ja, og jeg har som mål å bli enda rarere. Har en søknad om støtte inne i departementetDet er jo luft mellom reolen og LP, luft mellom cover/innercover, luft mellom innercover og vinyl.... Jesus F. Christ - get a life! Tror du har blitt smårar der ute i Ødestan, United!
Jeg har kjælt med naken vinyl mot huden, det var en fornøyelse, men en av det kjølige slag.Får LP-ene direkte strålevarme som termometeret ikke får? Jeg spør i håp om å fremkalle nevroser ...
jeg kommer til å følge godt med og dette er absolutt noe jeg vurderer paralellt. Og har såvidt begynt å titte etter. Tips til hvor man får tak i noe slikt?Det fyrste som kjem til å hende er at hylla vert brun på utsida, så sprekk det ytste tynne laget, så tek det fyr. Eg vil rå deg til å setje opp ein metallskjerm mellom omnen og hylla snarast. Det finnes slike som du skrur fast i omnen, utruleg effektive.
Byggevare eller nokon som sel omnar. Jernia?jeg kommer til å følge godt med og dette er absolutt noe jeg vurderer paralellt. Og har såvidt begynt å titte etter. Tips til hvor man får tak i noe slikt?
Gratulerer! Hva tror du bikkjene vil gjøre med den om de snubler borti hverandre ? Min prøvde å ta kverken på en grevling en gang, var ikke pent, men ikke en skramme på min..da har rette vedkommende fastslått, med 99 % sikkerhet, at dette er en ilder.
Hei mister,18 grader ved oppstart, og etter to timer, var tempen 27 grader . Og bermudashortsen og hawaiiskjorta er på.
Vis vedlegget 667603
jeg er nyinnflyttet, så har ikke store erfaringn, dessverre.Hei mister,
Ser på bildene at du har en Radius 300 ovn fra Heat`n glo. Jeg har samme ovn og jeg sliter med at den soter noe voldsomt. Hvordan er det med din ovn? Må du rense glasset titt og ofte eller klarer den å holde glass og kammer relativt rent slik den skal? Du har en annen pipefabrikant en meg og jeg har hele tiden lurt på om det er ovnen eller pipen som er hovedårsak til mine utfordringer.
-BB-
Takk! Jeg har knotet mye med spjellene og jeg mener å huske at det er motsatt. Inne er åpent - ute er stengt?Jeg måtte deretter finne ut at innposisjonen er stengt, trekke ut er å åpne.
ja, det ser vel ut som om du har rett? Den bruksanvisningen jeg har sett på, går på både curve- og radius-serien. Og på Curve er det visst motsatt. Må studere dette bedre, skjønner jeg.Takk! Jeg har knotet mye med spjellene og jeg mener å huske at det er motsatt. Inne er åpent - ute er stengt?
-BB-
Med ovn i et hifirom, er det helt 100 % akseptert. Lurer vel på om jeg ville prøvd å tenkt motsatt på spjeldene, bare for en testrunde, hadde jeg vært deg. Jeg fyrte tre timer sist og var ikke i nærheten av den sotinga.Til sammenlikning så ser mitt glass slik ut ut etter ca 1 time fyring med tørr bjørkeved (13% målt fukt) :
Vis vedlegget 668765 Vis vedlegget 668766
Men nå må vi vel tilbake til hifi tenker jeg..
-BB-
