Jeg tenker at uansett så vil en god kvalitet på strømmen forlenge levetiden på utstyret. Men så lenge man har god strøm fra før, så er det nok ikke så veldig behov for strømfilter. Hvor god strøm man har, vet man ikke før man har målt.
Ikke alt utstyr lar seg berøre alt for mye av strømmen som kommer inn heller, med likeretter og stor kondensatorbank på sekundærsiden så blir de nok mindre påvirket.
Edit: Målinger som jeg snakker om her er på strømnettet, hifien er da urelevant.
Det bør skilles mellom strømkvalitet på nettet og strømkvalitet i installasjonen.
Støy og harmoniske utenfra påvirker annerledes enn støy som oppstår i installesjonen.
Netteier måler bare frem til hovedsikring som forskriften forlanger.
Hva som er av støy i installasjonen har de ikke noe med og vil heller ikke ha noe med å gjøre.
Støyen som oppstår i installasjonen rekker som oftest ikke så langt ut som til hovedsikring.
Heldig vis fikk jeg en saksbehandler som gikk laangt utover hva han trengte og netteier ønsket,
fordi han var levende interessert i faget. Siste målinger, mange timer, gikk på justering av vern i trafokiosk.
Stor kondensatorbank?
Vel,400 000 uF i preamp holder ikke.
Ei heller i preamp på NAD og Yamaha med mer "normal" ladelytt bank.
Noe medlemmer her ser ut til å ha store problemer med å ta innover ang strømforsyninger.
De er ikke konstruert for å handtere høyfrekvente støystrømmer som den gang var ett ikke eksisterende problem.
Kunder melder om at utstyr ikke kan skrus av eller på, styres, eller at lys blinker. I noen tilfeller skyldes dette høyfrekvent interferens.
pqa.no
Disse høyfrekvente harmoinske spenningene, som typisk har en frekvens mellom 2 og 150 kHz, skiller seg fra de “vanlige” harmoniske spenningene ved at de:
- Ikke blir filtrert bort av filtrene til apparatene, som er beregnet for lavere ordens harmoniske
Nivå på signalet? Hvorfor sliter/sleit riaa mest her? Signal nivå.
In power amplifiers, however, that isn’t as important because the levels are just so much higher.
This article will look at what causes harmful interference and how EMC regulations address them. It will examine three typical and largely encompassing cases that can be extrapolated to many other applications.
incompliancemag.com
