum 1,5 m til bakvegg (helst mer) med 2,5-3 m frem mot lytteposisjon, men tett inntil sideveggene (hvis mulig).2-3 grader "toe in", samt vippes noen grader bakover.
    Hos deg blir dett vanskelig ser jeg bat78. Du får prøve deg frem som best du kan.
    SOEDAL
    Artera Pre
    Analogue Preamplifier
    The QUAD Artera Pre is a pure analogue preamplifier, combining innovative modern British design with the QUAD sound signature traditions, characterized by the pure analogue signal. The Artera Pre mixes minimalist design with high-quality components to ensure short, direct signal paths that preserve sonic purity.
    SOEDAL
    Tror jeg må ha en slik en etterhvert.
    soundscape
    Nordre Follo
    Ser bra ut den preampen. Quad har klart å fornye seg , men samtidig beholdt sin identitet synes jeg.
    erikr
    FEILSØK PÅ 2905
    Lurer på hvordan det gikk i denne saken?
    Har selv vært så ‘smart’ å kjøpe et brukt par og opplever det samme med en av mine.
    Visste at kvaliteten på 2905 har vært ‘så der’ , men håpet jeg var heldig og tok en sjanse, men den gang ei....
    soundscape
    Nordre Follo
    Veldig synd hvis kvaliteten er så der. Høres ut som det må byttes panel(er) . Et par Quad riktig satt opp og med matchet elektronikk kan spille utrolig bra.
    erikr
    Det var vel det jeg håpet å få til, ja.
    Håper det finnes noen i landet som kan reparere, eller ha tips til hvordan få disse i stand.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    2905 osv har vel samme panel og problemer som 63 har. Begynner å bli gammelt og limet slipper....
    Kjent problem.
    hpm-1100
    Askøy
    Servicekompaniet i Bergen, panel bestilles fra neby hifi i Oslo. Det har jeg gjørt med mine Esl 2805.
    erikr
    Tusen takk for info!
    Hvor mye ca tar Servicekompaniet for bytte?
    hpm-1100
    Askøy
    Er litt usikker kor mye jeg betalte for et par år siden, ca 5000 tror jeg men bare panel kostet ca 3500 stk vis jeg ikke husker feil.
    hpm-1100
    Askøy
    I min mening bør høyttalere slås av når du ikke bruker de, jeg tror du kan forlenger levetid på paneler vis du gjøre det men som med det meste er det forskjellig meninger på det også.
    erikr
    Bat78
    FEILSØK PÅ 2905
    Kjedelig å høre at du og fikk problemer.
    Jeg ble lei av å vente på nye paneler fra Quad. Stod på venteliste hos Neby, men det varte og rakk. Jeg fikk et godt tilbud på noen høyttalere hos en forhandler som jeg slo til på, de tok Quad- med sine feil, som innbytte. Etter det jeg vet har de enda ikke fått nye paneler til de. Veldig merkelig at det skal være så vanskelig å få levert nye paneler.
    Men nydelig lyd når de virker som de skal da:)
    lille hiawata
    Harstad
    Det er det som er problemet med elektrostater, som å tenne et talgelys.
    erikr
    FEILSØK PÅ 2905
    Forstår at du ga opp....
    Har imidlertid fått noen gode tips av ‘hpm-100’ , så det tenker jeg å følge opp etter påske.
    Blir for ille hvis de blir stående ubrukt, selv om jeg ellers har skapelige høyttalere til daglig bruk.
    Powerpoint
    Sjekk innlegg #655 og #658 erikr.
    Rubyred er mannen du skal forsøke å få i tale.
    H
    Heipådeg
    Quad paneler låter fantastisk, men jeg byttet også ut mine 2912 nettopp pga paneler som tok kvelden....litt for ofte...
    terryboy
    Jeg har ventet 2 år på basspanel til mine 2905, og det er ulike grunner til at det hos Neby har tatt såpass lang tid å få noe levert fra Kina. En del tidlige momenter med internt rot og misforståelser hos Neby, kluss med utskipningspapirer ved fortolling Hong Kong og sist og ikke minst kvalitetsproblemer i produksjonen som resulterte i 6 måneders full stopp uten et panel fra «samlebåndet». Det siste har gjort at det i alle markeder hvor merket selges, så har det vært lengre tid uten tilgang til ekstra paneler. Norge er nok ikke først ut i køen etter at produksjonen kom igang igjen, når man vet hvor mange par det finnes i furet værbitt sammenlignet med en del land med noe større Quad tetthet. Mine paneler har mest trolig ikke noe med limet å gjøre, men nok mer at de fikk litt vel mye tyn av mine 600 watt blokker per side. Når de først spiller, spiller de spesielt i mellomtonen helt magisk. I tillegg har 2905 og ikke minst 2912 bevist at det faktisk endelig begynner å bli bra og dyp bass fra Quad panelene også
