REW, rePhase og Roon
Kjapt innom en tur.
Jeg har satt opp systemet med passiv deling som i forrige innlegg.
Fordelen med dette er at en slipper unna med ett enkelt effekt trinn, om det skulle være en fordel...
Andre er at det blir veldig fleksibelt med tanke på DSP, noe jeg fortsatt er avhengig av for å korrigere bass.
I DEQX er det gjort litt enkel manuell korrigering i bassområdet og ikke noe mer.
For å ha noe å bale på med har jeg brukt noe tid på finne ut av hvordan REW og rePhase fungerer.
Følgende metode har jeg komt frem til fungerer såpass at det ikke låter helt ræv:
Det første en bør gjøre er å kjøre en haug med målinger rundt lytteposisjon. Lyngdorf og Dirac har vel eksempler.
Jeg kjørte 12målinger av henholdsvis venstre og høyre kanal (24 målinger totalt), kan gjerne se for seg en kasse 1m, 50cm bred og 50cm dyp der målingene ligger innenfor i sweetspot.
Når målingene er utført så kjører en Time Align.
Etter dette så skal en generere Vector Average av alle målingene, en ender da med en mono måling.
En kjører Vector Average inn i EQ, tegner targetkurve, og kjører autoEQ.
Vector Average smoothet jeg enkelt 1/3.
Vector Average og EQ punktene som REW setter opp eksporteres, da kan dette hentes inn til rePhase.
I rePhase kan en sette delinger, jeg har bare satt 20hz og 20khz rolloff som begrenser korreksjonen.
Har prøvd sett med inn i fase men finner det best la vær når ikke har helt kontroll. Fort at ting blir mer feil enn riktig.
Så da blir resulterende korreksjon minimum fase.
fra rePhase genereres korreksjon som en.wav fil som er en impulsrespons av korreksjonen.
Denne filen importeres igjen til REW.
I REW genererer en stereo .wav fil av korreksjonen. Denne legges inn i Convolver i Roon.
Spill musikk!
Jeg har prøvd lage korreksjon basert på enkel måling i SS. Det låt ikke bra. Var akkurat som en tunnell gjennom hue der lyden forsvant gjennom + flere feil.
Med en haug med målinger rundtom lytteposisjon, og generert gjennomsnitt av dette, så ser en tydeligere høyttalerens rårespons over Schrøder med så mange målinger. Under Schrøder vil en få jevnet ut mer så en korrigerer mer korrekt over litt større område, en lytter også med kroppen i lavere frekvenser.
