Hvem har herpa stua til united?
  • Sluket
    Ikke være så angstbitersk nå 🤭 🤭 🤭
    united
    Indre Østfold
    er jo ikke det, det er derfor det så ofte går feil, jeg slapper for godt av!
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Om du er i tvil kan du jo få tak i noen biter med 5-10mm halvhård isopor og sette mot venstresida inne i reolen, til du ser hvor det bærer...
    Det er jo luft mellom reolen og LP, luft mellom cover/innercover, luft mellom innercover og vinyl.... Jesus F. Christ - get a life! Tror du har blitt smårar der ute i Ødestan, United!
    Aurora
    Nuvel... hvis det blir varmt, så er det ikke luften, men den direkte strålevarmen fra ovnen.... må selv dra unna litt greier når vi fyrer opp i grua, da jeg synes bl.a. en lenestol blir varmere enn jeg liker, uten at det på noen måte er farlig...
    united
    Indre Østfold
    ja, og jeg har som mål å bli enda rarere. Har en søknad om støtte inne i departementet
    Reaksjoner: HCS
    united
    Indre Østfold
    mens jeg venter på den byråkratiske komitebehandlingen, har jeg endelig kommet i gang med platevaskingen igjen. Første batch siden koronaen gjorde isopropanol noget utilgjengelig.
    Har kjøpt ganske få plater i år, men en bunke på rundt 20 LPer har likevel holdt meg våken om natta, der de mjauet villt og gaulet psykt etter å få av seg krigsmøkka
    registrerer at den supre Scroogemasteren har tålt flyttinga. Og gjør ikke skam på sitt stolte navn.
    lykken er nyvaskede LPer. (Og øl på kjøl.:) )
    Geite-øl er kanskje en smal nisje? Skal du fylle på i det tempoet der må du snart ha en container for oppbevaring 🙂
    united
    Indre Østfold
    Hehe, neida, jeg har ikke tenkt å kjøpe så mye framover, slike ting kommer i rykk og napp.
    Snittet ender vel på ca ei plate per uke.?
    Men skal plukke noen titalls skiver fra en platsamling ved juletida. Det fyller kanskje opp all ledig plass.
    Reaksjoner: HCS
    united
    Indre Østfold
    regn og atter regn, dette er en fin dag å pusle med inneaktiviteter. Til å vaske, rydde, sortere og spille plater, feks.. Noen går muligens til det ekstreme, som å gjøre vanlig husarbeide. Vi lar denne forfulgte, misforståtte gruppen få ha sin fetisj i fred. Denne gangen.
    I dag var tiden inne til å finne ut av livets store mysterier, er det et liv før døden og står virkelig LP-ene trygt ved ovnen?
    18 grader ved oppstart, og etter to timer, var tempen 27 grader . Og bermudashortsen og hawaiiskjorta er på.
    platehyllas yttervegg var glohet, klarte nesten ikke holde hånda mi på den. Et gufs fra helvete.
    men innafor var den knapt nok lunken!Slukfar hadde helt rett. PVCen er Kald og jævlig.
    Meget betryggende dette. Feirer med en rooibush-te og densk magiii på tutene
    et magisk uff!
    united
    Indre Østfold
    haha, den ligger der og brukes ikke (bortsett fra av de besøkende bikkjene). Så den er der nok mest for å imponere de mindfulle damene.
    Fosse
    Får LP-ene direkte strålevarme som termometeret ikke får? Jeg spør i håp om å fremkalle nevroser ...
    united
    Indre Østfold
    Jeg har kjælt med naken vinyl mot huden, det var en fornøyelse, men en av det kjølige slag.
    Jeg har nok konkludert med at det er 99% sikkert at den skumle varmestrålingen stanses av luften inni hylleveggen. Neste sjekk gjøres etter minst fire-fem timer med sprengfyring. Tror vi må ha 20 minus ute før den siste prosent av tvil blir fjernet. Men ønsker jeg virkelig å miste all tvil?
    Ingen nevroser, intet liv!
    Antinegativ
    Å Velstand, Velstand...
    Det fyrste som kjem til å hende er at hylla vert brun på utsida, så sprekk det ytste tynne laget, så tek det fyr. :eek: Eg vil rå deg til å setje opp ein metallskjerm mellom omnen og hylla snarast. Det finnes slike som du skrur fast i omnen, utruleg effektive.
    united
    Indre Østfold
    jeg kommer til å følge godt med og dette er absolutt noe jeg vurderer paralellt. Og har såvidt begynt å titte etter. Tips til hvor man får tak i noe slikt?
    X
    X186841
    Limer eller skrur en sånn på hylleveggen mot ovnen, tåler ikke mer enn 1100 grader, men det holder vel til enkel peiskos i en mild vinter.
    united
    Indre Østfold
    det var fine dimensjoner på de platene der ja. Har sett noen skjermbrett her og der, men et slikt varmeskjold vil jo være mer diskre. Har tenkt å kontakte produsenten eller forhandleren av ovnen først, det er mulig de har noe som passer til akkurat den ovnen.
    united
    Indre Østfold
    Med de temperaturene som rår om dagen er det mer fristende å ta på seg bikinitoppen og gå seg en tur i skauen enn å sitte inne å sprengfyre. I alle fall når det ikke regner. Men man kan jo gjøre nesten alt samman?
    Vått, men helt nydelig i marka i går. Vi plukka en del kantarell og traktkantarell, men denne klasen var vel mest til for å pynte opp skauen?
    Dagen i dag er mest brukt til å hvile. Og til å spille plate på plate.
    Stjerneklart ute og råkkennrållstjerne inne her i kveldinga
    united
    Indre Østfold
    det var flere pinnsvin her tidligere, de er borte nå. Tilfeldighet? Røyskatt er vel rovdyr det også?
    united
    Indre Østfold
    eller er dette en mår? eller mink? Røyskatt blir max 450 g, halen blir max 12 cm. Mens mår kan bli to kg og hale over 20 cm
    da har rette vedkommende fastslått, med 99 % sikkerhet, at dette er en ilder.
    Gratulerer! Hva tror du bikkjene vil gjøre med den om de snubler borti hverandre ? Min prøvde å ta kverken på en grevling en gang, var ikke pent, men ikke en skramme på min.. :)
    united
    Indre Østfold
    tror nok ikke en ilder er å spøke med. Kloredyr. Bikkjene er vel mest tøffe i trynet, hvilken som helst katt turnerer de som ingenting.
    BeetleBug
    Vis vedlegget 667603
    Hei mister,
    Ser på bildene at du har en Radius 300 ovn fra Heat`n glo. Jeg har samme ovn og jeg sliter med at den soter noe voldsomt. Hvordan er det med din ovn? Må du rense glasset titt og ofte eller klarer den å holde glass og kammer relativt rent slik den skal? Du har en annen pipefabrikant en meg og jeg har hele tiden lurt på om det er ovnen eller pipen som er hovedårsak til mine utfordringer.
    -BB-
    united
    Indre Østfold
    Hei mister,
    -BB-
    jeg er nyinnflyttet, så har ikke store erfaringn, dessverre.
    Ser det står i bruksanvisningen at høyre spjeld helst skal være mest mulig åpen
    " Spjeldet til høyre er for sekundærluft (øvre lufttilførsel). Dersom spjeld for sekundærluft er avstengt vil forbrenningen være redusert og glasset vil tilsotes over tid"
    Jeg måtte deretter finne ut at innposisjonen er stengt, trekke ut er å åpne.
    united
    Indre Østfold
    Takk! Jeg har knotet mye med spjellene og jeg mener å huske at det er motsatt. Inne er åpent - ute er stengt?
    -BB-
    ja, det ser vel ut som om du har rett? Den bruksanvisningen jeg har sett på, går på både curve- og radius-serien. Og på Curve er det visst motsatt. Må studere dette bedre, skjønner jeg.
    Det rare er at det ser ut som om det fungerte helt fint her, selv om jeg tilsynelatende har tenkt helt motsatt.
    BeetleBug
    Til sammenlikning så ser mitt glass slik ut ut etter ca 1 time fyring med tørr bjørkeved (13% målt fukt) :
    Men nå må vi vel tilbake til hifi tenker jeg..
    -BB-
    united
    Indre Østfold
    Vis vedlegget 668765 Vis vedlegget 668766
    -BB-
    Med ovn i et hifirom, er det helt 100 % akseptert. Lurer vel på om jeg ville prøvd å tenkt motsatt på spjeldene, bare for en testrunde, hadde jeg vært deg. Jeg fyrte tre timer sist og var ikke i nærheten av den sotinga.
    Jeg skal ta en runde på den "spake inn er åpent spjeld" neste gang tempen kryper under 18 grader her inne. Ingen varmovner er på. Sola og alle vinduene varmer visst bra nok, bare man står seint nok opp om morgenen.
    Men er mer i bilmodus om dagen. Skriver nok under en kjøpekontrakt i dag. DET er irrelevant det. :D
    united
    Indre Østfold
    takker og bukker, jeg bestilte en billig elbil. Dukker opp om et par uker.
    200 km rekkevidde. Det holder i massevis, det er jo bare 9, 2 km til polet.
