Hornlyd i et lite rom
  • LMC
    Drøbak
    LI-LU= lodd inn - lodd ut .....:cool:
    før var det sukkerbiter og nå blir det kroko-klemmer...dette går feil vei...:rolleyes:
    Nikko03
    Wago bør fungere fint til testformål. Rask og sikker kobling
    audiom
    Indre Enfold
    Wago bør vel også fungere til permanente løsninger også----eller? Loddetinn er jo ikke verdens beste leder.
    permorten
    Har aldri brukt, men vet noenlunde hva det er . Spørsmålet - eller kommentaren på krokodilleklemmer blir vel om to ting , kontakt og magnetisk materiale.
    Alt etter eget temperament - selvsagt !
    Wago virker jo veldig "tighte" og sikrer trolig god kontakt , men så var det magnetisk materiale - har det noen betydning ?
    LMC
    Drøbak
    for testing spiller det neppe neon rolle...
    _RoDa_
    Det er viktig å ta hensyn til magnetisme, jeg tenker også at dersom kona di er veldig tiltrekkende så bør ho sendes på dør ved kritisk lytting. ;)
    Har hatt et helvete her nå i fire uker -hver natt dundre russ forbi med fullt orkester... bassen rister i hele huset her enda de er50 m. unna. fra 02.00 og utover. Ekstremt slitsomt, må være ille for småbarnsfamilier som bor tettere til veien osv. I år er det ekstremt ille. :mad::mad:
    permorten
    Støtter den med at du kanskje har det cleaneste, mest ryddige hornrommet på sentralen- sikkert også vellydende !
    MEN min godeste Hornlyd !
    Ut fra dine uttalelser i Bergfinn`s tråd - er det på tide å kaste ALL sunn fornuft overbord , og hive seg ut i en orgie med store runde horn, å la følelsene og galskapen rule !?!
    Jeg mener; hva er vel livet uten følelser og engasjement , hvor mange ganger i livet vet man ikke at man tar "riktige" avgjørelser , basert på sunn fornuft, men vet innerst inne at; " helvete !!! ".
    Jeg har gjort samme sak, tatt stue rene og "riktige" avgjørelser - egentlig har jeg sjelden hverken hifi politiet eller representanter for hvordan en etablert hjem skal ta seg ut, på besøk. Det er MITT anlegg og JEG som skal bruke det , det skal formidle nærvær, følelser og engasjement. Om det ikke er helt på linje med hva andre mener - hva så ?
    Håper jeg ikke trår over linja her nå, men fikk inntrykk av du har ditt hjerte i en annen leir enn du befinner deg. Så la det her bli nok et bidrag i min rekke av meningsløse ytringer her på sentralen.
    mvh per morten
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hei :)
    Er superfornøyd. Har funnet en middelvei som funker og har aldri før kunnet spille i timevis uten å tenke at noe må endres.
    Men jeg vet hva en femveis rigg kan levere. Skal man ta den helt ut er fireveis rett og slett ikke nok.
    Og jeg UNNER de som har komponentene, plass, økonomi, lyst, ork, tilgang på grelv, emokid, Snickers, Tytte, Bakken & co (noen nevnt mange glemt), IQ til å skjønne Audiolense, osv osv til å prøve og oppleve det beste.
    Slik jeg har forstått det så låter det best, minst forvrengt, mest uanstrengt ja rett og slett storslagent når:
    - Et horn og en driver uten EQ får spille godt innenfor sitt komfortområde
    - Membranstørrelsen blir mindre og kjappere etterhvert som man går trinn for trinn oppover
    - At direktiviteten er under kontroll og det er faktisk mulig med femveis, forskjellen på 2384 og Tractrix riggen på det punktet var ikke stor 240 cm unna!!!
    Og LMC, du som ikke er redd for noenting :cool: bortsett fra å innrømme at hørselen daler med alderen. Kan du ikke prøve en (to) øvre horndiskant? Du har ressursene og tilgang til kompetanse til å realisere det. Da kan endelig horna dine få spille midt i komfortområdene sine.
    Det at ET703 og T500 mangler følsomhet i et passivt system er begrensningstenkning, det er kjempelett å løse:
    LMC
    Drøbak
    som sagt så skal filterne omdesignes, og da er alt mulig.....om 4003 LPrundt 5-6K og 2002 tar over derfra, tror jeg ikke noen av de vil være utenfor komfortsonene og eq er det ikke snakk om....
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nå snakker vi :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Du trenger:
    Pågangsmot, check
    Godt humør, check
    grelv, check
    To par ET703
    JMLC 1000
    LMC
    Drøbak
    jeg vil ikke ha ET-703......radialspredning på toppen av JMLC.....
    hva skal jeg med JMLC 1000?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da blir det doble T500
    Bedre impulsrespons og jevnere polarrespons mellom 4003 og 2002
    oks81
    Hjemme
    Ser ut som du har et bra lager med ET703!! Jeg kan ta et par sånn for skams skyld :D
    Fins der noen polarplott på dem diskantene?
    Meningsløst. Kjenner en som har laget slike til sine 703, og han påstår at det ikke var noen hørbar forbedring. Og den prisen der er helt åndssvak.
    permorten
    Trodde først det var 655 euro, men 6550 - drøyt ..
    Sober den Sony spilleren.. Får håpe den ikke begynner å hikke, reserve deler er ikke så lett å få til på de der.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fruen er i full gang med nye prosjekter i naborommet.
    Jeg har fortalt henne at jeg ikke liker domediskanter men heller foretrekker horn.
    Snakk om å ta meg på ordet! Rett før hun spidda domen :)
    The.Doctor
    Kristiansand
    HEL, fikk du også vertikal respons?
    Har mailet og spurt om det og hvilken driver som er brukt.
    Tror det er tiltenkt BMS coax.
    Du og jeg er vel enige om at BMC coax er veldig bra saker tatt i betraktning alt man får men at JBL aquaplas eller beryllium er å foretrekke
    Horn:
    2360 som jeg har er omdiskutert, alt har sine styrker og svakheter.
    En fordel med 2360 er mulighet for montere diskant på leppa slik jeg har, da er C/C lav med tanke på lobing. Fase kan en ta med DSP.
    Kunne du lagt ut bilde av det.
    Jeg kjører også 2446 i 2360 og er helt fersk på dette med horn.
    Pr idag så har jeg 2404 til toppen, men tester også med Fostex T90A
    Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fikk tak i et par så og si nye Fostex T90A for gunstig pris.
    Etter forsøkene med T500 implementert med deling ved 10K ish så var det fordeler og ulemper med og uten (luft kontra sammenheng).
    Prøvde nå og kun henge den på ledningene til 2451 med en liten 1 uF kondensator. Ulempen er at den ikke blir løpetidsjustert, fordelen er at man slipper delefrekvenser på både 2451 og diskanten som gir ytterligere fasedreininger. Kanskje å sette diskanten på en påle bak rett over 2451 tilsvarende Living Voice Olympia er en idee?
    Forøvrig har jeg ikke et fjerde par forsterkerkanaler lenger heller.
    Jeg hører ikke over 14K men junior var med på en kjapp test og bekreftet at Fostex T90A gir litt «større rom» som han sa. Selv om oppsettet uten diskant hadde samme target kurve ved hjelp av kraftigere EQ.
    En forbedring av lydbildet, etter innspill fra LMC, var å tilte opp FLH. Kjøpte 12 hockeypucker på XXL og simulerte sporty der jeg stod i kassa som hifiens svar på Botta. Tiltet deretter 2384 litt ned ved å heve litt i bakkant. Da ble lydbildet litt høyere naturligvis men også litt mer presist nedover.
    Ellers så har vi vært i flytte-vurderingsmodus men blir trolig noen år til så da får jeg kose meg med Hornlyden en stund til.
    Konsekvensen av å legge en supertweeter til som en avlastning istedet for å presse en storformatsdriver med EQ oppover er en interessant diskusjon. Jeg tror at selv om kompresjonsdrivere i horn har masse å gå på så er det gunstig å unngå omfattende bruk av EQ? .....eller?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Rack og stativer til 2384 mellomtonehorna bruker helt enkle aluminiumsben fra Bauhaus som fås i mange lengder. De kan også kuttes med baufil.
    Jeg kan lage en pidestall med tre ben som går utenfor 2351 kompresjonsdriveren bak.
    permorten
    Enten fysisk riktig plassering, eller riktig mengde delay er tydeligvis beste måten og integrere på. Hvis en så får en slags symmetri i filtreringen også så faller det på plass.
    Men hvis du tenker passiv filtrering - henger t90 med på følsomhet ?
    oks81
    Hjemme
    Min bittelille erfaring fra JBL diskantene er at en bør ha ganske bratte filtre.
    For mye nivå nedover og dem låter ikke bra.
    5k oppgitt Fs på Fostexen, 1 oktav over og en havner på 10k, burde vel være fint teoretisk.
    Har selv 3.ordens elektrisk filter på 2405 som gir 24dB akustisk avrulling på 9k.
    Ser ikke noe i veien for å få en ganske så fin implementering av diskant med passive filtre med litt systematisk jobbing.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Henger med ja, fordi EQn er dratt så kraftig ned i lavere frekvenser i 2384
