ArneM
Dsp er et must !
Skal storebror Snickers hjelpe til igjen?Nå uttalte han seg jo bare om hvorvidt det er støy i lydkortet.
Det er da ikke noe problem å gjøre. Alt som har med lyd og gjøre kan enkelt routes til convolver. Programmene er til og med gratis.Hvordan får en det til,å hvordan routes da signalet fra inngang og til konvolver?
Men du prøvde es828 pga eksisterende støy i lynx løsningen din. MOTU hjalp ikke mot denne støyen. Så hvorfor mener du at lynx er bedre?jeg kjøpte en Motu 828es for å prøve opp mot min Lynx Aurora og leverte den kjapt tilbake, så jeg ville gått for en brukt lynx om du tåler litt krøkkete programvare og manglende fysisk fjernkontroll, eller RME.
Denne ser ut til å være midt i blinken for et oppset med Audiolense…Hvordan blir infrastrukturen ellers da?
Kan du ha CD spiller?
Dette ser jo supert ut. Fjernkontroll og et estetisk design. Får den til og med sølv sånn at jeg får match mot forsterkerne mine.
Vis vedlegget 870823 Vis vedlegget 870824
Synes lydkvaliteten var mye dårligere på es828 - prøvde nye målinger, nye filtre, nye kabler og alt mulig, men den låt skarpt og unaturlig i forhold til lynxen.Men du prøvde es828 pga eksisterende støy i lynx løsningen din. MOTU hjalp ikke mot denne støyen. Så hvorfor mener du at lynx er bedre?
Veldig gode nyheter at Topping pluss Umik fungerer bra med AudiolenseJeg har brukt Audiolense i ca to år nå sammen med diverse lydkort fra Echo, Steinberg og RME (FF 400). Softwaren til alle disse (gamle) kortene har vært stabil, syns ikke RME har vært verken bedre eller verre sammenlignet med de andre mht stabilitet.Alle disse kortene har en masse funksjoner som har vært overflødige til mitt bruk så jeg kjøpte en Topping DM7 da den kom.
Den har fungert helt topp og jeg innbiller meg at lyden kanskje ble litt bedre.
Jeg bruker Audiolense til å måle via en Umik 1 og det går helt fint.
Min anbefaling er at du kjøper deg et kort med 8 kanaler selv om du bare har behov for 6 nå, det gir litt flere muligheter.
Det kan du sikkert. Men det er ingen oppside, bare potensielle problemer. Det beste er å rippe cd-ene til disk. Da får du det beste utav da konverteren i lydkortet og unngår alt som kan være lydforringende med å kople til en cd spiller. Og det er ingen ting som kan forbedre lyden ved å beholde dette ekstra leddet.Hvordan blir infrastrukturen ellers da?
....i beste mening, Hornlyd.Mitt ønske er at de to kildene med digital ut kan brukes uten at jeg trenger å se på en eneste pc skjerm, remote desktop, touch screen eller hva det måtte være. Er allergisk mot PC. Lytterommet skal være terapi og ikke frustrasjon
Jeg vil kun sette inn en CD plate og regulere volum opp og ned på en fjernkontroll eller velge låter fra Sonos appen (se bilde) på mobil eller ipad.
Jeg ønsker ikke å måtte gå inn på en pc interface av noe slag for å måtte velge kilder.
Hmmmmm.......merkelig at du ikke har MEGA-angst for alle de digitale bitene som bare må gå på en smell underveis i den kjeden der.......Thats it?
Skal forsøke å svare siden jeg nylig har migrert fra GS.Mest for kos. Liker fysisk format og bunke på bunke med CDer som er stablet i lytterommet. Så kan jeg kikke litt i coverne om Steve Lukather har levert en gitarsolo på enda et album?
CD spillern har digital ut. Da blir det jo bitperfect og lydkortet kan bruke sine eminente DACer.
Har Sonos hvor det også er digital ut. Her har jeg Tidal, Spotify, radioer, masse annet og også NAS Raid disken min (Begynte med NAS og Sonos rundt 2005).
Ergo, har to kilder hvor begge har digital ut.
Har som nevnt hatt Sonos overalt i huset siden 2005 og er ikke engstelig for at de har stått på 24/7 siden da. Derfor er det også greit at en NUC pc også står på 24/7.
Så spørsmålet er egentlig om dette er «set and forget» etter at måling og targets er lagt inn?
HiFimeDIY UX1 ES9023 USB DAC+SPDIF/USB converter - Hifime Audio
The HiFimeDIY UX1 Sabre USB DAC is very nice small USB bus powered DAC with many useful additional features. In addition to the normal USB digital to analog audio conversion this DAC can send a SPDIF optical input to USB. And it can send a digital audiohifimediy.com
Dårlig nyhet: Med mindre du kan slave cd-spilleren til å bruke klokken i lydkortet (og slike komboer har jeg ikke sett) så blir det en eller annen slags resampling på veien. Ikke sikkert det gjør noe utslag for lydkvaliteten, men helt klart et kompliserende element i lydkilden. Men hvis du ripper blir det bitperfekt.Mest for kos. Liker fysisk format og bunke på bunke med CDer som er stablet i lytterommet. Så kan jeg kikke litt i coverne om Steve Lukather har levert en gitarsolo på enda et album?
Sonos appen:
Vis vedlegget 870891
Her er en dings som sender digitale signaler fra CD spiller / Sonos osv inn i pcn via USB. Kanskje den kan brukes i et Topping setup?
I et normalt oppsett med en normal pc og lydkort er AL ca like stabil som PC-en. I mine tre tilfeller betyr det i praksis at alt funker helt fint en uke eller fler av gangen … og når noe uventet skjer er det bare å restarte jriver (på kjøkkenet) eller pc-en (når Microsoft har satt i gang en snikoppdatering). Alt i alt veldig stabilt her, men selvsagt ikke like stabilt som et konvensjonelt stereoanlegg som fungerer 100% til en komponent får i stykker.Skal forsøke å svare siden jeg nylig har migrert fra GS.
Jeg bruker 2 digitale kilder m optisk kabel og en analog inn i RME.
Digital kilde 1 er en RPI, kilde 2 er et fjernsynsapparat.
Dette er ikke uten problemer, da kun den ene av RME inngangene er vanlig optisk og den andre er ADAT. For å bruke den andre med vanlig optisk må du ha en omformer til ADAT. Dette er løsbart.
Kjører du alt via pc så brukes jo bare den ene usb inngangen. Kjøre alt fra pc betinger at du alltid har den i fanget. Noen gjør det, men jeg ønsker ikke sitte med den åpen foran meg når jeg tar en pils på fredagen og setter på ei plate eller styrer digitalis fra et nettbrett.
Det er ikke slik at du kan set and forget. Systemet med Windows pc + AL er ikke 100% stabilt. Med stabilt mener jeg at det ikke trenger tilsyn av noe slag.
GS verden er en helt annen. GS fungerer som en helt vanlig pre.
AL setter deg 2 hakk tilbake når det gjelder betjeningskomfort.
Jeg har ei trøblete stue lydmessig og det var egentlig grunn god nok til å teste ut AL.
jeg gjør det med min studer cd-spiller - coax fra cd-spiller til klokken på lynx aurora - er vel kanskje ikke så vanlig med de ut/inngangene utenfor studioutstyr da.Dårlig nyhet: Med mindre du kan slave cd-spilleren til å bruke klokken i lydkortet (og slike komboer har jeg ikke sett) så blir det en eller annen slags resampling på veien. Ikke sikkert det gjør noe utslag for lydkvaliteten, men helt klart et kompliserende element i lydkilden. Men hvis du ripper blir det bitperfekt.
Du gir her inntrykk av at Audiolense er ustabilt. Jeg har en helt annen erfaring med Audiolense XO og Audiolense Convolver. Har ingen utfordringer i mitt system med AL/AL C. Det bare virker hele tiden. Har sluttet å tenke på dette. Bare spiller musikk. Driver med å sortere rippinger for tiden.Skal forsøke å svare siden jeg nylig har migrert fra GS.
Har du prøvd 3 sekunders målinger?Skrev vel ikke at AL er ustabilt? Men Windows pc + AL, og Bernt sier selv at han regner det som stabilt hvis han ikke må restarte pc hver uke.
Hornlyd spurte om set and forget og det fikk han svar på.
Rommet er en utfordring, det legger jeg ikke skjul på, og stua kan jeg ikke gjøre noe med. TTD funksjonen i AL fungerer svært bra hjemme og er like bra som jeg gjør manuelt, men på en 1000 del av tiden.
AL er også svært dårlig på måling av runde horn over 10khz. Dette gjør at det trigges maaaange unødvendige korrigeringer, som igjen forutsetter at man bruker lengre filtre enn nødvendig. Mulig det bare er mine horn ? Eller kan jeg komme rundt problemet på noen måte ?
Måler Audiolense feil når de måler runde horn? eller er det bare det at programmet måler feilene runde horn besitter?AL er også svært dårlig på måling av runde horn over 10khz. Dette gjør at det trigges maaaange unødvendige korrigeringer, som igjen forutsetter at man bruker lengre filtre enn nødvendig. Mulig det bare er mine horn ? Eller kan jeg komme rundt problemet på noen måte ?
Det er nok det siste...Måler Audiolense feil når de måler runde horn? eller er det bare det at programmet måler feilene runde horn besitter?
Dette har jeg jeg ikke reflektert over eller hatt utfordringer med.Vi må differensiere hvilken del av AL som er ustabil.
Når dere snakker om stabil over lengre tid så snakker dere vel om Convolver softwaren? Dvs AL convolver som standalone eventuelt Roon, JRiver etc.
Jeg har merket meg at AL 6.20 blir ustabil hvis man gjør mange forandringer på kort tid i softwaren.
Det er ikke alltid første måling gir resultat som aksepteres av softwaren. Jeg må inn å bytte litt på innstillingene for måling og avspilling. Og gjerne opp i volum høyere enn normalt lyttenivå for å få en fornuftig resultat for softwaren til å bearbeide.
Hvordan har man kommet til at noe er feil? Og hvor kommer "3 sekunders målinger" fra? Snakker vi lange sveip? 3 sekunder gating?Måler Audiolense feil når de måler runde horn? eller er det bare det at programmet måler feilene runde horn besitter?
Nei det var bare at jeg lurte på om noe var feil, da det kom klar melding om at Audiolense er svært dårlig på måling av runde horn over 10khzHvordan har man kommet til at noe er feil? Og hvor kommer "3 sekunders målinger" fra? Snakker vi lange sveip? 3 sekunder gating?
3 sekunder er tiden for sweepet fra 20 til feks 24khz.Har man fått noen oversikt over hva som går skeis der oppe? For dette gjelder utelukkende runde horn? Og hva henviser "3 sekunders målinger" til?
Det er flere ting man kan gjøre for å begrense korreksjonen i toppen. Det starter med partial correction og fortsetter evt med å eq-e toppen vha target etc. Kan ikke huske å ha vært borti diskanter som er uhåndterlig for Audiolense, men det krever bedre forståelse av programmet å få det til.Skrev vel ikke at AL er ustabilt? Men Windows pc + AL, og Bernt sier selv at han regner det som stabilt hvis han ikke må restarte pc hver uke.
Kjenner til EQ.Det er flere ting man kan gjøre for å begrense korreksjonen i toppen. Det starter med partial correction og fortsetter evt med å eq-e toppen vha target etc. Kan ikke huske å ha vært borti diskanter som er uhåndterlig for Audiolense, men det krever bedre forståelse av programmet å få det til.
