Roon er vel problemet....
Enig i det.Det har vel ikke gått helt smertefritt med audirvana og asiobridge, eller![]()
Men spøk til side tror alle ville vinne på en gjennomgang av disse lisens filene.
Man finner stort sett en workaround men skal ikke være nødvendig og gjør at man kvier seg for å ta i bruk nye versjoner
AudirvanaÅnei ... avnirvana...
Du kan generere en hwid fra konvolveren når den viser no license og få en nøkkel for dette oppsettet.
Det er en tray meny.Audirvana![]()
Hvordan genererer jeg hwiden? Finner ingenting å trykke på i convolvervinduet.
Jriver håndterer alt jeg kan hive på den av nykker og mer til. Nå tror jeg de fleste nykkene er i den andre enden. Jeg tror det er mye dårlig Asio implementering ute og går. Jeg lager workaround løsninger hvis/når jeg forstår nykkene godt nok.Jeg er litt spent på dette med vb-hificable/asiobridge, siden Audirvana nå starter på første forsøk. Også på om de små pops/crackles fortsatt er der. Må ha lisensnøkkel først.
Støyen blir forøvrig borte om jeg sender lyden rett til lydkortet (to kanaler), utenom convolver, men vet jo ikke om støyen har noe med convolver å gjøre. Men når det gjelder problemer ved samplerate skifte kan det kanskje ha med sammenblanding av forskjellige drivertyper å gjøre. Sitat fra MC på RME-forumet:
" Using WDM with more than one app when changing the sample rate is not possible, and some apps even fail on their own. Same when using an ASIO app together with a WDM app. ASIO will work, WDM will fail. Changing the sample rate removes all WDM devices (you can see that in the Sound control panel) and creates new ones for the new sample rate. The app that initiates the sample rate change should be ok with that, any other app also running unexpectedly gets all driver/devices removed. That will cause havoc then. "
Jeg fikk også klar beskjed om at Tidal ikke har støtte for ASIO. Jeg fant også et bra innlegg om hvorfor Tidal låter forskjellig fra /dårligere enn Roon/Audirvana , se her. Jeg finner mulighet for å velge ASIO lydkort i Qobuz-appen, men dette har ikke fungert så langt med AL-convolver. Appen avslutter tvert ved samplerate-skifter. Enda verre med en annen PC via Firewire, PCen restarter tvert ved samplerate skifte..
? Er nok litt treg, finner fortsatt ingenting..Det er en tray meny.
Hei, Cyber. Du høyreklikker på ikonet på oppgavelinja.? Er nok litt treg, finner fortsatt ingenting..
Takker! Jeg har intet ikon på tray-linja, uten at jeg starter standalone-versjonen, er det det dere mener? Der kan jeg generere en HW-ID, men dette er jo en annen prosess, Audiolense Host. Når ikonet dukker opp som en del av prosessen, ved at jeg starter f eks Audirvana er ikonet ikke på oppgavelinja, men dukker opp ved å åpne traymenyen. Ikonet som dukker opp da har ingen kontekst-meny, Convolver GUI åpner seg når muspekeren kommer i nærheten av ikonet..... eller altså "tray-ikon-linja", mener jeg da.
Hei! Skjønner. Du må velge bort bare tray-icon i user preferences (tror jeg) og DRA ikonet fra skjulte ikoner ned på linja. Når dette ikonet er festet, får du kontekstmeny når du høyreklikker. Dette kan du gjøre med konvolver startet med Audirvana også (tror jeg)Takker! Jeg har intet ikon på tray-linja, uten at jeg starter standalone-versjonen, er det det dere mener? Der kan jeg generere en HW-ID, men dette er jo en annen prosess, Audiolense Host. Når ikonet dukker opp som en del av prosessen, ved at jeg starter f eks Audirvana er ikonet ikke på oppgavelinja, men dukker opp ved å åpne traymenyen. Ikonet som dukker opp da har ingen kontekst-meny, Convolver GUI åpner seg når muspekeren kommer i nærheten av ikonet.
Hm.. skjulte ikoner? Fikk ikke dette til, men da jeg huket av for bare Tray-ikon, og deretter avsluttet Audirvana, ble ikonet stående igjen i tray-menyen, og jeg kunne høyreklikke, og velge HW-idHei! Skjønner. Du må velge bort bare tray-icon i user preferences (tror jeg) og DRA ikonet fra skjulte ikoner ned på linja. Når dette ikonet er festet, får du kontekstmeny når du høyreklikker. Dette kan du gjøre med konvolver startet med Audirvana også (tror jeg)
Eyvind
Ja, jeg tror jeg fikk det til, men skal ta en titt til etter ikonene uansett.Hei, cyberkul. Ja, det var de notifier-ikonene som jeg mente; var litt uklar der. Når jeg klikker på den lille pila, så kommer det opp endel små ikoner, deriblant konvolveren. Jeg bare klikket, holdt og dro det ned på linja.
Men da fikk du generert hwid, så da er "alt" velstand.
Eyvind
En kompliserende faktor er jo også at bare å bytte ut forsterker til mellomtonen kanskje ikke gir noe bra svar. Jeg kjører 5-veis, med Anaview i alle kanaler. Hmm..Jeg testet dette for morro. Mest fikk jeg ut av å måle med anaview, bytte til set amp for å ikke korrigere bort det som var særpreget. Måtte til å justere utgangsnivå i etterkant for å matche. Det er uansett mange meninger om hva som funker.
Jeg har byttet ut mine anaview med ncore et eller annet. For meg har dette vært kun en positiv opplevelse og selv om jeg mener at forsterkeren er kun en forlengelse nå så er det forskjeller selv om med digital deling virker å være mindre en før.
viktigste er å teste selv bår sjansen byr seg og så gjør man seg en mening om hva som gir mening å forfølge og hva som ikke er det.
Jeg tar gjerne mot tilbudet om litt telefonisk redegjørelseHei Cyber
Tillater meg å svare fra mitt ståsted og som en som har brukt SET både på mid horn og diskant.
Husker ikke om du bruker 1000 moduler ell 0100 fra anaview men ut i fra min erfaring med disse, som ikke er stor men noe, synes jeg 0100 er grei men ikke noe mer, 1000 er vesentlig bedre.
Selv kan jeg helt klart si at AL sammen med RME er mer en transparent nok til å gi deg det SET har å bringe, men jeg gikk bort fra det uansett og har ikke savnet det ennå. 300B på mid og 2A3 på toppen
Det er delvis på noe man kan kalle ideologisk grunnlag og ikke minst det at jeg ønsker å fjerne forsterkerne så godt som mulig ut av ekvasjonen.
Tilføre krydder med AL og kun AL. Selv har jeg en stund snust på Purifi men ikke kommet til skudds, litt mange prosjekter på gang nå.
Du kan godt slå på tråden om du vil får litt mer nyansert og utfyllende redegjørelse på min erfaring med SET i et AL oppsett.
Jeg er veldig godt fornøyd med Anaview selv, alle kanaler samlet i en liten boks ved hver høyttaler, veldig lav bakgrunnstøy, og synes det låter bra også. Masse muskler i bassen, der jeg har AMS1000. Brokoblet AMS0100 i midbass, og AMS0100 25W til øvre mellomtone og diskant. Det er mest denne nysgjerrigheten.. Jeg har forsåvidt liggende en Lindsley Hood 10W klasse A som jeg kan eksperimentere litt med.Cyber. Min personlige mening er at jeg tror ikke det er på forsterkerbiten det er mest å hente. Gutmann kjører også full anaview og det jeg har hørt der sier meg at slaget står helt andre steder i kjeden. For der låter det vanvittig bra.
Case closedkos deg med dine Anaview. De holder i massevis. Legg heller penger i drivere og HT system evt. i kilder, det er mitt råd!
Kjøpte en annen PC fra Finn her en dag. Desktop CPU I7-6700, 16GB minne, noen år gammel. Win10 Pro. Med denne starter Audirvana / AL-convolver på første forsøk, uten VB-hifi cable.. Windows veier er som sagt uransakelige.Det fungerer nå, med convolver 1.6 og ny lisensfil. Audirvana starter på første forsøk med VB HIFICABLE, og så langt ingen dropouts hørt![]()
Du bruker vel fortsatt Aurora inn og ut? Du kan slå sv clock drift correction. Men jeg tror ikke det betyr noe i praksis.Stadig noe småforandringer i rommet og lyder forringes sakte men sikkert. Mangler litt dynamisk driv, som om timing ikke sitter helt i bassen.
En rask måling og kalibrering før besøk neste helg. Så det ikke er helt på jordet. Ble tydelig mer smekk.
Blir noe tid mellom hver gang en måler og kalibrerer, så noen innstillinger går i glemmeboken.
Burde denne sett annerledes ut?
Vis vedlegget 728979
Ok, fikk jo et greit resultat til slutt, men måtte kjøre flere målinger før den ble uten hikke.....og da blir jeg nysgjerrig på om jeg er på riktige innstillingerDu bruker vel fortsatt Aurora inn og ut? Du kan slå sv clock drift correction. Men jeg tror ikke det betyr noe i praksis.
