Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Valentino
    J. Brünnhilde
    La det være som det er. Er det stille så er det stille, og om fasen ikke er snudd på den ene kanalen men ikke den andre og venstre kanals ledninger holder til venstre og høyre til høyre er alles ganz gut.
    Forøvrig ser jeg at AT-3600 er den Rega-MMen som har jevnest frekvensrespons.:sneaky:
    J. Brünnhilde
    De la ofte inn skumplast som romfyller i bokssettene i gamle dager. Kjempegøy når man finner slikt 50 år etter.
    (Wagner Parsifal Knappertsbusch BF62, 5 LPer, og vi vasker.)
    Tweedjakke
    Sunnmøre
    Skumplast er djevelens verk.
    Semi-malapropos; vi plukka opp nokre fine 50/60-talsmøbel på loppis då vi flytta hit (Sunnmøre gjorde det stort i møbelindustrien ei stund, mykje takk vera manglande evne til å organisera seg hjå dei som laga møblane).
    Fin form, greitt handverk og bra material, bortsett frå denne skumplasten som desintegrerer til eit svært fint pulver og sprer seg overalt.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Kjøpte et 4LP sett med tryllefløyten fra 1954 (tror jeg), som hadde hatt to slike lag skumplast - som da var blitt til fint, fint støv. Vet ikke hvor mange ganger jeg har vasket dem, men de låter ennå ikke helt bra. Dvs, jeg hører at lyden egentlig er super, men jeg har ikke fått bort peiskosen.
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Har gjort akkurat det samme, møbler fra loppis med skumplastpulver. Forrige eier må nok også ha vært en med utfordringer når det gjelder å holde på vannet. Det luktet helt inni**** når sofaen fikk romtemperatur.
    Tweedjakke
    Sunnmøre
    Eg har, av omsyn til eiga mental helse, ikkje gjort research på kva dei putta i skumplast på den tida, men vonar at asbest-innhaldet var moderat.
    SiSt
    Hamar
    Hvis jeg nå slår meg til ro med kablingen av pickup, så har jeg identifisert et nytt problem. Armløfteren slipper seg ikke tilstrekkelig ned, slik at armen tar borti på indre del av platene -> alt for lavt stifttrykk. Easy fix eller mye mikkmakk? Thorens TD 160 mkii
    SiSt
    Hamar
    Tykkere/ekstra platematte?
    Nja, det er jo en quick-fix, men det er ganske mye å gå på dersom jeg trykker armløfteren ned (ca 5 mm). Virker som et hydraulikkproblem.
    Flageborg
    Et par dråper med SiliconSpray eller WD-40 i overgangen funker her.......så kommer det seg etterhvert når du bruker den.
    I begynnelsen er det bare å sette fingertuppen rett på gummikanten og presse litt ned samtidig med senking av armliften
    Rogerk
    Du må ikke gjøre på selve liften. Det må gjøres på wire/strømpe under. Send meg en mld så ordner vi det🙂
    Minutten
    Hva bruker dere til å test hastigheten på platespillere? Tidligere så brukte jeg dr feickert 7" test plate men appen har ikke blir oppdater på mange år og støttes ikke på mine telefoner. Det er jo noen apper for dette men de er vel ikke helt nøyaktige?
    J. Brünnhilde
    Du var for rask for meg. Sorry. La til noe kjempelurt mens du skrev ditt svar. :)
    På android veklser jeg mellom tre apper:
    De bruker rotasjonssensoren i telefonen og resultatene kan variere litt avhening av hvordan delefonen ligger på tallerkenen. Jeg har ikke funnet noe til android som likner på den BalleClorin la ut link til.
    Til litt mer «nøyaktige» målinger bruker jeg ulike testplater og spektrumanalysator, dvs en QuantAsylum QA401.
    Minutten
    Tenkte at iphone kanskje var mer nøyaktig siden man kjenner hw som brukes. Testet Android RPM speed & Wow og min Rega måler veldig bra så tenke kanskje den ikke var så nøyaktig? :) 33.33 W&F 0.06. Måler litt dårligere med iphone.
    Så lenge resultatene er i nabolaget riktige så tror jeg ikke HW har så mye å si for annet enn W&F, der oppløsningen til rotasjonssensoren kan bli vesentlig.
    Minutten
    På en eldre iphone får jeg typisk W&F på mellom 0.07-1.0, på en nyere iphone 1-1.20 så det er variasjon.
    PeriodeLytter
    Framerate i nyere mobiler er nok høyere enn pulsgivere til selv de beste DD motorene i dag så jeg spekulerer i om noen er smart nok til å benytte kamera i mobilene til å lage hastighetstester?
    Altså benytte framerate i kamera som tidstager. Jeg antar lagene av drivere og bloatware er like ødeleggende for tidspresisjon til bevegelsesensoren som til kamera så man koder trolig sin egen timer uansett.
    Balle Clorin
    Balle Clorin
    Jeg la en link til en app for nettopdet lengre opp i tråden #7310. Video Tachometer
    Balle Clorin
    Hvilke enheter snakker du om her? 1% eller 1 rpm er vanvittig mye hastighetsvariasjon og må høres jævlig ut. Jeg får 0.05%variasjon på en god dag . O.1% på en mindre god og 0.2% om jeg har et dårlig belte .
    Balle Clorin
    Jøzz. Måtte Google noen Rega pickuper og jagguhar du rett, flere av Regaene er virkelige daffe greier. Apheta 2MC her, ikke veldig imponert over 21db kanalseparasjon,men det kan godt være at Azimuth ikke er optimalisert ved testen
    Passer ikke mine ører i allefall
    Tweedjakke
    Sunnmøre
    Bytta ufrivillig frå Samsung 8S til iPhone 11 Pro for ei lita stund sidan, og får no liknande tal som deg på iPhone. På Android var det derimot fine tal.
    Det høyrest ikkje forjævleg ut, altså. Men no trur eg aldri på det eg høyrer.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Velg den mobilen som viser finest tall....
    J. Brünnhilde
    Har du forsøkt å male en A-T med azimuth kun referert til at toppen av pickupen er vannrett (og platen likeså selvfølgelig), @Balle Clorin ?
    Balle Clorin
    Ja, måtte justere 1.5 grader for å komme fra 22/25 til 35/35 På ATOC9ML/II Men så løsnet picupen og måtte festes på nytt og er nå på 30/28, må jobbe videre, med alle innstillinger. et helvete på en arm uten løst headshell..og ingen Azimuth justering. Må bruke Wallys Fulcrum, men å justere Azimuth uten ødelegge Zenith er vanskelig.
    Så jeg bruker tiden på å drømme om denne i stedet..
    Sigma62
    Jeg måler stort set det samme med en RPM app som med et digitalt photo tachometer.
    Minutten
