Palindromet SONOS sine venner
  • Rizzo
    Så veldig kort oppsummert, noen stor lydmessig revolusjon er det da ikke snakk om?
    Nei, det tror jeg ikke det er. Jeg bruker Sonos kun digitalt og det er neppe noen revolusjonerende endringer der. Det kan hende det skjer noe med S2 oppgraderingen, såvidt jeg skjønner skal den åpne for høyere oppløsning også fra digital utgangen.
    Olav E
    Det er nok isåfall høyttalerne tilkoblet forsterkeren som Port er tilkoblet som er koblet feil, garrantert ikkje Port i seg selv som er problemet, prøv å bytt om pluss/minus på de.
    Takk for svar!
    Vi ser tydelig at det er motsatt bevegelse i basselementene når Port er koblet til i forhold til når multispilleren leverer signalet. Vi snakker om samme spor fra samme innspilling. Elementene beveger seg korrekt når kilde er platespiller og multispiller. Byttes pluss og minus på høyttalerne vil Port spille korrekt og de andre kildene i feil fase.
    Har andre Port og kan sjekke fase?
    Mvh Olav E
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har en ZP80 jeg ikke får i gang. Etter ørten oppstarter ber appen meg om, for å kunne oppgradere enheten, å lage et midlertidig nettverk på telefonen under wifi som heter sonos for deretter å be meg koble meg til mitt eget nettverk. Så starter det opp litt passordkrøll som krever at jeg kobler ZP80 til routern med kabel. Har ikke gjort det siste enda. Lurer litt på om dette fører til at den havner i et sekundært system på en eller annen måte?
    Jeg koblet samtidig opp en ZP100 som ikke er i bruk. Den trengte kun en ordinær oppgradering så var det tut og kjør.
    Noen som vet r
    HoJ
    En glad amatør.
    Da er Sonos S2 oppgradering på plass..
    stixi
    Hei.
    Er det noen som har både Sonos S1 og S2 appen? Fungerer det greit å splitte opp i flere apper, og er det verdt å splitte opp for å få S2? Den skal jo kunne ta Hi-res filer, men jeg vet ikke om den funksjonen fungerer mot Tidal enda.
    haifi
    Ås
    Noen som vet r
    Kjøpte en brukt Connect som jeg heller ikke får igang med samme beskjeder som du nevner. Har du fått løst problemet? Jeg ringte support og traff en russisk eller polsk dame som såvidt snakket norsk med sterk polsk slagside. Hun skjønte ikke problemet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fant ut at jeg må kjøre factory reset.
    haifi
    Ås
    Okey? Hvordan gjør jeg det?
    Trykke inn PÅ knappen samtidig som å kjøre stikket i veggen å vente på grønt lys? Det har jeg gjort siden jeg kjøpte den brukt. Får uansett opp samme meldinger som du nevnte først.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hmm, da vet jeg dessverre ikke
    Scofi
    Kirkenes
    Skal pensjonere en Connect og bruke Trade Up. Kan jeg levere gammelt produkt til Elkjøp og få avslag når jeg handler ny Sonos der?
    Multikanal
    Nordfjordeid
    Tror du må handle direkte fra Sonos for å kunne bruke trade up.Men jeg er ikke sikker.Jeg kjøpte min Move på den måten fra Sonos.Sender fra Nederland tror jeg.Fri frakt og moms betalt.Fikk den på under en uke.
    Scofi
    Kirkenes
    Ok takk. Skal innom butikken i dag så får vi se. Ringte Elkjøp, men det var litt for lenge å vente på svar.
    joje
    Du trenger uansett ikke levere produktet tilbake selv om du benytter "trade up". Den gamle Connecten kan du faktisk selge, men da forutsetter jeg at du er ærlig om at du har benyttet den til "trade up". Den vil fungere akkurat som før, men du kan ikke bruke den til "trade up" flere ganger. Leveringen fra Sonos er lynrask.
    Scofi
    Kirkenes
    Sjekket med Elkjøp lokalt og ikke uventet visste de ikke om de kunne ta den inn og gi 30% med trade up. Fikk samtidig sett på bla. Beam og Move. Bestiller på nett når jeg har bestemt meg. Trade up-kreditten utløper ikke og fri frakt i tillegg. Bra.
    Minutten
    Mye frem og tilbake ang eldre Sonos eneheter så kansje dette er av interesse for noen:
    Det er 2 versjoner av de eldre Connect og Connect:Amp, og versjon 2 (fra 03.2015 til xx.2019) har støtte for S2. Dette var en "silent upgrade" fra Sonos så lite info om dette på websidene til Sonos, og de ble solgt til samme pris. De fire første sifferne i seriene nummeret under er produksjons dato.
    MML
    Koblet opp en ny Sonos:amp i helgen. Synes generelt Sonos komponenter (Amp og Connect) er overpriset, men må si meg veldig imponert av ytelsen. Sitter en god forsterker i denne. Drar bra liv i noen små Dali høyttalere og fungerer svært bra som TV-lyd og som et lite ekstra stereoanlegg.
    kleine freiheit
    Hvis man sammenligner en Port med f.eks. Chromecast kan jeg være enig, men;
    hvor mange alternativer til Sonos AMP til 7k finnes på markedet som har kraften, multirom, god app, Spotify-/Tidal Connect oa, i tillegg til HDMI arc/optisk pluss tonekontroller og loudness (som er fantastisk ved lave lyttenivåer)?
    Er det egentlig overpriset?
    MML
    Sitter å hører gjennom noen album og hører umiddelbart at alle sangene i mitt rippede ALAC-bibliotek skurrer spilt over anlegget via Sonos Connect. Tester litt A-B mot Spotify og der er det null skurr, men lyden er jo åpenbart mye mindre dynamisk. Nå må jeg innrømme at det er en stund siden jeg har hørt noe annet enn strømmetjenester, men har det skjedd noe i en av Sonosoppdateringene?
    AndersR
    Hvordan vil man anse bruktmarkedet for "legacy" produktene til Sonos?
    Har omtrent bestemt meg for å gjøre en del endringer, og samtidig bytte plattform.
    Har en Connect, en AMP og to Play1
    Er prisnivå trade-in rabatt pluss litt, eller hva kan man forvente egentlig?
    C
    Cyber
    Sonos lanserer Roam - en kompakt høyttaler til 1795,- med lovnader om god lyd, mulighet for wifi+blåtann, batteridrift og innebygget romkorreksjon. Kan også på wifi pares to og to i stereo. Hvis denne låter i nærheten av Sonos One så er det ganske fristende med et superfleksibelt oppsett ala det for 3500,-.
    Min erfaring med Sonos One i stereo er at de når korrigert med Trueplay låter nesten sjokkerende bra. Jeg testet mot et par aktive Dynaudio til 15 000 paret og rent musikalsk foretrakk ørene Sonos langt på vei - selv om hifi-hjernen min hører Dynaudio på mange måter er bedre. Dog til 5X kostnaden og mer komplisert oppsett.
    Karl_Erik
    Jeg får et testeksemplar neste uke, og det blir spennende å se om løftet oppfylles om at den spiller like godt som Sonos One, bare lavere. Enig i at dette er et interessant produkt.
    Ellers regner jeg med at det er fleksibiliteten med batteridrift som gjør at denne er interessant i forhold til en One / One SL. Hvis det potensialet ikke skal utnyttes er det sikkert like greit å kjøpe en eller to stk. One.
    Multikanal
    Nordfjordeid
    Ellers regner jeg med at dert er fleksibiliteten med batteridrift som gjør at denne er interessant i forhold til en One / One SL. Hvis det potensialet ikke skal utnyttes er det sikkert like greit å kjøpe en eller to stk. One.
    Jeg har en Move som jeg bruker på terassen.Veldig fornøyd med lyden i den,men den er litt stor og tung å ha med på reise.Har ett innbytte produkt igjen,så jeg kjøper denne nye med 30% avslag.
    trosse1
    Dere som nå har testet en stund, Nye sonos port kontra gamle connect, er det verdt pengene å bytte ut?
    og hvor er forskjellene?
    ovitzi
    Snarøya
    Eneste grunn til at jeg byttet var at gamle connect begynte å krangle. Var treg med å få igang musikk osv. Så foruten at ting nå går som det skal, merker jeg ingen forskjell.
    trosse1
    Ok, så den oppgraderte boksen er bare sludder da, de lovet vel lydforbedring bla-
    Men er det noe forskjell på Tidal på den nye kontra den gamle
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tror ikke det. Hvertfall ikke hvis du kjører digitalt ut.
    Fokuser heller på rommet og høyttalerne :)
    Jeg kjører Sonos S1 i hele huset på diverse Sonos produkter kjøpt fom 2005. De tusler og går 24/7 fortsatt :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har en sånn i hornriggen men tror ærlig talt at det har lite å si:
    SiSt
    Hamar
    Har ikke port, men har masse Sonos rundt omkring i huset. Eneste grunn til å skaffe port ville vært å oppgradere til s2, men kan ikke se at det er verdt det.
    Hvorfor har de ikke trueplay på port, forresten? Kan ikke skjønne hvorfor det skulle vært teknisk problematisk å gjennomføre... Ikke noe for de mest audiofile, men på mange anlegg ville en slik dsp-løsning gjort underverker. Skjønner det ville vært en del begrensninger avhengig av hva som var koblet opp, men uansett stort rom for forbedring i de fleste tilfeller.
    trosse1
    men, spoty kontra tidal? Der er det forskjeller via Sonos?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg bruker Tidal via Sonos
    SiSt
    Hamar
    Samme. Men vurdere å prøve ut spotify nå som de har noe bedre kvalitet. Tenker å teste med en ekstern DAC på connect, men ut fra hva jeg leser av mer teknisk orienterte tester, så er det ikke noe vesentlig å hente på det heller, ref din oppgraderte connect Ultimo.
    Den største forbedringen av stabilitet i Sonos-anlegget var å kvitte meg med android-telefonen. Etter å ha satt opp google mesh, så krasjet appen absolutt hele tiden, med kun ios-produkter er det langt mer stabilt.
    trosse1
    Har testet flere dacer på conect, det endrer kun lyd signatur minimalt, dynamikk og oppløshet oppfattes likt.
    det var litt av grunnen jeg tenkte den nye boksen kanskje kunne være bedre
    Husker når jeg benyttet pc! Spotify og Henry Audios dac tidligere låt det langt mer transparent og dynamisk.
    selv om Sonos er meget stabil og brukervennlig er det ett eller annet som mangler på lyden.
    SiSt
    Hamar
    Har connect et veldig høyt støygulv?
    Jeg trodde det var preampdelen på min sansui 9500 som lagde sus, men da jeg flyttet om litt på utstyr i helgen koblet jeg connect feil (koblet output på rca in) og plutselig var det heeeeelt stille, uansett volum.
    Det er ingenting å gjøre med dette ved å justere gain (sansuien har variabel aux-inngang), så what to do? Ekstern DAC?
    Noen som har erfaring med samme?
    ynot
    DACen i Connect er ikke imponerende så jeg bruker ekstern DAC
    SiSt
    Hamar
    Så støyen skyldes dacen, og ligger ikke i det digitale signalet? Det er greit å vite i så fall. Har du testet med både toslink og coax?
    Jeg har testet med begge mine (ikke med DAC), en zp90 (gammel logo) og en litt nyere connect. Begge støyer, omtrent like høyt volum på støyen, men den ene har i tillegg en høyfrekvent piping...
    ynot
    Jeg har brukte både optisk og coax, mot flere forsterkere. Samme Connect hele tiden og har ikke hatt noe problem.
    Nå går jeg via ekstern DAC og det funker bra.
