En fejl mange gør, er ikke at få strøm til at være optimalt.
Det fikser jo ikke en kabel.
Nej men kanskje man er heldig, at det ikke ødelægger mere end andre kabler gør. Har ingen teknisk forklaring på at de kan gøre en forskel.
Den tekniske forklaring er enkel.
![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
et må være en støykomponent tilstede,enten (ofte) fra egen installasjon eller utenfra.
2.Kapasitansen er med på å forsterke denne støykomponenten.
Mer kapasitans øker amplituden på resonansen,
det låter hardere og en vil som oftest ønske å skru ned volumet.Dette er ikke en positiv trend.
Mindre kapasitans gjør resonansen mindre og en kan skru opp volum uten at det låter ubehagelig.
De som driver med spenningskvalitet tenker hele tiden "den første meter" for å si det enkelt.
Støy går fra last til forsyningstrafo,kilde.
Derfor er nettimpedansen avgjørende.Jo lavere nettimpedans jo lettere kommer støyen
dit det helst skal,til kilden.
Den største impedansen for oss er mellom stereo (lasten) og hovedsikring i boligen.
Får en ned den impedansen kan det bli seende slik ut
Legg merke til nivået på REF.Level.
På siste måling kan/må jeg skru betydelig opp på volumpotmeter.
Og som en vil se i linkene,ALLE tenker "den første meter",for returstrømmene,som jo er støy.
Den støyen vil vandre mellom lastene i El-installasjonen.
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:996537/FULLTEXT01.pdf
Power systems for critical audio installations - REFLEXION-ARTS
Og som en kan se her,bare 2 av 6 deltakere her hører forskjell på nettfiltre,
som også vil være en del av "den første meter".
Så der ligger forklaringen på at noen av oss ikke hører forskjeller hverken på nettkabler
og nettkabler.
https://www.euphonia-audioforum.se/forums/index.php?/forums/topic/12160-det-smutsiga-nätet/
Selv her er fagfolk enige med innholdet i linken over,men her ville han sagt det på en litt annen måte.
Det er bare "målemafiaen" på slike forum som dette som benekter at det finnes teoretisk forklaring.
Innlegg # 482
https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-25.html
Innlegg # 224 i videoene "Litt morro med "leketøyet".Elektrisk Kari." viser alle støystrømmene
fra bl.a stereoen min under drift (egen 16A kurs med 1m 4mm2 kabel stil sikringsskap = lav nettimpedans,og noe som kommer utenfra.
https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-12.html
Og dersom nettimpedansen er høy vil en kunne få slike verdier som fra det gamle kursen med høy
nettimpedans
Så har en mulighet så mål kapasitansen i kablene en benytter dersom en hører store forskjeller.
En vil ofte finne en sammenheng med opplevd lyd og tekniske data.
Og medfølgende "svarte lakrissnorer" er ikke bare en svart lakrissnor,de måler svært forskjellig.
Det fines noen med lav kapasitans også,nesten gratis er de også.
Dette er viktig på preamps og kilder.
Store effektrinn trenger noe større mm2,men der er det også rimelige alternativer.
Og virkning er målbar med rett utstyr,faktisk samme instrument som benyttes i forskningen
til Rønnberg som i tidligere vist link.
Tar en med i betraktningen at Danmark har nær 50% av energien fra vindkraft,
som er beheftet med betydelig støy i området 3kHz - 150kHz (supraharmonics),
og ofte en del intermodulasjon/interharmonisk så vil jeg tro audiofile der sliter litt mer enn oss.
https://www.tu.no/artikler/skitten-strom-stopper-tysk-havvindpark/222910
http://grouper.ieee.org/groups/harmonic/iharm/ihfinal.pdf
A similar analysis can be done relating the peak voltagedeviations with interharmonic frequency. The interface betweenelectronic equipment and the AC power system is the DC powersupply comprising rectifiers, a capacitor and a regulator. Thepresence of the rectifiers ensures that only the AC voltage peakscharge the capacitor voltage. Since, from one cycle to another,these peaks always reach the same amplitude, the regulatorcorrects the fluctuations at the capacitor terminals.The addition of harmonics to the supply signal does not affectthe fluctuation because these harmonics are synchronized withthe fundamental of the power system. However, interharmonics,which are not synchronized, do affect the peak amplitude of theAC voltage supply (Figure 7). Consequently, recharging of thecapacitor varies from one cycle to another, resulting in anincrease in the fluctuation upstream of the regulator and, sincethis fluctuation is excessive, it affects the operation of the equipment.
