Tenker du på overgang front/sideveggene?Halair: Hvordan gjorde du hjørnene på kabinettet? Det ser meget bra ut!
Hjemmelaget CNC - https://www.youtube.com/watch?v=5CnDa84v_IU
Til hjemmekinoen passer det bra med rette kilder (*), fantastisk stort, sømløst og presist lydbilde som passer stort lerret virkelig virkelig bra. Hele frontveggen oppleves som et "lydlerret". Siden det er kino så har jeg 4 sitteplasser i bredden og da passer det igjen også veldig bra med rette kilder. Ekstra diskant - til det bruket - lever jeg fint uten, foreløpig....!Benytter dedikert diskant (AMT) ja. Bare for å fyre oppunder: Du har god plass til diskant. Bare å benytte hull nr 13 og da er 24 ( u-stressede) fulltoner deg evig takknemlig for å slippe kastrat-rollen. Du vil glemme å åpne vinduene for å lufte.
Jeg tenkte på alle sammenføyningen av kabinettet. Gjerdet?Tenker du på overgang front/sideveggene?Halair: Hvordan gjorde du hjørnene på kabinettet? Det ser meget bra ut!
Aah, nei - ingenting, bare flatt mot flatt.Jeg tenkte på alle sammenføyningen av kabinettet. Gjerdet?Tenker du på overgang front/sideveggene?Halair: Hvordan gjorde du hjørnene på kabinettet? Det ser meget bra ut!
Villig til å prøvesmake lettøl, for å understreke at jeg tror deg på dette, uansett hvor mye feil hi-fi politiet måtte mene det er med en viss overlapping.Overlapper 100 hz på mellomtone 150 hz på bassene, 24db filterSpennende!!! Fortell - kjører du overlapping? Annet?trodde mann skulle dele bratt ned ved nesten lik frekvens, men slik var det ikke.
Ren epoxy mot epoxy:Hvor godt hefter et nytt skikt Epoxygranitt mot herdet Epoxygranitt? Regner med at det ikke er noe problem.
Er dette også DIY? Ellers kan det jo være en god ide å få tak i et eksemplar av "the anal intruder" sist sett i Top Secret!Status:
Jeg må også lage en vibrator som klarer å massere 60-70kg samt et avstivningsoppsett som hindrer at kabinett buler under støp :-X
Good times!![]()
Jeg kan fjerne smerten for deg, bare å ta seg en tur:=)Mens man venter på arbeidsanledning, epoxy og øvrige materialer...hylekoret roper jo til stadighet "Diiiiskaaaant"![]()
Jeg kan nok teori til å skjønne at det ikke bare er å sette inn hva som helst - ikke er alle diskanter like "av type" heller...men heller ikke nok til å navigere det farvannet sikkert uten los
Med utgangspunkt i Vifa TC09 sin følsomhet på 83,5dB/W/1m så vil teoretisk systemeffektivitet bli sånn ca 99db/W/1m. Denne er ikke uniform over hele frekvensspekteret har jeg blitt fortalt.
Nominell impedans for systemet hos meg er 5,3ohm.
KalleKlovn kjører Aurus Cantus G3 som er oppgitt til 99db/W/m
So far so good - ok referanse.
Men så skal diskant overta på et fornuft punkt ifht avrulling fra fulltonene..
Men linjekilde (LS) faller med 3dB mens punktkilde (PS) ligger på 6dB.
Lytteavstand hos meg er ca 3m
Noen som har kvalifiserte råd/tips/anbefalinger/tvungne "valg" som de har lyst til å dele?
Det blir ingen diskant integrert i mk2, men velger å la tanken modne litt til en senere anledning...
Kanskje mk2 får en vorte på siden etter hvert, selv om akkurat det smerter øynene noe inn i g****æva...![]()
Ingen snarlig mulighet, neste uke hjemme alene med 3 unger og kommende 3 helger er fullbooketJeg kan fjerne smerten for deg, bare å ta seg en tur:=)
Er ikke jeg som blir fortvilet tror jeg i denne sammenheng.Ingen snarlig mulighet, neste uke hjemme alene med 3 unger og kommende 3 helger er fullbooketJeg kan fjerne smerten for deg, bare å ta seg en tur:=)
Men fortvil ikke, jeg gir lyd![]()
De er mer en gode nok, vi si de er meget gode. Dette er utifra hva jeg har hørt. Ikke hva andre mener.Hva Beyma stav diskant angår, 150 eller 200 utgaven, jeg har forsøkt å lese det som er av tester av disse, men de kommer aldri ut av det som de beste. Eller mener dere som bruker disse at de er gode nok?
Jeg mener 150h er den bedre versjonen av de to, men begge er svært gode. 150 har litt lavere følsomhet, men til gjengjeld så har den litt bedre spredningsmønster nedover og kan deles litt lavere, noe jeg ser på som en stor fordel om det skal deles mot mellomtoner av litt størrelse. Og det er en veldig bra diskant. En av mine absolutte favoritter. Låter silkemykt på alt.Hva Beyma stav diskant angår, 150 eller 200 utgaven, jeg har forsøkt å lese det som er av tester av disse, men de kommer aldri ut av det som de beste. Eller mener dere som bruker disse at de er gode nok?
Hvorfor tenker du deres PRO versjoner, så lenge de har bøttevis av de også innenfor hi-fi?Pro-versjoner av Mundorfs AMT bør sjekkes ut. Beymas 150 og 200(H) er veldig bra diskanter, Inselwind har slike i sine AE-baffler.
Er disse PRO utgavene like "finkornet" (norsk ord) ?Bedre headroom for headbangers (følsomhet). HiFi kontra pro skulle ikke være noe "us and them" for disse typene. (Flere engelske ord?)
Ja, den ruller litt tidlig av helt i toppen. Vet at Kvålsvoll har designet et eget horn til dem som løfter de opp mot 20k og dermed låter bedre.Min erfaring med Beyma TPL-150H er at den ruller av noe tidligere enn forventet basert på data oppgitt av produsenten i både øvre og nedre frekvensområdet pga hornet. Den har også en snever vertikal spredning. Merker veldig godt om man sitter i korrekt lytteposisjon (såklart avhengig av avstand til høyttalere).
Jeg koblet opp min Fostex T90A som super tweeter sammen med TLP-150H bare for å prøve og den gav et merkbart og målbart løft over 15kHz.
Ja, det er ingen grunn til at de ikke skulle være det. Beyma 150 og 200 er også PRO-enheter. Tangen (Hr. baffel) erfarte imidlertid at det er vanskeligere å implementere en stor AMT (Beyma 150) enn en kortere pga vertikal spredning. Han valgte en mindre Mundorf tweeter (aktiv deling) inntil han skrotet alt og valgte en "fulltone" magnestat, B&G RD-75 fra 200 hz og opp. RD-75 er ikke et bånd, men en magnestat idet folien er limt til sidene.Er disse PRO utgavene like "finkornet" (norsk ord) ?Bedre headroom for headbangers (følsomhet). HiFi kontra pro skulle ikke være noe "us and them" for disse typene. (Flere engelske ord?)
Horn. Løfter oppover i frekvens. Er det mulig?Ja, den ruller litt tidlig av helt i toppen. Vet at Kvålsvoll har designet et eget horn til dem som løfter de opp mot 20k og dermed låter bedre.Min erfaring med Beyma TPL-150H er at den ruller av noe tidligere enn forventet basert på data oppgitt av produsenten i både øvre og nedre frekvensområdet pga hornet. Den har også en snever vertikal spredning. Merker veldig godt om man sitter i korrekt lytteposisjon (såklart avhengig av avstand til høyttalere).
Ligger i tråden hans her på sentralen. Bare å sjekke utHorn. Løfter oppover i frekvens. Er det mulig?Ja, den ruller litt tidlig av helt i toppen. Vet at Kvålsvoll har designet et eget horn til dem som løfter de opp mot 20k og dermed låter bedre.Min erfaring med Beyma TPL-150H er at den ruller av noe tidligere enn forventet basert på data oppgitt av produsenten i både øvre og nedre frekvensområdet pga hornet. Den har også en snever vertikal spredning. Merker veldig godt om man sitter i korrekt lytteposisjon (såklart avhengig av avstand til høyttalere).
Ja og hva hører vi over 15 k.....?Merkbart løft over 15k... "det er slikt som ungdommen likar"![]()
Inspirert av denne tråden bygde jeg meg et par høyttalere lik din Mk1 versjon og prøve både 32 bånds eq og en Trinnov ST2. Trinnov gjør en del mer enn bare ren eq, men resultatet ble mye bedre enn med bare ren eq. Du har også den fordelen med Trinnov at hvis du senere vil legge til en sub så har du et par kanaler ekstra slik at du i praksis kan bruke den som et elektronisk delefilter. Trinnov koster litt mer, men er kanskje det beste DSP systemet på markedet i dag(?)Digresjon - eller rettere sagt, planlegging for når mk2 er klare...EQ...eller rettere sagt DSP.
Jeg har i dag (gisp!) en analog 15bånds EQ men bør DEFINITIVT satse på noe bedre til jobben med å holde ting på rett kjøl..
Men der er jeg blank. MiniDSP, Audiolense, Dirac er kjent ved navn men det er det hele.
Tips, forslag, anbefalinger - for ren stereo.
Har du bilder av sluttresultatet og kjørte du samme elementer som meg?Inspirert av denne tråden bygde jeg meg et par høyttalere lik din Mk1 versjon og prøve både 32 bånds eq og en Trinnov ST2.
Morsomt å følge denne tråden og jeg håper MKII blir et løft. Til de som leser denne tråden og lurer på om de skal lage seg et sett; bare å hoppe i det. Med litt eq så låter det "helt vilt", som en kamerat sa da han var innom for å høre.
