DSPeaker sine venner.
  • johnblund
    Noreg
    Testet dacen i anti-moden mot den i cd spilleren litt i dag. Dacen i anti-moden er mer luftig, detaljert og gir ett større lydbilde.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hehe.. Tenkte jeg det ikke. Den Dualcoren er et kinderegg. Da kan du kjøre cd digitalt inn, vinyl analigt inn og kan koble pc rett via usb.
    Ja tipsene vil komme etterhvert. Kan bli mye å sette seg inn i med for mye informasjon. Har du oppretta flere profiler? Da kan du ha en baseprofil, som du kopierer over til en annen preset. Så kan du rote rundt i den. Roter du deg bort, så sletter du bare den presten og har preset A urørt.
    Viktig at du kun gjør en endring om gangen.
    Prøv å endre house kurven slik at stigningen starter lengre opp i frekvens.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har du opplevd klipping feilmelding i displayet under avspilling?
    Kan du legge ut antimode grafen der vi ser før og etter?
    johnblund
    Noreg
    Her er før/etter
    Måling opp til 20khz
    Har ikke opplevd klipping,feilmeldinger eller støy
    steinost
    Lillestrøm
    I det vi kaller vanlige spillere tror jeg de fleste må se seg slått.
    Prøvde den opp mot Bursen, det var ikke store forskjellen.
    På rock holdt jeg vel fingeren på DSPeaker, men på det meste andre en knepen seier til Burson.
    Stigb1993
    Frei
    Hei! Noen som vet hvor mye forsinkelse som er i dualcore 2.0 boksen? med tanke på kalibrering mot sub. Bruker dualcore på fronter for å legge på tidsforsinkelse. subber er plassert lengere fra meg enn hva høyttalerne er.
    Takk for svar :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Takk for svar :)
    Usikker, men mener å huske at det står noe om det i manualen. Lastes ned fra antimode sine sider. Mener også å huske at det varierer med hvor mye EQ og andre funksjoner du bruker.
    Torolan
    Den vanlige Antimoden ble sagt utgjorde en forsinkelse tilsvarende 90cm i økt avstand til sub.
    Er ikke det ca 3ms...?
    steinost
    Lillestrøm
    Her ser du jo att det søkket ved 75 hz ikke blir gjort noe med.
    Du må prøve å få flyttet deg ut av denne.
    Husk att du kan bruke denne som en manuell dsp også.
    Da er du avhengig av REW og en mic
    PS.
    Men dette gjorde mye tenker jeg?
    Alek264
    Høyjord
    PS.
    Ja dette var natt og dag :) må sette meg litt inn i dette så tips til tråder og andre tips settes pris på :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Prøv å bruke house curve til å heve bassen litt.. Bruk den slakeste kurven og løft et par knepp.
    steinost
    Lillestrøm
    Litt mer snert i bassen tenker jeg?
    Detter jo det med slike store peaker, de overdøver andre ting.
    Du har jo nå bare fått fjernet grums.
    Alek264
    Høyjord
    Jeg bruker jo min foran forforsterker som dac og med RIAA inn. Da har jeg bare stilt volum på DSP’n på 0 og styrer lyden med forforsterker. Det er vel rett måte å gjøre det på ? :)
    Alek264
    Høyjord
    Da har jeg hevet bassen i området 20-30hz ! Sitter som ett skudd.. hvorfor har jeg ikke kjøpt dette tidligere ?
    steinost
    Lillestrøm
    En enkel måte å få veldig bra lyd på.
    Etter hvert som du blir mere kjent med den lille boksen blir det enda bedre.
    Kjøper du en Umic1 nå så blir du hekta.
    Du er blitt advart. Men snart kommer de tunge akustikktiltakene også.
    Utrolig hva man kan få til før veldig lite penger.
    erlanddf
    PS.
    Har samme stygge dipp på 75Hz hos meg også. Hva er beste tips for å gjøre noe med denne? ??????
    steinost
    Lillestrøm
    Prøv å flytt dere ut av den.
    Må bare prøve, slike kan være vanskelige.
    Jeg bruker jo motfase basser i andre enden av rommet.
    Torolan
    Den 75 hz dippen er sikkert kansellering fra frontveggen , og den er det ikke alltid så godt å gjøre så mye med. Det beste er ofte å få en sub til å fylle inn hullet [emoji2]
    Ellers så er denne Dualcoren en ganske genial sak med mange muligheter ja [emoji2]
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Tommy Lidal
    Leikanger - Norway
    Har fått me boks eg også men med pass hell.. fw update til 2019 versjonen feilet og "reser funksjnen virker inke så får ikke usb kontakt med den.. gøy så lenge da varde så får me sjå om da e hjelp å gå.. er kjøpt brukt
    men den virket en stund
    2.0 justering
    erlanddf
    Fikk det selv når jeg oppgraderte for en stund siden, det ligger info på sidene deres om hvordan man skal fikse det.
    Tommy Lidal
    Leikanger - Norway
    prøvd det flere ganger men får ikke usb tilgang.
    amåtte prøve igjen no... etter ei natt uten strøm så kom den.. 2019 fw installert og boksen virker mye raskere. 🤩 så da e da påan igjen med testing..
    korleis gjera Full sweep gjennom heile frekvensområdet 🤔
    Brombrom
    Heisann, har en liten utfordring med denne.... Har koblet den på lavpass ut fra Parasound P6 til effektforsterker som går til passive subber, utfordringen er at det blir alt for mye sus .... Noen som har tips ?....
    Har Dualcore 2.0
    brotevatn
    Hadde same problem då eg kobla Dualcore mellom pre og effekt, men kobla til tape in /out, forsvant all sus..
    Brombrom
    Hei, nå er det ikke dedikert tape inn/ut på denne, det er jo en rec ut, men den har da vel fixed volumet?.....
    Har kjørt en ny ordinær korrigering nå, men bassen er skikkelig flat😏....
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    Jeg vurderer en DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core, men ser at den kommer ganske dårlig ut i test hos Audio Science Review:
    Er dette virkelig så ille som det gis inntrykk av her, eller vektlegges det for mye "SINAD-onani" som enkelte litt flåsete har uttrykt det?
    steinost
    Lillestrøm
    Vis vedlegget 815543
    Den er faktisk veldig bra. Selv DAC som sitter i den er fanden ikke dårlig. Men bruk den manuelt og ved hjelp av REW og en Umic.
    En fin inngangsport til DSP. Men auto korrigering er ikke så bra. Forsåvidt ingen som er. Manuelt er best og riktig behandling av rom.
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    ^ Puh, godt å høre at den ikke er så ille likevel da :) For jeg liker godt funksjonaliteten og tilkoblingsmulighetene på denne. Og en fin inngangsport til DSP er akkurat det jeg trenger, for jeg er helt novise på dette feltet. Men etter å ha sittet på gjerdet i flere år har jeg innsett at DSP må til om jeg skal komme noe videre.
    Må nok begynne med autokorrigering og prøve meg fram litt forsiktig med manuell korrigering. Hadde håpet at autokorrigeringen ikke var så verst på 2.0 Dual Core siden toppmodellen X4 har en veldig god autokorrigering. Ifølge en test av X4 hos Sigberg Audio konkluderer de med at "this is the first time we've tested an automatic room correction device that we couldn't easily improve upon with manual adjustment". Men X4 er jo i en helt annen liga prismessig også da, og dessverre langt utenfor mitt budsjett.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har en 2.0 koblet til på streamer hjemme. Auto korreksjon er ikke dårlig. Men jeg synes den virker litt, hva skal jeg si... Avhengig av dagsform. Det som vertfall er viktig er at du bruker litt tid etter autokalibreringa til å bli vant med lyd uten store peaks. Det kan høres veldig tynnt ut til å begynne med.
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    Det er jeg forberedt på :) Og de har jo advart mot dette i manualen også ;) Men heldigvis er det mulig å kompensere litt.
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    Da er jeg i gang! Var ganske humpete føre her, så flere områder har fått ganske kraftig på pukkelen bokstavelig talt ;) Dippene er det vel litt verre med...
    Sober
    Noen som benytter x4 som pre, og kan dele erfaringer?
    Kjetil-A
    Vis vedlegget 826929
    Hvordan synes du det låter etter autokorrigering? Hvilket frekvensområde korrigerer du fra og til?
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    ^ Jeg er godt fornøyd etter autokorrigering og har ikke brydd meg med noe mer fintuning ennå. Det låter naturligvis noe slankere i bassen, men ikke for slankt etter min smak. Også strammere og mer presist. Og flere detaljer kommer fram ellers i lyden også siden basskuplene kamuflerte litt. Kort og godt en grei oppgradering av lyden :)
    Jeg veit ikke helt eksakt hvilket frekvensområde denne jobber i, men den jobber bare med bassen og nedre mellomtone.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Om du brukte den automatiske korretiren så jobber den opp til 150hz.
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    ^ Takk, @Retep ! Det var det jeg trodde, men fant ikke dokumentasjon på det i farten ;)
