Du er sprek coolio, holdt pusten i flere dager nåHolder fortsatt pusten på sammenligning av umik-1 og 2
Bassen oppleves tightere med lukket og hakket lettere å følge bassen. Målemessig lavere GD med lukket og fjerning av HP filter.Bass med sjokkfaktor er ren og skjær livseliksir!
Synes du det er bedre bass med lukkede porter eller er det bare enklere å integrere?
For en nybegynner som har planer om å starte med kalibrering, er det enklest med Umik-2? Det høres utrolig tungvint ut å måtte kalibrere mikrofonen hver gang man skal bruke den...Umik-2 funker fint den. Den forrige mikrofonen måtte kalibreres med db måler hver gang den ble koblet til REW. Veldig kjekt at det går av seg selv med Umik-2! Var lett å koble til, legge inn kalibreringsfilen og har fungert knirkefritt siden første sekund.
Du trenger ikke det, bare å laste ned fil tilhørende serienummer på din umik-1For en nybegynner som har planer om å starte med kalibrering, er det enklest med Umik-2? Det høres utrolig tungvint ut å måtte kalibrere mikrofonen hver gang man skal bruke den...
Her er forskjellen i GD mellom portet med HP filter i bunn, lukket med HP filter i bunn, og lukket uten HP filter. Skjer en markant endring fra rundt 40hz og nedover. Hvor hørbart endringen i GD er i seg selv kan nok diskuteres i de lave frekvensene.Bass med sjokkfaktor er ren og skjær livseliksir!
Kvålsvoll gjorde en blind lyttetest (ABX) og viste hørbar forskjell på 20ms group delay sentrert rundt 50hz, altså midbass.Ja, det er et godt spørsmål. Det enkleste er vel å a-b teste med og uten HP filter og lik frekvensrespons på begge versjoner?
Jevn stigende group delay så langt nede tror jeg blir vanskelig å høre, men plutselige skift kan tenkes å være hørbart.
Kvålsvoll har vel en artikkel om det der et eller annet sted uten at jeg orker å lete nå
Hyggelig å høre!De har en helt utrolig kundeservice og er svært imøtekommende på det meste hos Storm. Sendte de en melding på ettermiddagen på julaften og regnet ikke med å få svar før tidligst 3dje juledag. Fikk svar etter 5 minutter, og da et ordentlig faglig svar og ikke en standardlinje fra noen som kan like lite som meg.
Jeg er iallefall steålende fornøyd med min Mk1.
Jeg har ikke brukt min til aktiv drift, men jeg har sett litt på mulighetene, og de er enkle og gode. Kanskje ikke så fleksibelt som Minidsp, men jeg tror nok en vil klare tilnærmet alle oppsett uansett.Hyggelig å høre!
Det er spesielt på grunn av aktiv drift av frontene og senter at jeg har lyst på en fleksibel prosessor som for eksempel Storm leverer. Bruker du din i aktivt oppsett, kunne du i tilfelle si noe om erfaringer fra det?
Det burde holde, men det er heller ikke før nå at jeg har fått alt jeg vil ha Smekk i mellombassen, dypbass som setter rommet i bevegelse, fysisk følelse av trøkk, overskudd av kapasitet over hele registeret osv. Når live lyd er målet og målestokken gjør en det ikke enkelt for seg selv...Burde holde med 10 stk 18" til kino da
Her er bakveggen, plass til dypere demping men døra står i veien for å gjøre det skikkelig.
Har du vurdert DBA ?
Aaargh, det værste er at det er fullt mulig å gjøre som du sier! Kan allerede høre kona klage bak dempingen når hun prøver å komme seg inn i rommet for å få kontakt..En plate på 80x60cm på fire roterbare rulleskøytehjul med 230x60 isolasjon pluss et par lekter for support blir en barnelek å flytte på
Ville ikke blitt overrasket om den flyttet seg selv med litt pådrag på lyden...
Det er kanskje mulig å oppnå en del av effekten selv om ikke plasseringen er lik. Skal det testes må jeg lage flere subber og trenger flere forsterker kanaler. Mer nærliggende å prøve enda mer demping på BAKVEGG inkludert foran døra for å oppnå prinsippet til SBA.Er ikke sikker på at subbene i et dba oppsett må stå i en lik firkant ? Vi snakker vel om trykkutjevning og frekvenser som det ikke er mulig å retning bestemme ?
Sånn kan en løse demping og dørEn plate på 80x60cm på fire roterbare rulleskøytehjul med 230x60 isolasjon pluss et par lekter for support blir en barnelek å flytte på
Jeg anser den løsningen som et minimum.Sånn kan en løse demping og dør
