En del av disse gamle Quad utgivelsene blir sluppet på Apple Music i diskret 4.0, over 80 stk hittil.Har Trinnov noen mulighet for dekode Quad LPer? (4.0 i QS, SQ og CD4 format?)
dvs ren 4.0?En del av disse gamle Quad utgivelsene blir sluppet på Apple Music i diskret 4.0, over 80 stk hittil.
Ja, for eksempel en Apple TV 4k med hdmi til en receiver/prossessor.dvs ren 4.0?
Hvordan streame 4.0 inn i en surround prosessor? Apple TV eller en datamaskin?
Jeg har også dette, det reflekteres ikke på REW målinger. Mange foretrekker et lite søkk her også; så smak og behag (regner ikke med noe så spesifikt er satt opp med et uhell)2. Liker du virkelig BBC søkket i target ved 2 khz, ??
3. Vanligvis ingen problem å dra på med negativ gain, men ser jo egentlig ikke ut som han trenger det.1. display smoothing til 1/6
3.maximum attenuation -16db
4. Fir filters lengtha 200-300 ms
5 Number of IIR filters 30
6. resolution of energyresponse 1/6
prøv med litt drop fra 2k til 12k, 1-2db gjerne med output FIR EQ istedenfor target, da går det kjappere å switche inn og ut og selva du liker
Remapping bruker jeg aldri
Håper du er fornøyd med subbene. De er jo ansett for å være noe av det bedre. Jrg bruker ikke remapping, prøvde det, da forsvant lyden i senter. Det er kanskje riktig? Kraftig refleksjon, hvordan leser jeg det? Det er sannsynligvis taket, mulig platene jeg har funker dårlig, se bildet. I den delen av stua som er nærmeste vinduene, er det vesentlig mer refleksjon, nærmest ekko. Jeg har opp et par plater, det top det verste klangen.@Frodm: Jeg som kjøpte Paradigm Persona Sub'ene dine... kjenner igjen stua
Bruker du remapping? Anbefaler å slå av for front i det minste (vet ikke om du har fått opp noen høyttalere bak ennå?) - i ren stereo med tilnærmet perfekt høyttaler-posisjon; slå av remapping <=== ser på bildene at remapper er av
Ser du har ganske kraftig refleksjon på 5.8ms; taket?
Subbene fungerer utmerket - litt nord amerikansk stil med at man får pop i dem når de slås på da (ikke dritimponert over dette) - men de oppfører seg identisk begge; så sikker slik det skal være?Håper du er fornøyd med subbene.
Høyttalerne lydbilde er ganske så på, hvilket jeg liker. Jeg har ikke testet særlig med bbc dip av/på. Skal ta en runde på det.Har prøvd med og uten bbc dip, med søkket blir lydbildet litt dypere og mindre frempå spesislt påstemmer ,men også litt for tamt hos meg, rockegitar mister stinget
Om det var noe som var litt ergelig med dem så var det akkurat det. Men de skal være sånn, mener å huske at jeg hadde en mail med Paradigm på temaet.Subbene fungerer utmerket - litt nord amerikansk stil med at man får pop i dem når de slås på da (ikke dritimponert over dette) - men de oppfører seg identisk begge; så sikker slik det skal være?
I mitt rom med store utslag i bassen trengs det ellers så bommer Trinnov på peakene mine, fikk rådet fra Antoine4/5/6 Hvorfor?
Plot Trinnov med 1/12 eller 1/24 display smoothing så ser du mer av sannheten, akaffdeg en Umik-1 eller 2 den kommer med kalibreringsfil over veldig enkel og grei å ha, enig i at for flat bass blir tynt og livløstMed manuell måling (med billig) lydmåler er det en del avvik fra Trinnov sin kalkulering.
Måler:
20 Hz: 87dB
30 Hz: 87dB
50 Hz: 87dB
60 Hz: 87dB
80 Hz: 76 dB
100 Hz: 78 dB
+10 dB mellom 60 og 80 Hz høres ikke slik ut. Må skaffe en lydmåler som er presis, den jeg har er Clasern. Når jeg trimmer frekvenskurver forsøker å stole like mye på hørselen. Har rommet mye energi på 60 Hz, tenker jeg at det struper livaktigheten i lydbildet dersom man trimmer toppen helt ned.
Vis vedlegget 818189
Jeg prøvde dette tidligere selv også, gjorde det samme nå - med ny target curve - alt ble så mye bedre. Så problemet mitt var ikke flere filtrene, men faktisk target curve.I mitt rom med store utslag i bassen trengs det ellers så bommer Trinnov på peakene mine, fikk rådet fra Antoine
Jeg stusser litt på denne målingen her.Takk for kommentarer og råd. Det har gitt meg noe og jobbe med:
- Redusere refleksjon
- Mindre smoothering avdekket interessante langt større opp/ned.
Kommer i første omgang til justere frekvensgangen manuelt og relativt forsiktig. Ved 125 Hz har jeg en topp og dipp på hver sin kanal, det blir å prøve å få det gapet mindre.
Vis vedlegget 818255
Husk på at når ht. summerer vil det se ganske smoothere ut.Takk for kommentarer og råd. Det har gitt meg noe og jobbe med:
Helt enig i forklaringen. Men jeg ville sett først hvordan resultatet blir med 1/3 energy resolution (og 1/12 displaysmoothing). Det kommer selvsagt an på hvor smal peak/dip det er snakk om hvorvidt 1/3 energy resolution vil ta den tilstrekkelig eller ikke. Og veldig smale peaker/dipper hører du ikke uansett, annet enn at å korrigere dem for mye kan bli helt feil et lite skritt bort fra MLP.. Er litt allergisk for overkorreksjon merker jeg etter mye fram og tilbake i forskjellige presets.Utdyping : med lenger tid ms og flere filtere kan korreksjonen påvirke et smalere område , dvs dra ned en peak uten å påvirke for mye under og over i frekvens , Må også ha smal nok Energy resolution. 1/3 blir for grovt 1/6 er bedre.
Kontrollmåling med REW viser effekten tydelig
Ja, det er rart at R-kanal ligger såpass mye lavere. Veggen er vesentlig tettere på langs høyre side, så om forskjell så skulle R-kanal være noe sterkere. Det er setting for dette i Kii-oppsettet. Jeg har aldri rørt den. Kanskje jeg skulle prøve en reset og kjøre en ny Cal. Subbene? Har ingen subber, BTX tar LFE-jobben.Jeg stusser litt på denne målingen her.
I den Before grafen ligger høyre kanal 5db under venstre i nivå. Slik skal det normalt ikke være.
Er det gain på ht?
Subbene ser ut til å være avstemt noe bedre.
Hvilken kurve?Husk på at når ht. summerer vil det se ganske smoothere ut.
Forøvrig vil jeg anbefale en kurve som @TGB viser her fra 1khz og ned.
Jeg har noe av det samme, og fungerer godt her også.
#2.340 Denne!Hvilken kurve?
Usikker på hvordan dette fungerer nå, men Duet har dette - og de kom til meg for å gjøre oppsett og kalibrering (naturligvis bruker de ikke dagevis som enkelte av de andre proffe man betaler for). Anbefaler å spørre.Hei, når man kjøper en Altitude i Norge, får man da mulighet eller tilbud om kalibrerings-ekspertise som er Trinnov utdannet. Finnes noe slikt i Norge ?
Tipper at markedet er såpass mikroskopisk at dette ikke eksisterer...?
@J.P: ta kontakt med Duet. Om du kjøper Altitude så er wizard relativt enkel å bruke, dessuten har du masse folk med kunnskap herKommer ann på hvilken versjon altitude. På de minste så er det ett tillegg i prisen
Du er ikke så langt unna; flere her som kan peke deg i rett retning.Takker for raskt svar. Sitter fortsatt litt på gjerdet ang kjøp.. Men betryggende at Duet ihvertfall har mulighet til å tilby bistand/kalibrering. Tar kontakt med Duet og spør litt mer rundt dette før jeg eventuelt kjøper![]()
