Fantastisk morsomt ord der. Fitteri.Ja, det er et fitteri å måle riktig
Ja.. Men utfra ditt svar begynte jeg å lure. Men ok.. Du tenker slik ja.. Da er jeg medForklar? målingen stopper jo ved 200 Hz.
Sikkert bare en dipp rundt 200 hz sjelden det ruller av ved 250 hz
Oppsett 2 hadde klart mest bass og gikk 2 oktaver dypere.Hvis du ikke liker bass så er vel nr 2 best
Jamen.. Vi fikk jo ikke sett under 200 så da er det naturlig å anta utfra det en serOppsett 2 hadde klart mest bass og gikk 2 oktaver dypere.
Hehe, nei jeg er ikke importøren. Er kommet i 50 års krisa! Kompiser kjøper dyre båter og sportsbiler. Jeg kjøper hifi. Jeg hadde ikke så mye valg hvis jeg skulle fortsette med denne fine hobbyen. Har så utrolig dårlig lyd på de dårlige dagene at jeg har vært nær ved å gi opp flere ganger. Så jeg tok et valg, selg alt eller invester i batteridrift.269 000 kr, jøje meg!! er du importøren?. ja ja kun 1000 kr mnd for god lyd i 20år kanskje
Kunne sikkert hvert en løsning ser man bort fra prisen og betalingsevnen. Godt å høre det var riktig medisin for deg.Joda det begynner å bli bra. Er utrolig befriende å oppleve identisk godlyd hver dag. Er ikke bortskjemt med det, så jeg er ikke i tvil om at dette blir løsningen for flere som er i samme båt som meg.
Tror du har rett i det hos 98% av almuen. Bruker selv en forsterker på hytta som jeg var skeptisk til grunnet lav dempefaktor og høy forvrengning og var redd forvregningsfaktoren skulle bli så høy at det ble hørbart. Viste seg å ikke være et problem i det hele tatt for mine ører. MAO skal det ganske mye forvregning til før vi plages av det.Enig i det! Men mange innlegg var veldig opptatt av det - strøm altså-så da gav jeg den info jeg hadde.
EDIT
Litt artig å måle hvor og hvordan diverse ting slår ut på målingen. Anlegget virker uberørt av støymål resultatet
Mer autofilAntagelig er inverteren i en elbil ikke veldig audiofil... ?
Det er nevnt veldig mange ganger allerede, og for høyttalere i trevirke så tørker de også mer ut. Kjent problem med gitarer, på vinteren så blir trevirket for tørt og sprekker og bør helst holdes på irundt 50% luftfuktighet og da stabilt. Trevirke krymper med lav luftfuktighet. Hastigheten på lyd påvirkes også av luftfuktighet.Ser mange sier at lyden blir dårligere om vinteren. Så hvilke faktorer kan spille inn på dette? Belastingen på strømnettet er større om vinteren og flere tilkoplede enheter som trekker strøm, kan jo ha en negativ innvirkning?
Men en annen faktor som jeg ikke kan se noen nevner er hvordan luftfuktigheten påvirker lydens bevegelse. Som kjent er luften tørrere om vinteren. Kanskje ikke problemet for trådstarteren, men kanskje en løsning for noen vil være å kjøpe inn en luftfukter, eventuelt begynne på henge opp klesvasken til tørk i lytterommet istedenfor å bruke tørketrommel.
Impact of Temperature in Room Acoustics
How does temperature affect sound in a room? Explore the relationship between temperature and acoustics in our guide, and shop Soundproof Cow today.www.soundproofcow.com
Har helt den modsatte opfattelse. Jeg mener lyden er bedst om vinteren når der er frost og tør luft.Ser mange sier at lyden blir dårligere om vinteren. Så hvilke faktorer kan spille inn på dette? Belastingen på strømnettet er større om vinteren og flere tilkoplede enheter som trekker strøm, kan jo ha en negativ innvirkning?
Luftfuktighet har ingenting med saken å gjøre og i hvert fall ikke noe jeg klarer å høre forskjell på, så gode ører har jeg ikke. Mulig noen har.Ser mange sier at lyden blir dårligere om vinteren. Så hvilke faktorer kan spille inn på dette? Belastingen på strømnettet er større om vinteren og flere tilkoplede enheter som trekker strøm, kan jo ha en negativ innvirkning?
Luftfuktigheten varierer fort med 30%+ på relativt kort tid og fra dag til dag, den er påvirket av både været og av temperatur. Lavtrykk og høytrykk kan jo ikke sies å være direkte stabile.Luftfuktighet er langt mer stabilt en problemstrøm.
Og jeg vil aldri være i stand til å høre forskjellen. Dermed stabilt i forhold til oppfattet lydkvalitet for min del.Luftfuktigheten varierer fort med 30%+ på relativt kort tid og fra dag til dag, den er påvirket av både været og av temperatur. Lavtrykk og høytrykk kan jo ikke sies å være direkte stabile.
Første bud er å kjøre anlegget ujordet. Bruk en padde med jord - og jord komponentene felles, men bruk et ujordet stikk eller støpsel til padden. Ulike måter å løse det på.Når problemet oppstår vinterstid kan problemet også forsvinne fra det ene sekundet til det andre. Kan jo skyldes at belastningen på nettet blir mindre eller Teslaen til naboen sluttet å lade eller ventilasjonsanlegget til naboen med jordfeil har natt-senk og slo seg av, hvem vet. Luftfuktighet er langt mer stabilt en problemstrøm.
Takk for konstruktiv tilbakemelding, det skal prøves.Første bud er å kjøre anlegget ujordet. Bruk en padde med jord - og jord komponentene felles, men bruk et ujordet stikk eller støpsel til padden. Ulike måter å løse det på.
Er ikke de fleste hifi apparater Class II, slik at jord i praksis ikke brukes?Første bud er å kjøre anlegget ujordet. Bruk en padde med jord - og jord komponentene felles, men bruk et ujordet stikk eller støpsel til padden. Ulike måter å løse det på.
... og du med det da mener at jordfeil/støy ikke skulle ha innvirkning på noen HiFi komponenter i det hele tatt?Er ikke de fleste hifi apparater Class II, slik at jord i praksis ikke brukes?
Hvis alt er Class II så ja. Da er jo jord bare en løs ledning som henger der.... og du med det da mener at jordfeil/støy ikke skulle ha innvirkning på noen HiFi komponenter i det hele tatt?
