Hva slags sykkel kjører du på?Vurderte langtur t/r Hvittingfoss i dag, men tok en kortere runde om Hvarnes og bakkene opp derfra i stedet. Avreise ca kl09 og omtrent ikke en bil å spore...
Tok samme tur på fredag ettermiddag også da lørdagen så våt ut..
Ny pers på Vest-Øst fra Hvarnes , forøvrig den 10.beste registrerte på Strava for i år så langt (av 67)
Drøye bakker opp derfra
Vis vedlegget 819766
Utsikten fra hjemmeadressen når jeg skal ut på tur!
Vis vedlegget 819765
Vis vedlegget 819764
Hygger meg med denneHva slags sykkel kjører du på?
Der har du mange km og tilsvarende timer med sykkelglede!Hygger meg med denne
Helt grei, kjøpte den brukt og mye sykkel for kronene
Storck Scenero m/mek. Ultegra rundt baut (105 4iiii wattkrank)
So far so good, har 1650km ute på den allerede i årDer har du mange km og tilsvarende timer med sykkelglede!
Du är nog nr2 Figge ha en fin tur i morgonImorgon blir det debut i CVK kläderna, som första svensk?
Trodde du var svorsk.Du är nog nr2 Figge ha en fin tur i morgon
Ja, vestsiden opp Tinnsjøen er drepende kjedelig selv med bil så der var valget enkelt Trafikken går også fort der, samt en del tuneller så lite å trakte etter...!Halair; den turen (med unntak av start og mål i Notodden) har jeg syklet flere ganger. Jeg ser at du planlegger å sykle østsiden av Tinnsjøen og det er et godt valg. Det er tøffere, men langt flottere og har mindre trafikk.
Mulig jeg utvider sykkelrepertoaret til å inkludere gravel etter hvert, ser artig ut jaJeg skal sykle Aursjøen solo så har kjøpt Gravel sykkel med det i tankene nå i år. Start i Eikesdalen og sykler asfalten fra Sunndalsøra og tilbake til start.
Dovre rundt funderer jeg også på men ellers er det stisykling det går i, har tenkt å prioritere det som er artig. Ultrabirken blir årets eneste ritt.
Fikk noen assosiasjoner når jeg så den flotte overfylte "sekken" du har på stussen. Men, praktisk er det sikkert og flott naturTo dagers tur i pinsehelgen rundt Nummedal og Hallingdal. Utrolig heldig med været
Vis vedlegget 824273
Liten syrefest opp fra Eikesdalen ....Jeg skal sykle Aursjøen solo så har kjøpt Gravel sykkel med det i tankene nå i år. Start i Eikesdalen og sykler asfalten fra Sunndalsøra og tilbake til start.
Skal være en justerings skrue for det, synes giret ligger veldig flatt. Har du riktig lengde på kjedet?Fin tur idag etter jobb, men var jaggu varmt med 6 km motbakke
Vis vedlegget 827312
Vis vedlegget 827313
En litt stygg hendelse også, var en bil som bestemte seg venstre kjøring ut av ett kryss, kollegaen min havnet ned en liten skråning. Det gikk heldigvis bra, men det var bare flaks.
Men, den jukser litt på gira - når jeg girer til det tyngste giret så hender det at den går litt for langt og dermed hopper av, og motsatt - når jeg skal ha det letteste giret så stopper den litt tidlig.
Er kanskje noe jeg kan justere på her? Ser ut som jeg har vært borti noe men det ser rett og fint ut.
Vis vedlegget 827314
Er kanskje vinkelen på bildet som lurer meg.Tja, kjøpte sykkel ny i våres. Antar at original kjeden har riktig lengde.
Dersom giringen ellers oppfører seg greit utenom i topp og bunnposisjon, bør du sjekke ut de to skruene du ser tydelig bak på giret ditt:Men, den jukser litt på gira - når jeg girer til det tyngste giret så hender det at den går litt for langt og dermed hopper av, og motsatt - når jeg skal ha det letteste giret så stopper den litt tidlig.
Det er bratt hvis man tar turen mor klokka også men fordelen ved å ta turen med klokka er at de bekmørke tunnelene kommer på turen opp.Liten syrefest opp fra Eikesdalen ....
De får mye skryt de pedalene der, vurderte samme i våres (Duo) men gikk for økonomivalget 4iiii 105 til venstre pedal.Nå var det sånn att jeg måtte ha nye pedaler så da blev valget watt pedaler fra Favero Assioma (Uno)
Nöjd med dem än så länge?Nå var det sånn att jeg måtte ha nye pedaler så da blev valget watt pedaler fra Favero Assioma (Uno). Bikeshop leverte hurtig som vanlig
Kan virke som jeg klart meg gjennom teknikens under også med installasjonene
Vis vedlegget 827877
Kun haft en prøve tur for koronan slog tilNöjd med dem än så länge?
Stämmer batteritiden och hur indikerar den nivån?
Lätt att ladda?
Det kjedet ser langt ut....Fin tur idag etter jobb, men var jaggu varmt med 6 km motbakke
Har hatt mine i to år og er strålende fornøyd - aldri fulgt med så nøye på batteritiden, så den er mer enn lang nok - jeg pleier bare å koble dem til laderen fra tid til annen når jeg føler at det har gått mistenkelig lang tid siden sist. (laderen er en magnetisk ledning som klistrer seg på spindelen, så veldig enkel)Nöjd med dem än så länge?
Lätt att ladda?
Slik ser det ut på min e-sykkel. Og Landevei-/terrengsykkelFin tur idag etter jobb, men var jaggu varmt med 6 km motbakke
