Zerostat sitt første hornsystem med tilhørende audio konfigurasjon
  • ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Det finnes rimelig mange utgaver av inngangsbuffere.... Jeg har Hypex sin og ser meg ikke tilbake.....
    Likeså diverse "produsenter" samme innmat og forskjellige kabinett og pris....
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Moduler og strømforsyning hos Soundimports ca 900 euro med frakt ex mva.. så ca 11200.- nkr med mva.
    Ghent kabinett for to moduler ca 3000.-
    Får vel Modushop billigere og med plass til 4 kanaler .......
    Vtv sin utgave med 4 kanaler kommer på ca 25k ferdig inn.... Så denne er vanskelig å bygge billigere selv..............
    Zerostat
    Lillestrøm
    Hvis jeg bestiller direkte fra Purifi får jeg prisen opp som er den samme for med og uten mva. I tillegg i Kr.
    Er dette rotet å forstå som uten mva i Dkr.? o_O
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Koster det samme hos Purifi som hos Soundimports,men da må bestille strømforsyning og kabinett i tillegg ...
    Da får du tre fortollingsgebyr og frakt fra tre plasser.....
    Kjøp Vtv ferdig, absolutt billigst..
    Få hjem koble til spill musikk !!!!
    Zerostat
    Lillestrøm
    Det er vel ingen som har sammelignet VTV buffer med eks Sparkos... med Hypex...
    Kan gain settes på buffer?
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    TrompetN hørte knapt forskjell på Neurochrome og Std. Purifi...Står itråden hans..
    Men kjøper du Vtv så kan du jo velge og evt. skifte buffer og moduler til du er fornøyd.... Det må finnes 8-10 forskjellige...
    Zerostat
    Lillestrøm
    Var det ikke Hypex du brukte? Er std Purifi det som følger med EVAL KIT 1 ?
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Er det full bypass av buffer trinnet ved 14db gain med Hypex, slik som Purifi sine?
    Mener det... Har ikke studert det så nøye...
    Pakket opp,hadde en kjapp titt inni og koblet til og har bare nytt vellyd etterpå 😜
    Tror min står på 26.... Er stille i 4002 så henger meg ikke opp i bagateller 😊
    Dalemark
    Søgne
    Det et akkurat det som et skremmende. Jeg kan spille grisehøyt. Lydbildet er «rock stable». Jeg har ytret det tidligere og sier det igjen, at det hadde vært gøy å ha en enebolig med dertil bra rom. Å bo i blokk er sterkt reduserende.
    xtz a-300 når nok ikke helt opp når det gjelder åpenhet eller dynamikk, men spiller såpass ballansert og gøy at innspillingene får avgjøre mesteparten av kvalitetsvurderingen. Samtidlig syns jeg at ampene avanserer på å ikke utpeke seg lydmessig i noen spesiell retning. Dvs ikke typisk "hifi"-signatur...
    Vurderer xtz a-300 til bass i 3 veis. Har du vært tilfreds i ditt oppsett?
    Zerostat
    Lillestrøm
    Utallige systemer har passert husets fire vegger. Mitt nåværende system spiller så totalt og uanstrengt jeg vil ha det. Er faktisk litt overrasket over hva disse rimelige XTZ-ampene klarer å prestere. Prisen tatt i betrakting, kan jeg ikke tenke meg at noen andre amper kan gjøre det bedre. Du må nok vesentlig opp i pris for å få noen gevinst. Kanskje opp mot 20k pr amp? Det er nok andre steder i kjeden som da heller kan «masseres» for dette pristillegget. Men allikevel finnes det bedre amper. Jeg skal teste ut flere.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Tenkte jeg skulle teste ut andre amper i systemet.
    Gikk til innkjøp av en Audiophonics HPA-S400ET. Denne er basset på Purifi moduler.
    Har et aktivt delt hornsystem. Deler på 800hz og 5khz. Tenkte å bruke denne klasse D opp til 800 og et par andre klasse A/B til horn og diskant. Vurderer da Topping LA90.
    Foran ampene bruker jeg en RME UCX.
    Noen som hadde vurdert dette annerledes?
    Reaksjoner: HoJ
    Naturlyd
    Vis vedlegget 891070
    Vis vedlegget 891076
    Høres veldig bra og fornuftig ut.
    mk1classic
    Sandvika
    Bruno anbefalte å prøve med forskjellige Op-amp'er i et intervju for ennå bedre kontroll og lyd.
    Men jeg tror ikke han mente noe fancy discreet op'amps, kun et godt designet buffer med en kvalitets Op'amp.
    coolio
    Med tiden mistenker jeg Bruno for å si slike ting bare for å gjøre alle underleverandører som Nord, Audiophonics etc happy.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Kan vel være litt spennende dette. Koster ikke stort. Et par hundre, så har du dem i postkassa. Hvis du ikke du liker dem, kan du bare hive inn dem gamle igjen.
    This OPA1656 OPA from Texas Instrument offers very good performances for audio use. It has a very good dynamic range and a low level of harmonic distortion. Taking advantage of a wide power supply range and mounted on a DIP8 bracket, it can replace many other models.
    Zerostat
    Lillestrøm
    Purifi skal etter min mening på mellomtone 😎
    Kommer ikke dette litt an på hvor en deler? Jeg deler på 800Hz mot hornet. Syns dette avlaster hornet nedover og JBL 145 henger med oppover. Definitivt ikke uklart.
    Neste tiltaket blir vel å melde meg inn berylliumsnobbelaget. o_O
    Bergfinn
    Jeg også deler på 800.
    Derfor tenker jeg meg muligens to stk Audiophonics Purifi.
    En, med sparkos op amp fra 800 til 10k.
    Og en uten, fra 100 til 800.... kanskje.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Jeg mener det er rimeligere forsterkere som gjør jobben i bass... Purifi på Beryllium er Magisk 🎶🎶 Men det finner du fort ut når du får prøvd...
    Zerostat
    Lillestrøm
    Hvis en har "gass" nok i preampen trengs vel ikke en opamp eller buffer. Ikke vet jeg enda...
    Hva mener du er argumentet for å bruke Sparkos oppover?
    Bergfinn
    Hva mener du er argumentet får å bruke Sparkos oppover?
    Det vet jeg ingenting om.
    Kun basert på andres synsing jeg leser på nettet.
    Men om jeg kjøper en av hver, kan jeg jo selv teste både med, og uten, fra 800 til 10 k.
    Påslaget ved op amps er skarve 4000 NOK, så det er vel verd å prøve.
    Jeg har tidligere påstått å høre minimal (eller ingen forskjell på forsterkere)
    Og her er en fin mulighet til å selv finne ut av om jeg har gullører.
    Eller ikke.
    ...jeg har mine tvil.
    habicht
    Nå tror ikke jeg at de store forskjellen blir mellom opamper.
    Det spurte jeg om hos Neurochrome når jeg kjøpte mine purifi buffere derfra.
    At jeg fikk hakeslepp over forbedringene som purifi brakte i forhold til mine crown er jeg ikke alene om.
    Crown gjorde en prima jobb hos meg lenge og har danket ut en del rett kjente og populære D klasse amper jeg har hørt.
    At de måtte se seg grundig slått av purifi var litt overraskende for meg, men det ble de.
    Som Arne sier er purifi fantastiske på beryllium, ikke minst TAD.
    Kan nevne at jeg pt. bruker purifi fra 165 - 5100 hz i J horn og Iwata jmlc med TAD 4002. Deler på 630
