Rew målinger
  • MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Eller vent fant en pre eq med basser i front
    Kanskje på tide å dra frem mic og få noen ferske å huske og lagre...
    The Shy
    Langesund
    Kommer nesten for tidlig. he-he :)
    Her er en utendørsmåling av subb som selvfølgelig kommer ennå nærmere idealet, hvis idealet er symmetri. Utendørs støygulv rufser litt ekstra over 100 hz
    Balle Clorin
    helvete jeg fucka opp plottet i REW ved å velge" show slice" og kan nå ikke velge det bort..BUG!!!!! Restarte hjelper ikke
    vidarje
    Rasta
    Her er det nok litt mere å ta tak i 😁 Hytteanlegget:
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Men bare til generell opplysning til alle som ikke har @The Shy sine drittsekk kurver. Hull og tidsavvik kan skyldes overganger mellom elementer, interaksjoner og tidskødd med delinger. Kan også bety at man primært lytter på rommet, der unotene er verst.
    Balle Clorin
    Fordi jeg er en gammel dust vel...jobber best i DOS , men nå fant jeg det copy symbolet, klarer ikke slå av det jævlige cursor split screeen greiene
    EDIT: uppgraderte til siste versjon og der er det fikset så menuen er tilgjengelig for å slå av nedre plot
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    For alle som ønsker å forstå forskjellen mellom wavelet og fourier kan feks lese litt her:
    Men kort fortalt er wavelet en transform som gjør det mulig å ha en oppløsning proporsjonalt med frekvens istedenfor som i fourier å sette et fast vindu for hele grafen
    Ellers forklare Matthew Poes det enkelt, ca en halvtime ut.
    Bjørn ("Orso")
    Det er verdt å vise hva EQ av bass kan gjøre i tidsdomenet på lave frekvenser;
    Vis vedlegget 712296
    Vis vedlegget 712297
    Uten EQ på lave frekvenser kan man bare glemme å håndtere stående bølger i en stue.
    Foruten at det resonnerer fremdeles i tidsdomenet, så ser man en tydelig svakhet med EQ vs tiltak. Nemlig at det ikke påvirker de høyere harmoniske av frekvenser som EQes. Det utgjør åpenbart mye.
    Det er fordelaktig å måle i spesielt ulike høyder for lave frekvenser. Dersom det er minimum fase, skal du se forbedring i hele rommet.
    Balle Clorin
    Her er stuen opp til 500Hz
    I utgangspunktet var jeg mest bekymret over refleksjoner og konsekvenser av dette i litt høyere frekvenser. Jeg har tenkt at for å få rett bredde og dybde i lydbildet må dette være på plass. Jeg har tenkt at bassen er det mindre jeg kan få gjort med i en vanlig stue og at her må jeg bare gjøre det beste ut av det med DSP.
    Med er det mulig å gjøre noe med bassen uten DSP er det uten tvil best. Jeg bor i blokk så den dypeste bassen bør jeg nok begrense av hensyn til naboene.
    Jeg har vurdert demping i taket ved å lime akustikkpaneler og bruke kanten rundt denne "platen" som plass for spot skinner. Men ser at panelene jeg hadde tenkt på egentlig ikke har effekt under 350Hz så det virker bortkastet. Jeg la med impulse respons nedenfor for å illustrere hvorfor jeg begynte å tenke demping.
    Vis vedlegget 712253
    Impulse respons i stuen
    Vis vedlegget 712256
    Impulse respons der jeg har stereoanlegget i dag
    Vis vedlegget 712255
    Jeg får ikke så mye ut av impuls responsplutt på FS på Y akse og lang tid. % på Y akse og zoom inn på tid sier meg mere,
    storab
    Takk for den infoen.
    Basert på dette med ditt forslag til skala så blir det litt lettere å lese.
    Refleksjoner på 3ms=1m 5,2ms=1,8m og 7ms=2,4m om jeg har regnet rett.
    Tar med et bilde av stuen også, måler fra midt i sofaen.
    Balle Clorin
    Tror du vil få bedre lyd om du setter deg der hvor bordet er eller foran bordet... Å sitte rett foran veggen kan rote til lyden og overdrive bassen, det er nok posisjonen i sofaen som gir toppen din ved 41 hz , kan stemme med er rom på 4-4.6m i den lengden
    Du kan regne ut refleksjonene her
    SBIR calculator (tripp.com.au)
    PS mål på kun en høyttaler av gangen så blir refleksjonene letter å tyde, nå er det litt ulik avstand til V og H som gjør det vanskeligere å tyde,men su ser jo dobbelttoppene nå
    storab
    Takk for råd.
    Den kalkulatoren var jo ganske spot on på bassen :)
    Får forske litt videre. Så lenge jeg fortsatt skal ha TV er jeg ganske låst på møblering.
    Kan fort ende med at jeg fortsatt bør ha hovedanlegget i det lille rommet.
    Balle Clorin
    Med Roon eller Dirac kan du ta ned den toppen på 41hz en god del , verdt et forsøk. Dirac kan prøves gratis, Roon også
    PS fin utsikt øver sjøen, det må være deilig
    The Shy
    Langesund
    Så tar du denne målingen på en fast plass hele tiden? Hvis du hadde flyttet mikrofonen 1 meter bak eller 1 meter til siden er det like bra da? Altså er det fintunet til en lytteposisjon eller er det rimelig bra i resten av rommet også?
    Fokuset i lytterommet er nok rundt den ene plassen og det er også der de fleste målinger er gjort. Etter noen utbedringer av rommet og høyttalersystemet er det også muligheter for å nyte musikk andre steder uten å bli irritert.
    Så på wavelet fra en måleøkt der det ble målt i syv posisjoner sideveis i rommet. Den dårigste der er ikke katastrofe.
    Denne så verst ut.
    Knubie
    Denne så verst ut.
    Vis vedlegget 713159
    Dette er til å bli deprimert av, har bestilt time hos hodedoktoren.... :mad::D Alle sier at Jeppe drikker, men ingen sier hvorfor Jeppe drikker....
    Knubie
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    224 sider...... :eek: Er det ett resyme en eller annen plass? Tror lesebrillene blir tynnslitte etter sånn ca. 80 sider!
    Den tråden der har jeg lest på før men kom aldri noe særlig langt. Hvordan ble 8x12 Tom til The Shy?
    Bruk gallerivisningen. Knapp oppe i venstre hjørnet
    Knubie
    Galllerivisning finner ikke noe sånt oppi venstre hjørne, er det en hurtigtast for oss som har brukt mye av livet i MS-DOS uten egentlig å få noe kred for det, whatsoever
    Knubie
    Kjempe, det var gøy, etter 11 sider med galleri visning så konkluderer jeg med at The Shy eller Tor Arne har vært på påskeferie i 12 år, besøkt noen slott, vært i bryllup og drukket ett tankskip med rødvin,innimellom innredet kjellerstuen og dablet med noen grafer omtrent hele tiden! Konge "Shy for President".... 😂 :eek:😂
    Knubie
    Fornøyd med den. Man har det ikke mere gøy enn man lager selv. Men ser du har tatt det fra grunnen av.. Kompromissløst, respekt.....Skikkelig bra gjennomført...
    Bx
    Det trenger ikke å måle som hos shy for å få fot.
    Det er feks aldri i nærheten av samme lydkvalitet i konsertlokaler selv om det svinger som faen. De fleste kan få mye bedre lyd enn de har drømt om i egen stue ...
    The Shy
    Langesund
    Mange takk for skryt og humor :) Er fornøyd med rommet. Elsker vannfallet mitt ned til 50 hz.... under har jeg gitt opp, og spiller heller musikk.
    Ramler som en ganske jevn foss ned i støygulvet:D
    The Shy
    Langesund
    Og når en kan tvinge vannfallet ned 25 db med God DSP i den dype enden er det egentlig godt nok. Ørets dynamiske omfang er jo noe mindre i dypet
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Til dere som bruker multipunkt måling. Hvilke settinger har med tanke på snitt, fft lengde, vindu etc.
    Spede forsøk:
    Matcher forsåvidt ettpunkts sweepet temmelig bra (rød linje).
    The Shy
    Langesund
    Multipunkt måling som spredd ut i hele rommet eller alle innenfor en meter for skallen?
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Vis vedlegget 713180
    Vannfallet er nok det beste jeg har sett - antakelig også med god margin.
    Det triste i denne sammenhengen er hvordan man som nyfrelst hifi interessert blir dratt i en kommersiell retning med fokus på «neste modell», «litt bedre ditt og datt», «kabler» og andre ting som gir slett valuta for pengene i forhold til å kontrollere akustikken i lytterommet...
