Accuphase's venner
  • Balle Clorin
    Det er ikke plass til 25cm, men jeg kan få ca 10cm på siden og 2.5m over..en annen rokkering gir 1m på venstre side og 10-15 cm til høyre. litt betenkt mht så Ulik kjøling på hver side. Og så har jeg denne til å hjelpe med bak… ;)
    Viften er dagens ide, ikke spilt med det ennå trenger en lengre usb kabel. Ellers er det ganske lik temp på høyre og venstre side og ligger stabilt under 50c på kjøleribbene etter noen timer.
    fikk litt bedre oversettelse nå.. 8-10 cm til siden virker å være nok
    okalles
    Hordaland
    Noen som kan svare på om det er hørbar forskjell på E-460 og f.eks. 480. Postet feil sist så måtte få Høvdingen til å fjerne det:)
    hvego
    Hehe: Om du spør meg som har 460 og ikke hørt 480 er svaret helt klart nei, 460 er like god😜.
    (OK, svadainnlegg, men den er jo vennskapelig i vennetråden her.)
    Balle Clorin
    Ang lufting og plass så har jeg målt litt rundt på min Klasse A A-48, som altså gir full varmeeffekt selv ved 0 signal, så det er en som en AB forsterker på full guffe.
    Plassering: De bakre 16 cm er 11cm under en hylle, resten er det åpent over. Høyre side hhv 5 og 8cm til vegg. Venstre side 13cm til platetallerken og en liten RIAA som dekker noen få cm. 3 cm åpning mot støvkasse når den er på, ikke på når det ble målt nå..spiller vinyl idag
    Temperatur resultat etter ca 45 minutter er vist på figuren er ca 35C på hver side med åpent opp og 38C på hver side under hyllen. Temperaturen virket stabil da den ikke steg en desimal på flere minutter...
    Det var ikke avskrekkende tror jeg. Får måle også etter en lang økt på et par timer og se.. men kjølingen er god, andre forsterker jeg har hatt har målt 48 C på topplokket.
    Balle Clorin
    Etter 4 timer med musikk idag er temperaturen på skruen på topp/senter av kjøleribben økt fra 35/34.5 til 36.5/36.5.. da tror jeg det er greit å la A-48 står slik den står.. Godt med overdimensjonert kjøling på forsterker gitt.:cool:
    Da kjører vi videre..
    Lazarus
    Godt dokumentert og grundig «varme-forskning» dette Balle Clorin! 😃
    Bildet illustrerer godt hvorfor Accuphase klasse A forsterkere ikke koker (som mange andre klA og til og med klA/B gjør); god design gjort av kunnskapsrike folk. Full åpning for god gjennomlufting og industriens groveste kjøleribber.
    Se f.eks. DP tråden der menigheten måler sine høyt skattede juveler (a1) til over 50grader 🥵
    Jeg har hatt 2 DP forsterkere tidligere i karrieren, A1 og A1S ebw, begge ble varmere enn A-70 (kvalitativt «målt» ved handspåleggelse). Accuphase ass 😎
    Hvorfor de ikke blir varmere enn målingene vist ovenfor er fordi dette er overpriset bling og unyttig fjas forsterkere og de blir ikke varmere dessverre :LOL: :LOL: :LOL:
    Balle Clorin
    Her var det jaggu mye rart. Hva gjør alle de kulepennene der?
    Farmen
    Lier
    Fy flate! Sykt anlegg du har. Tipper kulepennene er high end også… flott badevekt under E 800’en. Men veier du bare 33 kg?
    He he, kulepenner er ikke high end dessverre men badevekta under E-800 er strømforsyningen til Stabi M. 😎
    Farmen
    Lier
    Her er det enda mere rart 😇alene hjemme, fiksa litt men måtte høre platene som kom i posten så rydde gjør vi en annen gang 😅
    plasma
    BTW. Jeg har Luxman m900u incoming. Og Lumin P1….
    Farmen
    Lier
    Vurderer Lumin P1 eller X1, men har bestillt Rose 150 hos Mala, men er i villrede, solgte raskt Aurender N200, dritt opp mot nettradio, som du ser er det en ledig plass i racket 🤣
    Hemispheres
    Rush fan (og litt Tool)
    Lund, Krs
    må si at Sugden låter bedre i mine ører, men var for svak for mine 8ohm, 88db Gallo. Nå kan jeg i alle fall spille høyt. Og Designet er jo til å dø for. Større sugden har jeg ikke plass til, og de er ikke spesielt fine.
    R.E.S.
    Er det noen her som har erfaring med Accuphase C-37 riaa-trinn, og hvordan det gjør seg sammenlignet med andre riaa-trinn som regnes blant de bedre?
    Roy
    idarr
    Fitjar Hordaland
    Heisann lurer på å gå til anskaffelse av e280 evt 380 skal spille på fyne f502 har vært i kontakt med lyric om pris men det tok visst sin tid har snakket med de flere ganger skulle nesten trodd de ikke er interessert i å selge er vel noen her inne som har erfaringer med disse modellene som kan fortelle litt mvh Idar
    Farmen
    Lier
    Roy
    Hei.
    Jeg har bare testet min C-37 10-15 plater til nå, så noe inntrykk mot integrert på L-509x og PS Audio Stellar Phono kan jeg ikke uttale meg om enda, men STOR fordel med 3 innganger om man har flere spillere.😎
    cfuttrup
    Som jeg skjønner det, så har Accuphase endret seg over tid og for effektforsterkerne beveget seg i retningen mere varm klang. Også litt mere harmonisk forvrengning iflg. måledata.
    Hvordan ligger det med DAC?
    Det siste jeg har lyttet (grundigt) er enten et DP-800 + DC-801 setup, eller var det kanskje DP-700 (alt i ett), jeg husker det ikke 100% for det var ca. 16 år siden, men klangen var tilbakelent og forsøkt gjort ikke-digital i lyden. Ord som 'organisk og plastisk' dukker opp.
    Det som står på ønskelisten er et DAC-board, som f.eks. :
    Accuphase DAC-40 (launch july 2013) https://www.accuphase.com/model/dac-40.html with Texas Instruments (Burr-Brown) PCM1796DB DAC.
    Accuphase DAC-50 (launch november 2017) https://www.accuphase.com/model/dac-50.html with AsahiKasei AK4490EQ DAC.
    Accuphase DAC-60 https://www.accuphase.com/model/dac-60.html with ESS Technology Sabre ES9016K2M DAC.
    Hva er egentlig de lydmessige forskjeller på disse her?
    Hvilken retning beveger Accuphase seg med disse? Går det mot kaldere klang, er det bedre data som er fokus?
    Vennlig hilsen,
    Claus
    Teobald
    Accuchord halvintegert forsterker (2x140W), låter ganske bra (y)
    Teobald
    Hva gjorde det å putte inn Accuphase preamp (C-2120) istedet for å bare bruke Marantz HD-DAC-1 som har en anstendig forforsterkerdel?
    Ganske mye!
    Lyden fikk mer trøkk og kropp (ble prosjektert mye bedre ut av høyttalerene) og ble mye mer musikals engasjerende.(y)
    Senere skal jeg prøve med en gammel Accuphase C-270 som ikke har "variabel gain" volumkontroll.
    Jeg har alltid lurt på hvor mye denne teknologien har å si :unsure:
    PeterDa
    Minhus
    Noen som vet hvordan DAC-60 tolker optisk inn er aktiv?
    Er det; lys på er aktiv eller modulert lys er aktiv?
    Skal ha TV (optisk) og USB koblet, men det hender at jeg har TV på (Roon Remote) uten lyd og musikk via USB.
    Da vil jeg at USB er aktivt og ikke Optisk.
    Ellers må jeg nappe ut Optisk kabel eller bruke Coax.
    Vurderer en E-480 med DAC-60 når/om det kommer forbi og forsker litt hva og hvordan.
    Eller at det blir en E-480 uten dac kort men med noe eksternt.
    OhYeah
    Vennesla
    På min E-800 med dac-50 har jeg tilkoplet både coax,usb og optisk. Svitsjer mellom de forskjellige kildene med fjernkontrollen. En lysdiode på E-800 indikerer hvilen kilde man bruker.
    PeterDa
    Minhus
    Jeg tror ikke at dette fungerer det samme på en E-480.
    Der er det ikke USB, OPT og COAX led og valg mulighet.
    Men jeg kan ta feil.
    Takk for svar (y)(y)
    anderstollefsen
    Ålgård
    Joda, det er det på E-480. hadde DAC50 selv i min, men solgte det da cd-spilleren kom i hus da den har samme miligheter med innganger
    Farmen
    Lier
    Noen her inne som har prøvd accuphase på fyne ? Har et par f502 som er koblet opp med en krell kav 300il egentlig godt fornøyd med det men har j….g lyst på en integrert accuphase
    Hei.
    Jeg bruker E-800 på mine Fyne 704, kan bare si en ting:MAGISK og det sier også alle som er innom å lytter, de vil jo ikke gå igjen heller he he 🤓
    idarr
    Fitjar Hordaland
    Hei.
    😀tviler ikke tenkte på e380 eller e280. E800 blir nok i overkant dyrt har også sett litt på luxman som jeg ser du har hatt😀hvordan er vil si den var i forhold til accu?
