Fenalaars DIY-prosjekter
  • frode n
    Om den er på 1,5 hk eller 2 er ikke så farlig, forskjellen er bare at den ikke klarer og fylle opp luft like raskt. Du må ta litt lenger pauser mellom lakkdusjene. Her er det snakk om sekunder for at den skal opprettholde trykket.
    Vet ikke kvaliteten på den med kopp under, du kan jo prøve den med vann ut i luften for å få en følelse. Hvis det skulle være av interesse :)
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Om du skal bruke bokser, så sleng de i ei bøtte med 45-50grd vann ei stund før bruk...du får både høyere trykk i boksen og bedre forstøving da selve lakken også blir tynnere... ordne deg med ei passelig stor pappeske som test-target og for å tømme dysene..
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Muligens ikke rette siden, men noen som vet hvordan rca-pluggen er koblet? Skulle tro minus bare er koblet til den innerste skjermingen, men? Skal kappe den i to da den er alt for lang, og jeg trenger ett sett til.
    Fenalaar
    Det er nok ikke helt rett side, men normalt vil indre og ytre skjerm være koblet sammen til pluggens ytterkappe i avsenderenden av kabelen.
    Johan-Kr
    frode n
    Vis vedlegget 576600
    Når den er kappet i to, kan du ta et voltmeter på pip funksjon, sette ene lederen på den utvendige skjermen og andre lederen på utvendig kappe på rca pluggen ( minusdelen av rca pluggen ), er det kontakt mellom de to, er det kontakt :)
    Jeg tror at den ytre skjermen kun er koblet sammen på en side, der hvor signalet kommer inn. Det er anntageligvis piler på kabelen for å vise signal retning.
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    [/QUOTE] Når den er kappet i to, kan du ta et voltmeter på pip funksjon, sette ene lederen på den utvendige skjermen og andre lederen på utvendig kappe på rca pluggen ( minusdelen av rca pluggen ), er det kontakt mellom de to, er det kontakt :)
    Jeg tror at den ytre skjermen kun er koblet sammen på en side, der hvor signalet kommer inn. Det er anntageligvis piler på kabelen for å vise signal retning.[/QUOTE]
    Får prøve det. Måler man begge sidene finner jeg ut om ytter-skjermingen er koblet, og ev. på begge sidene. Blir først når jeg har mottatt Neutrik Rean RCA pluggene!
    stingsilda
    Lillehammer
    Kvisleis gjeng det her da ?
    Venter i spenning på flere bilder her, broder :)
    OB-BB
    Ja..... vi er flere som venter. Helga er her nå, så han har sikkert et arsenal av framdriftsbilder han legger ut nå.
    BB
    Fenalaar
    Ikke så veldig framdrift - å male fjøsmekken tok litt tid...
    Plate i koblavindu
    Viftemotor - løs ledning som går i stikkontakt. Venter på elektriker for ordentlig opplegg.
    Høyttalerne på benken - avsuget er rett over
    Fikk litt snacks i posten i dag
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Nei. Slangen må ned og under det vinduet som slår innover. Utblåsingen skal til venstre.
    Johan-Kr
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Det e typisk Johan, midlene blir viktigere enn årsaken. No har han brukt dagesvis på avtrekket, mens årsaken t avtrekket, høytalerne, det ser vi ingenting av. jaja sånn går no dagan ;-)
    Fenalaar
    Jovisst ser du høyttalerne - nest siste bildet...
    Måtte ordne noe avtrekk. Hadde ikke helt lyst å ende opp som han lakkereren som hadde to hjerneceller som gikk på trinser for å fikse de nødvendige funksjonene. Og av og til hoppa den ene av sporet...
    Rikelig med tvilsom guffe in det spraysparkelet.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Kort oppdatering - ikke helt enkelt å få sprøytesparkelen til å la vær å sige, men øvelse og tålmod hjelper...
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Ikke samme mannen. Han på bildet er en Kei Ikeda, som angivelig var audiofil siden 1919. Bildet er vel fra 50-tallet.
    Mannen bak Ikeda pickupene heter Isamu Ikeda.
    Johan-Kr
    rolfb*123
    Akkurat ja:)) syntes vel bildet så veldig gammelt ut ja:)
    Morsomt allikevel og takk for opplysende svar.
    Mvh.
    Rolf
    _RoDa_
    Dette blir bra! Behold roen og tålamod når det skal slipes så sluttresultatet blir deretter :)
    Fenalaar
    Det begynner å nærme seg. Pusset med 240-korn. Noen runder sprøytesparkel til og sp herde til i morgen, før de får en runde med 400-korn.
    Johan-Kr
    MarkusH
    Lurer på om jeg skal gå for cirka samme fremgangsmåte med forarbeid av sparkel/grunning som deg så kanskje resultatet blir litt bedre. Greit når jeg skal ha subba resten av livet, kanskje ....
    Fenalaar
    Etter ide fra OB-BB... Smøring med memran inni - første strøk. Membran er tungt og seigt, så det bør gjøre litt forskjell mhp demping. Tar dette før lakkingen starter, så evnt gris ikke kommer på nylakkerte overflater.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Legger en stripe med 2mm gummi diagonalt på hver sideplate i våt membran. Når dette er tørt legges ny membran oppå. Tar ikke spesielt nøye på å legge dette jevnt, siden ujevne overflater inne bare er en fordel.
    Nå får dette tørke til i morgen, mens jeg tar en smak branntomt...
    Johan-Kr
    2xJ
    Laffen er ikke det værste selskapet enn kan ha !!!
    Nyt hver eneste dråpe !!
    /JR
    2xJ
    Hadde et godt glass med Ardbeg Alligator igår.... ikke til og kimse av det heller.
    Flott prosjekt du har og fin stigning i programmet !!!
    Fenalaar
    Straks dags for lakk. Kollegaen har nettopp pussa opp badet, så det fikk jeg knepet tak i pappeska som servantskapet kom i - det blir glimrende lakkeringskabinett
    Johan-Kr
    frode n
    Blir spennende å se, synes det ser veldig lovende ut så langt :)
    Fenalaar
    Når planene endrer seg, så kart og terreng ikke stemmer overens, lager man seg ekstraarbeid.
    Originalbestykningen skulle være Scanspeak R2604 diskant, og den skal ha bare et rundt hull med to «ører» på.
    Jeg kom over et par Beyma TPL75 til en meget bra bris, men de skal ha større hull. Da må det modifiseres...
    Påtegnet omriss og utskjæring
    En kjapp runde med drill, rotterumpe og rasp etterpå, kan vi prøve om hullet passer...
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Var ikke helt fornøyd med forarbeidet, så det ble en ekstra strafferunde..
    Etter 240-korn
    Etter 400 og 800-korn
    En kasse er klar til pimer og lakk.
    Johan-Kr
    Uttern
    Ytre Enebakk
    Bare vær nøye med renholdet, og prøv å bli kvitt mest mulig støv i rommet før lakking. Skulle jo helst ha hatt lakkboks med filtrert overtrykk, menmen, det var engang. Sukk
    Fenalaar
    Hadde lagt planer for å få dette til...
    Litt kreativ pappsløyd, og så har man lakkboks.
    Avsug koblet til, og ei plastglassplate gjør at man griser ikke til arbeidslyset...
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Kanskje litt drøyt å ta VPIen ned i snikkarboden? :D
    Johan-Kr
    Reaksjoner: 2xJ
