Line source Satori TX «Moelva»
  • M
    MarkusH
    Regner med at du er i snekkerverkstedet på dagen i morgen? Mulig jeg kan stikke snuta innom? :)
    W.Sand
    moelv
    Hullene i skilleveggene var romslige så jeg forlater "Skjåk-ventilen" med 90 grader twist.
    Men akustisk ventilasjon er jo bra bl.a. for psyken i forbigående gråvær ;).
    Innfører derfor Moestop-ventil som følger det samme prinsippet via spalt og kanaler. (dessverre ikke kryobehandlet eller fermentert),
    inselwind
    Toten
    Etter etpar kaffekopper og klipping av hekk&gress ble det også tilbrakt litt tid i verkstedet. Har laget etpar spoler som skal få sveivet på seg en god del runder med lakkert kobbertråd⚡⚡..
    3-timers jobb og ett helt år til neste gang.. Hage trenger ikke å være mye pes😃👍
    W.Sand
    moelv
    Da har altså Insel demontert vinterhjula på sin VW og de er klare til mer fornuftig bruk.
    Tekn. info spoler: ca 150m 2mm tråd på 80mm trekjerne, viklehøyde 40mm. Total vikledia er da 160mm.
    Dette skal iflg formel for Brooks Coil gi ca 16mH. Litt overmål slik at vi har noe å gå på når vi eventuelt skal vikle ned for justering.
    Tar med noe linolje til Kolbu når jeg bringer vikledrill (eller kan vi vikle med VW's oppjekkede bremstrommel ?) og Moestop. :D
    W.Sand
    moelv
    Liten klargjøring: De punkterte reflektorplatene (Moestops) er kun plassert mellom kammere for 300hz-seksjonen.
    (Cardiode-spaltene gjør kanskje tilnærmingsmåten litt sær).
    300Hz seksjonen vil altså ikke påvirke de øvrige 5" som har hver sine adskilte kammere.
    inselwind
    Toten
    Spanske då? Har du prøvd kroatiske? Eg har eit ørlite lager av portugisiske, Alentejo-distriktet...
    Hva du ikke har Arve🌭
    Dette blir vel som med rør, alle innehar hver sine smakstilsetninger. Har vært i Spania og Portugal v flere anledninger men aldri smakt på pølsene der nede. Har heller spist lokal fisk, kjøtt og vin.. Men neste gang! Tipset er notert 👍
    inselwind
    Toten
    Ryddet bort til fordel for andre møbeloppdrag. Er nok dessverre nødt til å ligge slik en mnd's tid😅🙄... kommer plutselig sterkere tilbake
    Haavard
    Lena
    Storrydding på gang i verkstedet? 😊
    inselwind
    Toten
    Klarte ikke å holde fingrene unna, så har nå limt kassene isammen 😃.
    Litt tørmontering frem og tilbake slik at asfalt og ull ikke kommer iveien for liminga
    Med innlagte pauser☕🍦
    Hele arsenalet av tvinger er påkrevd 😅
    Èn dags tørk før den andre limes💪
    inselwind
    Toten
    Legger ei god feit fuge med tec7 i den vertikale buede nedfresinga som skal parres med hovedkassa. Ingen fiselyder skal slippe igjennom her🥴..
    inselwind
    Toten
    Hva tenker dere vdr understell til disse skapningene? Dette er kun en lakkeringsfot jeg har stående fra Bendit's . Her er det ca 6 cm med luft ned til hovedfot slik at en enkelt kan komme til når det skal overflatebehandles.
    Kanskje ei luftspalte/sort 19mm mdf trukket etpar cm innenfor kasse" før selve hovedfoten kom?
    Kom gjerne med innspill
    J. Brünnhilde
    Jeg liker dette svevende inntrykket. Så jeg stemmer for 3*19mm godt innrykket mattsort mdf før hovedfoten som har samme finish som høyttaleren. Trur eg.
    soundscape
    Nordre Follo
    En 19mm inntrukket og en ganske tykk hovedfot som følger formen på kabinettet med skrå front. 3x19mm hovedfot f.eks.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Jeg liker dette svevende inntrykket. Så jeg stemmer for 3*19mm godt inntrykket mattsort mdf før hovedfoten som har samme finish som høyttaleren. Trur eg.
    Høres riktig ut med mørk inntrukket «spacing» før man treffer en større hovedfot. Visuelt sett er det viktig at hovedfot ser stor nok ut til å gi balanse. Det er slitsomt å se på høyttalere som ser ut som at de kan tippe. For min del kan det godt bare være 2*19mm før hovedfot og den kan gjerne være i samme finish som høyttaleren eller i stål/alu.
    W.Sand
    moelv
    Vi satser på at begge lander på bena og gir fraspark og godfot ;)
    Prodigy
    Vis vedlegget 835373
    Jeg bruker å si at det er diskant som bestemmer hvor høy foten, eller høytaler skal stå, for den vil jeg ha i ørehøyde.
    inselwind
    Toten
    Ørehøyde varierer mye fra person til person, og varierende lyttestol. Liker selv ca 100cm i diskant senter. Foten vil jo være justerbar slik at diskant kan justeres til den enkeltes preferanser 🎶🎵👍
    MusicBear
    Tenker mange ganger; hva med de høyttalere som er lutet veldig bakover?
    Eksempelvis flere av QLN sine modeller - ser jo ut som diskanten nesten skal treffe taket før ørene :ROFLMAO:
    SigbergAudio
    Østlandet
    diskanten sender jo ikke kun lyd rett forover, så det vil bare si at du vil få off-axis snarere enn on-axis respons, noe de mest sannsynlig har designet for. :)
    inselwind
    Toten
    Idag vil jeg lime på ei tynn topp-plate i mdf (2mm) slik at ingen fuger skal vises senere igjennom valnøttfinèren.
    Rygg i vannfast 19mm 💪. Den lar seg lett kuve og sitter nå lett inntil med 2 tvinger.
    inselwind
    Toten
    Siden de skal fineres på alle flater foruten om front, så har jeg brukt riflet dykkertspiker i tillegg til tvinger 💪. De skytes to-tre mm ned i mdf og vil ikke komme i konflikt med finering.
    Snickers-is
    Kan komme på mange møbelsnekkere som ikke ville tatt i et slikt prosjekt med ildtang.
