Gratulerer med ny spiller.Ja, vatrer ved hjelp av dem. Hva var problemet når du skulle sette opp Systemdek og Voyd?
Greit å ikke gjøre det vanskeligere enn nødvendigJøje meg, synergi skal ingen kunne ta deg på Gratulerer med veldig flott platespiller!
Takk!Grattis med flott spiller Atle !
Liker utseende på de der veldig godt.
Takk for godt råd! Da skal jeg vatre underlaget etter beste evne. Tror jeg skal se om jeg kan få satt på noen passende justerbare ben, jeg også. Tar gjerne i mot tips.Gratulerer med ny spiller.
NEI - du skal over hodet ikke vatre (dvs kompensere for ikke vatret plitnh) med skruene for å justere det flytende opphenget. Plintet skal stå i vater. Så justerer du opphenget med skruene iht anvisningen.
Målet er å få en riktig "bounch" (gynging) og at tallerken også er i vater. Nå har jo du valgt en arm tilpasset spilleren, så du vil ikke få utfordring med justeringskomensasjon ved bruk av "for tung" arm.
Produsenter av spillere med flytende oppheng virker å ta det "for gitt" at underlaget spilleren skal plasseres på er i vater, eller kan vatres - all den tid spillerne (fra flere produsenter) ikke har justerbare ben. Hvorfor de ikke leverer spillere med 3 stk justerbare føtter er for meg en "gåte" .
På de spillerne jeg har/har hatt (m/unntak av LP 12´n) med flytende oppheng har jeg modifisert/byttet til bunnplate m/3 justerbare ben.
Manualen sier ikke noe direkte om armbordet relatert til plintet, men den sier at tallerkenen skal være parallell med det.Uten å kjenne spilleren så antar jeg at anvisningene sier at skruene skal justeres slik at armbordet (m/arm og tallerken på) skal flukte med plintet.
Jeg valgte å lage en ny bunnplate i istedenfor den originale tynne huntonittplaten. Boret to hull i hvert hjørne i forkant - og ett i bakkant - på vekt-tangeringspunktet.
Dvs - på benet i bakkant er spillerens vekt tilnærmet lik på begge sider. På Thorens´n er det da (sett forfra) noe til venstre for midten.
I hullene monterte jeg slagmuttere, og så fant jeg noen møbelben som passet:
Vis vedlegget 708957
Absolutt. Bena har diameter 30mm (nederst), og bygger minimum 12mm i høyde:Kan du ta et bilde som ikke er så zoomet inn, så jeg får litt mer følelse av hvor store bena er?
Se det ja. Så bedre ut på litt avstandAbsolutt. Bena har diameter 30mm (nederst), og bygger minimum 12mm i høyde:
Vis vedlegget 708986
Vis vedlegget 708987
Du har jo løs bunnplate på din spiller, og for å slippe å gjøre irreversible mods kjøper du en passe tykk MDF, eller finerplate som "plankebutikken" kutter til eksakte mål - om du ikke har verktøy for det selv.
Tror ikke du har misforstått noe, nei. Underlag skal være i vater. Men det er ikke alltid det, av ulike grunner. Platespillerhylla mi er laget sånn at den er bittelitt høyere ytterst enn innerst. Antakelig er den laget slik som en liten sikkerhet mot at ting triller av. Eller så er veggen min skjev. Om det i så fall er en fornuftig design på en platehylle, kan diskuteres.Jeg hadde nok ikke begynt å modde eller fikle med selve platespilleren.
Det må vel gå an å få den hylla i vater før spilleren settes opp?
Underlag til platespiller skal jo alltid være i vater. Nytter ikke å kompensere det på selve spilleren.
Eller er det noe jeg ikke har fått med meg /misforstått?
Gratulerer med vakker platespiller
TakkerGratulerer med vakker platespiller
Jeg begynner jo å se at det ikke er en ideell vegghylle. Men, noen av oss må inngå noen kompromisser for å kunne ha anlegget i stua. Jeg har gipsvegger, og det som også er fint med nåværende hylle er at skruene går rett i samme stender.Jeg ville enten byttet hylle, eller byttet ut skjærefjøla med en plattform som har justerbare bein. Ei hylle med så liten anleggsflate mot vegg som den du har kommer aldri til å bli 100% (sorry, men det er en dum konstruksjon som trenger modifiseres for å fungere i praksis).
Jeg har noen plattformer som jeg har brukt når jeg har hatt spillere som ikke lar seg vatre. Lager du deg en slik så er problemet løst.
Vis vedlegget 709143
Det er den jeg har Opplever du at den vipper oppover ytterst?Jeg bruker disse med godt resultat forsvinner helt når snurra står på den.
Rimelig er den også og lett å sette opp
Vis vedlegget 709152
Vis vedlegget 709153
Takker, GrumpyGratulerer med ny, lekker spiller
Nei den er 100% i vaterDet er den jeg har Opplever du at den vipper oppover ytterst?
Jo, det er vel kanskje det.Det er derfor jeg skriver enten eller. Om du beholder hylla så lag en plattform med justerbare bein.
Du har i dag en ekstra plattform oppå hylla, alt du trenger er justerbare føtter på den, er det ikke så enkelt?
Vis vedlegget 709154
Hmmm....har vel skrudd den for hardt tilNei den er 100% i vater
Absolutt, men tror ikke jeg vil offentliggjøre dem ennå. Må spille litt mer.Hei, noen kommentarer om forskjell på Gyro og AN spilleren.
Ta den tiden du trenger, har inntrykk av at når du skriver så har du god bakgrunn for egne meninger.Absolutt, men tror ikke jeg vil offentliggjøre dem ennå. Må spille litt mer.
Eg har også denne, fikk den i vater men når eg satt 14,5 kg platespiller opppå gir både stål og glass etter og måtte justere med platespiller beina.Det er den jeg har Opplever du at den vipper oppover ytterst?
Å, det er jo helt nydelig! Ringer deg i løpet av dagen.
Har hatt tunge ting på hyllen uten problemer, hyllen skal jo tåle 40kgEg har også denne, fikk den i vater men når eg satt 14,5 kg platespiller opppå gir både stål og glass etter og måtte justere med platespiller beina.
Har forsterket med ei aluminiumsplate da ble det bedre men vil ikke anbefale denne til noe som veier over 10 kg.
Til og med 45kg, mener jeg det står i medfølgende dokumentasjon Jeg hadde Nottingham-spilleren oppå, uten problemer. Den nærmet seg 25kg. Da var platen mer i vater, jaHar hatt tunge ting på hyllen uten problemer, hyllen skal jo tåle 40kg
Så godt sovehjerte har ikkje egTil og med 45kg, mener jeg det står i medfølgende dokumentasjon Jeg hadde Nottingham-spilleren oppå, uten problemer. Den nærmet seg 25kg. Da var platen mer i vater, ja
Hadde samme hylle med denne spilleren og den var tung så det holdtSå godt sovehjerte har ikkje eg
Kan jo være et mandags produkt eg har men aldri om eg trur den kan bære 45 kg uansett
