Når alt er på stell og det måles riktig, er simulering og måling identiske. Dette kunstverket som er nevnt lengre opp her har nok med mangel riktig målemetode.
Hvis du et øyeblikk klarer å ikke filtrere all teknisk informasjon som om det var blasfemi så skal jeg forsøke å forklare dette for deg en gang for alle, og det er INGEN agenda, ingen angrep på noen og ingen angrep på noe produkt verken åpent eller skjult:
En høyttaler har en gitt impulsrespons. Dersom en høyttaler har perfekt impulsrespons vil vi oppfatte lyden som veldig god, og dette er liksom selve målet innen høyttalerkonstruksjon.
Vi kan måle denne impulsresponsen, også i sweetspot, så lenge vi filtrerer målingen kort nok til at vi ikke blander inn rommet. Vi kan oppnå dette i teorien med og uten korreksjon. Så langt tror jeg vi er enige?
Men så til det jeg synes er virkelig interessant:
Dersom høyttaleren har perfekt impulsrespons så har den det i et gitt punkt, og en halvmeter til høyre for dette punktet, 20cm under osv. Dette skjer uavhengig av om korreksjonen er gjort passivt eller aktivt, med drivere av høy kvalitet eller med elektronisk korreksjon, med IIR eller FIR osv, det er fullstendig teknologinøytralt.
Om disse målingene til siden, opp og ned osv medfører feil som ikke følger direkte av interferens mellom driverne (noe vi uansett ikke kan korrigere for med noen annen metode enn å benytte en punktkilde) så er korreksjonen gjort på feil måte. Da kan det se aldri så pent ut på disse målingene, men beviset ligger i å måle litt bort fra dette punktet, med et tredjeparts målesystem.
Dette kan jeg si uten at jeg har sagt noe som helst om deg, om systemet ditt, om Audiolense, eller om Bernt.
At polarisering skal være et premiss for å diskutere signalbehandling går jeg ikke med på, det er simpelthen urimelig.
