Syncrolux
Joa, noen av de har da utrolig nok det. Men antagelig er det mer fristende å lure på kundene kabler og "strømrens"...
Sender jeg «premissene ut i prinsippabsurditetene» når jeg ber om dokumentasjon på en påstand? Så sies det fra bransjehold at «dokumentasjonen» er fra årtusenskiftet eller så, og består av «en test» i Sverige.Har haifaiforhandlere begynt å selge romgreier også nå? De hadde ikke slik i min tid som sjappefrekventør.
Håper diskusjonen kan komme tilbake på sporet. Ville være synd om svart-hvitts forsøk på å sende premissene ut i prinsippabsurditetene skulle drepe den.
Ok, men jeg fikk inntrykk av at denne «hesten» ble ridd ganske hardt av bransjefolket her.Bransjeaktørdebattantene har selv påpekt at LTS er gamle greier og må leses deretter. Jeg mener at du pisker en død hest.
Ingen som helst problem med åpen og utilslørt beskrivelse av egne produkter. Synes heller ikke det er en ulempe at et produkt kan fremvise gode egenskaper på et målebrev. Men igjen, kan ikke fri meg fra å mistenke at visse produkter er "dopet" for å vinne frem i visse miljøer.Når vi er på inkl. bransjeaktører må vi kunne tåle begrunnelser for valg bransjeaktørene har gjort.
Jeg tror at mange "jevne hobbyister" har minst like god erfaring som en del av bransjeaktørene når det gjelder lyd og ulyd. Mange av oss har holdt på med dette i mer enn 40 år og har således ett bredt erfaringsgrunnlag. Og har vært gjennom nær sagt alle typer forsterkere og høyttaler-konstruksjoner underveis.Når alt det er sagt vil jeg poengtere at jeg synes det er veldig nyttig at bransjeaktører deltar i den åpne debatt. De har kanskje en litt annen erfaringsbase en den jevne hobbyist. Det som får meg til å reise bust er når jeg mener å se at de kun driver dårlig fordekt markedsføring. Det triste med det er at det går ut over alle de andre som i utgangspunktet deltar av ren entusiasme.
For min egen del hadde det vært lite interessant å diskutere om alle var enige. Og tror at selv om det kan gå varmt for seg til tider har de færreste onde hensikter.
For å vise objektivitet kan jo jeg kritisere mine egne forsterkere. At de kan skryte av <0,005%THD fra 250mW til oppgitt effekt (1200W) er jo sminke. Dette er ikke en 1200watter, men snarere en 2000watter. Samme ser vi jo når noen skryter av effektdobling ved impedansehalvering. Man underopplyser rett og slett den laveste effekt.Produktdoping er interessant det, MT. Vi kan gjerne diskutere limpinner, gjerne de jeg går på.
Hvor er den tabellen fra?
Det er hentet fra en artikkel jeg leste av Dick Pierce en gang i tiden, sikkert like utdatert som dette LTS greiene. Sto i Audioholics tror jeg, men fant ikke den i farten nå. Jeg ser godt hva du tenker og rent intuitivt skulle man tro at du hadde rett, men har nok større tro på mekanismene som Dick og Snick beskriver.Hvor er den tabellen fra?
Den tabellen er egentlig bare en utregning som viser hvordan forholdet mellom Q og decay er, og hvordan endring i Re påvirker dette.Det er hentet fra en artikkel jeg leste av Dick Pierce en gang i tiden, sikkert like utdatert som dette LTS greiene. Sto i Audioholics tror jeg, men fant ikke den i farten nå. Jeg ser godt hva du tenker og rent intuitivt skulle man tro at du hadde rett, men har nok større tro på mekanismene som Dick og Snick beskriver.
At DF kan ha potensielt stor effekt på sluttresultatet er vi jo enige om. Betyr likevel lite for en hobbygjøk som meg med en holistisk tilnærming.
Tillater meg å hjelpe til:Det er hentet fra en artikkel jeg leste av Dick Pierce en gang i tiden, sikkert like utdatert som dette LTS greiene. Sto i Audioholics tror jeg, men fant ikke den i farten nå. Jeg ser godt hva du tenker og rent intuitivt skulle man tro at du hadde rett, men har nok større tro på mekanismene som Dick og Snick beskriver.
What can be seen from this analysis is that the frequency dependent attenuation due to the amplifier's output resistance is more significant than the effects on system damping. More importantly, these effects should not be confused with damping effects, as they represent two different mechanisms.
However, these data do not support the assertion often made for the advantages of extremely high damping factors. Even given, again, the very conservative argument that ±0.1 dB deviation in frequency response is audible, that still suggests that damping factors in excess of 50 will not lead to audible improvements, all else being equal. And, as before, these deviations must be considered in the context of normal response variations due to manufacturing tolerances and environmental changes.
Conclusions
There may be audible differences that are caused by non-zero source resistance. However, this analysis and any mode of measurement and listening demonstrates conclusively that it is not due to the changes in damping the motion of the cone at the point where it's at it's most uncontrolled: system resonances. Even considering the substantially larger response variations resulting from the non-flat impedance vs. frequency function of most loudspeakers, the magnitude of the problem simply is not what is claimed.
Rather, the people advocating the importance of high damping factors must look elsewhere for a culprit: motion control at resonance, or damping, simply fails to explain the claimed differences.
Die end-Lösung für das VerstärkerproblemMine Holton 800 monoblok, som jeg har er bygget af Drossel og de fik navnet Final Amp, som navnet antyder, at nu var Drossel i mål med at bygge den Perfekte forstærker. Det var så en klasse D monoblok, og havde en kanongod basgengivelse.
Drossel foreslog en ombygning af forstærkeren til en Holton 800 og det blev gjort. Det er længe siden, men en fremragende mellemtone gengivelse.
Men den er ændret nogle gange, når Drossel eller jeg fik en ny idé.
Den ene trafo brummede desværre.
Der blev så skifter trafo til nye, og spændingen kunne så hæves med mere dynamik til følge. Højere klasse A end før.også. Det er så vigtigt med en kraftig strømforsyning. Det giver ro og dynamik.
Der blev skiftet sikring hvilket også gav lidt bedre lyd.
Der blev skiftet bagplade til en i træ.
Der blev limet træ indvandring som afstivning.
Der blev sat nye højttalerbøsninger produceret af Jens Gregersen a la Modifix i Tellur kobber istedet for. Bedre lyd.
Der var stadig lidt brum tilbage, og Drossel foreslå at jeg prøvede en boks, som Drossel bygger, og til forskel fra andre bruger han mange lyttere. Jeg foreslog istedet for, at den blev indbygget i forstærkeren, for at undgå han og hun stik, da jeg lægger vægt på så lidt overgange som muligt.
Det fjernede alt støj,og det forbedre dynamikken.
Vis vedlegget 771175
Vis vedlegget 771176
Mao TWOT drevet av relativt potente klasse d med antatt avrulling ved ca 5 Hz var riktig oppskrift på suksess? Forventer at du sender et signert diplom, som jeg kan dra frem hver gang noen synes at jeg er en tulling.Skal du ha perfekt impulsrespons må høyttalerne spille flere oktaver dypere enn det du skal bruke.
Jeg ser også det kan bety "female pussy".
Og jeg som trodde du leste tråden min! Det har du i affal skryt av at du har gjort...Det må nok være det siste.
Men du siktet kanskje til en TQWT? Men til 5Hz? Hørtes meget spesielt ut...
Ja, det blir mest skryt. Lite substans.Og jeg som trodde du leste tråden min! Det har du i affal skryt av at du har gjort...
Har skjedd endringer der. De laget i alle fall et nytt apparat i 2018 hvor de har større valgmuligheter i forhold til lasten med ulik serie-og paralellkobling.Jeg tror man må se det i forhold til lasten. Den testlasten de bruker vil jo gi et transparent resultat (subjektivt) i denne testen med forsterkere som har en utgangsimpedans under et visst nivå. Gjør man testlasten lettere flytter denne grensen seg.
Utfordringen med en sånn test er at den ikke tar hensyn til om det er meningen man skal ha absolutt spenningsdrift eller ikke. Virket ikke som om Öhman og Co har tenkt over det.
Anleggstråders essens.Ja, det blir mest skryt. Lite substans.
Ja, men denne gangen var det meg da. Jeg har ikke en gang anleggstråd.Anleggstråders essens.
Du må få deg anlegg Da blir det enklere å relatere det teoretiske til det praktiske. Å bruke praktiske eksempler sier mye mer enn tusen ordJa, men denne gangen var det meg da. Jeg har ikke en gang anleggstråd.
Tullball, hvem har gjort det?Det blir kritisert at bransjeaktører svarer i en tråd hvor dem faktisk kan svare...
We audiophiles don't really like music, but we sure love the sound it makesDet må være lov å bli bergtatt av lyd også, ikke bare spec.
Bare enig med deg i dag jegSynes god lyd hjelper på det musikalske uttrykket.
Hva var den ekstraordinære påstanden?Hvis det å be om dokumentasjon for ekstraordinære påstander er å «drepe» diskusjonen, er ikke diskusjonen liv laga.
Du må altså oprette en anleggstråd. Så vi kan se hvilken slags skrammel du har.Ja, men denne gangen var det meg da. Jeg har ikke en gang anleggstråd.
