Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    Ja, når jeg titta nærmere på dem så det ut som det var brukt kryssfiner.
    Er nok samme elementer.
    Hva dette betyr for holdbarhet og lydkvalitet aner jeg ikke.
    Men dette er vel drivere som er designet for røff utedørs bruk på grisehøyt volum.
    I min varme og tørre hule vil 4 av disse sjelden bikke over tomgangsbruk, så dette bekymrer jeg meg ikke over.
    Uansett blir dette veldig bra i forhold til kostnader.
    3000 pr stk og 1000 pr stk i kasse kostnad skulle bli ca 16.000,- totalt.
    Det er ikke mer enn det 1 stk. 10" butikksub koster.
    Jeg er ikke i tvil om hva jeg vil foretrekke, eller hva jeg tror låter best av de to valgene.
    (kunne jo ha brukt de 16 tusen på en ny fin strømkabel også, men hvor mye bedre det hadde blitt for bassgjengivelsen...vet jeg ikke)
    The Shy
    Langesund
    Skal jo ikke være fuktig i en høyttalerkasse så det går helt sikkert fint. Med fire av de er du ferdig meg subb i hvert fall(y). Mulig du får ordre ovenifra at de bør selges snarest:)
    Bergfinn
    Naboen vegg i vegg, har høy toleranse for min hobby. :)
    W.Sand
    moelv
    Kina HighPower 21"
    Den skal visstnok ikke være særlig duganes over 100 Hz, så jeg lar være å selge mine PHL 15" som kan brukes fra eks. 100 til 700 Hz.
    Burde være godt dekket nedentil da med 4x21" og 4x15" ;)
    Ja da har du toppet laget (y)
    I PA-sammenheng er HiPower oppgitt å kunne deles langt høyere, men det er en annen setting hvor de de mindre raffinert.
    Jeg delte de som tidligere nevnt ved mest ved 50 - 80hz.
    Har du soverom rett over kan du jo sette på 8 hz sinus ;) 🐰
    Bergfinn
    ...hva blir dette?
    Så enkelt å lage.
    Så lett å like...sammen med hjemmelaget poke bowl.
    ...og litt sashimi.
    JoHoo
    dalbhat i skogen... er litt nyinvesteringer på hififronten som må jobbes inn
    habicht
    Så mye som du har shoppet i det siste har ikke du tid til matpause, opp å hugge.
    Det er den japanske varianten som heter det, dette er kinesisk. Stor forskjell på innmaten men begge er gode som fy!!
    Har du smakt valnøtt olje? Utrolig god til enkelte salatingredienser. Valnøtt altså - ikke hvalnøtter!! 😖
    Tweedjakke
    Sunnmøre
    Da begynner vi på basskasse nr. 2
    ...etter den er ferdig satt sammen er vi halvveis.
    Ser snart glimt av lys i tunellen.
    Eg er, som dei fleste andre her skulle eg tru, lamslått og imponert over tempoet. Men eg har fått det for meg at du bur på Veitvet? Då eg budde der for ni år sidan, hadde eg inntrykk av at Selvaag-konstruksjonane ikkje heilt var tilpassa særleg meir lyd enn ein reiseradio?
    Bergfinn
    Jeg tviler på at den rønna jeg bor i er en Selvaag konstruksjon.
    Jeg har rigga meg en mancave, furtebu, sutrekrok, mannehule...eller hva de nå kaller det, i kjelleren på en tomannsbolig i Veitvet Hageby.
    Disse boligene ble hurtigbygd på 50-tallet til arbeidsfolk som skulle bygge drabantbyer i Grorudalen.
    Tynne vegger og dårlig isolasjon mot kulde, men det er helt greit å bo her. Fint om sommeren.
    Jeg håper det blir litt bedre lyd enn reiseradio.
    Tweedjakke
    Sunnmøre
    Ah. Eg har alltid lurt på bakgrunnen for hagebyen! Sjølv budde eg i blokkane, og hagebyen var liksom eit steg opp. No skjønar eg at dei altså er eldst? Blokkane vart bygde av Selvaag, med fort og billig som grunnprinsipp. Ein stad las eg at forventa levetid på blokkane var 25 år.
    Ja, eg hugsar at veggane var tynne. Det gjorde at eg uroa meg litt for naboane dine; dersom eg hadde plassert lydmaskinene dine i stova mi den gongen, hadde anten blokken ramla saman eller eg fått burettslaget på nakken.
    W.Sand
    moelv
    Vis vedlegget 705952
    Vis vedlegget 705944
    Fin 2-veis /FAST) :)
    Vis vedlegget 705852
    Nå er vi på selve grunnfjellet av DIY - europaller, sirkelsag og OSB :)
    Smart å jobbe utendørs... ikke så mange hjørner å male seg inn i der...:cool:
    Bergfinn
    Ser ut som mitt blindskudd i kassedesignen var griseflaks.
    Ingen alvorlige sure dipper eller eller peaks fra 10 til 100 Hz
    Målt fra lytteposisjon;
    Målt med mic ved refleksport;
    Trenger kun moderat EQ for å rette litt opp i dette.
    Kanskje råresponsen blir enda litt jevnere med alle fire kasser på plass.
    ...den som venter får høre.
    Bergfinn
    Flere av blokkene på Veitvet ser ut som sammensydde brakker.
    Min Hageby adresse liker jeg bedre. Fra andre etg. kan jeg nesten se Slukoteket på andre sida av dalen.
    Bergfinn
    .. og døra til rommet fungerer som passiv radiator :)
    Smør hengslene
    Hengslene er smurt med trelim, sagflis, og diy svette.
    Døra er forresten inn til DIY-bua.
    Har ingen dør for ankomst til furtehula.
    Åpen trapp ned fra 1.etg.
    Kanskje hullet i taket opp til 1.etg er gunstig for bassgjengivelse her nede hula?
    Vet ikke.
    Det eneste jeg vet er at det er tidkrevende og dritkjedelig å lage disse kasse avstiverne.
    Og jeg må ha mye av det om kassa skal bli resonansfri.
    Nappet ut en gjenstridig jeksel i går så inntaket begrenser seg til myke varer type gåselever, østers, sushi, tartar, indrefilet osv. Skulle gjerne dengt innpå E & B.....
    Bergfinn
    Takk.
    Håper det låter bra også.
    Om det gjør det skal de få en finnish som ser bra ut.
    ...da må jeg ut igjen å kjøpe x-finer.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Matt svart gjør susen på alle underlag
    Bergfinn
    Hva skal man kalle dette?
    Ikke coaxial, men jeg lurer på om fordelene ved kort senter til senter avstand veier opp for andre ulumskheter dette vil medføre.
    Alle typer tilnærminger i det å lage en høyttaler drar med seg flere kompromisser i den ene og annen retning men hvordan ting fungerer best i mine omgivelser er jeg fortsatt usikker på....men JEG avgjør, så ikke mobb meg for å gå vekk fra hønn om det skulle ende på dome diskant i toppen. :p
    Mest sannsynlig lander jeg vel på horn/kompdriver med deling rundt kilohertzen+
    Jeg har jo testet en del slike hjemmelagde coax lignende saker her før, men med drivere som har måttet jobbe utenfor sine komfortsoner, så det har egentlig ikke fungert særlig bra lydmessig.
    Men jeg husker noe positivt med hva diskant montert i, eller nær senter av mellomtone gjør med lydbildet..til tross for "grumset" jeg måtte høre forbi i for dårlige drivere.
    Setupen i tegningen over besitter bedre drivere enn de jeg har testet før, og de burde vel kunne møtes på midten en plass innenfor sine arbeidsområder.
    Dette vil i såfall bli med doble 15" midbass under TAD 12 tommeren........og doble 21" bassssss under midbass
    Bergfinn
    Om jeg handler Bliesma saken nå, vil den havne ca. 7-8000,- fra Finland på tilbud.
    Når tilbudet er over tror jeg prisen m/frakt og toll havner på over 10kkr.
    Det tror jeg ikke jeg har råd til.
    Unga må jo ha mat.
    Biaxial.....
    Bx
    Unga må jo ha mat.
    Er det de samme som shy bruker?
