80-90hz dippen din er opp over 40db. Rundt 10db økning i 60hz området er lovende for meg hvis der blir flere Pate 1, har to fra før på sidevegger fremme i rommet. Takk for interessante målinger!
Det kan være et alternativ men skal teste noen andre løsninger før jeg prøver motfase.Kan du ikke sette en sub i motfase?
Mener Retep løste sine problemer slik.
Samme plassering av målemic er vel regel nr 1 for å kunne gjøre gode sammenligninger og vurderinger av hva som skjer ved endringer. Jeg kunne sikkert hatt tre Plate 1 til i rommet, men det er 15k pluss frakt så prøver litt annet først.#210 og#211 Jeg tror man skal se litt forbi min heving på 60Hz. Rommet er byggeplass og et skap har byttet posisjon. Målemic innenfor +/- 15 cm fra original plassering. Mer relevant med lavere etterklangstid over ca 70 Hz. Pc står avslått bak rotet, så blir noen dager før jeg evt legger ut 300 ms visning. Dette er mindre relevant info for trådstarter (som jakter 60 Hz dip), så mer relevant at jeg poster i vpr- ellr rpg-tråd (når jeg har jobbet litt mer med rommet)
Har ikke målt i forskjellige høyder i lytteposisjon. Det kan jeg teste i neste runde.Ivaols; Forsøkte du å måle i forskjellige høyder ved lytteposisjonen?
Over til viktigere ting, hvor langt opp kan du bruke T6050 med de modifiseringene som er gjort? Jeg har veldig lyst på de der, men passer fryktelig dårlig inn designmessig med mine hvite Kii Three
Her har du forskjellen med å heve mikrofonen ca 30cm og 60cm over lyttehøyde.Ivaols; Forsøkte du å måle i forskjellige høyder ved lytteposisjonen?
Har du ikke prøvd dette før nå!! Hvis dette blir mye bedre må du regne med litt pepper for å høre for mye på andreBasert på høydemålinger i lytteposisjon og måling av sub midt på i vertikal retning (element 1.21 fra gulv/tak) ser det ut som jeg bør teste heving av ShyHornene. Det gjør jeg ved å snu de opp ned som foreslått av TheShy tidligere i tråden.
Nå må det godsnakkes med broderen for hjelp til å snu 160kg++ sub opp ned
Hehe, nøden har ikke vært stor nok til å gidde å snu beistene.Har du ikke prøvd dette før nå!! Hvis dette blir mye bedre må du regne med litt pepper får å høre for mye på andreBasert på høydemålinger i lytteposisjon og måling av sub midt på i vertikal retning (element 1.21 fra gulv/tak) ser det ut som jeg bør teste heving av ShyHornene. Det gjør jeg ved å snu de opp ned som foreslått av TheShy tidligere i tråden.
Snu ett, måle, snu det andre og måle. Må vite hva den beste konfigurasjonen er når jeg først er i gang. Spesielt viktig for nattesøvnen at alt er prøvdSe der ja, mystery solved
Kan jo forsøke en måling med et stk shyhorn snudd opp ned og den andre riktig vei når du er i gang med treningsøkten?
Så lenge du ikke har utfasinger som kan være relatert til høyden i rommet slipper du å la ShyHornene sprelle med hjulene i været.Å snu på Shyhorna sitter langt inne ja! Tror ikke det skjer med det første hjemme hos meg, men spennende å følge med her i tråden
Har snudd begge og målt. Midten av elementet havner da ca 1m opp. Kun 2db mindre dal, men skjedde ikke så mye med den lille testsuben heller før den ble hevet slik at midten av elementet var ca 1.20m opp. Har kappet åtte stylter på 20cm av en 4"4" som jeg håper å få hjelp til å plassere under i kveld. Målinger av gårsdagens og dagens målinger kommer.Har du fått testet litt?
Ja, begge hornene har dipp i ca samme område. Litt ulikt.Skjer den dippen hvis bare ett av horna spiller?
Har ikke prøvd det du beskriver. Delefrekvensen er på 120hz så den bør ikke spille inn, eller? Har fiklet litt med fase justering men ikke siden de ble plassert oppned.Har du forsøkt med forskjellig delingsfrekvens og delefilter på de to mens du slår på Pink Noise PN fra 20-200 hz og bruker RTA for å se responsen Live mens du fikler?
