Ultranewbiespørsmål: Tar ultralydvask rotta på statisk elektrisitet
All våtvask tar knekken på statisk elektrisitet, men ikke for alltid - den bygger seg opp igjen. Hvor lang tid det tar avhenger av omgivelsene.
Som ekte nerd burde du ha et excelark med dato for sist vask av platene, når du skiftet innercover, hvilket program platene ble vasket på og antall avspillinger etter sist vask samt totalt antall avspillinger. Det er OCD på sitt beste!Jeg lurer på om det finnes små klistremerker, som lar seg lett fjerne fra etiketter, for å markere hvilke plater man har rengjort...det hadde vært praktisk.
hehehe, blir det tid igjen til å spille musikk daSom ekte nerd burde du ha et excelark med dato for sist vask av platene, når du skiftet innercover, hvilket program platene ble vasket på og antall avspillinger etter sist vask samt totalt antall avspillinger. Det er OCD på sitt beste!
Se her ja,takker!![]()
Sheets Any Size Coloured Dot Stickers Round Spot Circles Dots Paper Label Coding | eBay
Find many great new & used options and get the best deals for Sheets Any Size Coloured Dot Stickers Round Spot Circles Dots Paper Label Coding at the best online prices at eBay! Free shipping for many products!www.ebay.com
Jeg skriver datoen på innercover. God plass og enkelt og greit.Jeg lurer på om det finnes små klistremerker, som lar seg lett fjerne fra etiketter, for å markere hvilke plater man har rengjort...det hadde vært praktisk.
Ja, god idé forsåvidt, men jeg har vel så Lite ocd at jeg er tilbøyelig til å forveksle innercover til tider . Uvane fra dj tiden. Flaut, ja jeg vet, men er til gjengjeld veldig flink til å håndtere vinylen uten å påføre fingeravtrykkJeg skriver datoen på innercover. God plass og enkelt og greit.![]()
SikkertBobling får man ikke uten at det tilføres luft, eller hvis man koker plata. Ingen av delene er å anbefale, spesielt ikke den siste....
Kanskje du har misoppfattet krusninger i vannet som bobling?
Det logger jeg i Discogs. Har laget en egen kolonne der (enkelt å gjøre) som jeg har navngitt Vask. Legger inn dato (uke/år):Jeg lurer på om det finnes små klistremerker, som lar seg lett fjerne fra etiketter, for å markere hvilke plater man har rengjort...det hadde vært praktisk.
LurtDet logger jeg i Discogs. Har laget en egen kolonne der (enkelt å gjøre) som jeg har navngitt Vask. Legger inn dato (uke/år):
Vis vedlegget 772053
eksakt samme jeg opplevdeFikk min vasker for noen dager siden. Blandet først en væske med iso/batterivann på ca 15% og en dråpe zalo pr liter.
Med 10 min tørkesyklus var det mange dråper igjen på platen etter vask. Økte så opp til ca 20% iso, uten at det hjalp noe særlig.
Tok så en ekstra dråpe zalo direkte i karret i maskinen og vips så ble platene tørre.
Virker som det er ekstremt viktig å ikke ha for lite zalo i blandingen.
Jeg har en VPI 16.5 vasker som jeg forvasker platene med for å unngå for mye skit i maskinen.
Hvor mange plater vasker dere før dere skiter rensevæske?
Meget lurt @ptb , skjønner jeg har en stor jobb foran meg med å legge til alle platene jeg har som jeg ikke har kjøpt via Discogs, er vel sånn ca 1000, og i tillegg treffe på riktig pressing, jeg får gi det et forsøk...Det logger jeg i Discogs. Har laget en egen kolonne der (enkelt å gjøre) som jeg har navngitt Vask. Legger inn dato (uke/år):
Jeg vil tippe den er der for å unngår at smuss av noe større dimensjon enn hva som vaskes av selve platene ikke skal bli med lengre ned enn vaskekaret. Kanskje for å unngå at noe setter seg fast i drenerings rør videre (om man skulle være uheldig å få noe annet ned i karet).Er det noen som har skjenket "filteret" i bunnen av karet en tanke? Dette har så store hull at jeg ikke helt kan se hvilken funksjon det egentlig har, for et filter kan det knapt nok kalles. Tross alt følger ikke det vanligvis med småstein og grus med når jeg vasker plater.... For egen del tenker jeg i alle fall at det trygt kan tas ut og stues bort permanent.
Jeg fjernet forøvrig filteret først for å sjekke om det forhindret Mozart-platene nevnt i innlegg #514 fra å rotere - og det gjorde det. Null filter = perfekt funksjon. Kanskje må jeg returnere til noen av platene som tidligere var problematiske for å sjekke igjen.
Når dere sier en dråpe zalo pr liter, mener dere det bokstavelig?En fin blanding er forresten 1 del blå isopropanol, seks deler vann og en dråpe Zalo pr liter vannJT
Dersom du ser lengre opp i tråden så får du forskjellige erfaringer. Kort sagt, Zalo skal bryte overflatespenningen. Filmfremkallingsremedier gjør nok en enda bedre nytte om du har dette. Det skal ikke mye til, ikke så mye at det skummer. 1 dråpe per liter er nok altfor lite, men prøv deg frem.Når dere sier en dråpe zalo pr liter, mener dere det bokstavelig?
Jeg prøvde denne blandingen først og erfaringen min er at det ikke er nok til å bryte overflatespenningen i vannet. Platene blir heller ikke tørre etter tørk. Jeg har ikke forsket meg til hva som er et minimum av zalo, men jeg tok en dråpe direkte i 4dl karret i tillegg til det jeg hadde blandet av zalo tidligere. Da ble alt perfekt.
Bra tips i tilfelle man opplever at platene ikke roterer som forventet, må testes utHelt sikkert, men for min del fant jeg altså at filteret føkket opp rotasjonen på enkelte plater. Et bittelite fåtall, men siden jeg gjennom 10+ år aldri har mistet noe ned i/på den manuelle vaskeren tar jeg sjansen på at det ikke skjer med denne heller.
Ja, det er litt jobb, spes med enkelte utgivelser der er er flere hundre varianter. Da hender det at man enten må sjekke bilder av label, eller må ned på matrisekoder for å finne rett pressing. For andre holder det at man taster eller scanner (om den har bar-code) det vanlige nr for utgivelsen.Meget lurt @ptb , skjønner jeg har en stor jobb foran meg med å legge til alle platene jeg har som jeg ikke har kjøpt via Discogs, er vel sånn ca 1000, og i tillegg treffe på riktig pressing, jeg får gi det et forsøk...
Med appen så kan du scanne strekkoden og så legge den til i collection, får ikke tilgang til å editere feltene i collection når du legger den til. Det må i appen gjøres fra collection listen, mens det kan gjøres i samme view på nettsiden.Lurt
Kan man gjøre det fra appen på telefonen?
Mye enklere uansett enn å lage en liste selv i Excel etc. Ikke minst at det bare er å scanne strekkode i appen gjør det jo til en lekJa, det er litt jobb, spes med enkelte utgivelser der er er flere hundre varianter. Da hender det at man enten må sjekke bilder av label, eller må ned på matrisekoder for å finne rett pressing. For andre holder det at man taster eller scanner (om den har bar-code) det vanlige nr for utgivelsen.
Det vil jeg tro, og noen har veldig mange utgivelser å velge mellom, men finner som regel riktig ved å se på bilder av label på selve plata.^ Ja, så lenge det er "nyere" utgivelser med bar-code er det enkelt. Men, tro meg - du får nok garantert en og annen som volder litt hodebry![]()
Mye enklere uansett enn å lage en liste selv i Excel etc. Ikke minst at det bare er å scanne strekkode i appen gjør det jo til en lek![]()
