Tanken om nr. 2 er vel mest bunnet i tvangstanker og at det visuelt ser bedre utLekker sub roeng, hadde 8"eren av den der (sammen med REL HT1003) i kikkerten når jeg vurderte sub
At tanken om nr 2 allerede har kommet tar jeg som et godt tegn...hehe
Jeg har samme plassering av suben som du har, og føler dog at bassen slår fra midten. Så opplever ingen skjevhet/økt tyngde på siden suben står, men er vel mest for økt kapasitet og øynenes ønske om symmetri at jeg på sikt vil ha en lik mellom benk og høyttaler på venstre side ogsåLekker sub roeng, hadde 8"eren av den der (sammen med REL HT1003) i kikkerten når jeg vurderte sub
Ja tror nok jeg fint kan klare meg med 1 sub. Men om det dukker opp en til på brukt’en så går jeg mest sannsynlig på en smellJeg har samme plassering av suben som du har, og føler dog at bassen slår fra midten. Så opplever ingen skjevhet/økt tyngde på siden suben står, men er vel mest for økt kapasitet og øynenes ønske om symmetri at jeg på sikt vil ha en lik mellom benk og høyttaler på venstre side også
Ja savner ikke så mye selv, så er mest for det visuelle men med håp om at det kan gjøre en liten forskjell.Ja tror nok jeg fint kan klare meg med 1 sub. Men om det dukker opp en til på brukt’en så går jeg mest sannsynlig på en smell
Blir kjekt å teste litt plassering og justeringer nå i jula, noe av gleden med hifi
DC10 spiller ned mot 30hz og jeg deler på 40hz når jeg ser etter nå. Så en overlapp blir det her også. Skrudde en del i går uten å se for mye på tall for å bruke ørene og ikke påvirkes vie tall.Ja savner ikke så mye selv, så er mest for det visuelle men med håp om at det kan gjøre en liten forskjell.
Jeg deler på 50 her hos meg, da har jeg en liten overlapp av nedre frekvens som B&Wene spiller. Men lyd er jo høyst subjektivt så her må man bare "ratte" etter egne ører
Det skjer noe der nede i frekvensene ja, er noe eget med et fullfrekvens oppsett.Gratulerer.
Nå kan du kose deg litt ekstra med denne.
(Bassen høres ikke her, men få det på anlegget, så tenker jeg det blir andre boller.)
Takk og god jul til deg og dine ogsåGod jul, og gratulerer med sub!
Takk, god jul til deg og dine ogsåIngenting er som ei julehøytid med skikkelig dypbass, så nå kan du basse jula inn
Gratulerer med flott sub og ha ei riktig god jul
Ja har testet litt fra og til gjennom dagen med deling fra 30hz og opp til 80hz, fungerer best mellom 30 - 70hz her.Ja tankene om en til sub skjønner jeg.. som du sier så er det kansje mer tvangstanker og det visuelle som trigges mest.
Bra blir det i allefall uansett.
Prøv å lek deg med deling rundt 50-55hz.. havner altid i 50-60 området her uansett størrelse på høytalere.. da kan man skru ned litt gain å får enda mer flyt mellom talere og sub
God Jul der nede
Ja jo høyere du deler ho mindre gain trengs for å få en smud overgang.Ja har testet litt fra og til gjennom dagen med deling fra 30hz og opp til 80hz, fungerer best mellom 30 - 70hz her.
Blir mer en smakssak hva som blir best her, men en ting er sikkert og det er at det er en god sub
Dele på 30-30hz blir veldig korrekt og man merker ikke at den er der den bare fyller på der høyttalerene gir seg.
På 50-70hz gjør den seg mer merkbar ved å skape et mer solid fundament, her blir gain
Holder med 1 til mitt bruk med kapasiteten den har, men så spørs det hva spøkelset sier om det dukker opp en på brukten.
God jul til deg og dine
Stemmer godt med mine erfaringer det derJa jo høyere du deler ho mindre gain trengs for å få en smud overgang.
Tror jeg er på ca 60hz her nå og gain er justert godt ned.
Høytalerne virker bare som noen større gulvstående.
Kan gå ned til 40 hz å skru opp mer, men da savner jeg litt det som skjer med øvre bass og nedre mellomtone
Jeg hadde nok berga meg lenge med en her også, men visuelt sett hadde jeg fått litt noia
Grattis med en kjempebra sub!Mens jeg holder på og eksperimenterer med plassering og skru på sub skal jeg ikke nekte for at det er en stemme som sier “dsp“
Spiller på ingen måte dårlig og har funnet ut at fungerer best med DC10 uten plugger i porta. Men har nå maaaaange dager jeg kan få hørt musikk og testet litt.
Så med det vil jeg ønske de som kikker innom en riktig så God Jul
Vis vedlegget 878888
Så vidt jeg husker er den ganske konstant av en eller annen grunn. Jeg skrev først at den har større forsinkelse "med DSP" men så ble jeg usikker på om det faktisk stemmer. Husker ikke helt, det er ca et halvår siden jeg var borti en av dem og det er for lengst flyttet til langtidshukommelsen...@erk så e112 uten dsp har også en forsinkelse? Ja har erfart at måling må til om man skal få til sub best mulig, så en U-mik skal handles inn
Mye mulig også dsp sniker seg inn på sikt, men får ta det litt etter litt
Kjekt å få litt info fra en som har vært borti disse subbene før, og om du finner noen gamle målinger så gi gjerne beskjedSå vidt jeg husker er den ganske konstant av en eller annen grunn. Jeg skrev først at den har større forsinkelse "med DSP" men så ble jeg usikker på om det faktisk stemmer. Husker ikke helt, det er ca et halvår siden jeg var borti en av dem og det er for lengst flyttet til langtidshukommelsen...
Skal se om jeg finner noen gamle målinger som belyser saken.
Men som sagt den forsinkelsen er nok ikke noen showstopper for godt resultat så lenge du får fasen justert bra, og i hvert fall ikke med så lavt som 40Hz lowpass.
Takk for det PeterGrattis med meget god sub. Og god jul
Hvis du leser det jeg skriver i "EDIT": Hvis vi antar at 12ms "amp" forsinkelse er representativt, og at JL som vanlig har reversert polariteten (det har jeg dobbeltsjekket i masse målinger) bør du være omtrent i fase ved 40Hz uten å justere noe voldsomt på faseknappen (12ms er omtrent en cycle/360 grader v/80Hz, og en halv cycle/180 grader ved 40Hz, så med JL's reverserte polaritet bør det bli ganske riktig fase mellom HT og sub v/40Hz slik du har plassert subben). Da er subben minst 12ms forsinket ift HT uansett, men det hører du neppe der nede i dypet, selv om det kan måles. Nesten så en skulle tro JL har tenkt litt på dette ;-)Kjekt å få litt info fra en som har vært borti disse subbene før, og om du finner noen gamle målinger så gi gjerne beskjed
Har beskjeden erfaring med sub skal jeg innrømme, men nå kjenner jeg litt på at jeg mulig vil gå steget videre.
Synd det er så lite integrerte med dsp innebygget, jeg vet om Lyngdorf er jo et alternativ og Arcam, JBL og NAD.
Et annet alternativ er å skaffe en integrert med jumper mellom pre og effekt deler eller en pre og power amp og bruke Lo-pas og Hi-pas som er på e112.
Hadde vært kjekt med 2 må jeg innrømme, men 1 er bedre en ingen og halve veien til 2God jul roeng2, bruk heller penger på 2 sub’er enn alt mulig annet stæsj
Grattis med EN sub
gismo
Takk for utfyllende info, skjønner jeg har mye å læreHvis du leser det jeg skriver i "EDIT": Hvis vi antar at 12ms "amp" forsinkelse er representativt, og at JL som vanlig har reversert polariteten (det har jeg dobbeltsjekket i masse målinger) bør du være omtrent i fase ved 40Hz uten å justere noe voldsomt på faseknappen (12ms er omtrent en cycle/360 grader v/80Hz, og en halv cycle/180 grader ved 40Hz, så med JL's reverserte polaritet bør det bli ganske riktig fase mellom HT og sub v/40Hz slik du har plassert subben). Da er subben minst 12ms forsinket ift HT uansett, men det hører du neppe der nede i dypet, selv om det kan måles. Nesten så en skulle tro JL har tenkt litt på dette ;-)
Og selvsagt, fintuning kreves fordi rommet påvirker også..
TakkGrattis (hvis jeg ikke har sagt det før ). Du får det sikkert bra med en, men estetisk skriker rommet etter en til. Her er det bare å rope så høyt du kan på nissen
Takk for detGratulerer med fin sub. Med verktøyet du har skaffet deg burde du være godt i gang !
Grattis, nå har du verktøyet du trengerFørste måling i dette rommet og bekrefter det jeg i utgangspunktet alt hadde minne mistanker om.
Har noen dipper på 100 og 200hz samt jeg kunne tenkt meg å få klattet ut responsen litt fra 300 og og opp, for strøken var den ikke.
Føler på en måte at jeg kler meg naken for resten av forumet nå ved å legge ut første amatør måling, men målet om å ha godt nivå ned til 20hz er i boks.
Spiller 2 db laver på 17hz en 20hz så går ikke glipp av noe av bass informasjonen etter JL kom i hus.
Vis vedlegget 880722
Da ligger det an til at det blir jobbing med akustikk i 2023 hvor nok første oppgave blir bassfelle løsning
Har svirret i tankene om å anskaffe noe slikt i over 10 år så var på tideGratulerer med spennende verktøy
Hatt en slik i tankene selv, men har foreløpig bare blitt med tanken.
Ikke galskap siden du ikke har deling på frontene. Men du kan ha endel å hente på å prøve forskjellige plasseringer av den subben ift frontene hvor målet må være å redusere den stående bølgen en smule...Har svirret i tankene om å anskaffe noe slikt i over 10 år så var på tide
Justert ned delefrekvens og gain på sub etter å ha sett på målingen. Gjorde seg det selv om det følges litt galskap å ha noe så kostbart for å dele på ca 35 hz. Men så spiller frontene godt ned dit uten hjelp ser det ut til, men blir ikke målt noe mer i år, det for vente til 2023
