Faital Pro toveis med 10 tommer og horn
  • oks81
    Hjemme
    Var bare en liten internkontroll runde :)
    Alt er jo klart, trenger bare velge drivere til horna.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har reklamert på Faital HF10AK. Jeg vil at de sender meg nye.
    Så tenker jeg at å dele ved 1400 Ish mot XT1086 så spiller alle drivere og horn i sine respektive komfortområder
    oks81
    Hjemme
    Internkontroll godkjent.
    Så må de bli så bra at det blir "Lov å le på hytta" :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Litt kjedelig men safe
    Så kjører jeg aktiv deling på en eller annen måte, helst den minimalistiske jeg skisserte lenger opp
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg liker markedsføringen til Klipsch sin gubbe-serie og også produktenes utseende. Teknologisk har det vel vært gode muligheter for å modde Klipsch til vesentlig bedre lyd.
    Men se hva de har gjort her: AXI driver med custom faseplugg uten på og tilhørerende DSP. Man kan vel si mye om Klipsch generelt og hornhalsen til K-402 osv osv. Men dette må vel være verdens råeste toveis?
    Hornlyd
    Musikkglad
    The Faital HF10AK impedance plot shows bump around 1800Hz. Adding a RLC notch filter to reduce this bump typically improves sound quality if your crossover does not provide "Hertz-level" equalization.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Etter all den målingen siste tiden spurte OKS om Faital 10 tommerne var greie. HiFi paranoiaen gjorde at jeg med Covid spratt opp av sofaen ved den varme peisovnen og løp ned i den kalde førsteetasjen og tok to impedansesveip. Puuhhhh :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da kom Celestion driverne og DSPn fra Thomand.
    DSPn ser godt bygget ut. Eneste som er litt dust er 6,3mm Jack balansert alle veier.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Celestion driverne måler 99,99999% likt i DATS. Har aldri sett noe så bra :)
    Ser dere at den grønn og blå streken ligger oppå hverandre?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Måling av driver 1 og 2 uten horn:
    NB! 22 uF på alle frekvensmålingene
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og XT1086 vs Monacor MRH-200:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er veldig fristet til å bruke Monacor horna med denne drivern på Bakkens baklada Fostex 208EZ fra 1200-9000 Hz og fase superdiskanten naturlig inn på topp
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hva tåler egentlig drivern når den har fs rundt 950 hz?
    oks81
    Hjemme
    Du kan nok helt fint kjøre ned til 1khz deling.
    Driveren tåler nok det helt fint.
    MEN, jo lenger ned mot Fs du kryper, desto mer resonant blir det jo.
    Som f.eks med JBL 2446 så har vel den Fs rundt 500hz. Desto lenger ned mot Fs en benytter driveren, desto mer resonant er den.
    Så skal en være helt totalt innafor så bør en jo gjerne dele 1 oktav over Fs.
    Celestion er vel fra England og har vert det i alle år mener jeg :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    min erfaring med storformat JBL og Truextent var at 600 låt rent, 550 litt "et eller annet" og 500 stresset
    oks81
    Hjemme
    Bare å kjøre på med 1khz deling på de Celestion driverne, låter det ikke bra må du oppover.
    Snickers-is
    Er Celestion fra USA?
    Nei, Celestion er faktisk søsterselskap til KEF. Begge har Jack Oclee-Brown som head of R&D. Det ligger videoer på YT der han beskriver prosessen med Axi 2050, men også arbeidet med coaxene til KEF av samme mann. Forøvrig finner du så vidt jeg vet fortsatt Bjørn Kolbrek i staben der. De er ikke mest populære i PA-bransjen men jeg tror forholdene ligger til rette for at det kan endres på et tidspunkt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Enig. Tenkte at mykt oppheng er fint til hifi
    Edit: det var det stive (i 3040) som oppførte seg penest?
    oks81
    Hjemme
    Når en sammenligner de to så ser en i nedre område at 3050 oppfører seg finere.
    Det er nok det mykere opphenger som gjør.
    Men skal en benytte driveren fra godt over 1khz så er gjerne 3040 et bedre valg.
    Snickers-is
    Det er vel bare i PWT. Sjekk hva som skjer i horn.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er det det store 1464 eller det litt mindre 1464C (ø Audio) vi snakker om?
    oks81
    Hjemme
    En ser dette både på PWT og i horna.
    I horna ser en:
    3050 med mylaroppheng har lavere impedanshump ved 1200. Og har mer nivå nedover.
    Nederste impedanspeak er lavere i frekvens på 3050, men større.
    Grei sammenheng med mykere oppheng.
    Men 3040 ser litt kjekkere ut helt i toppen.
    Jeg ville som du, og Asker sjefen, nevner brukt 3040 i den typen horn det er snakk om her da en ikke skal langt ned :)
    Snickers-is
    Noe sier meg at det bør gå å dra den kombinasjonen til 850. Tror vel "asker-sjefen", om det er han jeg tror, har omtrent samme datagrunnlag som Rune Skramstad, og han viste meg noen målinger han hadde gjort på denne kombinasjonen som gikk veldig langt ned uten å miste for mye kapasitet.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det siste spm blir da om det duger på hytta? 😂
    ufo
    jeg sliter med å forstå meg på store 2-veis. digre membraner og digre åpninger. hvordan skal det gå til med fancy teknologi? vid spredning oppover kan de iallefall bare glemme. og oppbrytningen da?
    her er et 1.5" titan membran til $20 stk. hvordan skal et 7" membran uansett pris klare det bedre i høyfrekvensene? liten størrelse er en kvalitet i segselv, man slipper fordyrende faktorer.
    oks81
    Hjemme
    AXI er ringradiator.
    Det blir litt annerledes da, selv om ser litt av poenget ditt.
    Snickers-is
    Det er faktisk et veldig godt spørsmål. Du finner svaret her:
    Men for å forsøke å svare på spørsmålet ditt, og det er jo flerdelt, men det korte og enkle svaret er at målsetningene til en stor del er de samme som med vanlige domediskanter.
    Når det gjelder spredning så er det i stor grad fasepluggen og hornet sammen som bestemmer den. Det finnes katastrofale eksempler på at dette ikke alltid lykkes for å si det forsiktig.
    Som Oks8en er inne på er Axi 2050 en ringradiator. Det er mange ringradiatorer der ute som fungerer mer eller mindre bra, men Axi 2050 er faktisk ikke noen optimal driver i toppen. BMS, JBL, Faitalpro og B&C har en rekke ringradiatorer. Mange av disse har da en membran som er bare litt over en centimeter bred, og det betyr at oppbrytningen skal da skje fra spolen og ut på en membran som stikker bare en halv centimeter ut.
    Det er også en del metallmembraner og andre membraner som fungerer overraskende bra. Vi vet at det er oppbrytninger inni der, men i en del tilfeller fungerer det altså fryktelig overbevisende.
    Til diskant brukes typisk membraner helt fra 1 til 4 tommer. JBL har for eksempel 1" membran i noen drivere med veldig liten exit, lurer til og med på om de er i beryllium. Allikevel er noe av den beste diskantlyden faktisk levert av 4" berylliumsmembraner. Særlig større enn som så er det ikke vanlig at kompresjonsdrivere er.
    Felles for alle er at man forsøker å samle energien fra membranen og styre den ut i exit slik at man har en bølge som er akkurat 90 grader på sidene i exiten. Den største trusselen vi har mot å opprettholde energien, spredningen og kvaliteten oppover er faktisk at fasepluggen får akustiske resonanser som gjør at vi forvrenger formen på bølgen ut av driveren. Her vil det også være en viss x-faktor med hvilket horn som virker best med hvilken driver siden så godt som ingen driver fungerer helt sånn som den i teorien skulle vært.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvis jeg leste riktig er denne firkantede faseplugg-tuten Klispch sitt eget design som settes utenpå Axi drivern. Ved hjelp av den får de bra HF respons både on og off aksis i det enorme hornet.
    (Og med det trekker jeg tilbake min negative kommentar om K-402 hornhalsen)
    Minner litt om disse?
