Squeezebox & Transporters` Venner!
  • _RoDa_
    Med readynas er du "stuck" på v8.0.1 - støtte for perl (siste versjon readynas kjører) er kuttet på de senere versjonene
    Hadde også LMS kjørende på readynas tidligere men har kuttet det ut og kjører nå en virtuell ubuntu instans i stedet. Liker det mye bedre.
    Takk for hjelpen
    Fikk installert v8.0.1 (y)
    Får ikke kontakt på ipadr:9000 så må ut på google å sjekke litt :D
    _RoDa_
    Fant dette:
    Loggen herfra:
    2021-01-28 22:47:29 squeezeboxserver_safe started.
    2021-01-28 22:47:44 Logitech Media Server died. Restarting.
    2021-01-28 22:47:59 Logitech Media Server died. Restarting.
    2021-01-28 22:48:14 Logitech Media Server died. Restarting.
    2021-01-28 22:48:29 Logitech Media Server died. Restarting.
    2021-01-28 22:48:44 Logitech Media Server died. Restarting.
    2021-01-28 22:48:59 Logitech Media Server died. Restarting.
    2021-01-28 22:49:14 Logitech Media Server died. Restarting.
    2021-01-28 22:49:29 Logitech Media Server died. Restarting.
    Noen ideer?
    Sannsynligvis noe perl greier. Hvilken perl versjon er på readynasen din?
    perl -v i CLI (Command Line Interface)
    _RoDa_
    Hvordan når jeg CLI?
    Har bare logget meg på via nettleser med ip/admin
    Takk for hjelpen
    PeriodeLytter
    Fant dette:
    Loggen herfra:
    Noen ideer?
    Vet ikke om du finner serverloggen på samme sted hos deg?
    /var/log/squeezeboxserver/server.log
    _RoDa_
    Jepp, det er min logg nederst der.
    Vet ikke hvordan jeg kommer til hvor jeg kan skrive inn kommando perl -v bare.
    Om jeg må ha et program eller noe.
    Raidiator 4.2.31 er gammelt (samme som min gamle).
    Er ikke sikkert at den støttes faktisk med noe nyere enn v7.9.2
    Det har med gammel perl versjon å gjøre.
    Du må logge inn til NASet ditt via SSH :) Du får google det :) Laste ned putty og ta det derfra.
    PeriodeLytter
    CLI er på port 9090, men ref feilmelding får du nok ikke kontakt.
    telnet 192.168.1.253 9090
    _RoDa_
    Takk
    I'll be back
    mherger (utvikler av LMS) anbefaler faktisk å droppe LMS på readynas med den firmware versjon som du har... Er ikke støttet lenger.
    Er noen som har klart å innstallere raidiator v6 på de og da kan det gå.
    Han anbefaler rett og slett å kjøpe en raspberry pi, innstallere på den. Mounte opp musikksharet ditt og ha en oppdatert løsning. (min anbefaling også)...
    joha
    Jeg har en eldre Readynas Ultra 2. Kjører OS6 (6.10.3 per nå) på den og LMS 8.0.1 (oppdaterte fra 7.9.4 da Tidal krevde det).
    Husker ikke oppskriften på å installere OS6 i hodet, men du finner det nok med herr Google.
    _RoDa_
    Peiser på og prøver OS6 jeg også :unsure:
    (har lastet ned putty også, men kan jo hende jeg plutselig står igjen med litt skrapmetall og 4 hdd-er til annet bruk 😅)
    Planlegger den paien også, men må bare finne en oppskrift på hva jeg trenger (y)
    Rullet rør her om dagen, og så ble det plutselig bare datagreier :D
    _RoDa_
    @joha
    Ser dette ut som oppskriften?
    Herfra, post 3
    Stusser bare på "edit IMG" som jeg gulet ut.
    Betyr det at jeg må gjøre mer enn å bare oppdatere til 4.2.31 før factory reset?
    _RoDa_
    Jeg peisa på......
    Det var noen spesielle firmwaregreier som måtte til for at NASn skulle godta å oppdatere seg til OS 6.
    Så nå prøver jeg litt LMS og får se om Squeezeboxen skal få leve videre (y) :cool:
    Barbaresco
    Jeg peisa på......
    Squeezebokser lever videre selv om NAS skulle dø!
    PeriodeLytter
    Jeg har flere ganger tenkt på at verden har gått videre. Men hver gang jeg ser på andre løsninger så finner jeg at nær alt som som finnes i markedet lider av sine mangler de også. Hvor mange av dem er basert på konsulentutviklet programvare med større eller mindre mangler som trolig aldri blir utbedret pga man ikke har har in.house utviklere som faktisk benytter utstyret.
    Det ligger nær sagt ingen begrensninger i arkitekturen for LMS. Men jeg funderer på om mange har forlatt plattformen fordi de ikke var oppmerksom på at avspilling ikke er låst til Logitech sine gamle streamere.
    Setter man av litt tid og gjør seg kjent med hva som finnes av plugger ser man at mange plattformer har hentet inspirasjon fra LMS. Og man kan finne plugger som kopierer funksjoner fra andre produkter. Man finner også at ikke alle plugger kan kjøres fra RPi eller NAS ;)
    Barbaresco
    Etter at Roon kom i hus virker det som om Squeezebokser ligger an til evig liv!
    Språkspørsmål: når flertall av ox er oxen, er da flertall av Squeezebox Squeezeboxen?
    joha
    @joha
    Vis vedlegget 693233
    Herfra, post 3
    Noe slikt, ja. Men husker ikke eksakt.
    Les nøye og pass på rekkefølgen. eks når du skal reboote/ikke reboote og hvilken firmware du må bruke først.
    Og selvfølgelig backup først av filene. Men ser du er i gang, fikk du det til å funke?
    _RoDa_
    Jepp, funka! OK tok backup :D
    (har et par USBdisker som har vært satt opp med jevnlig backup.)
    Fikk 8.2.0 til å funke, men den vises ikke i applisten selv om den er installert.
    Jaja, når den via kolon 9000 så da er det greit.
    Takk for hjelp til deg og @bambadoo (y)
    Hifisentralen fikser alt
    joha
    Tror du må bruke en app for at den skal vises i applisten. Ser at jeg har lastet ned "Poussin 1.0.9".
    Men husker ikke om man måtte ha denne appen installert før eller etter at LMS var installert.
    _RoDa_
    Etter
    Men jeg fant ikke den filen noe sted.
    Del gjerne om du har den :)
    _RoDa_
    ....og så må jeg si at jeg er passe imponert!
    Ser ut som LMS 8.2.0 fletter sammen TIDAL og egen musikk på en super måte.
    joha
    Etter
    Hmm, finner den ikke i downloads-mappa. Ser bare på et gammelt notat jeg hadde fra da jeg installerte OS6.
    Hvis jeg googler "Poussin readynas", så kommer det opp flere hit fra "community.netgear.com"
    Husker dessverre ikke hva denne appen egentlig var for noe. Om det var et tillegg til LMS, eller om det var LMS+fix? Uansett er kanskje 1.0.9 for gammel nå til LMS 8.2.0???
    Som sagt så hadde jeg 7.9.2 (senere 7.9.4) da jeg byttet til OS6, og da måtte jeg ha denne Poussin-appen. Det er vel kanskje 3 år siden.
    Oppdateringen senere til 8.0.1 gikk uten problem og vet strengt tatt ikke om Poussin-appen gjør noe lengere. Jeg ser nå at i Netgear "Apps" vises "Logitech Media Server" etter oppdateringen til 8.0.1
    Når jeg hadde 7.9.x, viste den "Poussin 1.0.9" istedet for "LMS"
    Var det Bambadoo som nevnte ett eller annet om at siste støttede versjon var 8.0.1??
    _RoDa_
    Tror den Poussin bare gjør at LMS vises i apps. Ikke noe mer enn det.
    Jeg lever enn så lenge godt med at den ikke vises så lenge den virker :)
    8.0.1 er siste som støttes av gamle OS til ReadyNAS.
    (.bin fil)
    Men den lagde jo det perl problemet. Så da fikk jeg vært litt "data-nerd" igjen :D:D
    joha
    Ja, det er det jeg også tror. Ble bare usikker når LMS vises nå i app-lista.
    Du nevnte integrering av Tidal og egen musikk i 8.2.0. Er dette noe som er krevende for hardware i en gammel NAS? Jeg har Ultra 2 med 1 gig RAM. 8 TB harddisk.
    Føles det like responsivt som før?
    _RoDa_
    Har samme som deg.
    Ultra 4 (fra 2011) med 1gb og 4 x 2TB disker.
    Har bare lastet over A så langt. Rydder litt i samlingen mens jeg legger over. Bare tull å ha 8000 album på serveren.
    Like responsivt, om ikke mer. Helt rått å ha TIDALfavorittene blandet med eget.
    F.eks å kunne browse via "År" å finne TIDALene jeg har fra det året. Genialt (y)
    LMS fortsetter å squeeze ut smarte triks
    PeriodeLytter
    Jeg har et par Touch jeg også. Men RPi med ulike hatter gjør samme eller bedre nytte. Eller en utransjert laptop eller eller eller....
    Har også bridge til flere Chromecast enheter på nettet.
    Det blir liksom ingen krise om Logitech enhetene dør for å si det slik.
    _RoDa_
    Ønsker meg en oppskrift på å lage en sånn RPi. Med hatt. :cool:
    Enkelt og veldig greit er picoreplayer. Kan også med en kryss "enable" LMS på den i tillegg. På en rpi4 kjører squeezelite og LMS samtidig helt supert.
    janghell
    To ting som jeg er avhengig av med de originale squeezebox`ene;
    1.Å kunne ligge å slumre i sofaen med squeezebox fjernkontrollen i hånda, og kunne styre volum/skippe sanger uten å måtte kikke opp.
    2. Å enkelt kunne styre volum/velge sanger med 180-190 i puls på sykkelrulla i garasjen.
    Er sikkert mulig å få til en fjernkontroll på andre enheter også. Men de originale fungerer i hvert fall utmerket.
    joha
    Just precis!
    Har Chromecast Audio også, så mulig å bruke mobilen som fjernkontroll her, men synes squeezekontrollen er enklere. Har Touch og bruker forøvrig Duet fjernkontrollen.
