Medisin og helse Corona
  • weld77
    I Tønsberg blad meldes det nå at noen som er fullvaksinert er bekreftet smittet.
    Det bekreftes altså at noe som aldri har vært antatt eller påstått å være 100% effektivt faktisk ikke er 100% effektivt. Noen kunne være såpass frekk å påstå at man har visst det gaske lenge nå.
    Balle Clorin
    Det er InDia varianten som sprer seg i Tønsberområdet, Var det ikke noen tufser i kor hvor 12 av 18 ble smittet? Jeg leste noesont nå nettopp. Kor er en velkjent effektiv måte å spre smitte på
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    det er nesten merkverdig; en må altså bedrive nødvendig vedlikehold med det samme grensen åpner, og kjefter og smeller fordi det er kø på hjemveien og kona er dement…
    (at opplegget på grensa ikke så helt ut til å være planlagt ut fra hva som kom, er jo en annen sak.)
    Reaksjoner: OMF
    weld77
    Jeg skal i alle fall aldri ha hytte i Sverige. Der ser disse bygningene ut til å være i aksellerert forfall og til enhver tid ha behov for tvingende nødvendig vedlikehold. Det var også noen som satt og så på forfallet ved at gresset rundt voks seg høyt på webcam las jeg i fjor en gang.
    Jeg lurer også på
    1) Hva trodde norske myndigheter ville skje så snart de endret karantenereglene?
    2) Hva trodde reisende ville skje så snart karantenereglene ble endret?
    Det er et slags mønster i at det alle mest opplagte kommer som en stor overraskelse og må krisemøtehåndteres kort tid etterpå.
    aam01
    Sandvika
    Her setter du opp en logisk feilslutning som presmiss, og konkluderer med at sammenlikningen er irrelevant.
    Det er flere eksempler på at medisin brukes på friske folk for å redusere risiko, eller oppnå ønsket effekt:
    f.eks har vi p-pillen, eller prep (som typisk brukes av homofile for å unngå å få hiv).
    Dårlige eksempler. I begge tilfeller har vi et godt utprøvet middel helt uten bivirkninger som går under det kjente navnet kondom.
    morbid
    Man burde hatt en automatisk bom på grensa hvor man kunne ha scannet qr koden på coronapasset for å komme inne. Det ville hvertfall tatt unna endel.
    weld77
    Jeg tror de som arbeidspendler har tilgang til å bruke den gamle Svinesundsbrua for å reise frem og tilbake. Problemet nå er godstransporten, der sjåførene bruker opp kjøretiden sin på venting i tillegg til at ting tar lengre tid osv.
    Fritidsreisende driter de strengt tatt i, det sa Mæland og Erna senest i dag med et marginalt mer diplomatisk ordvalg ("de kan godt stå i kø"), men de lager jo kø for det som skal prioriteres. Så kanskje løsningen blir at de må bruke en annen overgang hvor det blir endeløse køer eller noe slikt.
    I_L
    Joda, men når dette tallet er eksponenten i en eksponentialfunksjon blir forskjellen veldig stor veldig raskt.
    Hvordan får du dette tallet, altså risikoen for innleggelse, til å bli eksponenten i en eksponensialfunksjon? Hvis risikoen for innleggelse dobles, så vil antallet innlagte dobles, uavhengig av hvor fort smitten skulle spre seg.
    I_L
    Og om man skal være petimeter så er det grunntallet i en eksponensialfunksjon som bestemmer om den øker eller avtar. Grunntall >1 betyr at den vokser eksponensielt, mens grunntall <1 betyr at den avtar eksponensielt. Eksponenten er funksjonsvariabelen, i dette tilfellet tid.
    erato
    Sant nok at risikoen for sykehusinnleggelse ikke er i eksponenten. Blandet det muligens sammen med at risikoen for sykehusinnleggelse kan være knyttet til smittsomhet, smitter den dobbelt så mye er det jo også dobbelt så stor sjanse for å bli sykehusinnlagt, men det er trolig ikke det som er ment her. Og det var slik jeg tolket det, er den mer smittsom vil antall smittede og sykehusinnlagt øke eksponensielt. Dobler du r i eksponenten kan dette gå veldig galt veldig fort. Mener man at risikoen for sykehusinnleggelse er dobbelt så stor alt annet likt, har du trolig rett. Men må tenke mer på dette enn mobilen tillater....
    lars_erik
    Hades
    Så var det, nok en gang, tallene som mangler.
    Smittsomhet og innleggelser, hvor tallene for hvem som smittes mangler. Siden de eldste og mesteparten av risikogruppene er vaksinert, vil nødvendigvis sammenhengen mellom smitte og innleggelser ikke være lik det den var tidligere. Hvem som smittes har stor betydning, noe man ofte glemmer.
    I_L
    R-tallet er ikke i eksponenten, R-tallet er grunntallet til eksponensialfunksjonen. Tid er i eksponenten.
    Svullo
    vest
    Fik sprøyjte nr 2 akkurat nå og er veldig spendt på om jeg får noen bivirkninger. Mange som sier att det komer bivirkninger etter 2 dose. Noen som har erfart noen?
    kasol
    Ingen her bare øm skulder
    BT
    Fikk sprøye nr. 1 nå og en melding om at det vil ta fryktelig lang tid å få neste.
    BT
    Jeg takket nei til bivirkninger, så regner med det går bra. Som parkeringsvakta sa; det farligste er å gå til og fra bilen.
    weld77
    Stay tuned for de neste 100 sidene hvor det oppdaters om man fikk en bivirkning eller ikke, og om den i så fall kom etter første eller andre sprøyte og hvilken av de, om ved begge var kraftigst.
    Det finnes bøtter og spann av data på dette. Om man lurer på hva som er vanlig så er det bare å lese de.
    Og sist men ikke minst: Om person A fikk bivirkninger, hva er relevansen for person B?
    Jeg kjenner noen som ikke døde av AstraZeneca - tenk det!
    kasol
    ingen men kjekt å høre da
    weld77
    Basert på et utvalg av 7000 personer som ble vaksinert i mars. Dette er selvrapportering så det er en viss variasjon i når man regner noe som en "bivirkning" eller ikke rimelig nok.
    57 prosent opplevde bivirkninger
    Samlet rapporterte 57 prosent av deltakerne at de hadde opplevd bivirkninger etter første vaksinedose. Det var stor forskjell i andelen som rapporterte bivirkninger for Pfizers mRNA vaksine og AstraZenecas adeno-vektor vaksine.
    Blant 2799 deltakere som hadde fått Pfizer vaksinen rapporterte 28,7% (776 personer) bivirkninger etter første dose. Etter vaksinasjon med andre dose steg andelen som rapporterte uønskede hendelser/bivirkninger til om lag 50%. Blant 4437 deltakere som hadde fått AstraZeneca vaksinen rapporterte 75,7% (3177 personer) bivirkninger etter første dose.
    Deltakerne meldte om generelle bivirkninger (blant annet smerter ved stikksted, feber, utslett, slapphet, influensafølelse, svimmelhet og besvimelse), symptomer fra mage og tarm, smerter, allergiske og nevrologiske hendelser og blødninger (tidligere publisert i nyhetssak).
    Og he er tallene fra Legemiddelverkets overvåkning:
    20210527 Rapport over meldte bivirkninger av koronavaksine.pdf (legemiddelverket.no)
    Svullo
    vest
    Vis vedlegget 729607
    Har du opplevet dette? Nå er det vel en gang slik att vi er en ganske homogen grupe her inde og da mener jeg at mit spørgsmål om bivirkninger er relevandt.
    weld77
    Nei, mye fordi jeg ikke har fått noen vaksine ennå vil jeg anta er den mest sannsylige forklaringen på dette. Det er vel min tur i neste uke eller deromkring.
    Lurer egentlig litt på om det også er andre som ikke har fått noen vaksine som heller ikke har merket noen bivirkninger.
    Larson
    Ikke rart folk blir skremt. 57 % opplevde bivirkninger, og folk tenker på det verste. som pustebesvær, allergi, høy feber osv, osv. Mens hva det i snakk er øm skulder i noen timer og andre lettere ubehag.
    hogen
    Så lenge feks smerter på stikksted dagen etter defineres som "bivirkning" er det vel ikke særlig rart at tall på bivirkninger blir høye. Det gjør jo hele undersøkelsen totalt uinteressant. Ørlite med slapphet dagen etter er vel heller ikke spesielt unormalt eller farlig skulle en tro.
    weld77
    Nei, ser jo det på tallene fra Legemiddelverket hvor prosentandelen er svært lav.
    lars_erik
    Hades
    Det store spørsmålet, er jo hvordan folk tenker? All medisin og vaksiner kan gi bivirkninger. Det merkelige, er at bivirkninger rundt coronavaksiner tydeligvis er bortimot like farlig som viruset er for en person i høy alder eller med livsstilssykdommer.
    Fascinerende hvordan enkelte tenker worst case hele tiden.
    BT
    Tok med min mor på vaksinasjon. Hun satt fortsatt og ventet på sprøyta etter at de var ferdig. Hun merket ikke at de satte den. Begynner kanskje å bli gammel...
    morbid
    Jeg har fått ett skudd med Pfizer, øm skulder og trøtt dagen etter, det var vel det.
    lars_erik
    Hades
    Jeg har ikke blitt stukket.
    Kanskje derfor jeg ikke har vondt i arma 🤔
    R
    rr30629
    Var hos fastlegen i forrige uke på besøk av den rutimessige sorten, han ville også ta noen blodprøver. Som vanlig bommet dama noen ganger og jeg ble både blå og gul på begge armene, øm ble jeg også. Hun kunne imidlertid berolige meg med at det ikke er farlig og helt normalt da ingen av blodprøvene hadde noe med corona å gjøre.
    lars_erik
    Hades
    Det er altså mye verre, dersom blodprøvene hadde hatt med corona å gjøre?
    Større nålespiss må nok til, for å tappe mulig corona- blod 🤔
    Dr Dong
    VELDIG tynne sprøytespisser (på pfizer). det sa den eldre svenske vaksinedama som var hentet inn for å vaksinere nordmenn.
    weld77
    Fordelen Færder har er at de tross alt kan sende folk i karantene alene på en øy, den muligheten er det ikke alle kommuner som har. De har, om vi skal tro Wikipedia 650 øyer og holmer som ikke er bebodde så dette burde de kunne løse enkelt.
