Bergfinn's horn hjørne
  • Bx
    Blir det for komplisert å sentrere diskanten? Da får den bedre strukturell støtte og du får bedre spredningsmønster.
    Geithain...
    ... de er i hvert fall dyre nok og har plenty med cred.
    Bergfinn
    Geithain har lenge vært en inspirator. :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bliesma 34 mm berylliums diskantene er det beste jeg har hørt fra dome-departementet.
    En uendelig kapasitet og dynamikk.
    Som LMC ville sagt det: trommestikker på cymbalene og ikke champagnevisper.
    Bergfinn
    Her er noe drit jeg har testa tidligere.
    Halveis ok med deling, men jeg synes det var dårlig sprut i denne diskanten...da jeg allerede hadde hørt TAD-2001 og Fostex T500a mkll.
    Bergfinn
    ...ja det er utfordrende å bygge en rigg som dekker alt fa de dypeste oktaver til den søteste topp.
    Både fysisk og økonomisk.
    Men det er moro å prøve....og feile.
    Og kanskje lære seg litt...hva som funker, og hva som ikke funker...for meg.
    Bergfinn
    Må/bør man bruke waveguide på Bliesma T34B ved deling på 1600-1800 Hz, eller kan det fungere bra uten?
    Bergfinn
    Oops, feil bilde.
    Jeg tror TAD 1201 og diskant med waveguide får for stor senter til senter avstand med lytteavstand på 2 meter.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så kan du kanskje låne et par 2206 til av Arne M og lage MTM satellitt delt ved 900-1000 K som går ned til 80 Hz
    Bergfinn
    Ja, enn så lenge...avventer jeg Bliesma bestilling.
    Noen som vet hvor lenge tilbudet varer?
    Spent på hvordan 18Sound greiene låter.
    Hornlyd
    Musikkglad
    For deg som liker kapasitet er jo horna enda bedre... også har de bedre sammenheng pga lavere deling.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Hornlyd har vel et par liggende så du kan få prøve ??😊
    Å det går sikkert an å få opp et par 18 sound 1095 på prøve og hvis det behager 😃
    Bergfinn
    Ja, Hornlyd kommer innom med noe 18Sound horngreier etter påske.
    Blir gøy å teste.
    Bergfinn
    Ferdig.
    ...og litt grovkapp til overs for mulig fremtidige satellitter.
    Vet ikke, men kjekt å ha.
    Har kappet opp 8 stk OSB plater a 120x240x1,8 totalt.
    Dette var mer jobb enn jeg trudde gitt, men nå er det gjort. :)
    Bergfinn
    15" kassene er pemittert og henvist til garasje lagring.
    15" virker litt små puslete når man har blitt vant til 21".
    Jeg tror de skal få gjøre tjeneste som midbass fra 100 til 600 Hz.
    Det vil de garantert gjøre særdeles bra...noe jeg allerede har verifisert med både ører og mic.
    ...i denne versjonen;
    MarkusH
    Bergfinn: noen spesiell grunn til at du bruker osb fremfor finer/mdf? :)
    Bergfinn
    Mest fordi det er billig. ;)
    Det blir ca. 1000,- pr sub med OSB.
    Jeg er klar over at slik de står nå ikke akkurat appelerer til det estestiske, men når jeg har limt på et ekstra lag med x-finer på baffel og svingt rundt med malerulla...vil de forhåpentligvis bli litt mer behagelig å hvile øynene på.
    et lite utkast:
    OSB er enkelt å jobbe med, og fungerer mer enn godt til høyttalerbygging.
    Jeg kommer også til å bruke det i mindre satellitter, men da mer som type sandwich sammen med x-finer eller MDF.
    Det at et gitt materiale er billig trenger ikke bety at det er dårlig til høyttalerbygging.
    Det er vel først og fremst type konstruksjon og byggherre som avgjør resultatet.
    Denne konstruksjonen kunne helt sikkert ha blitt mye bedre, både visuelt og teknisk om en annen hadde gjort det.
    Men jeg tror det blir greit nok for mine krav.
    MarkusH
    et lite utkast:
    Vis vedlegget 710519
    Skjønner skjønner, som først antatt. Da regner jeg med at krymping av finer, mdf og osb i kombinasjon går fint utifra det du skriver. :)
    The Shy
    Langesund
    Vanlig snekkerlim er ikke det beste på OSB.
    Testet dette med tre limtyper. Endeved mot glattside
    Skrudde og limte og så tok ut skruene igjen når lim var herdet. Skulle nesten ikke kraft til for å brekke løs den som var limt med hvitt snekkerlim. Et av patronlimet var så bra at halve platen ble sittende igjen på endeveden.
    OSB er glatte og kan være noe vokset/fettet i overflaten
    Bx
    Så hva anbefaler snekkeren? Ekspanderende lim?
    The Shy
    Langesund
    Husker ikke helt men det kan jeg finne ut.
    Mine tilpasninger er alltid innenfor 0.2mm og bruker derfor aldri ekspanderende lim
    Reaksjoner: Bx
    Bx
    Det er vel for amatører som meg.... som opererer med noen mm unøyaktighet.
    The Shy
    Langesund
    Tec-7 satt nest best men løsnet uten at det fulgte med rester fra den glatte overflaten.
    Bergfinn
    Helvete, da må jeg lime på nytt da.
    Kan denne fungere bra?
    Har vel ca samne egenskaper som tec7 tror jeg.
    Bergfinn
    Shy, klarer du finne ut hvilken som funket best?
    ...nå blir bygge greiene satt på vent.
    Føkk.
    Men da slipper jeg i etterkant å oppleve at basstårna ramler som twin towers gjorde. :p
    Bx
    Her er faenskapet som jeg bruker. Det er noe svineri, men det funker på alt sv treverk.
