Line Array (Fulltone)
  • Halair
    Sandefjord
    Benytter dedikert diskant (AMT) ja. Bare for å fyre oppunder: Du har god plass til diskant. Bare å benytte hull nr 13 og da er 24 ( u-stressede) fulltoner deg evig takknemlig for å slippe kastrat-rollen. Du vil glemme å åpne vinduene for å lufte.
    Til hjemmekinoen passer det bra med rette kilder (*), fantastisk stort, sømløst og presist lydbilde som passer stort lerret virkelig virkelig bra. Hele frontveggen oppleves som et "lydlerret". Siden det er kino så har jeg 4 sitteplasser i bredden og da passer det igjen også veldig bra med rette kilder. Ekstra diskant - til det bruket - lever jeg fint uten, foreløpig....!
    (* - ikke bare til finsk TV-teater men også action etc. 3,5" vil derimot aldri kunne erstatte dedikerte subber for ULF-jobbing..!)
    Jeg har allerede ideér om 3.generasjon linjekilde - men da spisset, bokstavelig talt, mot et mer rendyrket hifi-konsept.
    Tanken da er å snuse på kurvet linje + diskant (og evt sub på sikt)
    Vi får se hvordan opplevelsen blir etter at jeg får rodd mk2 i land ;) Må muligens bygge større CNC først >:D
    Apropos tallet 2, andre kabinett er nå ferdig limt og står til herding :)
    Halair
    Sandefjord
    Halair: Hvordan gjorde du hjørnene på kabinettet? Det ser meget bra ut!
    Tenker du på overgang front/sideveggene?
    Hjemmelaget CNC - https://www.youtube.com/watch?v=5CnDa84v_IU
    Jeg tenkte på alle sammenføyningen av kabinettet. Gjerdet?
    Aah, nei - ingenting, bare flatt mot flatt.
    Når kabinettene er ferdig bygd, skal jeg midlertidig lime inn formede rør som da blir en indre forskaling mtp de 45kg med epoxy/sand som jeg skal fylle resten av kabinettvolumet med... Så det blir ingen fare for at ting vrir seg/kan løsne når alt er gjennomherdet :)
    Se bilde for hvordan det ser ut bakfra, dette var bare et testkabinett brukt til målinger.
    Epoxy/sand (EG) skal fylle tomrommet mellom kabinett/rør.
    Halair
    Sandefjord
    Status:
    • Begge kabinettene er ferdig limt og står, dvs front er limt til sidevegg/topplokk. Ingen permanent bunnplate nødvendig da det blir EG-masse der som avslutning til slutt
    • Jeg har 16 forskalingsrør klare og skal nå få handlet inn/ lage de siste 8 (gjenbrukes for søyle #2)
    • Bestilling av epoxy (10kg base og 3,5kg herder (300min pot life) går nå i dag
    Neste uke er fruen på husmorferie, planlegger da å få gjort så mye som mulig mtp lime inn støperør og starte klargjøring av selve støpingen.
    Støpingen er planlagt som en 3-trinns greie:
    1. Det blir først et ca 2cm dypt støp nederst (mot baffle) for å låse støperørene skikkelig fast - for kabinett vil bli vibrert for å få støpemassen til å kompakte seg skikkelig. Vil ikke risikere at støperør løsner når det fylles med mangfoldige kilo seig EG-røre :rolleyes::rolleyes:
    2. Deretter støpes resten til full dybde + 1cm
    3. Kabinett snus over på rygg for støp av indre bakvegg som blir avslutningen til kammerene. HT-kabling må også være på plass til da før alt lukkes...
    Parallelt med dette blir det design og produksjon av sokler :cool:
    Jeg må også lage en vibrator som klarer å massere 60-70kg samt et avstivningsoppsett som hindrer at kabinett buler under støp :-X
    Good times! :p
    Naturlyd
    Heft
    Hvor godt hefter et nytt skikt Epoxygranitt mot herdet Epoxygranitt? Regner med at det ikke er noe problem.
    thohaug
    Fetsund
    trodde mann skulle dele bratt ned ved nesten lik frekvens, men slik var det ikke.
    Spennende!!! Fortell - kjører du overlapping? Annet?
    Overlapper 100 hz på mellomtone 150 hz på bassene, 24db filter
    Villig til å prøvesmake lettøl, for å understreke at jeg tror deg på dette, uansett hvor mye feil hi-fi politiet måtte mene det er med en viss overlapping.
    Les gjerne innlegget mitt i tråden hans for å se hvordan overlapp ga bedre respons og lyd enn ikke.
    Sorry for OT.
    Halair
    Sandefjord
    Ren epoxy mot epoxy:
    Så lenge første lag er klebrig / ikke herdet eller blitt hardt kobles masse #2 seg direkte selv. Om lag 1 har herdet ferdig må overflate slipes for å sikre god heft.
    Epoxyen jeg har bestilt har 5t "pot life" og vil trenge flere dager for full herding, så jeg regner med den er klebrig en god stund etter at den har begynt å sette seg.
    Med sand i blandingen, og i et forholdsvis "tørt" blandingsforhold så er overflate lang mer "porøs" og gir da større overflateareal/vinkler etc som igjen sikrer god heft. Ved kommersiel støping av maskinbaser så er blandingsforholdet mellom steinmasse og epoxy nede i 6-7% epoxy, mens jeg her nok må regne med opp mot 18%. Til kommersielle støp blir det også brukt en mix av forskjellig korning av steinmassen for å oppta så mye volum så mulig => mindre epoxy.
    Jo større andel epoxy, jo bedre flyter det massen ut - men jo "dårligere" blir massedempingen.
    Halair
    Sandefjord
    Mens man venter på arbeidsanledning, epoxy og øvrige materialer...hylekoret roper jo til stadighet "Diiiiskaaaant" :rolleyes:
    Jeg kan nok teori til å skjønne at det ikke bare er å sette inn hva som helst - ikke er alle diskanter like "av type" heller...men heller ikke nok til å navigere det farvannet sikkert uten los :rolleyes:
    Med utgangspunkt i Vifa TC09 sin følsomhet på 83,5dB/W/1m så vil teoretisk systemeffektivitet bli sånn ca 99db/W/1m. Denne er ikke uniform over hele frekvensspekteret har jeg blitt fortalt.
    Nominell impedans for systemet hos meg er 5,3ohm.
    KalleKlovn kjører Aurus Cantus G3 som er oppgitt til 99db/W/m
    So far so good - ok referanse.
    Men så skal diskant overta på et fornuft punkt ifht avrulling fra fulltonene..
    Men linjekilde (LS) faller med 3dB mens punktkilde (PS) ligger på 6dB.
    Lytteavstand hos meg er ca 3m
    Noen som har kvalifiserte råd/tips/anbefalinger/tvungne "valg" som de har lyst til å dele?
    Det blir ingen diskant integrert i mk2, men velger å la tanken modne litt til en senere anledning...
    Kanskje mk2 får en vorte på siden etter hvert, selv om akkurat det smerter øynene noe inn i g****æva... :cool:
    MML
    Status:
    Good times! :p
    Er dette også DIY? Ellers kan det jo være en god ide å få tak i et eksemplar av "the anal intruder" sist sett i Top Secret! ;)
    steinost
    Lillestrøm
    Jeg kan fjerne smerten for deg, bare å ta seg en tur:=)
    Den "vorta" kan du bare legge inn med en eneste gang.
    Forstår dette med hvordan det ser ut, hvis dette skal stå i finstua til mor.
    Men det låter noe så inn i g****æva bedre med. Mundorf og Bayma bånd er gode valg.
    steinost
    Lillestrøm
    Ingen snarlig mulighet, neste uke hjemme alene med 3 unger og kommende 3 helger er fullbooket ;)
    Men fortvil ikke, jeg gir lyd :)
    Er ikke jeg som blir fortvilet tror jeg i denne sammenheng.
    Neida vi skal slutte å gnåle på deg om dette:=)
    W.Sand
    moelv
    Mine beregninger sier du får 97,3 dB. Velg en god tweeter over dette når du kjører passivt. Ved aktiv drift er det jo friere valg, da hadde jeg sett nærmere på en WG-løsning.
    Hilsen kormedlem.
    MusicBear
    Hva Beyma stav diskant angår, 150 eller 200 utgaven, jeg har forsøkt å lese det som er av tester av disse, men de kommer aldri ut av det som de beste. Eller mener dere som bruker disse at de er gode nok?
    steinost
    Lillestrøm
    De er mer en gode nok, vi si de er meget gode. Dette er utifra hva jeg har hørt. Ikke hva andre mener.
    Men dette er under meget kontrollerte former og godt behandlede rom. (i begge tilfeller) Shy og Thohaug sine oppsett.
    Det er også da de fleste elementer kommer til sin rett.
    thohaug
    Fetsund
    Jeg mener 150h er den bedre versjonen av de to, men begge er svært gode. 150 har litt lavere følsomhet, men til gjengjeld så har den litt bedre spredningsmønster nedover og kan deles litt lavere, noe jeg ser på som en stor fordel om det skal deles mot mellomtoner av litt størrelse. Og det er en veldig bra diskant. En av mine absolutte favoritter. Låter silkemykt på alt.
    W.Sand
    moelv
    Pro-versjoner av Mundorfs AMT bør sjekkes ut. Beymas 150 og 200(H) er veldig bra diskanter, Inselwind har slike i sine AE-baffler.
    W.Sand
    moelv
    Bedre headroom for headbangers (følsomhet). HiFi kontra pro skulle ikke være noe "us and them" for disse typene. (Flere engelske ord?)
    mk1classic
    Sandvika
    Min erfaring med Beyma TPL-150H er at den ruller av noe tidligere enn forventet basert på data oppgitt av produsenten i både øvre og nedre frekvensområdet pga hornet. Den har også en snever vertikal spredning. Merker veldig godt om man sitter i korrekt lytteposisjon (såklart avhengig av avstand til høyttalere).
    Jeg koblet opp min Fostex T90A som super tweeter sammen med TPL-150H bare for å prøve og den gav et merkbart og målbart løft over 15kHz.
    EDIT: Jeg ser det er andre som har samme opplevelse som meg med TPL-150H http://croweaudio.blogspot.com/2019/03/beyma-tpl-150h.html
    thohaug
    Fetsund
    Jeg koblet opp min Fostex T90A som super tweeter sammen med TLP-150H bare for å prøve og den gav et merkbart og målbart løft over 15kHz.
    Ja, den ruller litt tidlig av helt i toppen. Vet at Kvålsvoll har designet et eget horn til dem som løfter de opp mot 20k og dermed låter bedre.
    Halair
    Sandefjord
    Jeg følger med på forslag og info, mens jeg fortsetter med å kjøre fullrange litt til :)
    Det blir ikke dedikert diskant (eller horn) før etter dette prosjektet er dratt i havn hehe.
    Foreløpig er det lagt nok spending cash (engelsk ord) i dette, bare epoxyen gjør at fem høvdinger forsvant - så det blir litt nudler fremover :rolleyes: (men nudler er riktig digg det, med mektig kraft, friske grønnsaker, litt kjøtt med smakfulle sauser som Hoisin-saus, chiliolje, hvitløksoljer etc...)
    W.Sand
    moelv
    Er disse PRO utgavene like "finkornet" (norsk ord) ?
    Ja, det er ingen grunn til at de ikke skulle være det. Beyma 150 og 200 er også PRO-enheter. Tangen (Hr. baffel) erfarte imidlertid at det er vanskeligere å implementere en stor AMT (Beyma 150) enn en kortere pga vertikal spredning. Han valgte en mindre Mundorf tweeter (aktiv deling) inntil han skrotet alt og valgte en "fulltone" magnestat, B&G RD-75 fra 200 hz og opp. RD-75 er ikke et bånd, men en magnestat idet folien er limt til sidene.
    MusicBear
    Horn. Løfter oppover i frekvens. Er det mulig?
    thohaug
    Fetsund
    Ligger i tråden hans her på sentralen. Bare å sjekke ut :)
    W.Sand
    moelv
    Merkbart løft over 15k... "det er slikt som ungdommen likar" :eek:
    steinost
    Lillestrøm
    Ja og hva hører vi over 15 k.....?
    Joda jeg hører over 15 k jeg, men det er jo ikke der det meste av infoen ligger i musikken.
    Jeg bruker jo AMT 29 fra Mundorf. Men den er jo flat til 20 k.
    Halair
    Sandefjord
    Så snart arbeidsdagen er over så rigger jeg til en uke med "ekspressjobbing" på høyttalerene 8)
    Fruen har reist på ferie og er ikke tilbake før neste lørdag - og det betyr eeeen ting, arbeidsrommet flyttes til stuen ;D
    Det som starter nå i kveld er:
    • Produsere ferdig 24 støperør og forme disse til riktig mål. Jeg har en del klargjort men må forme de ytterligere en runde for å få de jevnere i høyden. Med 6mm mellomrom mellom hvert kammer er det ikke mye å ta av og 1mm her og en der blir fort mye når det er snakk om 24 seksjoner. Denne prosessen tar litt tid da de må bakes i ovn for å oppnå myk nok tilstand til å ta ny form. Og temperaturområdet mellom "passe myk" til "altfor flytende" er meget snevert... ;)
    • Starte å lime støperørene inn, dette blir også gjort trinnvis for å ha full kontroll på hver enkelt posisjon. I og med rørene skal ut igjen etter støping limes de inn med mykt lim, direkte mot frontbaffle.
    • Jeg har også noen tanker rundt armering av EG-massen, basert på glassfiberduk.
    Er fremdrift ok ila helgen og epoxy faktisk kommer til uka kan det være at første støping skjer om få dager....
    Oppdaterer med bilder etterhvert som ting skrider frem :)
    steinost
    Lillestrøm
    Dette høres kjent ut. "Stuen blir arbeidsrom"
    Har vi hvert der? Ja.
    Lykke til, gleder oss til å se resultatet, ikke fyll opp vasene til mor nå:=)
    Halair
    Sandefjord
    Vasene skal få være i fred :cool:
    Linjekilder dag for dag:
    Er i gang med varming/forming av rørene. Disse er litt utfordrende for hvis de ikke er varme nok ved forming så kryper de en del tilbake om man er for tidlig med å ta de ut av formen... Idealet er om de får mellom 78-80mm i ytre høyde og da nytter det ikke med 81-83mm etc...for da er det ikke rom til EG-masse i mellom... Har 5 rør i ovnen og etter en 1,5t i ovnen tar jeg ut en, til forming og legger inn en ny kald. Sånn rullerer jeg utover kvelden og det vanskeligste er å ikke åpne formen før røret har kommet seg godt ned i temp... :rolleyes: (Les, keep the hands OFF...)
    Ser ut som jeg nå har knekt koden, formhøyden er satt til 75mm slik at noe tilbakesig tillates. De tre som er ute av formen ser meget presiste ut så håper det holder :) En annen greie er at rørene snurper seg ørlite i endene pga varmen så jeg må kappe litt i morgen - men da starter innlimingen :cool:
    No pics yet...
    Stay tuned.
    Halair
    Sandefjord
    Digresjon - eller rettere sagt, planlegging for når mk2 er klare...EQ...eller rettere sagt DSP.
    Jeg har i dag (gisp!) en analog 15bånds EQ men bør DEFINITIVT satse på noe bedre til jobben med å holde ting på rett kjøl..
    Men der er jeg blank. MiniDSP, Audiolense, Dirac er kjent ved navn men det er det hele.
    Tips, forslag, anbefalinger - for ren stereo.
    Membran
    Inspirert av denne tråden bygde jeg meg et par høyttalere lik din Mk1 versjon og prøve både 32 bånds eq og en Trinnov ST2. Trinnov gjør en del mer enn bare ren eq, men resultatet ble mye bedre enn med bare ren eq. Du har også den fordelen med Trinnov at hvis du senere vil legge til en sub så har du et par kanaler ekstra slik at du i praksis kan bruke den som et elektronisk delefilter. Trinnov koster litt mer, men er kanskje det beste DSP systemet på markedet i dag(?)
    Morsomt å følge denne tråden og jeg håper MKII blir et løft. Til de som leser denne tråden og lurer på om de skal lage seg et sett; bare å hoppe i det. Med litt eq så låter det "helt vilt", som en kamerat sa da han var innom for å høre.
    Fenalaar
    MiniDSP SHD er kanskje noe som kan brukes? DSP med analog og digital inn, Dirac romkorreksjon, prefunksjon og kan også dele to-veis stereo.
    Johan-Kr
    Halair
    Sandefjord
    Takk for tips, jeg er nødt til å plukke på en lavere hylle enn de der - dessverre :)
    Litt for mye midler knyttet opp i hus + grunderfrue gjør at budsjett er mer rettet mot "Økonomi" enn "1. klasse" :eek:
    Signalkjede pr i dag et ATV / CD med digital ut, RCA på forsterker etc og jeg ønsker å kjøre 4 kanaler ut, 2 inn.
    Forøvrig samme signal ut på alle 4 => miniDSP 2x4HD kanskje?
    Har UMIK-1
    Halair
    Sandefjord
    Har du bilder av sluttresultatet og kjørte du samme elementer som meg?
    Samtlige som har vært innom hos meg og hørt på mk1 har opplevd at systemet er svært klart og uanstrengt - med en flott lydmessig tilstedeværelse og egenskaper som er lett å like. Og for en bass... :)
    BTW:
    "Linjekilde - dag for dag, lørdag"
    Har i løpet av dagen fått formet og kappet ferdig samtlige rør, samt limt dem på plass.
    I morgen så blir det litt mindre tid for bygging men sjekker/tetter alle overganger mellom rør/frontplate slik at det kan støpes der snart ;)
    Jeg har bestemt meg for å legge inn 1cm med EG i første omgang for å stabilisere/tette evt småhull før det blir full rulle med EG. Jeg må også lage til en støtteforskaling av kabinett for ellers vil det bule mer enn undertegnede på buffé :rolleyes:
    Kabinett mangler bunnplate, her blir det "åpent" til EG mot sokkel. Må med andre ord ordne en midlertidig "sokkel" som forskalingsmur nederst.
    Fenalaar
    Hvis budsjett er viktig, er definitvt en 2x4HD verdt å se på.
    Johan-Kr
