Syncrolux
Viktig at det er PC-DOS 5.5, og ikke MS-DOS 3.3. Eldre versjoner av DOS har ikke like høy oppløsning må man vite.... og ingen ting er som Word Perfect 5.2 for DOS.
DR DOS 4.42 var best.Viktig at det er PC-DOS 5.5, og ikke MS-DOS 3.3. Eldre versjoner av DOS har ikke like høy oppløsning må man vite.
Jeg sverger til WordStar 4.0, det låter mer analogt... og ingen ting er som Word Perfect 5.2 for DOS.
Og at det er mer nitrogen i lufta er sikkert ikke så viktig mtp. lyden som strøm?Jeg har testet å boote opp mediasenter PC'en min til forskjellige tidspunker på døgnet. Når jeg starter den om natta (når det visstnok er mindre "støy" på nettet.. sies det) låter den best. Midt på dagen blir bare helt stress, ikke sant? Og sånn går nu dagan.....
Lurer på hva som kostet Synergetic Research mest, pluggen fra Kina eller "Quantum Tunneled" klistremerket de måtte lage?Denne virker nok bra, det magiske ordet Quantum er benyttet
Quantum Ground Lifter
www.synergisticresearch.com
Apropos - jeg har litt hvining i et lager ifm motoren på bilen min, og verkstedet spurte helt seriøst om det var avhengig av hvor mye strøm det var på batteriet. Hva blir det neste de skal sjekke? Om det er ny eller gammel luft i dekka?Og at det er mer nitrogen i lufta er sikkert ikke så viktig mtp. lyden som strøm?
Luft er gratis og strømkabler koster, så ergo må strømkablene virke bedre når det er mindre last på nettet og dyrere er jo alltid bedre..
Det har vel vært noe snakk om helium, nitrogen eller andre stoffer i dekk også da bildekkene får bedre egenskaper etc. Men her er det vel mest matteporno for ingeniører fremfor store forskjeller i praktisk betydning. Om en bil klarer en hårnålssving enten i 120 eller 120,01 avhengig av hvilken luft man har, har liten relevanse når fartsgrensen der er 50 for vanlige folk. Men det har også vært snakk om mindre dekkstøy og slitasje, som derimot kan ha mer betydning for vanlige folk men også der er det kost/nytte og om det egentlig er merkbart.Apropos - jeg har litt hvining i et lager ifm motoren på bilen min, og verkstedet spurte helt seriøst om det var avhengig av hvor mye strøm det var på batteriet. Hva blir det neste de skal sjekke? Om det er ny eller gammel luft i dekka?
Om det er den typiske kundebehandler hos merkeforhandler er de vel ofte kun trent til å stille spørsmål basert på stikkord. Hvininelyd kan assosieres med eletronisk feil så da er nok trenet til å stille oppfølgingspørsmål.Apropos - jeg har litt hvining i et lager ifm motoren på bilen min, og verkstedet spurte helt seriøst om det var avhengig av hvor mye strøm det var på batteriet. Hva blir det neste de skal sjekke? Om det er ny eller gammel luft i dekka?
Kredittgrensene?Tja... men hvilke grenser???
Nok en gang må spørsmålet i trådtittelen besvares med et tydelig nei. Det er tydeligvis noen som betaler for greiene.Tøft at det finnes et norsk domene for merket også
EDIT: Ser nå at det er norsk importør selvsagt. No worries.
Kabelløfter med tidlig løft!
Ta også med varekost på 75% av omsetning på litt over 4,2 mill og lønnskostnad på 324’ så er det ikke så fett lenger. Trekk ut din lønn i stedet å se hvordan resultatet hadde blitt daNok en gang må spørsmålet i trådtittelen besvares med et tydelig nei. Det er tydeligvis noen som betaler for greiene.
Vis vedlegget 727043Acoustic Tuning AS - Trondheim - Nøkkeltall
Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Acoustic Tuning AS, 917 994 390. Finn kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer.www.proff.no
Nja, det er vel et par grunner til at jeg ikke har sagt opp dagjobben for å satse på noeslags hifi-greier i stedet. Og definitivt ikke for å satse på eventyrfortellinger selv om det tydeligvis er en uutømmelig kundegruppe for sånt.Ta også med varekost på 75% av omsetning på litt over 4,2 mill og lønnskostnad på 324’ så er det ikke så fett lenger. Trekk ut din lønn i stedet å se hvordan resultatet hadde blitt da
Prediktiv kabelløfter altså.Kabelløfter med tidlig løft!
Plukker opp før hunden er ferdig
De har også en liste over produsenter som mener voodooen fungerer, greit å vite hvem man ikke bør handle fraAudio and Video Applications - Shakti Innovations
SHAKTI STONE AIR The new improved SHAKTI STONE is designated with an embossed word, AIR, on the top. This is the first modification to the Stone in over 20 years. It contains new, additional circuit material that absorbs even more distortion. AIR stands for Active Intermodulation Reduction. Beta...www.shakti-innovations.com
