Villa Ottone
  • ottone
    Lunchpause på hjemmekontor. Ved kjøkkenvinduet.
    Kan ikke spille musikk hele tiden heller.
    Nedenunder er MiniDSP installert og testingen begynner kanskje ikveld. Skeptisk optimisme. Kan trenge en god rødvin til hjelp.
    Mongo
    Et klart hode er tingen! Lykke til.
    ottone
    Hvis jeg skal ha DSP vil jeg ha en brukervennlig løsning, uten mye synlige bokser og kabler, som skal funke også med vinyl.
    Da må jeg ha DSP inn i analog-kjeden, og har lånt en MiniDSP (DDRC24) og koblet mellom forforsterker og effekt. DP-forsterkerne har balansert kabling, og jeg må inn med overganger i begge ender.
    Det første jeg må sjekke er at ting fungerer i "bypass mode" uten forringelse av lyden. Der står jeg nå, og mener bestemt at lyden ble svakere og mattere med DDRC24 koblet inn. Har kryss-sjekket flere ganger, og mener bestemt det er tilfelle. Ved første forsøk var det også mye støy, type innstrålt radiostøy, som forsvant etter mye lirking og dytting på kable og kontakter. Men lyden er fremdeles påvirket, selv om jeg skrur på bypass på alt jeg finner i GUIen.
    Så da parkerer vi den foreløpig, kabler om igjen til balansert og nyter musikken som før.
    Tiden som følger kan brukes til en gjenopfrisking av REW og målinger, før jeg eventuelt tester på nytt.
    Men jeg synes forskjellen i lyd er for stor til at det kan være normalt, da jeg kjenner flere som er fornøyd med disse boksene. Kan det skyldes lavt gain i forsterkerne, eller problemer kombinasjonen XLR/RCA ?
    J. Brünnhilde
    Gjetter på at du ikke treffer på grunn av problematikk omkring gain, balansert og single ended overføring.
    Gain er kanskje ikke et problem. Vet vet ikke om du har sjekket at du faktisk spiller med samme lydstyrke med boksen i kjeden og uten. Men jeg vet av egen flau erfaring at man kan bli lurt trill rundt om man ikke (Stahlhelm på) måler.
    storab
    Stusser litt på bypass ettersom jeg trodde minidsp alltid gikk via ADC-DAC for å komme fra input til output.
    Mistenker det er bypass kun hopper over dsp filteret. Opplevde ikke støy hos meg.
    ottone
    Det tror jeg stemmer. Jeg setter alle filterpunktene i den første config til "bypass" og output volum opp til 0 dB.
    Det virker som volumet likevel er lavere enn uten, men det er det første som skal måles. Enkel sinustone og dBmeter på mobil får holde.
    Neste blir å sjekke det Valentino nevner, ved å koble DSP tidligere i kjeden, f.eks. på ubalansert utgang fra multispilleren Oppo105.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Jeg hørte også forskjell med ddrc-24 i mellom, men hos meg kun i positiv forstand. Det hadde vært artig hvis du kunne testet Dirac live, bare for å se hva den kan gjøre.
    Ddrc-24 med dirac avskrudd låter dårlig hos meg, tynt og smalt.
    ottone
    Første inntrykk. To høyttalere, stor forskjell, plassering betyr mye.
    ottone
    Gjennomsnitt av begge høyttalere, forsiktig glattet. Den store toppen i bassen er ikke en første romnode. Og den henger lenge.
    TrompeteN
    Jeg ser frem til å følge dine oppdagelser med dette Ottone. Kos deg med det.
    Enig med Valentino om å prøve MiniDsp tidligere i kjeden. Hvis du spiller med DP pre og post (ha ha) så virker det intuitivt logisk at det forringer å sette en minidsp mellom disse.
    ottone
    Fredag i musikkrommet, litt samspill med godsaker til.
    Et av mine favorittøl, Fyr og Flamme fra Haandbryggeriet, dessverre nå bare tilgjengelig på boks, og nye glass.
    Handlingens mann har vært på på januarsalg. Hadeland Augustin IPAglass.
    Ølbrikkene var kuleste julegaven, fra junior i Amsterdam.
    God fredag!
    ottone
    Kona drikker av Spiegelau, det ser vel alle. Eller Stjärnholm om man vil. Vi har en legning for fine glass, innrømmer det. Ikke for å sammenlikne med hifi og musikk. Eller jo, ok da, det likner.
    Og DEN kule fjernstyringen. Solid norsk, fin til stabilisering av småbord med fine glass.
    ottone
    Det har blitt kommentert av flere hos oss hvor bra det lyder av internettradio på Naim SuperUniti
    Jeg har ikke lagt merke til at det strømmes i 48kHz 192 kbps fra NRK klassisk. Ikke rart det er bedre enn DAB.
    I tillegg presenterer de et verk av Beethoven jeg aldri har hørt. Strykeretrio opus 8. Rett og slett uhørt.
    ottone
    Jeg trives ikke med målinger. Det minner for mye om jobb. Går litt i rykk og napp, men så langt har det bare bekreftet ting jeg vet om rommet, og at jeg har gode høyttalere.
    ottone
    Ny helg, nye sprell. Rydder litt på loftet.
    Kringlyd har jeg hatt en stund, og nyter fremdeles klassisk musikk i fire kanaler. SACD har fem men jeg syns det låter bra uten senter.
    Men man kan jo alltid prøve, for moro skyld. Siden vi har ting stående til overs. Da kan jeg spille ekte 3-kanals stereo med bare Quad ESL.
    ESL 63 er ikke dum som senter, god på både stemmer, naturlyd og akustiske instrumenter. Men den skygger for fjernstyringene, og for TVen,. Jeg må jo ha 55" display til Oppo'en :)
    Baksidehøyttaleren er også ganske greie.
    Liker i grunnen utsikten fra anleggets front. Kanskje jeg skulle snudd hele rommet?
    Effekttrinn har jeg bare til fire kanaler, så idag blir det enten kvadro eller trekanals.
    ottone
    Bak hovedhøyttalerne har jeg satt opp igjen dempeplater på murveggen, sees på første bilde over her. Det ryddet litt opp i en litt harsk øvre mellomtone som har vært en del av rommets karakter hele tiden. Quadene står nå 140cm fra bakveggen, og idag har jeg satt på føtter i bakkant for å fjerne bakover-tilten. ESL2912 har følsom vertikal spredning, og trengte å peke på meg i brysthøyde, ikke i pannebrasken.
    Enkle tiltak som jeg har tenkt på lenge. Godt fornøyd.
    Da har jeg fortjent en forfriskning før fredagsbiffen.
    God helg !
    TrompeteN
    Hadde vært interessant å høre om du foretrekker senter eller ikke med de frontene og relativt liten avstand mellom de.
    God helg!
    ottone
    God helg!
    Det tar litt tid. Spesielt når fokus lett skifter fra det tekniske over på selve musikken. Og det er en del å gå gjennom for ekte trekanals stereo. 5-kanals har jeg ikke slutt-trinn til å prøve, så det får være inntil videre. Jeg har flere hundre SACD og BD PureAudio med musikk i fem kanaler.
    ottone
    Stemningsrapport fra kjelleren en uværskveld.
    Forholdene minner om en vinterkveld for mange år siden da vi skulle på konsert i Grieghallen. 2 timer å kjøre hver vei, og sjåføren trakk seg i siste liten på grunn av uvær over Kvamskogen. Ca 1979, vi skulle høre Tom Robinson Band i Grieghallen. Ble ikke noe av, men platene ble mye spilt. Et nostalgisk gjenhør kveld.
    ottone
    Målemikrofonen har tatt permisjon, det finnes gøyere mikrofoner å leke med. Og spille litt selv.
    Idag tester jeg en nykommer, et par Neumann KM184, i sammenliknende test med min kjære AKG C414.
    Mikrofoner har sjel.
    ottone
    Heftig dårlige som målemikker, tror jeg vi sier :)
    Nei her er det blås og sang det handler om.
    ottone
    Ja, det kan man si.
    Lineært passer best til måling.
    Og hva nå ellers man stuller med på tampen av koronarestriksjonene.
    Jeg er booket til vaksinedose 4, og må hente dagens post i farten. Prøver å få solgt unna en del småting og rydde plass til litt nytt.
    Handlingens mann.
    ottone
    Rop ut hvis du skal selge noen lp-plater. Hvis det går under kategorien småting..
    Joda det er absolutt en del av den sorten i kategorien. Skal sortere litt på kvalitet og lage en liste til deg. Stress å selge småting som plater, mye kjekkere å gi vekk til venner.
    Og gi et hint hvis du kan ha bruk for et lite Focusrite USB -kort eller to. Jeg oppgraderer og har post på vei der også :)
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Spennende, hva skal inn?
    Jeg har aldri brukt focusrite USB-kort før, men det er sikkert gode saker.
    ottone
    Bare ett steg opp, fra Focusrite Scarlet til Clarett. Flere mikrofoninnganger, to hodetelefoner, bedre S/N og mer headroom.
    Fortsatt bare amatør, vet du, men mye for pengene i Focusrite.
    Otto, du trenger mer plass!! Ser klart at interessefeltene dine bare går en vei og du må utvide.
    ottone
    Ja jeg vet. Nevner det for kona av og til: En mann trenger en låve.
    ESL2912 er ikke pene, og altfor store visuelt til mitt rom. Mikrofonstativer er heller ikke pent. men kan heldigvis slås sammen.
    Fortsatt driver jeg og sorterer og reduserer vinyl for å frigjøre plass, men ikke med lynets hastighet.
    duc916
    Vestfold
    Som jeg sier til kona: Jeg kan godt flytte i leilighet, men da skal jeg ha et garasjeanlegg i tillegg. Vi har sålangt ikke flyttet...
    Ikke boligen din det er noe suspekt ved... det er kjerringa :cool:
    ottone
    O salige stund uten like!
    Den enslige Quad ESL63 skurret og vrengte de første dagene etter den kom ned fra 10 års lagring på loftet, og jeg var i ferd med å avskrive den som defekt. Jeg var begynt å skrive annonse, men fant det vanskelig å formulere noe fornuftig om en enslig høyttaler som ikke fungerte skikkelig. Hva skal man si om sånt, det er jo uansett langt fra søppel. Jeg tok en pause og fikk bare lyst å prøve en gang til for å beskrive hvor dårlig tilstanden var.
    Og vipps, plutselig idag låter det som om den var ny. Ikke antydning til klirr og skurring i folien. Endelig hører jeg fullt orkester i tre kanaler.
    Og du verden som det låter. Dette er innspilt som 3-kanals stereo, og gjengis eksakt som det. Aldri før har jeg hatt slik utfylt orkesterbredde, og aldri vør har jeg hørt en slik stortromme. Jeg biter i meg alt jeg har sagt om senterkanal på musikk. Når det er signal i senter fra produksjonen, og det er justert riktig, blir det stor forskjell her. Jeg tror det er dette folk som @Syncrolux snakker om.
    Donner und Blitzen. Chicago, 1960.
    Nå setter jeg på moderne 5-kanals SACDer. Kåre Nordstoga spiller Bach, med Gradient Revolution bak.
    Å hildrande du.
    Patience... good things comes to those who wait.... 3-kanals klassisk er tøffe saker. Spør bare @Hardingfele
    ottone
    Det ble fullt her, gitt. Membranareal som skygger over det meste. Det merkes på bassen, og så når jeg legger til 2x12" dipol på hver side bak.
    Det knirker i golvet oppe. DP forforsterkeren har en firetinnns bass-eq, jeg tror den kan få hvile en stund.
    ottone
    Lørdag kveld liker vi å spille musikk og spise fisk. Spesielt etter at jeg har funnet riktig tidspunkt og strategi for å få tak i bifangst fra de lokale rekebåtene som legger til kai her fredag morgen. Det er ferskeste fisken som er å få tak i, og alltid spennende hva de har. Rekene er forøvrig nydelige på denne tiden, det kjøper vi som fredagskos. Det er ofte litt små fisker som selges fra rekebåten, de store går til Fisketorget og restauranter. Fisketorget bugnet av ferske svære fileter av kveite, lysing og mye snadder.
    På båten hadde de denne gangen en fisk igjen, en liten breiflabb. Perfekt, jeg tar den!
    En fin unnskyldning for far å ta fram redskapen sin. Veldig fornøyd med det hjemmesydde knivfutteralet, der de beste knivene gjemmes for uvørne fruentimmer. Jeg liker veldig godt å filetere, partere og beine ut. Og godt utstyr motiverer.
    Filetert og klar for steiking. Filetene skal på grillpanna, rødbeter og knutekål i skiver med sjalottløk, går i ovnen.
    Idag blir det okseskysaus til. Vurderer å steke fisken med bacon. Fruen drikker kald Muscadet jeg dobler og prøver frisk og fyldig IPA.
