Humminguru - Ny ultralydvasker til US$ 349,-
  • llars
    HumminGuru i hus og i bruk. Jeg bestilte samme dag som den kom i vanlig salg. Mottok min for en uke siden og i dag er de første platene vasket. Enkel å bruke (les bruksanvisning først…) og tar liten plass. Umiddelbar effekt ga den også: Mitt eksemplar av Silje Nergaards siste album knitret voldsomt på side A, såvidt mye at jeg tenkte å bytte den, men en runde med vask – knitring borte 😀
    Dharmabum
    Jeg lurer på om det finnes små klistremerker, som lar seg lett fjerne fra etiketter, for å markere hvilke plater man har rengjort...det hadde vært praktisk.
    ragwo
    Mud-fi freak
    Bodø
    Som ekte nerd burde du ha et excelark med dato for sist vask av platene, når du skiftet innercover, hvilket program platene ble vasket på og antall avspillinger etter sist vask samt totalt antall avspillinger. Det er OCD på sitt beste!
    Dharmabum
    hehehe, blir det tid igjen til å spille musikk da;)
    _RoDa_
    Jeg skriver datoen på innercover. God plass og enkelt og greit. :)
    Dharmabum
    Ja, god idé forsåvidt, men jeg har vel så Lite ocd at jeg er tilbøyelig til å forveksle innercover til tider . Uvane fra dj tiden. Flaut, ja jeg vet, men er til gjengjeld veldig flink til å håndtere vinylen uten å påføre fingeravtrykk 😅
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Testing av vasker, det er ingen bevegelser i vannet, mente jeg så det i en video, små bobling, det var det var det altså ikke, normalt ?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Bobling får man ikke uten at det tilføres luft, eller hvis man koker plata. Ingen av delene er å anbefale, spesielt ikke den siste....
    Kanskje du har misoppfattet krusninger i vannet som bobling?
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Sikkert 😅 syns det var dødt oppi karet men skal sikkert vær sånn
    ptb
    Det logger jeg i Discogs. Har laget en egen kolonne der (enkelt å gjøre) som jeg har navngitt Vask. Legger inn dato (uke/år):
    ptb
    ^ Usikker - ikke prøvd
    plinius
    Drammen
    Fikk min vasker for noen dager siden. Blandet først en væske med iso/batterivann på ca 15% og en dråpe zalo pr liter.
    Med 10 min tørkesyklus var det mange dråper igjen på platen etter vask. Økte så opp til ca 20% iso, uten at det hjalp noe særlig.
    Tok så en ekstra dråpe zalo direkte i karret i maskinen og vips så ble platene tørre.
    Virker som det er ekstremt viktig å ikke ha for lite zalo i blandingen.
    Jeg har en VPI 16.5 vasker som jeg forvasker platene med for å unngå for mye skit i maskinen.
    Hvor mange plater vasker dere før dere skiter rensevæske?
    ptb
    ^ Zalo, som i blandingen fungerer som wetting agent, bryter overflatehinnen i vannet. Dette motvirker da også at det blir "hengende" igjen vannperler.
    LMC
    Drøbak
    eksakt samme jeg opplevde
    10-15 plater
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Typisk 10-15 plater her også. Når det ankommer en plate som ikke ser videre ren ut så legges den til siden og vaskes like før vannet skiftes.
    J T
    Beklager overseelse, men hvor forhandles denne?
    Vh JT
    J T
    En fin blanding er forresten 1 del blå isopropanol, seks deler vann og en dråpe Zalo pr liter vann 👍👌 JT
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Er det noen som har skjenket "filteret" i bunnen av karet en tanke? Dette har så store hull at jeg ikke helt kan se hvilken funksjon det egentlig har, for et filter kan det knapt nok kalles. Tross alt følger ikke det vanligvis med småstein og grus med når jeg vasker plater.... For egen del tenker jeg i alle fall at det trygt kan tas ut og stues bort permanent.
    Jeg fjernet forøvrig filteret først for å sjekke om det forhindret Mozart-platene nevnt i innlegg #514 fra å rotere - og det gjorde det. Null filter = perfekt funksjon. Kanskje må jeg returnere til noen av platene som tidligere var problematiske for å sjekke igjen.
    sanztra
    Pocket Valley
    Vis vedlegget 772053
    Meget lurt @ptb , skjønner jeg har en stor jobb foran meg med å legge til alle platene jeg har som jeg ikke har kjøpt via Discogs, er vel sånn ca 1000, og i tillegg treffe på riktig pressing, jeg får gi det et forsøk...
    Tott
    Jeg vil tippe den er der for å unngår at smuss av noe større dimensjon enn hva som vaskes av selve platene ikke skal bli med lengre ned enn vaskekaret. Kanskje for å unngå at noe setter seg fast i drenerings rør videre (om man skulle være uheldig å få noe annet ned i karet).
    plinius
    Drammen
    Når dere sier en dråpe zalo pr liter, mener dere det bokstavelig?
    Jeg prøvde denne blandingen først og erfaringen min er at det ikke er nok til å bryte overflatespenningen i vannet. Platene blir heller ikke tørre etter tørk. Jeg har ikke forsket meg til hva som er et minimum av zalo, men jeg tok en dråpe direkte i 4dl karret i tillegg til det jeg hadde blandet av zalo tidligere. Da ble alt perfekt.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Helt sikkert, men for min del fant jeg altså at filteret føkket opp rotasjonen på enkelte plater. Et bittelite fåtall, men siden jeg gjennom 10+ år aldri har mistet noe ned i/på den manuelle vaskeren tar jeg sjansen på at det ikke skjer med denne heller.
    OKA
    Dersom du ser lengre opp i tråden så får du forskjellige erfaringer. Kort sagt, Zalo skal bryte overflatespenningen. Filmfremkallingsremedier gjør nok en enda bedre nytte om du har dette. Det skal ikke mye til, ikke så mye at det skummer. 1 dråpe per liter er nok altfor lite, men prøv deg frem.
    Tott
    Bra tips i tilfelle man opplever at platene ikke roterer som forventet, må testes ut :)
    ptb
    Ja, det er litt jobb, spes med enkelte utgivelser der er er flere hundre varianter. Da hender det at man enten må sjekke bilder av label, eller må ned på matrisekoder for å finne rett pressing. For andre holder det at man taster eller scanner (om den har bar-code) det vanlige nr for utgivelsen.
    sanztra
    Pocket Valley
    Lurt🌞👍
    Kan man gjøre det fra appen på telefonen?
    Med appen så kan du scanne strekkoden og så legge den til i collection, får ikke tilgang til å editere feltene i collection når du legger den til. Det må i appen gjøres fra collection listen, mens det kan gjøres i samme view på nettsiden.
    sanztra
    Pocket Valley
    Mye enklere uansett enn å lage en liste selv i Excel etc. Ikke minst at det bare er å scanne strekkode i appen gjør det jo til en lek (y) :)
    ptb
    ^ Ja, så lenge det er "nyere" utgivelser med bar-code er det enkelt. Men, tro meg - du får nok garantert en og annen som volder litt hodebry😁
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Ja, f.eks
    Brynjar Hoff og Kåre Ørnung
    CBS 73834
    aja med Kai Somby og Harald Devold (RIP)
    ptb
    ^ Discogs drives av brukerne. Om en utgivelse ikke er registrert, så kan bruker registrere den opp. Litt omstendelig, men det er slik basen utvikles og vedlikeholdes.
    Jeg har registrert opp 8-10 plater der selv.
    sanztra
    Pocket Valley
    Det vil jeg tro, og noen har veldig mange utgivelser å velge mellom, men finner som regel riktig ved å se på bilder av label på selve plata.
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Jeg bruker 0,3 dl ILFORD ILFOTOL på 5 liter vann, og platene blir helt tørr med 5 minutt tørketid, rett i coveret etter vask og tørk 👍🏻
    Dazed
    Det er mange pressinger som deler samme strekkode og/eller katalognummer. ...men å scanne strekkoden er en god start. :)
