Ønsker anbefaling Nå låter det ræva!!!
  • The Shy
    Langesund
    Forklar? målingen stopper jo ved 200 Hz.
    Sikkert bare en dipp rundt 200 hz sjelden det ruller av ved 250 hz
    lovemusikk
    Ja.. Men utfra ditt svar begynte jeg å lure. Men ok.. Du tenker slik ja.. Da er jeg med
    Oriel
    269 000 kr, jøje meg!! er du importøren?. ja ja kun 1000 kr mnd for god lyd i 20år kanskje
    Hehe, nei jeg er ikke importøren. Er kommet i 50 års krisa! Kompiser kjøper dyre båter og sportsbiler. Jeg kjøper hifi. :ROFLMAO: Jeg hadde ikke så mye valg hvis jeg skulle fortsette med denne fine hobbyen. Har så utrolig dårlig lyd på de dårlige dagene at jeg har vært nær ved å gi opp flere ganger. Så jeg tok et valg, selg alt eller invester i batteridrift.
    Balle Clorin
    He he da står vel resten av anlegget i stil også, har nettop måttet betale 300k for nytt tak og nå kommer det 100k på rep av badegulv, så hifi investeringen kan jeg ikke unne meg på noen år . Tenk om hvisom,,, grr ærsj . Dårlige entreprenører burde henges..
    Oriel
    Joda det begynner å bli bra. Er utrolig befriende å oppleve identisk godlyd hver dag. Er ikke bortskjemt med det, så jeg er ikke i tvil om at dette blir løsningen for flere som er i samme båt som meg.
    Edit: Det var denne artikkelen som fikk meg på sporet: http://www.enjoythemusic.com/superioraudio/equipment/0218/Stromtank_S2500_Battery_Power_Review.htm Ufattelige gode tilbakemeldinger. Jeg har også testet mye av de andre merkene som lager strømrensere, og jeg må si meg enig med testeren. Dette er noe helt annet. :)
    Thomasd
    Ås
    Kunne sikkert hvert en løsning ser man bort fra prisen og betalingsevnen. Godt å høre det var riktig medisin for deg.
    Balle Clorin
    Jøss, nå i dag låter det fint her.. hv har jeg gjort , tja. Si det , i allefall var en setting lang inne i DSP satt til «squared Modulus « og jeg endret til default « Modulus»,,men det skulle da ikke virke på lyden når DSP er i bypass Mode?
    Ellers så er strømstøyen nede på 125mV på Alphalabs nettmeter, det er lavt til å være hos meg. 300mV tilsvarer 0 på Isotek sin måler.. Med en viss PC på i et annet rom lagt vekke spretter Alphalabs meter på til 500, bajog nettfilter stopper ikke det, Men en Bajog dreper mye støy fra TVen kurs (frA 700mV til 125mV).. for de som heller mot strøm som forklaring.
    240VAC her i dag..
    Og som ikke det er nok at lyden her bedret seg, nå er også bygget jeg bor i kåret til et av Oslos vakreste av Arkitekturoprøret. I dag blir det øl til middag altså!
    Arkitekturopprøret, Arkitektur | Hva er Oslos fineste bygg? Her er Arkitekturopprørets favoritter (ao.no)
    Hvilket bygg?
    Balle Clorin
    Enig i det! Men mange innlegg var veldig opptatt av det - strøm altså-så da gav jeg den info jeg hadde.
    EDIT
    Litt artig å måle hvor og hvordan diverse ting slår ut på målingen. Anlegget virker uberørt av støymål resultatet
    Thomasd
    Ås
    EDIT
    Tror du har rett i det hos 98% av almuen. Bruker selv en forsterker på hytta som jeg var skeptisk til grunnet lav dempefaktor og høy forvrengning og var redd forvregningsfaktoren skulle bli så høy at det ble hørbart. Viste seg å ikke være et problem i det hele tatt for mine ører. MAO skal det ganske mye forvregning til før vi plages av det.
    Noe annet når det er snakk om forferdelig signalforvregning som gjør i utgangspunktet utsøkt lyd til ikke hørbart. Godt å se at målbare forhold innenfor "normale driftsforhold" ikke påvirker lyden. Da kan de fleste slappe av å legge penger der hvor de bør brukes å slippe fokusere på shiiit.
    Utrolig fet bygning du bor i @Balle Clorin
    Kjendis
    Norway
    Prøvde min accuphase rett i veggen vs rett i Isovolten. Alt sitter i hodet. Bare tull og tøys at lyden blir litt renere og lydbildet blir større, når forsterkern er koblet til AI Isovolt,...nei. bare innbilning og Placebo. :D:cool:
    Jeg innrømmer det ihvertfall. ;)(y)
    Balle Clorin
    Har også vært med å prøve Isovolt i hjemmesituasjon , utgjør ingen forskjell lydmessig , men den endret litt på målt nettstøy.
    Har man ikke et problem blir ikke bedre av å bruke noe som fjerner et problem man ikke har….Hvordan det virker hvis man har et reelt problem kan jeg ikke si noe om..
    torf
    Kan man ikke bare bruke en elbil med 220v uttak som batteribank og strømforsyning? :cool:
    duc916
    Vestfold
    Er vel rundt 70 Kw batteri den. Så drar du 500 w i timen, så blir det 140 timer. Men bør ikke lade helt opp eller helt ut, så en 120 timer (?). Og dra du 250 w i timen, så blir det 240 timer. Osv
    Jeg har ei hytte med bilvei helt frem, men ikke strøm. Oppvarming (ved/gass) og matlaging (gass) gjør at det er ikke allverdens en trenger strøm til, så en slik løsning ville være veldig interessant. Da som et supplement til solcellepaneler osv.
    Final
    @torf -Interessant. Hva skal man kjøpe montro? Stromtank eller elbil og bruke den som strømtank?
    Bilen er ikke dyrere enn et par skikkelige sett med audiofile HT kabler så det er jo ikke noe å tape :)
    PS: Hadde en reservasjon inne på den men "lot den gå"..
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Det er helt sikkert som Sync sier en inverter (minst) idenne kretsen og da går x-fien fort fra audiofil til nekrofil….
    Lieberung
    Ser mange sier at lyden blir dårligere om vinteren. Så hvilke faktorer kan spille inn på dette? Belastingen på strømnettet er større om vinteren og flere tilkoplede enheter som trekker strøm, kan jo ha en negativ innvirkning?
    Men en annen faktor som jeg ikke kan se noen nevner er hvordan luftfuktigheten påvirker lydens bevegelse. Som kjent er luften tørrere om vinteren. Kanskje ikke problemet for trådstarteren, men kanskje en løsning for noen vil være å kjøpe inn en luftfukter, eventuelt begynne på henge opp klesvasken til tørk i lytterommet istedenfor å bruke tørketrommel.
    na_X
    Det er nevnt veldig mange ganger allerede, og for høyttalere i trevirke så tørker de også mer ut. Kjent problem med gitarer, på vinteren så blir trevirket for tørt og sprekker og bør helst holdes på irundt 50% luftfuktighet og da stabilt. Trevirke krymper med lav luftfuktighet. Hastigheten på lyd påvirkes også av luftfuktighet.
    Det som er interessant å se på er den relative luftfuktighet og hvordan den faktisk er påvirket av temperatur. Når det er kaldt ute og det i fyres inne, så blir det tørrere inne da man fortsatt har tilsvarende relative luftfuktighet ute som inne. Men lav luftfuktighet er jo bra mtp. muggsopp og hus.
    Men for enkelte så er jo kabler viktigere, de utgjør jo tross alt under en promille lydmessig. Sammenlignet med luft som utgjør prosenter.
    Reaksjoner: ptb
    Drossel
    Har helt den modsatte opfattelse. Jeg mener lyden er bedst om vinteren når der er frost og tør luft.
    Thomasd
    Ås
    Luftfuktighet har ingenting med saken å gjøre og i hvert fall ikke noe jeg klarer å høre forskjell på, så gode ører har jeg ikke. Mulig noen har.
    Når problemet oppstår vinterstid kan problemet også forsvinne fra det ene sekundet til det andre. Kan jo skyldes at belastningen på nettet blir mindre eller Teslaen til naboen sluttet å lade eller ventilasjonsanlegget til naboen med jordfeil har natt-senk og slo seg av, hvem vet. Luftfuktighet er langt mer stabilt en problemstrøm.
    na_X
    Luftfuktigheten varierer fort med 30%+ på relativt kort tid og fra dag til dag, den er påvirket av både været og av temperatur. Lavtrykk og høytrykk kan jo ikke sies å være direkte stabile.
    Reaksjoner: ptb
    Thomasd
    Ås
    Og jeg vil aldri være i stand til å høre forskjellen. Dermed stabilt i forhold til oppfattet lydkvalitet for min del.
    ptb
    Første bud er å kjøre anlegget ujordet. Bruk en padde med jord - og jord komponentene felles, men bruk et ujordet stikk eller støpsel til padden. Ulike måter å løse det på.
    Thomasd
    Ås
    Takk for konstruktiv tilbakemelding, det skal prøves.
    Syncrolux
    Er ikke de fleste hifi apparater Class II, slik at jord i praksis ikke brukes?
    ptb
    ... og du med det da mener at jordfeil/støy ikke skulle ha innvirkning på noen HiFi komponenter i det hele tatt?
    For egen del har jeg aldri hatt HiFi anlegg koblet til jordet kurs, og kjenner meg derfor heller ikke igjen i hva enkelte i ulike sammenhenger "sliter" med og opplever.
    Det samme gjelder forøvrig gitaroppsettene også. Mindre "unoter" der også enn hva andre formidler at de har.
    Syncrolux
    Hvis alt er Class II så ja. Da er jo jord bare en løs ledning som henger der.
    Drossel
    Det er vel lovpligtigt med chassis jord via netstikket.
