Spanske då? Har du prøvd kroatiske? Eg har eit ørlite lager av portugisiske, Alentejo-distriktet...Wow det så godt ut . Tyske pølser de beste !!
Hva du ikke har ArveSpanske då? Har du prøvd kroatiske? Eg har eit ørlite lager av portugisiske, Alentejo-distriktet...
Høres riktig ut med mørk inntrukket «spacing» før man treffer en større hovedfot. Visuelt sett er det viktig at hovedfot ser stor nok ut til å gi balanse. Det er slitsomt å se på høyttalere som ser ut som at de kan tippe. For min del kan det godt bare være 2*19mm før hovedfot og den kan gjerne være i samme finish som høyttaleren eller i stål/alu.Jeg liker dette svevende inntrykket. Så jeg stemmer for 3*19mm godt inntrykket mattsort mdf før hovedfoten som har samme finish som høyttaleren. Trur eg.
Jeg bruker å si at det er diskant som bestemmer hvor høy foten, eller høytaler skal stå, for den vil jeg ha i ørehøyde.Vis vedlegget 835373
Hva tenker dere vdr understell til disse skapningene? Dette er kun en lakkeringsfot jeg har stående fra Bendit's . Her er det ca 6 cm med luft ned til hovedfot slik at en enkelt kan komme til når det skal overflatebehandles.
Kanskje ei luftspalte/sort 19mm mdf trukket etpar cm innenfor kasse" før selve hovedfoten kom?
Kom gjerne med innspill
Ørehøyde varierer mye fra person til person, og varierende lyttestol. Liker selv ca 100cm i diskant senter. Foten vil jo være justerbar slik at diskant kan justeres til den enkeltes preferanserJeg bruker å si at det er diskant som bestemmer hvor høy foten, eller høytaler skal stå, for den vil jeg ha i ørehøyde.
Tenker mange ganger; hva med de høyttalere som er lutet veldig bakover?Ørehøyde varierer mye fra person til person, og varierende lyttestol. Liker selv ca 100cm i diskant senter. Foten vil jo være justerbar slik at diskant kan justeres til den enkeltes preferanser
diskanten sender jo ikke kun lyd rett forover, så det vil bare si at du vil få off-axis snarere enn on-axis respons, noe de mest sannsynlig har designet for.Tenker mange ganger; hva med de høyttalere som er lutet veldig bakover?
Eksempelvis flere av QLN sine modeller - ser jo ut som diskanten nesten skal treffe taket før ørene
Kommer jo ann på han som sitter bak spakene detHehe, da snakker vi presisjonsarbeid og finish på skyhøyt nivå
