Audio Research - fundamentalistar
  • Voff
    Høres bra ut.....
    Voff
    Men Reference 75 er penere....
    Ser forøvrig ut som om prisen blir omkring 170 000kr (med forbehold)... :(
    Voff
    Tør ikke tenke på kostnadene for et komplett rørbytte på de der.... :LOL:
    Audiomix
    Ikke så himla dyrt?
    Kanskje ikke sett i forhold til forsterkerens pris?
    Se også i forhold til at 20 rør ikke holder lenger enn to.
    TAS
    Norge
    Ikke så himla dyrt?
    Hehe litt koster det jo seff og levetid kan vel kun økes hvis enn henter ut mindre effekt uavhengig antall, men godt det ikke er 300B rør! :D
    MartinSandvik
    Synes det nye designet ser bra ut jeg!
    Hadde virkelig ikke sagt nei til en ref80 i anlegget.
    Ang prisen, så har den økt for mye de siste årene. AR begynner å bli latterlig dyrt.
    En ting at ref utstyret er dyrt, men innstegsmodellene er på vei ut av rekkevidde de også.
    Når vt80 som kom for noen år siden kosta bare marginalt mindre enn ref75se, kommer det ikke som et sjokk at etterfølgeren til ref75se går opp i pris.
    Hadde glede av å prøve både vt80 og ref75se hos sterofil for noen år siden (back to back på samme anlegg). Lydforskjellene var minimale. Husker jeg foretrakk ref75'en, men kommer ikke på hva det var som ga den konklusjonen.
    Skal bli interresant å se (og kanskje høre selv) tester mellom vt80 og ref80 etterhvert.
    Vinsnobben
    Hei!
    har en PH6 phono. Jeg lurer på om det er noen som kjenner til den og evt innstillinger. Jeg kan stille last ved hjelp av fjernkontroll, men det er ingen forskjell på de ulike innstillingene. I bruksanvisningen står det at lydnivået blir lavere desto lavere last man har. Men altså ingen forskjell.
    Noen som vet hva dette skyldes?
    Plukker fram dette innlegget igjen. Svar jeg fikk tilbake i 2014 mente at dette var helt naturlig. Det er derfor interessant nå, at jeg har kjørt med Cadenza nlack og Audio Technica AT33sa med henholdsvis 0,44 mV og 0,4 mV og det har ikke vært forskjell i lyden på de fem innstillingene for last på PH6 (47 kOhm 1000, 500. 200 og 100 Ohm). På PH3 brukte jeg i mange år Ortofon MC30 Supreme med 0,5 mV og der var det heller ikke forskjell på 47 kOhm og 100 Ohm.
    Nå har jeg en Kiseki Purpleheart og nå er det enorme forskjeller på de ulike lastinnstillingene på PH6. Hva er det med Ortofon og/eller Audio Technica som ikke gir forskjellig lyd på riaaene til Audio Research?
    Voff
    Det er ikke særlig forskjell på Lyra heller.....
    Vinsnobben
    Kan det ha noe med den interne impedansen i pickupene? Ortofon har ca 5 ohm og Lyra har litt under det igjen. Kiseki har 42 Ohm intern impedanse og lasten på riaa gir veldig forskjellige uttrykk.
    btolli
    btolli
    Jeg har ph5 og zyx pu. Minimal forskjell, men foretrekker 47, mer kropp.
    Bjørnendrestad
    Karmøy
    Bruker du lav output du bruker ? Arc sier at en ikke bør gå lavere en 0,5mV output når det gjelder disse riaa trinnene, kan jo bruke stepup. Har selv en arc ph8 . Testet litt forskjellige pu, nå bruker jeg en på 0,65mV da blei det mye mere dynamisk.
    Bjørnendrestad
    Karmøy
    Svaret jeg fikk fra Arc
    Dear Bjorn
    Summary: That cartridge should work just fine with the PH8. The 2mV output is adequate to allow for proper gain and the 47K load will fit the loading inside of the PH8 without any changes. You don't need to worry about any cartridges except ones that have extremely low outputs, like less than .5mV.
    Thank you,
    Greg Christensen
    Audio Research Customer Service
    Vinsnobben
    Dear Bjorn
    Thank you,
    Greg Christensen
    Vinsnobben
    Ja, dette er jo kjent fra bruksanvisningen til ARC riaaene. Men som jeg nevnte, det er merkelig at f. eks Ortofon MC30 Supreme med 0,5 mV ikke høres forskjellig ut med 47 kOhm eller 100 ohm.
    FZ
    Rart ikke disse RIAA-trinnene ikke fikser mer enn PUer med mindre spenning ut enn 0.5mV. Bruker en Benz LP med 0.35mV rett inn i SP-11. Mer enn nok gain i massevis.
    Vinsnobben
    De gjør jo det. Har nok gain på Cadenza black på 0,33 mV eller AT33sa på 0,4 mV.
    FZ
    Bra, men da er det jo litt snodig det ARC customer service sier. Men det kommer selvsagt an på hvor mye gain linjetrinnet og effektforsterkeren har.
    Vinsnobben
    Ja, det er helt på grensen, men ikke noe problem å få de pickupene jeg nevnte til å spille godt. Men en Windfeldt Ti med 0,2 mV og andre med lav output vil nok ikke passe. Kiseki med 0,48 mV funker veldig bra.
    btolli
    Jeg har brukt, som sagt, zyx rs1000 low output og PH 5. Jeg synes det låter bedre enn med Zyx high output. Ikke mangel på garn, sannsynligvis
    fordi jeg har arc preamp. Der kan gain stilles til low, medium og high. CD-spilleren er innstilt til low, og phono på high, og da blir gain ganske likt.
    Jeg må stille volum ganske høyt på pre, men ingen problemer med støy.
    Nå er min zyx passet 2000 timer, og er på utkikk etter erstatning. Tror jeg velger low output også nå.
    Andy
    Nøtterøy
    Ser at flere av de store rørforsterker produsentene bruker Tung-Sol KT150 utgangsrør. Kommer det andre enn Tung-Sol sine rør etterhvert som kan brukes tro?
    StefanR
    Orkanger
    @Andy KR Audio har selger matchende par med egenproduserte KT150. Bare 10.000kr-ish paret..
    skorob
    Brumunddal
    Typisk når en produsent skifter design radikalt... "Stygg og rar".. 3mnd senere, "designet har vokst på meg...smykke." 🤪
    Audiomix
    De har skjerpet seg voldsomt etter at AR tok i bruk disse.
    Nytter ikke å levere skrot til de store.
    JK
    Er ikke mange i verden som produserer rør i verden lenger. Stort sett Russiske og Kinesiske produsenter igjen. Etter hva jeg kjenner til er det bare Russiske New Sensor med merket Tung Sol som produserer KT150. De lager også KT120, men der har Kineserne prøvd seg med noe spesielt resultat etter hva denne tråden viser. Now we have three types of KT120 tubes (really two) - photo .. (forumotion.com) Har ikke prøvd disse Kinarørene selv, og kan ikke tenke meg KT150 vil bli noe bedre....
    Bruker selv KT120 i ARC forsterkerne mine og de fungerer meget bra, lydmessig og med god kvalitet og stabilitet.
    Cato G.
    Et ""banalt" spørsmål: Hvordan er forskjellen mellom lyden av et rør effekttrinn med nye rør vs. et rør effekttrinn hvor rørene nærmer seg slutten av sin levetid?
    Audiophile-Arve
    Du spør om utgangsrøra, skjønar eg. Mitt inntrykk: Effekttrinna eg har hatt, har vore meir dynamiske med nye rør. Men når eg har gjort samanlikningar, har eg oftast skifta med rør av anna merke og batch, så dette seier eg på tynt grunnlag. Men når eg har skifta småtrioder i forforforsterkar har rørskift ført til eliminering av sus, meir autoritet og dynamisk kvalitet (mikro- og makrodynamikk)
    Elles; det er større skilnad på småtrioder tidleg i signalvegen enn i utgangsrør. Kan vere verd å merke seg når ein vil eksperimentere/oppgradere.
    Cato G.
    Nytt "idiotspørsmål" fra Cato G.: Jeg har en REF 5SE preamp som jeg vil teste litt forskjellige rør i: Kan noen forklare meg hvilke rør som står i venstre og høyre kanal (V5 og V6 er i strømforsyningen), og hvilke av rørene i hver kanal som "står først" i forsterkningskjeden (m.a.o. får det svakeste signalet)? Årsaken til at jeg spør, er at jeg har bitte litt forskjell i kvalitet i støynivå på noen av rørene. Kyndige råd mottas med takk.
    JK
    Nytt "idiotspørsmål" fra Cato G.: Jeg har en REF 5SE preamp som jeg vil teste litt forskjellige rør i: Kan noen forklare meg hvilke rør som står i venstre og høyre kanal (V5 og V6 er i strømforsyningen), og hvilke av rørene i hver kanal som "står først" i forsterkningskjeden (m.a.o. får det svakeste signalet)? Årsaken til at jeg spør, er at jeg har bitte litt forskjell i kvalitet i støynivå på noen av rørene. Kyndige råd mottas med takk. Vis vedlegget 803245
    En må vel ha skjema for å klargjøre hvilket rør som er hva, men det er vel bare å rulle rundt på rørene for å finne ut hvilket som støyer? Det sikreste å få rørene testet. Skal ikke være nødvendig å få preamp rør "matchet", men jeg gjør det alikevel:)
    Ellers så er det ikke mye å velge i når det gjelder 6H30 rør. Mitt forslag er å bruke noen kroner ekstra og kjøp EH goldpins. Disse skal være noe bedre selektert enn Sovtek sine, selv om de kommer fra samme fabrikken. Har en mye penger og tid å lete finnes NOS 6H30DR rør, men disse er blitt svindyr. Ellers så har 6550 røret i strømforsyningen mye å si for lyden, og dette + 6H30 røret i strømforsyningen varer bare erfaringsmessig 1500t før det påvirker lydbildet. Rørene i signalveien skal vare rundt 3000t
