Okay, jeg la opp til smash derVi selger kun om natten
Hei Ăyvind. Det er bare Ă„ ta kontakt med oss dersom du Ăžnsker at vi skal rette pĂ„ det. Det er kun snakk om en rask softwareoppdatering.Hei Armand, jeg var vel en av de fĂžrste som kjĂžpte P150/600, sĂ„ eksemplaret mitt har vel dette minimale problemet.
Det du beskriver her har skjedd en gang hos meg, det var nÄ nylig, men rettet seg ved at jeg skrudde pÄ igjen rett etter. Dette skjedde etter at anlegget hadde vÊrt koblet ned noen uker. Ikke skjedd hverken fÞr eller etter denne ene episoden.
Ellers gÄr det meget bra, lytter i dette Þyeblikk og bare smiler
Mvh Ăyvind
ForelÞpig har vi kun planlagt en 4-kanals som i utgangspunkt er tiltenkt aktive hÞyttalere, men som selvsagt kan brukes i f.eks et surround anlegg med passive hÞyttalere ogsÄ. Litt usikker pÄ om markedet er stort nok for 5 eller 7 kanals.Jeg lurer pÄ om man vurderer Ä komme med noen effektforsterkere med f.eks 5 eller 7 kanaler?
Min P150/600 har #2 sÄ jag antar att den har problemet.Vil bare nevne et problem som eksisterer pÄ de to tre fÞrste P150/600 jeg lagde. Dette kan fÞre til at forsterker mÄ slÄs pÄ to-tre ganger fÞr den starter opp som den skal. En av dem er demomodellen som var hos "Trondmeg" nylig.
à rsaken til dette problemet er en programmeringstabbe fra min side. I forbindelse med testing satte jeg forsinkelsen ved pÄslag ganske kort (4 sekunder) siden jeg mÄ skru av og pÄ mange ganger og ville slippe Ä vente de ekstra sekundene hver gang. Hos meg gÄr dette fint siden nettspenningen hjemme hos meg er ganske hÞy og ligger pÄ ca. 240V samt at jeg har en kurs med lav impedanse som kan gi mye strÞm ved pÄslag.
Hvis forsterkeren skrus pÄ pÄ en kurs med hÞyere impedanse og/eller lavere spenning sÄ er ikke fire sekunder nok og forsterkeren gÄr i "protection" siden spenningen til buffertrinnet er for lav. Ved Ä skru pÄ igjen en gang til rett etterpÄ er kondensatorene delvis oppladet og da gÄr det bra.
Dette er fikset pÄ senere leveranser der forsinkelsen er satt til seks sekunder.
Hei Armand , Vera inntresserer meg ganske mye ,Jeg mÄ nok fÄ prÞvd den en eller annen anledning Jeg bare lurte pÄ Ässen gain justeringen forgÄr rent teknisk,Jeg regner med at hypexen har en fixed gain .Bruker du gain justering gjennom FB loopen i opamp trinnet ?Eller attenuator pÄ inngangen ?PS!! Det er IKKE et potensiometer pÄ inngangen. Disse er ikke bra for lyden, sÄ der sitter det brytere som setter gain i faste steg pÄ 3dB
Ja Godt Ä hÞre Armand ,,, jeg kan ikke forstÄ noe annet enn at den nitidige perfeksjoneringen mÄ komme lyden til gode Allt for mange konstruktÞrer driter i siste delen din om impedanse matchet positiv og negativ fase ,Den er jeg opptatt av selv Som regel fÄr man ikke den uten en fullbalansert dual amp topologi ,Jeg kjenner at jeg fikk litt enda mer lyst Ä hÞre pÄ VeraJeg brukte lang tid pÄ Ä fÄ til gainjusteringen pÄ Vera slik jeg ville. Det er ingen attenuering av signalet siden det fort gÄr ut over signal stÞyforhold. Det er altsÄ gjort, - som du er inne pÄ - gjennom Ä endre pÄ forsterkningen i feedback loopen pÄ inngangsbufferet. Dette blir gjort ved Ä switche inn/ut forskjellige presisjonsmotstander med en bryter. StÞyen fra buffertrinnet er dermed tilnÊrmet konstant ved alle gain, men det blir bittelitt hÞyere ved 27dB og 30dB gain. I omtrent alle tilfeller vil stÞyen fra utstyret som er tilkoblet vÊre dominerende. Dette merket ogsÄ TheSky tidligere nÄr han hadde en pÄ lÄn. NÄr kan kortsluttet inngangene ble det stille selv pÄ hans fÞlsomme diskanter
Hele inngangstrinnet er bygget opp pÄ en spesiell mÄte som muliggjÞr gainjustering med en enkelt motstand samtidig som det er fullbalansert og har svÊrt hÞy CMRR.
For Ä fÄ det hele stabilt mÄtte det bygges pÄ et fire lags kretskort med en ganske intrikat arrangement av korte baner som er impedansmatchet pÄ positiv og negativ fase av det balanserte signalet.
12dB. Selv om jeg kunne laget negativ gain i bufferet slik at total gain i forsterkeren hadde blitt lavere enn 12dB valgte vi Ä ikke gÄ lavere. Det er jo tross alt en forsterkerJa Godt Ä hÞre Armand ,,, jeg kan ikke forstÄ noe annet enn at den nitidige perfeksjoneringen mÄ komme lyden til gode Allt for mange konstruktÞrer driter i siste delen din om impedanse matchet positiv og negativ fase ,Den er jeg opptatt av selv Som regel fÄr man ikke den uten en fullbalansert dual amp topologi ,Jeg kjenner at jeg fikk litt enda mer lyst Ä hÞre pÄ Vera
PS hvor mye gain er det i hypexen ?
Er Topping d90 pre og dac virkelig sÄ bra at den "spiller ball" med Vera?Eg likar veldig godt gainkontrollen pÄ 400/1000. Dette med gaintilpassing og volumkontroll er viktig Ä ta omsyn til. Eg kjem nok til Ä bruke Topping sin forforsterkar 90Pre, men talde litt pÄ knappane med tanke pÄ 90A-alternativet. Pre har ein attentuator, men A har tre stille pÄ gain, og dÄ kan du fintipasse denne ogsÄ. Men eg opplever Pre som Þrlite betre saman med Vera, sÄ langt, iallfall..
Hvordan stÄr Topping seg mot ARC SP? Har Topping linjeinngang? (For RIIA)Eg likar veldig godt gainkontrollen pÄ 400/1000. Dette med gaintilpassing og volumkontroll er viktig Ä ta omsyn til. Eg kjem nok til Ä bruke Topping sin forforsterkar 90Pre, men talde litt pÄ knappane med tanke pÄ 90A-alternativet. Pre har ein attentuator, men A har tre stille pÄ gain, og dÄ kan du fintipasse denne ogsÄ. Men eg opplever Pre som Þrlite betre saman med Vera, sÄ langt, iallfall..
D90 er en fin DAC og passer garantert lydmessig supert sammen med Vera P150. Testet grundig D90 og EVAL1 (med de samme Vera effektmodulene 1ET400A). Problemet er vel at D90 er vrien Ä fÄ tak i pga brannen i DAC chip fabrikken. Best resultat nÄr D90 (DAC mode) ble koblet til en god forforsterker.Jeg har gjort mÄlinger av Topping D90. MÄ si jeg var litt skeptisk til stÞy fra power supply siden alt sitter i et sÄ lite kabinett, men her har de gjort en solid jobb. Det finnes ikke stÞy. NÄr ogsÄ forvrengning er langt unna det hÞrbare og den har balanserte utganger ser jeg ingen ulemper med D90. Den bÞr ha helt minimalt med egenlyd.
D90 (i DAC mode) lÄter best med en god forforsterker mellom den og Vera. Vera avslÞrer at volumreguleringen i D90 ikke henger helt med.Jeg har gjort mÄlinger av Topping D90. MÄ si jeg var litt skeptisk til stÞy fra power supply siden alt sitter i et sÄ lite kabinett, men her har de gjort en solid jobb. Det finnes ikke stÞy. NÄr ogsÄ forvrengning er langt unna det hÞrbare og den har balanserte utganger ser jeg ingen ulemper med D90. Den bÞr ha helt minimalt med egenlyd.
Fant det ut. Men er Topping i samme liga som SP10?Hvordan stÄr Topping seg mot ARC SP? Har Topping linjeinngang? (For RIIA)
Topping er nÞytral pÄ ein annan mÄte enn sp10. BÞr spritast opp.Hvordan stÄr Topping seg mot ARC SP? Har Topping linjeinngang? (For RIIA)
ForstÄr jeg det slik at det med dette menes at Vera er for nÞytral?Topping er nÞytral pÄ ein annan mÄte enn sp10. BÞr spritast opp.
Du har vel muligheten til det snart?Er det noen som har A/B testet Vera P150/600 mot Adyton?
for eksempel Adyton Cordis 1.8 Signature ...
Ja, kan sikkert vurdere Ä invitere til noen lytterunder snart ... hvis jeg fÄr lÄne en eller to stk Vera P150/600Du har vel muligheten til det snart?
Kunne vÊrt interessant Ä fÄ gjennomfÞrt.
Kun "Milennium Falcon"Hvilket romskip velger vi for Ă„ komme fram da??
Har alltid lurt pÄ hvor messa er i disse, og hva de serverer derEr det ikke det "dark side" som kommer pÄ besÞk med Class-D...
Da mÄ det bli en Imperial I-class Star Destroyer
Vis vedlegget 696199
Ser jo ut som den har drifta pÄ bakakslingen, sÄ da er det vel bare Ä vrenge over og gi litt gass, sÄ "drifter" du bare kjerra pÄ plass.Kranglete Ä lukeparkere den der^^
Eg synes ikkje det. Men om ein forforsterkar skulle vere like nÞytral som 400/1000 vil eg tru det ikkje er optimal match. Det fine med nÞytraliteten til Vera er at det vert pÄ sett og vis eit "blankt ark" der du kan bruke din ynskjelege forforsterkar- og signalkjelde-palett slik du kjenner.ForstÄr jeg det slik at det med dette menes at Vera er for nÞytral?
Her er super-chef'en igang .... Tenker du alltid med magen?Har alltid lurt pÄ hvor messa er i disse, og hva de serverer der
Crown Cdi 4/1200 for sammenligning. Tilsvarende-ish sensitivitet pÄ diskanten fra 1 cm. Absolutt nivÄ ikke kalibrert.RÞd er forsterkerens stÞy mÄlt pÄ en cm avstand. GrÞnn er avslÄtt forsterker. AltsÄ rommets stÞygulv.
Diskantens fĂžlsomhet rundt 3kHz er 104 db/w
Vis vedlegget 696130
Det er riktig at den bruker Purifi 1ET400A moduler og at den kan brokobles.Jeg blir forvirret nÄr jeg leser om P150/600 RS, stemmer det ikke at den benytter Purifi 1ET400A moduler og at den kan brokobles?
nÄr jeg leser tech spec fra Purifi pÄ denne modulen stÄr det fÞlgende under 4.3.2 Speaker Output (OUT+, OUT-)
bridging two 1ET400A Designs will result in performance degradation as the circuit is not configured to sense the voltage differential that exists between the (now unused) OUT- terminals of the two 1ET400A Designs. Bridging is therefore not recommended. All operation and performance specs are void in this configuration.
Hva er det jeg har misforstÄtt her?
SÄ her det mulig Ä oppnÄ forvrengningsfri lyd med betydelig med watt.The circuit in our Vera P150/600 is made so that it does in fact "sense the voltage differential that exists between the (now unused) OUT- terminals of the two 1ET400A Designs". That is why we can offer the bridging capability. We have of course tested this configuration and also demonstrated the performance as shown in post #32.
550W into 8 Ohms with less than 0.0005% THD+N.
This is measured with Rohde & Schwarz UPV audio analyser and we are at the limits of what this instrument is capable of. Probably the numbers are even a tad better, but there is only one instrument that can verify this today and that is AP 555x
